Ganja
16.11.2007 18:09:38
| Mu sõbral Zalman CNPS9700-ga jäid ka samaks.
mcaff
23.11.2007 21:31:53
Keegi võiks soovitada Tt Big Typhoon 120 ´le mõnda head venti mis oleks vaikne ja jahutaks enam vähem kui praegune no see originaal tt vent nagu ma ei tea vuhiseb või suht üle viskab küll see hääl mis seal käib
104 |
matzz007
99 |
mcaff
23.11.2007 21:43:13
OT: kellelgi neid müüa pole või keegi saaks mulle tellida, Eestis vist neid saada pole
104 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Minttunator
29.11.2007 18:51:27
| Nexuse vendid on ka imevaiksed ja neid saab ka koduvabariigist mõistliku hinnaga. Tõsi, õhuvool jääb TT originaalile vist tiba alla.
nah
29.11.2007 19:01:16
| mcaff kirjutas: |
Keegi võiks soovitada Tt Big Typhoon 120 ´le mõnda head venti mis oleks vaikne ja jahutaks enam vähem kui praegune no see originaal tt vent nagu ma ei tea vuhiseb või suht üle viskab küll see hääl mis seal käib  |
Oled kindel et TT vent vuhiseb? Ma algul arvasin sama, siis panin kruvikaga korra vendi seisma , ikka vuhises , järelikult toide.....
142 |
ewur
29.11.2007 21:52:54
| Mis on tähtsam, kas paar kraadi siia-sinna või vaikus? Mina otsustasin näiteks et vaikus ja asendasin 9500 Zalmani ventika Nexuse omaga ning olen rahul...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
HaKo
01.12.2007 02:26:36
e6300@stock 1,86.. stock cooleriga TAT näitab idle-s cpu 0 50C / cpu 1 48C ...ja full-is ORTHOSega läheb 70-ni välja (peale 3 minutit katkestasin) !
ok, kuna Chiftec-i korpusel igasugused lisavendid puuduvad siis eemaldasin küljepaneeli ja 19C ruumis sain tulemuseks 47/45 idle-s ja fullis 66/65 (peale 5-te minutit katkestasin ...ei taha proset tappa)
...kuna soetasin arvuti komplektsena Ordist siis arvasin, et ilmselt termopasta kehvalt pandud ja eemaldasin cooleri !
...kiitused samas Ordile sest pasta oli pandud suht korralikult siiki (järelikult box-cooler ikka sitt mis sitt !!!)
...ostsin siis mx-2 pasta mis ilmselt parim hetkel (Artic Silver 5-st testide põhjal 1,5 - 2C-d parem tulem), 2-el korral emaldasin cooleri ja temp täpipealt sama mis ennem
ja veel e6300@2333 (rohkemat ei võimalda mälu) temp idles stock cooleriga ~ 62C-d ...tahaks visata kedagi Intelist selle jahutiga ..ja valusalt
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
heikis
01.12.2007 02:38:29
| HaKo kirjutas: |
ja veel e6300@2333 (rohkemat ei võimalda mälu) temp idles stock cooleriga ~ 62C-d ...tahaks visata kedagi Intelist selle jahutiga ..ja valusalt  |
eks see stock olegi mõeldud asja stockis jooksutamiseks. metall maksab ning intelil vaja kasumit teenida. kusjuures uued penryni neljatuumalised prosed tulevad väga edevate jahutustega: http://img77.imageshack.us/img77/2805/012uv1.jpg
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
AJ
01.12.2007 03:01:39
Tundub küll asjalikum kui praegused jahutid. Huvitav kui hea see jahutus on Big Typhoon-iga võrreldes? On neid kuskil jahutite testides juba ka olnud?
36 |
heikis
01.12.2007 03:07:51
| AJ kirjutas: |
Tundub küll asjalikum kui praegused jahutid. Huvitav kui hea see jahutus on Big Typhoon-iga võrreldes? On neid kuskil jahutite testides juba ka olnud? |
uuri seda teemat: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=165636
korralik on ta küll. suht sama mis zalmani 7700
291 |
matzz007
99 |
CoiL
01.12.2007 15:25:44
Krt kas keegi leiab infi selle uue inboxi kohta kuidas tal see heatpipe seal sees asetseb? Ise leidsin ainult ühe pildi kust pealtpoolt keskmisest vasksüdamikust kuumatoru otsake välja paistab.
E: http://img155.imageshack.us/img155/1180/034zf1.jpg
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Viilutaja
11.12.2007 18:52:18
Sai ostetud läbi Modikompi just 2 Scythe venti (S-Flex 1600rpm 120mm) ja (Scythe MiniKaze 3500rpm 40mm) ning lisaks veel Thermalright Ultra 120-Extrem jahutus . Pole veel klokkima hakanud, kuid inboxiga saadud 3825Mhz peaks saama löödud üpriski lihtsalt.
OT: Modikompis on üks Thermalright Ulta 120 Extrem jahutus veel olemas. Kiirem saab omale, neid Eestis muidu ei liigu, ainult kui tellida.
edit:2000 post HV Veteran
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
AJ
11.12.2007 19:41:04
| Viilutaja kirjutas: |
Thermaltake Ultra-120 eXtreme -- 1200.-
link
Selle raha eest saaks 2 Big Typhoon-i.
36 |
Viilutaja
11.12.2007 20:09:42
Tegemist siiski parema jahutusega kui Typhoon. Aga jah 1200 nata liiga palju, arvestades sellega et korralik 120mm vent tuleb juurde osta. Aga mina maksin vähem ka TRUE120 eest , kui lingil.
196 |
heretic666
12.12.2007 01:01:25
| AJ, tegemist on eliitklassi jahutusega, seni tundub ta olevat parim õhkjahutus üldse turul, mis peaks ka Infinityle tuule alla tegema.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
profiil
12.12.2007 01:18:38
| Samas siis juba võtta Thermaltake BigWater.Kurdetakse küll, et pole just kõige paremad, aga madalamad temperatuurid kui sellel thermalright ultra 120-extremel.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Minttunator
12.12.2007 09:36:25
| Aga hei - jube hea siiski näha, et lõpuks ometi koduwabariigis ka normaalseid õhkjahuteid on müüma hakatud! Oleks ta müügis oma õige hinnaga (välismaal maksab vast kuskil 900 kanti), ostaks isegi, aga selle raha eest on muidugi mõistlikum juba tagasihoidlikuma vesijahutuse poole vaadata.
CoiL
12.12.2007 10:37:57
| heretic666 kirjutas: |
| AJ, tegemist on eliitklassi jahutusega, seni tundub ta olevat parim õhkjahutus üldse turul, mis peaks ka Infinityle tuule alla tegema. |
"tuult" ta nüüd küll alla ei tee. Vahed on esiotsa õhkjahutitel väga väikesed ning oleneb ka mis venti kasutad
Aga mnjah... ise sain Infinity alla 700.- kui õigesti mäletan... ei näinud mõtet seda thermalright`i osta.
Btw, plaanis mingi aeg Infinity kuumatorude talla juures asetsevad vahed täis joota vb. ...peaks 2-3C* tempi langust tulema.
83 |
AJ
12.12.2007 11:48:22
Hinnavahet arvestades peaks ta 2x parem olema aga selles ma kahtlen.
36 |
Auron
12.12.2007 12:14:36
| Õhkjahutuse alla täiesti mõttetu niipalju panna ja kui raha juba on niipalju, et mingi tonn kulutada aircoolingule siis võiks juurde panna aj osta korralik vaikne vesi.
133 |
mcaff
12.12.2007 12:44:26
| AJ kirjutas: |
link
Selle raha eest saaks 2 Big Typhoon-i.  |
See Tt Big ei ole mitte kõige parem ise kahetsen, et enda infinty maha müüsin ja tt big 120 ostsin aga vaatan võibolla ostan endalegi selle thermalright ultra 120 varsti
Edit: kui kellelgi on infintyd pakkuda siis ps
104 |
Viilutaja
12.12.2007 16:50:03
No mul igatahes on temperatuurid TRUE 120 jahutusega 3600mhz peal samad, mis ennem 2700 mhz peal inboxiga ja vent max rpm. Hetkel siis vendiks S-FLEX 21F 1600rpm, mida enamikes TRUE120 reviewdes soovitatakse selle jahutuse puhul kasutada. Pöörded siis ka 1600 peal. Aga põhimõtteliselt ei kuule seda venti, teised vendid , eriti 8800 oma lärmab sellest üle.
viimati muutis Viilutaja 12.12.2007 17:49:51, muudetud 1 kord |
196 |
heikis
12.12.2007 17:10:23
| igaüks ei viitsi vesijahutusega jamada- asi on selles.
291 |
CoiL
12.12.2007 23:02:41
ses suhtes jah, et korraliku õhkjahutusega millega saab ka normilt benchida on palju vähem tüli kui vesijahutusega. Aga eks igal ajal omad miinused ja plussid.
Aga vaikne ja hea õhkjahutus nagu Infinity on minu jaoks ideaalne Ilmselt kui veele üle lähen siis ainult sel juhul kui midagi ise meisterdan... ühesõnaga puht modimise huvist. Aga seda õhkjahutit ma küll enam maha ei müü... nagu LOTR-is - "My precious!" 8)
83 |
heretic666
13.12.2007 00:36:48
| AJ kirjutas: |
Hinnavahet arvestades peaks ta 2x parem olema aga selles ma kahtlen. |
Ja 8800GTX peaks olema sel juhul 2x parem kui 8800GT, kuid paraku ei ole. Kui tahad parimat, siis köhi rohkem pappi välja. Nii on see ju alati olnud.
CorsairX
| ufo56 kirjutas: |
| Iga lits kiidab oma v*ttu |
Muidugi päris tuult alla ei tee ja see perfi vahe on minimaalne, kuid rõhutada maksab siiski, et ta on parem .
AJ
13.12.2007 00:47:41
| AJ kirjutas: |
Noh eks igaüks ise vaatab kui head jahutust tal vaja on. Ma oma Big Typhoon-iga praegu igati rahul, 500.- eest on jahutit küllalt.
36 |
wrx123
13.12.2007 16:21:23
| CorsairX kirjutas: |
| Btw, plaanis mingi aeg Infinity kuumatorude talla juures asetsevad vahed täis joota vb. ...peaks 2-3C* tempi langust tulema. |
Mismoodi sa plaanid need täis saada? Vaske vist ei ole võimalik sinna vahele sulatada? Enda TR Ultra-l on ka päris vastikud vahed kuumatorude ja talla ülemise osa vahel (TR technical support väitis, et temperatuure see ei mõjuta ja kõikidel toodetel on nii, aga pole mitte ühtegi review eksemplari selliste vahedega).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Viilutaja
13.12.2007 16:23:22
| wrx123 kirjutas: |
Mismoodi sa plaanid need täis saada? Vaske vist ei ole võimalik sinna vahele sulatada? Enda TR Ultra-l on ka päris vastikud vahed kuumatorude ja talla ülemise osa vahel (TR technical support väitis, et temperatuure see ei mõjuta ja kõikidel toodetel on nii, aga pole mitte ühtegi review eksemplari selliste vahedega). |
Ei saa aru mis vahedest jutt käib? Pilti?
196 |
wrx123
13.12.2007 16:29:23
Enda oma talda oled põhjalikumalt uurinud? Sul võib samuti olla selliseid pilusid ja see on kindel laks, et tald on keskelt kõrgem kui äärtes.
16 |
Viilutaja
13.12.2007 16:33:20
Sa mõtled just seda kontakti toru ja põhjaga, kus ühel päris suur vahe sees. Kle Neid kontakte ei tulnud küll pähe vaadata MIna kontrollisin ainult talla siledust ja vaatasin vastu valgust ning krediitkaardiga , kas kaardi alt äärest kumab kuskilt valgust läbi. Aga selle kohapealt oli küll täitsa lame. Neid torusid aga ausalt ei uurinud.
196 |
heikis
13.12.2007 16:35:57
Sa mõtled just seda kontakti toru ja põhjaga, kus ühel päris suur vahe sees. Kle Neid kontakte ei tulnud küll pähe vaadata MIna kontrollisin ainult talla siledust ja vaatasin vastu valgust ning krediitkaardiga , kas kaardi alt äärest kumab kuskilt valgust läbi. Aga selle kohapealt oli küll täitsa lame. Neid torusid aga ausalt ei uurinud. |
kui tald kumer mitte nõgus, siis ei saagi keskelt valgust läbi kumada. pigem ääre alalt. või mõtlesidki seda?
291 |
Viilutaja
13.12.2007 16:40:21
Ma mõtlesin pigem äärest ääreni. Vaatasin nii, et panin krediitkardi külgepidi talla peale ja siis liikusin väikeste vahedega edasi. Et poleks ei nõgusaid ega kumeraid kohti.
Kunagi vaatasin oma q6600 ka nii, seal olid minumeelest ääred kõrgemad, keskelt sipa nõgus. Et kui lihvimiseks läheks, siis ainult proset. Aga hetkel ei raatsi, garantii pärast.
196 |
CoiL
13.12.2007 18:19:35
| wrx123 kirjutas: |
Ei saa aru mis vahedest jutt käib? Pilti? |
Torude ja talla vahel ei ole mingit vahet! Torude küljed on õhuvahedega. Ning nõu selle kohta küsisin Jaanilt ning need vahed on võimalik täis joota madala sulamistemperatuuriga metalliga.
83 |
AJ
13.12.2007 19:19:42
CorsairX, millist madala sulamistemperatuuriga metalli silmas pead? Joote tina?
36 |
Wiltz
13.12.2007 20:41:25
coollaboratory liquid pro...
9 :: |
226 |
CoiL
13.12.2007 21:48:41
Täpselt ei tea mis metalliga tegu aga Jaan ütles ,et selle sulamistemp pidi vist 70C* olema. Tegelt kui praegu mõelda ,siis on võimalik mingi kuuma taluva epoks liimiga tekitada mõlemale poole sinna "seinad" ja vahed liquid pro`d täis valada... aga tuleks vist suht kallis ja natuke keeruline ka vb.
Igatahes tavalise jootetinaga ei saa seda teha kuna kuumatorud ei talu jootmisel sellist tempi ja võivad plahvatada.
83 |
AJ
13.12.2007 22:48:04
Seda ma mõtlesingi, et kuidas kuumatorud jootmise kuumust kannatavad, jootetinad ju sulavad ~200 C* juures.
36 |
CoiL
13.12.2007 22:54:37
| Just. Tegemist spets metalliga. Ei ole ise veel põhjalikumalt selle plaaniga tegeleda jõudnud aga tahaks kunagi selle teoks teha. Ilmselt tuleb Jaan jällegi appi kutsuda oma nõu ja jõuga kuna endal puuduvad ka vajalikud töövahendid ilmselt.
83 |
Jaan
16.12.2007 00:36:46
| Just. Tegemist spets metalliga. Ei ole ise veel põhjalikumalt selle plaaniga tegeleda jõudnud aga tahaks kunagi selle teoks teha. Ilmselt tuleb Jaan jällegi appi kutsuda oma nõu ja jõuga kuna endal puuduvad ka vajalikud töövahendid ilmselt. |
see oli selline sulam hoopis:
http://www.physic.ut.ee/materjalimaailm/Kirjed/Woodi_sulam.htm
123 |
Nestev
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
denis28
21.12.2007 12:03:33
Ninja,120vx on ka hea aga ta ei juhi sooja õhku korpusest välja.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Auron
21.12.2007 13:13:28
| denis28 kirjutas: |
Ninja,120vx on ka hea aga ta ei juhi sooja õhku korpusest välja.  |
Oot oot mismoodi siis ei juhi? Mõlemad puhuvad ju läbi radika ja kogu moos.
133 |
denis28
Auron
21.12.2007 13:48:14
| Kas see kui skythe puhub mul vasta korpuse tagaseina on kastist väljajuhtimine ve? Kõik oleneb kastist endast ja soe õhk tõuseb nii või teisiti üls.
133 |
denis28
21.12.2007 13:52:25
Nu tõuseb jah üles aga kui ikka puhuda siis enamus liigub ikka sinna kuhu sa puhud
jah see ongi ju korpusest õhu välja juhtimine mida enamus paremad khuulerid kasutavad
CoiL
24.12.2007 02:41:52
Samuti nõustun denis28 arvamusega. See TT VX puhub kõik kuuma õhu vasta emaplaati ning soojendab niimoodi veelgi nt. mälusid või emaplaadi chipsetti. Scythe nija plus rev. B on vägagi hea õhkjahuti ning vaiksema vendiga kui VX ning nagu juba öeldi aitab paremini kuuma õhu korpusest välja juhtida. Ainuke miinus on see, et eestis suht kallis see jahuti
83 |
manny50
24.12.2007 19:49:53
E: Loll jutt suhu tagasi..
