| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
haldz
22.11.2007 22:38:25
| didi111 kirjutas: |
muide kas VLC Playeriga netist tasuta kanaleid (kanal2, tv3, etv) saab näha? ilma digitv teenust tellimata  |
Palju see digi -tv nettuse kiirus siis on Eile oli ilusti koguaeg 11-12mb kui telkut taga polnud nüüd 1.2mb kus on loogika?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
22.11.2007 22:39:29
mitte mb vaid mbit/s
kui sul 1-2 mbit peale kukkus, siis järelikult on toimunud andmebaasis väike viga. helista helpdeski ja viga parandatakse. on varemgi ette tulnud
Huvitav anomaalia.
Hetkel ees ruuter mis igast august pritsib IPTV'd ja kui ühendan lauaarvuti, siis saan netti ka igast pordist, läpakas aga omistab 10.xxx.xxx.xxx seeria IP aadressi ja netti ei pääse.
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
viimati muutis Sold OUT 22.11.2007 22:41:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
didi111
22.11.2007 22:39:51
| haldo kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
Palju see digi -tv nettuse kiirus siis on Eile oli ilusti koguaeg 11-12mb kui telkut taga polnud nüüd 1.2mb kus on loogika? |
*segaduses*
kuidas see mu küsimust puudutab?
22.11.2007 22:41:38
didi111, ilma digitv teeńuseta sa ei saa neid vaadata
didi111
22.11.2007 22:42:53
| carlking kirjutas: |
| didi111, ilma digitv teeńuseta sa ei saa neid vaadata |
tõesti? mitte ühtegi kanalit?
a1
22.11.2007 22:45:50
| didi111 kirjutas: |
Kes ütles, et need tasuta on?
Loomulikult ei saa.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
didi111
22.11.2007 22:46:28
| cryyy
haldz
22.11.2007 23:02:27
Lubasid uurida, see ei ole norm kui eile oli 11Mb\s nüüd 1mb\s
138 |
wad
23.11.2007 08:38:04
| haldo kirjutas: |
Lubasid uurida, see ei ole norm kui eile oli 11Mb\s nüüd 1mb\s  |
need on tegelt serverite synkimise mured.... kõik teavad, et ükski programm ei tööta ideaalselt. Seetõttu tulevad ka sellised väiksed bugid mida püüame alati korda teha esimesel võimalusel
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
didi111
23.11.2007 18:13:52
| KillerXP kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
ma ei tea kas see teema jusy iptv alla käib aga kodulahendusele eraldi teemat ei näe...
anyway, sai elionilt tellitud kodulahendus avatud portidega. KUID nagu nüüd selgub - pordid suletud. ei tea kuhu musta auku elionil see info ära kadus
ruuterist pordid suunatud...ükski ei tööta peale port 113.
elioni meil ei vasta. |
mina soovitan mine e-teenindusse ja vaata mis pakett sul aktiveeritud on, vb on tavaline siis saad sealt ise ära vahetada, ei pea ootama kuniks elioni tehnotugi viimaks viitsib su kõnele vastata...st muidugi kui õnneks läheb |
ok eile e-teeninduses sai ära vahetatud. aktiveerimise kuupäeavaks panin tänase, sest sama päeva ei saanud. seni pole veel midagi muutunud....näis mis kell siis avatud pordid saabuvad
haldz
23.11.2007 19:47:14
| didi111 kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
ok eile e-teeninduses sai ära vahetatud. aktiveerimise kuupäeavaks panin tänase, sest sama päeva ei saanud. seni pole veel midagi muutunud....näis mis kell siis avatud pordid saabuvad  |
on need avatud pordid tasuta? ja kust saab vaadata et mul need on,, ise kahtlustan et ei ole
138 |
Mirkel
23.11.2007 19:53:28
Keskööl käivad portide avamised. Vanasti vähemalt käisid.
Ja avatud portide eest tuleb raha välja käia.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
darkside
23.11.2007 19:55:23
| Mirkel kirjutas: |
Ja avatud portide eest tuleb raha välja käia. |
Kodulahenduse ver 2 ja 3 (digitv'ga või ilma vahet ple) avamise võimalus olemas ja EI MAKSA MIDAGI
Serverid syncavad elionis ennas 00:00 kuni ca 00:40'ni
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Pisipoja
23.11.2007 22:07:28
carlking, ruuterite vahetamise põhjuseid võib palju olla ju, mis ei pruugi niisama "testimise"(loe: pwr sisse - läheb ju käima) käigus väljagi tulla. kõikse huvitavam on see kui kliendi juures pwr punaseks jääb - proovid mujal :töötab! lähed tagasi, ei midagi..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
haldz
23.11.2007 22:16:15
| Kui tahan porte avada kõllan klienditeenindusse?
138 |
Mirkel
23.11.2007 22:22:44
| Kõlla. Paari tunni pärast korras.
57 |
didi111
23.11.2007 23:41:22
| haldo kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
on need avatud pordid tasuta? ja kust saab vaadata et mul need on,, ise kahtlustan et ei ole  |
alates 1mb kodulahendusel saab tasuta valida. ise kontrollisin emule'ga, seal saab porte testida ja tulemusi kohe näha
RKsilver
23.11.2007 23:47:23
Vabandust Seltsimehed/naised !
Ma natuke tuulasin kiiresti teemat aga asjatult, eks ma pime kana
Kas saab siis nii, et 1 kaabliga tuleb arvutisse nii nett kui ka telepilt ?
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
didi111
23.11.2007 23:51:21
oh tsekake seda, http://tv.elion.ee/kysi_elionilt.php
elion vastas siis küsimustele ja väidab et iptv vajab valguskaablit
see siis põhjuseks miks osades kohtades pole.
minu teada küll jookseb see vasakpaari peal, vähemalt kliendini. jaamast väljaspoole ehk siis valguskaablit vaja?
Andykas
24.11.2007 00:15:53
Mul on nüüd selline mure, et tellisin sealt e-teenindusest need avatud pordid ära, täna enam seda "sinu tooted->kodulahendus" linki vaadata ei saa, ütleb, et "Ei leidnud tootel xxxxxxxx nime KASUTAJATUNNUS!". Eile õhtu peale portide tellimist vaatasin korraks veel uuesti seda "kodulahendust" - siis veel töötas, ilmselt pani asi pange siis kui see server nö "syncas".
Panin Elioni klienditeenindusele emaili teele (kas nad vastavad nädalavahetustel ka?).
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
didi111
24.11.2007 00:18:34
| Andykas kirjutas: |
Panin Elioni klienditeenindusele emaili teele (kas nad vastavad nädalavahetustel ka?). |
minu mailile pole nad näiteks nädal aega vastanud
kuid edu sulle
Andykas
24.11.2007 00:20:21
| didi111 kirjutas: |
kuid edu sulle  |
Eile tuli mulle 1 päevaga mail neilt, oleneb vist millise teenindaja kätte juhtub?
22 |
24.11.2007 00:29:33
| didi111 kirjutas: |
minu teada küll jookseb see vasakpaari peal, vähemalt kliendini. jaamast väljaspoole ehk siis valguskaablit vaja? |
igasse eesti urkasse ei jookse lihtsalt valguskaablit. kliendini loomulikult läheb vaskpaar, vaid mõni uus põlluküla võib PON'i kasutada, kuid ega sealtki erilisi kiirusi kätte anta
24.11.2007 00:33:44
kutsa99, ei saa
vähemalt minu praktika pole seda võimalust avastanud
ühest august saad netti ja teisest telekat
Andykas
24.11.2007 00:33:47
Hmm, see e-teenindus on ikka täielik anomaalia:
Kõigepealt kodulahenduse lingile vajutades tuleb: "Ei leidnud tootel xxxxxx5 nime KASUTAJATUNNUS!" (samas url ütleb ...&LEPING_TOODE_ID=xxxxxx3..)
Muutes urli (...&LEPING_TOODE_ID=xxxxxx5..) tuleb veaks "E-Teenindusele pole lubatud antud tootega tegeleda, loa saamiseks pöörduda IE-Tarkvara poole!"
22 |
didi111
24.11.2007 00:35:47
| didi111 kirjutas: |
igasse eesti urkasse ei jookse lihtsalt valguskaablit. kliendini loomulikult läheb vaskpaar, vaid mõni uus põlluküla võib PON'i kasutada, kuid ega sealtki erilisi kiirusi kätte anta |
kuid kui valguskaabel olemas ja vahetust ootavad ainult seadmed jaamas ADLS2 vastu?
24.11.2007 00:37:00
| didi111 kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
kuid kui valguskaabel olemas ja vahetust ootavad ainult seadmed jaamas ADLS2 vastu? |
Eeldan, et vajalik on ka n arv kliente kes soovivad antud teenust kasutada
didi111
24.11.2007 00:41:38
| didi111 kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
Eeldan, et vajalik on ka n arv kliente kes soovivad antud teenust kasutada  |
jep, kuid seadme vahetus ei tohiks ju kallis olla? vähemalt võrreldes kaabli paigaldusega tühiasi
| Steff. kirjutas: |
didi111,
| ot: |
Mis sunnib inimest tegema selliseid postitusi?
Postituste kogumine on lahe?
Võiks mingi reegel olla et postitus peab olema teatud teemades nt min-15 tähemärki.
Hoiaks ära jama ajamise. ja posti kogumise nii moodi vähemalt. |
umm...suhtlus?
viimati muutis didi111 24.11.2007 00:43:24, muudetud 1 kord |
24.11.2007 00:42:58
Need seadmed ei ole üldse odavad ja neid ei osteta ühe kasutaja kaupa
didi111
24.11.2007 00:44:35
Need seadmed ei ole üldse odavad ja neid ei osteta ühe kasutaja kaupa  |
palju maksavad siis?
millioneid nagu kaabli paigaldamine maasse?
24.11.2007 00:57:45
Olenevalt jaama suurusest ja tähtsusest.
Kujuta ette, et mobiilsidemast, mis on "lihtne" võrguseade läheb teenusepakkujale 850k kuni miljon maksma koos seadmetega. ADSL hindasid ei tea kommenteerida, ei tööta sellel alal
didi111
24.11.2007 01:15:17
Kujuta ette, et mobiilsidemast, mis on "lihtne" võrguseade läheb teenusepakkujale 850k kuni miljon maksma koos seadmetega. ADSL hindasid ei tea kommenteerida, ei tööta sellel alal |
ok thanks. kui keegi teab, andkem teada
samas nullist uue ehitamine ja olemasoleva update on erineva maksumuse klassist
Andykas
24.11.2007 01:18:17
Kas kellelgi teisel pole olnud seda "Ei leidnud tootel xxxxxxx nime KASUTAJATUNNUS!" jura e-teeninduses? Või see ongi normaalne peale lahenduse muutmist??
Kui keegi elioni tehnik juhtub seda lugema siis võiks mulle PS'i saata.
22 |
Pisipoja
24.11.2007 01:40:31
tehnik sind küll selle teemaga aidata ei saa helista 165 ja uuri see pigem nende rida
_________________ Bit8.ee - Sülearvutite ja mängukonsoolide varuosad |
49 |
Andykas
24.11.2007 08:01:22
| Pisipoja kirjutas: |
tehnik sind küll selle teemaga aidata ei saa helista 165 ja uuri see pigem nende rida |
Ei taha enam helistada, viimati sattus sinna otsa mingi vene rahvusest mees kes ei saanud mu probleemist aru ja seletas hästi vaiksel häälel (peaaegu sosistas)...
Vahepeal on öösel pordid lahti läinud aga e-teeninduses ei saa ikkagi ühendusele ligi, sama vana viga...
22 |
a1
24.11.2007 10:09:39
| didi111 kirjutas: |
millioneid nagu kaabli paigaldamine maasse? |
ADSL2+ üleminek eeldab vähemalt jaamapoolse kasti vahetust ja ligipääsu gigaeetrile, mille saamine eeldab ka mingeid seadmeid, mis võivad sellest konkreetsest jaamast hoopis kaugel paiknema hakata.
kui see just mill ei maksa, siis võid ju huvi pärast kalkuleerida, et kui 100.000, kaua siis 60eek kaupa seda raha tagasi teenib.
38 |
didi111
24.11.2007 15:48:41
| a1 kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
kui see just mill ei maksa, siis võid ju huvi pärast kalkuleerida, et kui 100.000, kaua siis 60eek kaupa seda raha tagasi teenib. |
thanks mis in gigaeeter
24.11.2007 18:11:04
x gigabit/s võrk võrk
gbit/s
freestyler
25.11.2007 10:10:40
| kutsa99 kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
Kas saab siis nii, et 1 kaabliga tuleb arvutisse nii nett kui ka telepilt ?  |
Saab küll, kuid arvutist näed ainult vabasid eesti kanaleid : ETV, K2 ja TV3. Ülejäänud krüpteeritud.
Neid õpetusi on siin teemas läbi jooksnud ja torufoorumis ja digiTV foorumis. Näiteks see: http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124
Omalgi selle järgi tehtud ja toimib.
25.11.2007 10:13:45
Kuulge kui tellida see teine vaatajakoht digis siis kas peab selle ruuteri seadistama mingit elioni värki pidi ära või kõlbab ka see torufoorumi seadistus? Igaljuhul on vaja nii et edaspidi ka arvutist vaadata saaks ilma juhet ringi tõstmata
Andykas
25.11.2007 11:09:59
| Sellel STouchil on dyndns võimalus - kas on mingi võimalus sinna sisse pookida ka näiteks everydns.com?
22 |
Archibald
25.11.2007 11:31:02
tv.elion.ee/ruuteriseadistus on leht, kust toimib automaatne ruuteri konfimine 2 vaatajakoha peale
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
Mihkel.
25.11.2007 11:32:52
| kutsa99 kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
Ma küll ei tea kas see enam töötab, sest mul pole õrna aimugi mis kanalid on krüptitud ja mis ei ole.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Andykas
25.11.2007 11:44:38
| MiXeR kirjutas: |
| Ma küll ei tea kas see enam töötab, sest mul pole õrna aimugi mis kanalid on krüptitud ja mis ei ole. |
Mul töötab selle juhendi järgi ainult siis kui box on sama kanali peal mis arvutilgi, ühesõnaga kui box on tv3 peal siis arvutis on etv pilt must.
Pole viitsinud lähemalt uurida ka seda värki..
22 |
flake
25.11.2007 12:21:02
mul viimased paar päeva kala netiga. Brausides normaalselt internetis viskab aegajalt errori ette: http://flake.pri.ee/kraam/elion.JPG Vajutades refresh loadib sama lehekülje normaalselt ära. IRC, msn, torrent püsib kenasti üleval. MIlles kamm võib olla? ELukaaslase arvutis sama häda.
_________________ ..||.. |
60 |
raix122
25.11.2007 12:25:49
| flake, Torrent on su probleem, piira teda veidi rohkem.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
flake
25.11.2007 12:31:28
hetkel mõlemas läpakas torrentid kinni olnud ja endiselt probleem üleval.
60 |
Andykas
25.11.2007 12:57:07
| flake kirjutas: |
| Brausides normaalselt internetis viskab aegajalt errori ette |
Mul sama jama tekkinud umbes nädal aega tagasi
22 |
Mirkel
25.11.2007 17:41:44
kas nendes iptv supportiga speedtouchides saab ka 'max ip connections' ja 'udp/tcp timeoute' muuta?
browseri kaudu vaevalt, aga ehk telnetist?
küsin sellepärast, et vist võtan kusagilt tolle ruutermodemi aga kuidas torrentid käituma hakkavad, seda ei tea... praegu dd-wrtga koorman nii palju kui tahan, ~50 torrentit seedib rahulikult (mitte korraga duh) ja netis surfamine on väga lõbus.
arvatavasti hakkaks kahel arvutil ka vaatajakohti kasutama.
57 |
25.11.2007 21:52:51
küsimus: kas ST546't saab panna tööle nn "bridge mode"'s ?
soov oleks siis seda seadet jätta tööle ainult modemina nii et kogu andmeside saadaks ta edasi mu eraldi ruuterile ja ise ei piiluks ta sisse üldse
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
