uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  DVB tarkavara ja kasutajate kogemused. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 26.09.2007 12:34:06 vasta tsitaadiga
võib arvata, et 4.x on siis stabiilsem?
..::ToTuMaN::..
sõnum 28.09.2007 17:07:51 vasta tsitaadiga
Kurat mis fucking Koodekit need Elecardi omad on? Mingid tasulised we? Koguaeg kui WMP mingit videot vahin siis jookseb video all tekst et elecardi mingi bla bla bla on läbi. Mingid muud suvalised koodekid ei kõlba sellele? Kust kurat ma need elecardi koodekid maha saan lasta?
haldz
haldz
sõnum 28.09.2007 17:09:51 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
kui elcard editioni tirisid siis Ad/remove programs all olemas elcard codek, saab teisi ka kasutada jah siis pead ise graph file tegema.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
a1
a1
sõnum 28.09.2007 19:17:55 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Ise mässasin tükk aega edutult. Pärast Cyberlink PowerDVD 7 installi hakkasid ProgDVB, DVB Dream ja AltDvb pilti näitama. Samas, see AltDvb laseb ainult ühe muxi sisse lugeda - kui sagedust vahetada (või automaatotsingut kasutada) siis signaali enam ei leia. Aitab ainult terve muxi kustutamine ja järgmisel käivitamisel uuel sagedusel otsingu tegemine. On see ravitav?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 18.10.2007 07:22:00 vasta tsitaadiga
Ostsin omale DVBvieweri - arvan, et see vidin on iga senti väärt, mis ma selle eest välja käisin. Seda polnud üldsegi palju kusjuures. Ei mingit häkkimist ega tuunimist - kõik toimib kohe algusest peale nii nagu toimima peab. H.264 jaoks peab koodek muidugi eelnevalt installitud olema ja erinevaid progesid proovides on mul neid juba kogunenud ka masinasse.
EPG, PVR - kõik toimivad suurepäraselt. Eks paistab, kui proovida tasulisi kanaleid vaadata, kas siis ka selline positiivne meeleolu säilib icon_razz.gif
..::ToTuMaN::..
a1
a1
sõnum 18.10.2007 07:57:00 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
Mina seda käima ei saanud. MUXile häälestumine lõppes arvuti restardiga.
jossi 1
sõnum 18.10.2007 09:41:28 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
ToTuMaN kirjutas:
Siis on sul mingi suurem kala kas draiverite või directx filtrite ja koodekitega. Ostsin ka DVBViweri ning toimib probleemivabalt. Eriti meeldib, et DVBViewer suudab lülitada ümber sati kaardilt (Skystar2) zuumi pulgale (Kworld 380U USB) sujuvalt.
ProgDVB kasutamisest olen loobunud.
Vabavaraline AltDVB on seni olnud minu süsteemis kõige stabiilsem.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.10.2007 13:34:07 vasta tsitaadiga
... ProgDVB on paras ikaldus, AltDVB oleks vist oma olemuselt parim, kuid ei toimi minu HVR-4000 ja DiSEqC lüliti kooslusega korralikult. DVBViewer 3.9 on hetkel ainuke lahendus, mis toimib ilma oluliste puudusteta nii, nagu vaja. Vähemalt XP all ei ole suuri probleeme, Vistaga on ainukeseks probleemiks siiamaani H.264 kiirenduse puudumine, kuid sellele lubatakse kah millalgi lahendust. Esineb küll veateateid ja ämbrisse panekuid, kuid mitte nii fataalseid, et suisa terve süsteem pildi tasku paneks ja ka mitte liiga tihti ...
tom1245
sõnum 23.10.2007 10:27:18 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 23.10.2007 11:20:33 vasta tsitaadiga
... vaadata saab mõlemaga, kuid ilma CI mooduli toeta pole nagu eriti midagi tõsiseltvõetavat vaadata icon_rolleyes.gif
tom1245
sõnum 23.10.2007 13:56:35 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
kas siit nähtub, et Sul näitab dvbviewer 3.9 pro vista all HD kanaleid sati pealt?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 23.10.2007 18:37:18 vasta tsitaadiga
... jah, näitab küll, H.264 dekodeerimine ainult CPU jõul on küll üsna ressursinäljane tegevus, kuid vaadata saab ...
jossi 1
sõnum 23.10.2007 21:00:56 vasta tsitaadiga
Kas ID-kaardi lugeja ja newcs ei toimi vista all?
Kas vista all siis igasugu softipõhised emu pluginad ei toimi? Kudi?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.10.2007 09:17:21 vasta tsitaadiga
... toimivad küll ...
tom1245
sõnum 24.10.2007 09:42:54 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
vot aga mul ei tööta, näitab vaid musta ekraani icon_cry.gif Tahaks kasutada ikkagi PRO-d GE asemel. Et mida peaks sätungite all sättima? Kas video renderer wmr9? H264 decoder näiteks cyberlink powerdvd7 h264 decoder? Olen proovind igasuguseid sätungeid, kuid ei miskit.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.10.2007 09:47:43 vasta tsitaadiga
... idee poolest jah, nii see peaks töötama. Samas, 3.8 pealt üle minnes 3.9 peale, miskipärast oli kah mingi jama H.264 programmidega, et läks ilmatuma aeg enne, kui pilt ette tuli ja ei leidnudki muud lahendust, kui tegin täiesti puhta installi DVBViewer'ile ...
a1
a1
sõnum 19.11.2007 08:56:36 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada ekraani pildistajat?
PrintScreen jätab TV akna mustaks, tahaks ka seal oleva pildi peale saada.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.11.2007 10:40:08 vasta tsitaadiga
... reeglina on kõigil DVB progedel selline funktsioon sisse ehitatud ehk mingit eraldi programmi pole vaja icon_rolleyes.gif
a1
a1
sõnum 19.11.2007 12:59:13 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
mesilane
sõnum 19.11.2007 13:25:12 Re: ProgDVB - kasutajate kogemused vasta tsitaadiga
Omega kirjutas:
a1 kirjutas:
1. Mis vahe on kahel variandil ProgDVB ja ProgDVB Elecard edition? Ehk siis täpsustavalt, kui on vajadus AVC/H.264 vastuvõtuks (Levira mpg4), siis kas on vahet, kumb programm aluseks võtta.
Esimene on tavalise(mpeg2) jaoks, teine toetab ka AVC/H.264(koodek kaasas). Meie digi jaoks on vaja AVC/H.264 koodekeid. Kui aga koodekid olemas siis peaks piisama ka esimesest.
Mitte AVC h.264 koodek ei ole kaasas vaid on koodeki kasutamise valmidus olemas. Lisaks tuleb paigaldada Elecard AVC Plug-In.
DigeBeni kirjutas:
Milles see ikaldus seisneb ?
haldz
haldz
sõnum 20.11.2007 16:57:17 vasta tsitaadiga
Altdvb on minuarust parim ja kiireim ning mis pòhiline et ta on freeware
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.11.2007 13:09:18 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
mesilane, oleneb millega ja mida vaadata icon_rolleyes.gif Ennemuiste, kui veel vana head Hauppauge NEXUS-S kasutasin, siis kõlbas küll, kuid nüüd HVR-4000 -ga on see progejupp suht ebastabiilne ja DiSEqC -ga hakkama ei saa. Vähemalt, kui kaardi ostsin, siis oli olukord selline, oma nädal-paar sai proovitud igasugu juhendeid ja erinevate kasutajate isearetatud fix'e, kuid korralikult toimima ei saanudki. Sellepärast saigi pisike summa DVBVieweri eest loovutatud ja see on töötanud siiamaani täitsa rahuldavalt, siin-seal mõni kala ikka tuleb vahest ette, kuid siiski kogu kaadervärk töötab ja on kasutamiskõlblik ...
edit:
... heitsin pilgu ProgDVB lehele ja viimaste fix'ide nimistus tundub olevat parandatud mitmeid probleemseid aspekte, mis ka HVR-4000 -ga kimbutasid, eks peab proovima ehk nüüd juba olukord paranenud ...
viimati muutis DigeBeni 21.11.2007 13:18:34, muudetud 1 kord
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.11.2007 13:18:20 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.11.2007 13:20:09 vasta tsitaadiga
... aga kas sul endal polnud kah mitte HVR-4000 ? või oled selle juba ära realiseerida jõudnud ?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.11.2007 14:48:29 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Hetkel pole ja teist. Ja mul häda selles, et masinas Vista ning sellega ei tööta surrt midagi...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  DVB tarkavara ja kasutajate kogemused. mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
