uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 187, 188, 189  järgmine
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.11.2007 21:47:47 vasta tsitaadiga
Jaan
sõnum 18.11.2007 22:43:00 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
... ning Inteli ja AMD tootmistehnoloogiaid annab niiviisi 1:1 võrrelda?
Tuletan meelde, et selle 1.1V peal on 2.4GHz K10 120W TDP'ga, kes julgeb oletada palju ta 1.5V/3GHz peal voolu tahab saada?
Ho Ho, oled sa ise mõõtnud või annad lingi Phenomi voolutave mõõtmistulemustele? icon_razz1.gif Kust info def pinge kohta?
Tuletan sulle meelde seda, et QX9650-ne TDP on kah deklareeritid 130W (nn Inteli keskmine soojuseraldus)
Reaalsus on aga umbes pool sellest. Ka K8 reaalse voolutave tulemused olid kõvasti väiksemad max TDP silmas pidades.
Seda et Phenom pole midagi väga hirmsat soojuseralduse kohalt tõestab järgmine jutt:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=166031
Paistab 4x2,9GHz Phenom@1,45V ja õhkjahutus täiesti toimiv komplekt..
BTW, kas sa tead mis on Phenomi nn keskmine TDP?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
nuub
sõnum 19.11.2007 08:24:11 vasta tsitaadiga
link :: TomsHarware testis Phenom 9500/9600/9700
3Dmark06 | PCmark05 | Sandra MFlops | UT2004
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.11.2007 09:14:56 vasta tsitaadiga
link :: Hexuse Phenomi review
Mõningad tähelepanekud
Mainitakse ära ka see, et 2.4GHz mudel tuleb alles uuel aastal koos esimese FX'iga mis peaks töötama 2.6GHz peal.
Here is where all the lovely fun starts. We acquired an engineering-sample processor that was coded to the Phenom 9700's clock speed of 2.4GHz. We also noted that it was clocked in with a 4GHz HyperTransport link speed, too. We ran our entire suite of benchmark but had to completely discard them once AMD decided to pull the 9700 model from its line-up at the very last moment.
Now, we've emulated a Phenom 9600 by reducing the multiplier to 11.5x. This in turn automatically disabled Cool'n'Quiet 2.0 and its associated power-saving benefits. Furthermore, with it disabled we see single-threaded performance dramatically increase when compared to C'n'Q-enabled Phenom 9700, to the extent that the pseudo 9600 is faster.
Huvitav. Et siis kui QnQ ei tööta jookseb terve prose default kiirusel, kui töötab siis mõned tuumad töötavad aeglasemalt ning kui protsess hüppab tuumalt-tuumale siis tõmbab see kiirust alla? Jama lugu küll.
Sciencemark'i järgi on Intelil parem mälu latentsus. L3 segab Phenomit?
Huvitav, et multitaskingus (mäng+encodemine) polnud Phenom sugugi parem. Vanasti dualcoredega oli AMD'l sellistes olukordades eelis, tõenäoliselt tänu paremale latentsusele ja mälu läbilaskele. Phenomil peaks vähemalt läbilase olema jupp maad parem, kui vanadel K8 prosedel kuid ikkagi ei paista asjast erilist tolku olevat.
Kokkuvõtteks Phenom on ~10-12% aeglasem kui sama taktiga Q6600 ning tarbib ka rohkem voolu. Uuel aastal kui tulevad madalama taktiga 45nm quadid kasvab vahe ~3-5% võrra suuremaks kui praegu. Phenom + 7 seeria chipset + HD387 vs Q6600 + x38 + 8800GT on küll suts kallimad kui pakuvad seejuures ka märksa rohkem jõudlust.
Ehk siis too little too late paraku. Jääb ainult loota, et AMD suudab järgmine aasta takti kiirelt üles saada. Samas ma kahtlen selles üsnagi sügavalt, et enne teist poolaastat näeb >2.8GHz quade
[edit]
THG:
Somehow, we couldn't help but think back to the P60 as Dave Everitt informed the audience that a processor bug had found its way into the early Phenom processor samples. The bug causes the system to freeze when a certain combination of instructions coincides with extraordinarily high traffic.
This bug can only be reproduced in the lab but does not occur under normal, real-world conditions. It is still present in the 2.20 GHz and 2.30 GHz versions of the Phenom (9500 and 9600).
As a result of this bug, the 2.4 GHz version of the Phenom with the model number 9700 has been pushed back to January of 2008. When it comes out, that version will not contain the bug.
Huvitav et aegalsemaid prosesid võib bugisena müüa kuid mitte kiiremaid. Minu jaoks tundub see kui otsitud vabandus et saaks kiiremaid prosesid kaugemasse tulevikku lükata icon_neutral.gif
Huvitav oli ka see, et ehkki retail prosed peaks nüüd poes olema anti ajakirjanikele ES'id benchimiseks. Muidu ei jätku piisavalt prosesid et poodidele jagada?
okpoiss
okpoiss
sõnum 19.11.2007 09:22:16 vasta tsitaadiga
Suht nukker tegelt. Ootasin oma uue masinaga AMD uusi phenom prosesid ja juttude järgi pidi olema true quad lahendus aga näetsa. Isegi vanemad X2 vennad lüpsavad ära. Paneb vägagi mõtlema, et järgmised paar aastat veeta Inteli seltsis, kuna selle aasta numbri sees plaanis masinat uuendada. Intel ju ka kohe kohe oma uutega tulemas - nädala, kahe pärast peak smeil uued Intelid saada olema juba.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.11.2007 09:24:45 vasta tsitaadiga
Nädala-kahe pärast on meil siin 3GHz 45nm quad, aeglasemad ja odavamad tulevad jaanuaris.
Jaan
sõnum 19.11.2007 10:25:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Esimest asja seletab see seletus:
http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2007/11/18/amd-delays-phenom-GHz-due-tlb
link ei tööta otse miskipärast .. esilehel leiab selle ikka vajadusel.
See, et ajakirjanikud saavad tootjalt ES prosesi on imho tavaline ka Inteli puhul- ES prosed ongi selleks, retail asjad on ikka kasumi teenimiseks.
Kui keegi väga tahab, võib võtta retail prosesi poest katseteks, tootja neid tavaliselt ei jaga.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.11.2007 11:00:25 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Nagu ütlesin siis see bug eksisteerib kõgiks prosedes, ka aeglasemates. Ma ei näe põhjust miks peaks see bug takistama 2.4GHz välja laskmist kui 2.3GHz töötab piisavalt hästi.
Firingsquad:
Interestingly enough, all of AMD’s Phenom CPUs were running at 1.3V; that’s a little bit higher than AMD’s 2.2GHz and 2.3GHz Phenom CPUs, which run between 1.1-1.25V. I took a stab at overclocking my Phenom rig but got a BSOD before hitting 2.35GHz. For overclocking purposes AMD directed all of us towards one specific PC in the back of the room. Apparently all the other systems had very limited headroom for overclocking, as no one seemed to be able to push their system very far.
Nii masendavat asja pole ma päris ammu kuulnud. Hädapärast võiks seda võrrelda ajaga kui AMD ja Intel võistlesid 1GHz peale jõudmises ning Intelil pehmelt öeldes viletsalt läks icon_neutral.gif
Loodetavasti siiski mõned reviewerid leiavad ka poest prosesid ning teevad nendega benche. Tahaks loota, et nendega on veidi paremad lood.
sõnum 19.11.2007 11:23:24 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Valus, pole siis ime, et ka seda 3GHz promotakse vaid 1 süsteemi peal icon_biggrin.gif
Kui nii edasi läheb, siis on AMD'l varsti kaelas ka järgmine probleem - emaplaatide tootjad canceldavad enda extreme seeriad, sest neid pole mõtet pakkuda neile kehvalt klokkuvatele prosedel. Nohh eks vesi asrocki veskile jälle - vennad teevad jälle miski 1K maksva plaadi 3,7K asemel ja tulemused pea samad icon_smile.gif
Samas hetkel ilmselt NV vannub kaunis kõvasti, et ootas AMD-st märksa paremat seisu(eelmisel pressikal välja öeldud). Hetke seisus võiks öelda, et märksa kasulikum oleks olnud arendada inteli chipsete... sama käib ka AMD inteli chipseti kohta, mis mitte kuhugi ei jõudnud icon_confused.gif
G80
G80
sõnum 19.11.2007 20:37:03 vasta tsitaadiga
Phenom 9700 2.4GHz runs at 1.25V and if you want it stable at 2.8 and 2.915, which was our absolute record, you need between 1.35 and 1.425V. We managed to boot at 3015GHz but we never made it stable. We also learned that MSI's 790FX board might be a better overclocker so as soon as we get Phenom 2.4GHz or faster, unlocked we will continue to play with it.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4285&Itemid=1
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.11.2007 22:26:33 vasta tsitaadiga
Phenom 9900 @ 2.6GHz defauldis 140W? Huvitav küll mis TDP juures see 3GHz quad küll olla võiks ning millal seda inimliku voolutarbe juures näha saab icon_confused.gif
indu
indu
sõnum 20.11.2007 09:33:53 vasta tsitaadiga
ma e tea kas see siit läbi käind on aga suht suhu saab ka q6600 käest http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3153
serverprosed paistavad ok olevad aga desktopi omad sakivad küll icon_rolleyes.gif
ainult crysises on nad suutelised midagi vastu osutuma
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.11.2007 09:41:44 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Millega võrreldes?
Serveriprosede suureks probleemiks on saadavus. Max takt on neil väidetavalt 2GHz kuid isegi IBM'i suurused hiiglased ei saanud novembri keskpaigaks piisavalt 1.9GHz prosesid et süsteeme müüa ning pidid septembris avalikustatud Spec'i benchmargid kehtetuks tunnistama. Voolu tarbivad jupp maad enam kui Inteli konkurendid. Ainus eelis on neil kõrgem mälu läbilase, muus jäävad nad Intelist paraku maha.
0-zero
0-zero
sõnum 20.11.2007 13:29:26 vasta tsitaadiga
Siin on palju värvilis pilte (Phenom spider platform review):
http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTQyMiwxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
**This Engineering sample processor was supplied through a source in China and ran at reduced HyperTransport and NorthBridge bus rates.
GeForce 8800 GTX 163.99 driver.
Ehk siis spider platvormi testi kui sellist pole veel näha kahjuks. Hea oleks näha kogu platvormi tööd.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 20.11.2007 20:50:45 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru mispärast erinevad review'id nii erinevaid tulemusi manavad. Aga vähemalt mängudes tunduvad need Quadid võrreldava per clock jõudlusega olema (vs Q6600).
Jaan
sõnum 20.11.2007 23:51:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Leidsin natuke reaalsema info, see küll kogu süsteemi kohta (spider): (vene keeles) http://www.ixbt.com/editorial/amd-warsaw-event-second-day.shtml
Phenom 2.4GHz
2xRadeon 3850 CF
790 kiibistikuga mobo
kogu süsteemi max voolutarve 3dM2006 ajal jäi alla 300W
imho pole midagi hullu
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.11.2007 08:58:39 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Eks reaalsust on keerukas defineerida. Inteli 45nm 3.2GHz extreme edition on 150W TDP'ga ehkki 3GHz Xeone müüakse 80W juures ning varasemad 9650 benchid näitasid et isegi 3.6GHz juures ei võta prose nii palju. Nende puhul lähevad tõenäoliselt jahedamad kivid serveritele ning ülejäänu desktoppidesse. AMD puhul võib midagi sarnast oletada.
Laurman
Laurman
sõnum 21.11.2007 17:48:52 vasta tsitaadiga
Kõigidel Phenom-kastidel on peal mingi uus (prose) jahuts.
On see nüüd mingi reklaamikas või pandi jõhkramale küttekehale ka võimsam radikas peale
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Jaan
sõnum 22.11.2007 09:59:07 vasta tsitaadiga
[lauri] kirjutas:
Ei pandud- jahutus on endine tavaline alum. odav junn, täpselt sama, mis läks eelmistele K8 prosedele.
See on veel üks märk sellest, et nende esimeste Phenomite (9500, 9600) soojuseraldus ei ole midagu hullu.
pilt kah meeldetuletuseks:
One
sõnum 22.11.2007 10:09:20 vasta tsitaadiga
6000+il on tiba kangem jahutus, selline nagu s939 opteronidel oli.
too kahe heatpipega aga tavalise inboxi faniga.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.11.2007 10:27:18 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
See on veel üks märk sellest, et nende esimeste Phenomite (9500, 9600) soojuseraldus ei ole midagu hullu.[/img]
Pole ka ime, nood esimesed peaks olema 95W TDP'ga. Saab näha mis imeloom tolle 140W asjaga kaasa pannakse icon_smile.gif
[edit]
Winterwind kirjutas:
Ühes suuremat sorti jahutite ülevaates leiti, et too jahuti on üks parimate jahutusomadustega asi mis tegi ära ka kõiksugu Zalmanitele ning teistel tippvidinatele kui pöörles täiskiirusel. Muidugi vaikusest ei saanud selles olukorras rääkida icon_razz1.gif
One
sõnum 22.11.2007 10:41:36 vasta tsitaadiga
tollel vanal opteroni omal oli jah see ~5k rpm vent, uutel on max 3k rpm ja ei ole ta midagi "parimate jahutusomadustega"
suvaline freezer on tollest tunduvalt parem
Sponge
Sponge
sõnum 22.11.2007 16:27:47 vasta tsitaadiga
krt ma ei saa aru mis toimub?! keegi phenomit korralikult klokkinud kah on ? või on kuskil mingit infi ? peale selle et neid "3ghz" peale pandud on ja siis mõnda marki jooksutatud.
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
indu
indu
sõnum 23.11.2007 08:52:19 vasta tsitaadiga
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=AMD&t=1d icon_evil.gif
G80
G80
sõnum 24.11.2007 11:02:04 vasta tsitaadiga
AMD Phenom 9600 Quad
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&ItemID=1300-1471
AMD Phenom 9500 Quad
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&ItemID=1300-1470
Ära siia kliki
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 187, 188, 189  järgmine
