xtriz
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Paganarh
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
BTF
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ak47
15.11.2007 18:24:36
Mis arvuti sul on ja mis settingutega jooksis?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
BTF
15.11.2007 20:03:53
Sempron 3100+ , 7600gs ning 1gb ram , need siis tähtsamad komponendid.
Jooksis resol 1280x1024 , anti aliasing off ja kõik teised asjad siis kas on/high/normal mis seal andis panna , ei mäleta enam täpselt , see mingi textures asi oli automaticu peal ja kõik jooksis üldjuhul sujuvalt vahest oli vähekene aeglasemaid kohti aga need said läbi paari sekundiga.
Xenomorph
15.11.2007 21:54:35
| Endal fps alla 77 pole veel läinud ( arvuti profiilis ) 1024x768 shadow , glow ja depth of field peal ja tekstuurid extra peal , antilising 2x
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Marek114
15.11.2007 23:10:23
Minul fps pole alla 10 läinud veel ja üle 125(sain kätte kui taevasse vaatasin) ka mitte. Räägin MPst.
Mängin siis kõik kõige lowim, pluss veel erinevad tweakid, et fpsi parandada.
Fatal1ty
16.11.2007 10:42:09
see taitsa viis servu, 20 slotine eesti clanni servu ei ole kull vaga tais, kuid kellele meeldib vaheke tyhjem server siis anke aga minna
85.17.181.29:28910 tegu ei ole craked serveriga
_________________ jou mis värk on |
Killzone88
16.11.2007 23:37:03
| Kus kohast on võimalik odavalt servusid rentida call of duty 4 jaoks ?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Marek114
16.11.2007 23:51:19
| x3m on odav kui mitte eriti kvaliteetne ja ei tea kas cod4ja veel supportivad.
ceemic
24/7@kalal
322 |
-Kaivo-
17.11.2007 10:26:24
AC-130 missioon oli väga kõva.
omadel IR plinkarid vilguvad ja vastaseid kõmmutad ülevalt lennukist.Väga kõva.Rohkem võiks selliseid missioone olla.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
softis
17.11.2007 15:17:20
Mul sama jama.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Dude .
17.11.2007 15:57:45
Ehk saaks keegi multiplayeriga aidata? Olen nüüdseks unlock'inud erinevaid camos'i. Ei leidnud viisi, kuidas neid aktiveerida - Kuna avastasin, et need on ainult relvadele. Küll, aga kui ma tahaks teha iseenda vägevat snaipri class'i näiteks, siis pean ise oma sõduri kostüümiga ringi hüppama? Palju parem oleks see rohukostüüm sp snaipri missioonist ja mp snaipri classist. Nimelt on küsimus siis selles, et kas kuidagi saad oma mehikese camosi kah unlockida või umbes tulevad need leveliga jms.. ?
_________________ TALUSILDID |
16 |
Marek114
17.11.2007 17:25:36
| Ainult snaipril on oma 1 ja sama camo, teistel mingi suvalised riided.
Dude .
17.11.2007 17:27:17
Nii, et seda rohuga kaetud camo ei saa enda class'idele valida?
16 |
softis
17.11.2007 17:58:51
ceemic, mida ma ootama pean?
Mul kõik peale selle snaiprimissiooni viimase olemas juba.
See uks ei tule lahti lihtsalt kui ta peaks tulema.
21 |
Marek114
17.11.2007 17:59:38
| Dude . kirjutas: |
Nii, et seda rohuga kaetud camo ei saa enda class'idele valida?  |
Sinu snipperi klassile peaks ta automaatselt minema.
ceemic
24/7@kalal
17.11.2007 18:05:22
| softis, seda ootama, millal sinna lehele selle Inteli video pannakse. Seal ehk parem õpetus juures, mida täpselt tegema peab ja millal täpselt sinna minema...
322 |
Dude .
17.11.2007 18:12:39
Marek114, umbes, et kui ma valin main relvaks snaipri tuleb kohe see camo või mille järgi tuleb? Või mingi relva camo järgi vms ?
Vahet pole tegelt, nägin et on olemas.
viimati muutis Dude . 17.11.2007 18:48:05, muudetud 1 kord |
16 |
xtriz
17.11.2007 18:17:18
| Dude . kirjutas: |
| Marek114, umbes, et kui ma valin main relvaks snaipri tuleb kohe see camo või mille järgi tuleb? Või mingi relva camo järgi vms ? |
Relva camo on täiesti pointless asi, mis ei mõjuta midagi, peale relva välimuse.
Kui valid ükskõik mis klassi, mille primary relvaks on sniper rifle, siis olenevalt mapist on tal ka ghillie suit kohe olemas (V.A. kõrbe/araabia mapid, kus ghillie suiti pole).
Näiteks mapis countdown saad sniper riflega automaatselt halli ghillie suiti, näiteks overgrown mapis rohelise jne.
9 |
Sprocket
Aeg maha 60
17.11.2007 18:17:21
The doors will not open if you sit and wait by them. But if you find they are closed, run around the building toward the pool and run back, they should now be open.
26 |
ceemic
24/7@kalal
17.11.2007 18:18:28
Sprocket, tänud, proovin
322 |
-Kaivo-
17.11.2007 18:27:07
Tsernõbolis ikka silm puhkab, kui ilus kõik on.
Missioonid on ka kvaliteestsed.Täielik üllatus.
15 |
Sprocket
Aeg maha 60
17.11.2007 20:50:24
| Aasta parim mäng. Pole kahtlustki.
26 |
Xenomorph
17.11.2007 21:24:34
| mis max lvl on mp-s
29 |
xtriz
17.11.2007 21:33:09
Wikipediast siis.
| The highest attainable level is 55, which unlocks Prestige mode (which is only available for the Xbox 360 and PlayStation 3 versions of the game). In Prestige mode, the player can trade in their rank and start over at level 1, in exchange for a special in-game insignia by their name. The player can trade in their rank and start over at level 1 up to ten times, with the prestige insignia changing each time, effectively giving the player 605 total ranks to achieve. |
Kahjuks ei ole prestige mode PC peal
9 |
Marek114
17.11.2007 21:51:36
| 55te mõttetu taga ajada, cb configa kõik rank 1 aga asjad lahti ning uue keyga saab resetitud nagunii, nagu minulgi täna oli.
Xenomorph
17.11.2007 22:20:18
| niimoodi ei saa , et teen cracked serveris mingi leveli ja ostan orika key ja se jääb alles ?
29 |
Marek114
17.11.2007 22:24:00
| StaticX kirjutas: |
| niimoodi ei saa , et teen cracked serveris mingi leveli ja ostan orika key ja se jääb alles ? |
Ei saa, vähemalt minul see enam ei funganud.
Kribu
17.11.2007 23:35:40
| Marek114 kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
Ei saa, vähemalt minul see enam ei funganud. |
Aga kuidas sa seda tegid? Kas reinstall või sisestasid uue key MP optionsite alt?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Marek114
17.11.2007 23:48:07
| Kribu kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
Aga kuidas sa seda tegid? Kas reinstall või sisestasid uue key MP optionsite alt? |
Minul algul olid alles statid, kui nüüd rank 1 ikkagi.
Ja key sisestasin mp optionites, proovisin ka regeditist aga ei aidanud.
Xenomorph
18.11.2007 00:27:44
nüüd ei viitsi enam xp-d h**rata
29 |
Nestev
18.11.2007 00:33:07
| 55te mõttetu taga ajada, cb configa kõik rank 1 aga asjad lahti ning uue keyga saab resetitud nagunii, nagu minulgi täna oli. |
Nii, et custum slote cb-s kasutada ei saa jah ? Ainult need assult jne ?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
ZaHooR
18.11.2007 00:56:13
| Need costum slotid saab kiiresti ju lahti.
Marek114
18.11.2007 03:19:01
| Nestev kirjutas: |
Nii, et custum slote cb-s kasutada ei saa jah ? Ainult need assult jne ? |
Ei saa, aga seal sellegi poolest kõik lahti.
WäntWõll
make.believe
18.11.2007 05:08:51
Ise ainult MP peedistan,Crysis on kapi nurgas ja ootab oma järge kui peaks see kunagi tulema
Single player on ka pooleli miskise 4 missiooni alguses
300 |
Dude .
18.11.2007 11:28:04
| Sprocket kirjutas: |
| Aasta parim mäng. Pole kahtlustki. |
OT: Ma ei tea, kui kõva see mäng konsoolidel on, aga praegu kui sa umbes vaatad foorumites ringi, kus on vote'id jms - Minnakse Crysis'ega..
16 |
Marek114
18.11.2007 12:16:57
| Dude . kirjutas: |
OT: Ma ei tea, kui kõva see mäng konsoolidel on, aga praegu kui sa umbes vaatad foorumites ringi, kus on vote'id jms - Minnakse Crysis'ega.. |
Cysisega minnakse kaasa seepärast, et seal mingib uber änks graafika.
Velociraptor
18.11.2007 12:21:02
| Dude . kirjutas: |
Cysisega minnakse kaasa seepärast, et seal mingib uber änks graafika. |
crysisel on mõnus gameplay , ma mängisin oma juustu arvutiga kõik lowest & 800x600 peal ja nautisin igat minutut algusest lõpuni. mulle pole COD kunagi meeldinud eriti.
singeplayeri võib ühe korra läbi teha pmst , siis maha kah.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Matti
18.11.2007 12:22:32
| DrZ kirjutas: |
| Dude . kirjutas: |
singeplayeri võib ühe korra läbi teha pmst , siis maha kah. |
CoD ongi just MP mäng
andsin ka just tellimuse sisse, loodan kiirele deliveryle, et saaks kah lammutama hakata
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Dude .
18.11.2007 16:09:00
Muide, kas mingit viisi ei ole võimalik mp's ära bindida M4 ja M5'te... ?
16 |
Lotharius
rallisibul
18.11.2007 18:04:08
Oeh sai ka läbitud nüüd hard tasemel mäng. Täiega meeldis Eriti meeldisid Tsernõbolis toimunud missioonid. Eks siis nüüd peab MP proovima hakkama.
Crysist ple veel küll fulli proovida saanud, aga hetkel ma arvan, et minu jaoks jääb CoD 4 selle aasta parimaks mänguks. Teema oli huvitav ja kogu aeg tahtsin teada, mis edasi saab. CoD 4 üks hea omadus veel see, et näiteks mina oma junni 6600GT'ga sain seda puhtalt jooksutada 1280x1024 2xAA ja enamik asju On ja Normal peal (varjud ainult maas, kuna need tõmbavad alati video mul lohku) ning kui see kõrvale jätta, et Crysis taevast ka renderdab ise kogu aeg mitte ei ole lihtsalt pilt seal, ei olnud pilt ka CoD4 puhul üldsegi mitte kehva.
_________________ Geek it til it MHz
viimati muutis Lotharius 19.11.2007 02:57:35, muudetud 1 kord |
117 |
xtriz
18.11.2007 20:31:42
Täna sai väga hea TDM mäng tehtud. Hardcore serveris G3 riflega, sain ka tehtud oma rekordi - 15 kill streak , seal hulgas mingi 3 helikopteri välja kutsumist + 1, mida ei jõudnud välja kutsida, sest skoor sai täis ja mäng lõppes.
See tuli endale kah üllatusena, sest eile näiteks mängisin ma eriti haledalt ning sain koguaeg surma, aga vaatan, et hardcore serverid sobivad mulle rohkem, sest inimesed surevad enamasti 1-2 kuuliga, muidu tava serverites panen mõne kuuli kellegisse ning siis on nad juba nurga taha jooksnud.
9 |
zaG
18.11.2007 20:55:16
| Selles Eesti laevaga mp mapis on minu meelest M249SAW > kui esimesed 3 snaiprirelva (teised kaks on veel locked). ilgelt seff on teisest mapi otsast väikeste burstidega akendest ja rõdult piiluvaid snaipreid peenestada. Sain 11 killi enne kui surma sain, kusjuures M249 oli isegi ilma grip-ita.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Noname
18.11.2007 21:02:39
| zaG kirjutas: |
| Selles Eesti laevaga mp mapis on minu meelest M249SAW > kui esimesed 3 snaiprirelva (teised kaks on veel locked). ilgelt seff on teisest mapi otsast väikeste burstidega akendest ja rõdult piiluvaid snaipreid peenestada. Sain 11 killi enne kui surma sain, kusjuures M249 oli isegi ilma grip-ita. |
Peale World in Conflict'i selle aasta parim mäng
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
ppg
18.11.2007 23:17:59
| Sai ka ostetud siis COD4 läbi Steami, hinnaks kujunes 643eeku, esmalt pealt 2 aastast CS:S pelamis tundus liiga karmi mölluna aga tunnikese pelades hakkasin vaikselt toime tulema, suht keeruline alguses.
138 |
HDTanel
Overclocker
19.11.2007 11:25:13
Pelanud ka nüüd paar osa. Ei midagi arva, SP on suht igav, graafika pask, story pointless shoot and kill. Aga noh MP pärast ta ostetud sai, MP on kickass, väga hästi teostatud. Mäng ise aga tundub nagu BioShockina üles haibitud, aga vähemalt on sellel korralik MP. GOTY? Ei tahaks uskuda väga.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Lotharius
rallisibul
19.11.2007 11:53:59
Ma ei taha kellegi arvamust maha teha, aga natuke vaidleks lihtsalt vastu ja avaldaks enda mõtteid:
Ma graafikat küll pasaks ei nimetaks. OK võrreldes Crysisega, siis keskkond jäi tõesti alla visuaalselt ja sellist purustamist ka pole, aga samas inimeste mudelid full graafikga on väga hea, eriti DX9 kohta. Ja Crysis on minu meelest natukene üle blurritud, selleks et sellist noh siledamat effekti saavutada.
Ning mis Crysise tegevus CoD omast nii erineb? Shooter on shooter ehk sa käid ja lased. Võta esmapilgul täesti erinevad mängud Splinter Cell, Medal of Honor ja kasvõi Oblivion. OK et stoorid ja mängu zanrid on täiesti erinevad on missioonid ikkagi sarnased - mine tapa see ja see ära, jõua mingisse uude sihtpunkti, mine korja/vii mingi pakk ära. Stoori temaatika on juba iseasi ehk kellele meeldib sci-fi ja kellele reaalsemad teemad.
GOTY ei pruugi ta tõesti olla, samas mäng oli hea ja minu arust siiani parim CoD seeriast.
P.S mingi fännboy ma pole ja uue CoD ilmumisest sain ma alles siis teada, kui keegi seda Crysise teemas mainis (muideks Crysis meeldib mulle ka)
117 |
