uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas kindlaks teha kas läbi on MOBO või SATA HDD märgi kõik teemad loetuks
mrmuff
mrmuff
sõnum 17.11.2007 14:23:23 Kuidas kindlaks teha kas läbi on MOBO või SATA HDD vasta tsitaadiga
Praktikas seisneb viga selles, et arvuti kipub pidevalt kinni kiiluma (tundub, et just HDD operatsiooni käigus) või ei lähe üldse käima (jääb poole laadimise pealt seisma, HDD tuli pidevalt põlev) ja siis kui restarti teha võib windows teatada "File read error" vms. või ka mõnikord peale restarti ei leia üldse BIOS enam ketast üles, enne kui arvuti välja lülitada.
Ma hakkasin mõtlema, et järsku on hoopis MOBO (HDD controller) läbi, kuna ketta testimis programmid ei leia otseselt vigu (bad sectoreid), vaid lihtsalt kas teevad ilusti lõpuni või enamasti kiiluvad kinni kusagil suvalises kohas testi ajal...
Huvitav on veel see, et kui HDAT2 puhul "Device access" valida "ATA_PIO", siis läheb test ilusti lõpuni, aga kui jätta default "Ext.INT13h" peale, siis kipub enne testi lõppu suvalises kohas pange panema.
Mobo lõunasild läheb ka üpris kähku nii kuumaks, et näppu peal hoida ei taha icon_rolleyes.gif
sõnum 17.11.2007 15:15:37 vasta tsitaadiga
Profiilis pole esimesel arvutil integreeritud SATA-t, teisel pole mobotki mainitud. Mis mobo see on sul?
sõnum 17.11.2007 15:19:08 vasta tsitaadiga
esteks tee sellega midagi. kleebi kasvõi vana videokaardi radikas sinna või pane ajutiselt mingi vent. konded ei punnita?
ketas peaks teises masinas kas korralikult või samamoodi käirtuma. katsetad sa ju ikka kettatootja mitte suvalise utiliidiga? PIO mode sata ketastele ei ole hea variant.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
sõnum 17.11.2007 15:27:41 vasta tsitaadiga
Viitab ikka rohkem ketta enda ülekoormamisele - ja liialt kauaks molutama jäädes võib emaplaadi kah kutuks kuumutada icon_wink.gif
mrmuff
mrmuff
sõnum 17.11.2007 21:25:41 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Unustasin öelda jah, et tegu ei ole minu arvutiga.
Mobo: Intel D915PCY
HDD: SAMSUNG HD160JJ
Tõmbasin samsungi proge, see läks esialgu ilusti lõpuni... lasen ühekorra veel (tund aega) ja kui pange paneb, siis teatan
Punnis kondekaid ei paista olema.
Ma ei tea kas ma leian vahendeid mingi jahutuse aretamiseks sinna... aga originaalis ta ju on mõeldud ikkagi ilma töötama icon_rolleyes.gif
doh
sõnum 17.11.2007 21:26:39 vasta tsitaadiga
Aga proovi nt linuxi live cd'ga, kui probleeme pole, siis mobos asi ilmselt ei ole.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
mrmuff
mrmuff
sõnum 17.11.2007 22:31:06 vasta tsitaadiga
Ja ongi nii... uuel ringil pani Samsa enda proge ka pange: 38,4% suutis ära teha ja siis mingid "C:32738 H:3 S:1 Error: Busy not clear" veateated üksteise all, arvuti panges ja LED põleb pidevalt.
kui ma õieti mäletan, siis ma isegi millalgi tahtsin mingeid faile sealt ära kopeerida vms. linuxi abil ja siis pani ka pange peale mõnd aega copymist
sõnum 17.11.2007 23:11:25 vasta tsitaadiga
Prooviks ketast teises masinas.
mrmuff
mrmuff
sõnum 17.11.2007 23:48:23 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
ma oleks seda kindlalt teinud, kui oleks ainult võtta teist SATA masinat/ketast icon_confused.gif
sõnum 18.11.2007 00:01:53 vasta tsitaadiga
Testimisvõimaluse puudumisel võibki vea asukohta mõistatama jääda. Paha küll, aga nii ta on.
Teist SATA kaablit ja toitekaablit ikka proovida saad? Ja ketas mobo teise SATA pistikusse ühendada on samuti võimalik.
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.12.2007 22:56:35 vasta tsitaadiga
ei tea, kas sellise:http://www.osta.ee/2359597 jupstükiga saaks ka selle kõvaketta korrasolekut adekvaatselt kontrollida? icon_rolleyes.gif
sõnum 02.12.2007 10:58:14 vasta tsitaadiga
saab küll. ühekordseks kontrollimiseks osta ei ole mõtet, pigem kontrolli, kas su kettale samsa tehasegarantii võiks laieneda.
mrmuff
mrmuff
sõnum 02.12.2007 13:31:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Sellise asja olemasolu tuleks kindlasti niimõnigi kord kasuks, niiet ma vast ikka ostan ta ära, pole nii hirm kallis ka.
Enne, kui garantiisse viia, peaks vast ikka kindlaks tegema kas ketas on ise vigane või mitte.
Eks kui on ikka ketta viga, siis peab uurima kas ervuti omanikul üldse vajalikud dokumendidki enam alles on jne.
sõnum 02.12.2007 13:39:22 vasta tsitaadiga
http://www.samsung.com/in/support/productwarranty/index.htm <- samsung
emaplaadi tootjal ilmselt on ka selline asi.
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-009050.htm intel.
seagate i tehasegarantiid olen ise kasutanud ketta puhul, mille arve oli kadunud ja eesti edasimüüja poolt antud aastane aeg läbi. toimis kenasti ainult ise pidi maksma postikulu vana ketta rootsi saatmiseks.
mrmuff
mrmuff
sõnum 15.12.2007 17:09:23 vasta tsitaadiga
Nii, sai selle asjandusega nüüd ketast testitud ja ongi samamoodi, et suvalisest kohast ei suuda enam edasi teha... mingi elektroonika kala icon_rolleyes.gif
Aga kas emaplaadi puhul on siis normaalne, et lõunasild üpris ruttu tulikuumaks läheb, ka ilma selle kettata icon_neutral.gif
qwerty007
qwerty007
sõnum 25.12.2007 11:48:05 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
no üldjuhul paljudel mobodel läheb lõunasild kuumaks aga ju sinu mobole pole tehase poolt radikat ette nähtud O_o
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.01.2008 15:46:29 vasta tsitaadiga
Imelik on see, et ma sain ühe läppari SATA ketta, mis muidu läks ilusti sinna ja hakkas tööle ka. Ainult, et ikka sama jama: muidu kõik töötab aga kipub koguaeg suht pange panema, eriti kui mingi intentsiivsem kettaoperatsioon käimas (HDD tuli jääb alati põlema)... memtestiga mälu mittukorda üle lastud ja miski peale selle lõunasilla ei lähe nagu liiga kuumaks ka icon_rolleyes.gif
Kas siis tõsti on originaal HDD ja mobo mõlemad läbi icon_neutral.gif ... või HDD vahepeal kinni jooksmine selle suht odava USB seadme küljes ongi normaalne (sellel jääb ka tuli põlema ja kui korraks USB lahti võtta ja tagasi panna, siis hakkab uuesti tööle ilma, et ketast ennast peaks välja lülitama)
nax
nax
sõnum 01.01.2008 15:59:16 vasta tsitaadiga
parem oleks, kui sa saaksid ikkagi seda oma ketast normaalselt töötavas masinas kontrollida.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 49
mrmuff
mrmuff
sõnum 07.01.2008 23:48:09 vasta tsitaadiga
kui kellelgi juhtub järsku sama emaplaat/lõunasild olema, siis võiks niisama katsuda, et kas läheb kõrvetavalt kuumaks... miskipärast ma ikka kippun arvama, et seal kõik päris korras ei ole. Kui teise kettaga juba ikka see sama jama oli.
sõnum 07.01.2008 23:48:55 vasta tsitaadiga
kippun
kipun, kippuma, kiputud, kippusid, kiputi...
llD4ll
sõnum 08.01.2008 02:49:58 vasta tsitaadiga
Tuttav probleem,
SATA driverid olemas?
Hiren CD Olemas? (Kill format)
Parteist tundi vaba aega olemas?
Siis võta kätte ja tee hiren CD abil Kill Format, see tapab ketta täielikult, siis ehtitad sama programmiga uuesti ketta ülesse (Saad panna mis nime ja numbri tahad) Suurust kahjuks muuta ei anna, selle ta tuvastab ise ära.
Siis proovi uuesti installida või mida sa ka teha ei tahtnud, andmeid kahjuks sellega alles ei jää.
