Sassu
16.11.2007 14:54:18
no see on jõevoolust ju, mitte taevast. erineva kiirusega asjad.
digiga sa ei saa üle paari minuti säritada ma arvan, liiga palju müra ja värki
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
eix666
16.11.2007 15:08:12
| carlking kirjutas: |
| digiga sa ei saa üle paari minuti säritada ma arvan, liiga palju müra ja värki |
sosoh? milleks siis musta kaadri lahutus (dark frame subtraction) on? erinevatel firmadel erineva nimega, aga minumeelest on paljudel see funktsioon olemas ja töötab kenasti, ise pole küll oluliselt üle 10min säritanud, aga siis küll mingit tõsist probleemi ei tekkinud müraga...
üle tunni vist tõesti ei saa, aga kuni mingi pool tundi mina küll ei põeks, ainult et toda pimedat kaadrit tuleb teist samapalju peale, niiet kannatust peab olema..
viimati muutis eix666 16.11.2007 15:16:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Sassu
16.11.2007 15:09:54
eii. seda pilti ma ei tahtnudki panna .
seal leheküljel on paar sellist
aga ikkagi .
et sellist pilti saada peaksin siis tegema lihtsalt taevast pika säriga ja väikse avaga pilti ja tulebki ?
_________________ muhe . |
Death
16.11.2007 15:16:47
eix666, See musta kaadri lahutus pole mingi imerohi. 30 minutist pilti digiga ikka ei saa...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
36 |
16.11.2007 15:17:52
mina rääkisin 6-9 tunnistest säridest
eix666
16.11.2007 15:21:35
mina rääkisin 6-9 tunnistest säridest  |
et siis järgmine aste "üle paari minuti" on 6-9 tundi...
39 |
Ardo
16.11.2007 15:27:12
Suvel sai lolli peaga 40 minutilist säri proovitud digiga... tulemus oli pehmelt öeldes "huvitav".
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Probleem
16.11.2007 15:39:46
Aga selle peale tekib küsimus kuidas tehakse üldse 6-9 tundi?
Minu EOS 350D on 30 sekundit ja siis juba BULB - kuidas Bulbiga saab nii pikalt hoida ? Sa ei hoia ju ise seda nuppu peal.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Mihkel.
16.11.2007 15:44:48
Probleem, fotograaf peab kannatlik olema, ega siin muud pole...
Tegelt kasutatakse distantspäästikuid millel on on/off asendiga lülitid.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
zorten22
16.11.2007 15:50:27
| Ardo kirjutas: |
Suvel sai lolli peaga 40 minutilist säri proovitud digiga... tulemus oli pehmelt öeldes "huvitav".  |
Aga jaga seda tulemust meilegi siis...
Bulbi jaoks ei pea kasutama just päästikut, sobib ka teip ja mingi väike nutsakas päästikunupu ja teibi vahele...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Juhan88
16.11.2007 15:55:26
| zorten22 kirjutas: |
Bulbi jaoks ei pea kasutama just päästikut, sobib ka teip ja mingi väike nutsakas päästikunupu ja teibi vahele... |
8)
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Death
16.11.2007 15:57:44
Digide maksimaalne säri ongi seal 10-15 minuti kandis., peale seda on myraga juba peetis... Ebamugavust lisab fakt et veel 15 minutit peale võte lõppu on su kaamera koomas ja teeb oma lisapilti....
36 |
Ardo
16.11.2007 16:01:05
| Oletame, et ma olen bumbum ja kasutan 15 minti säri, kas siis müraeemaldusega või ilma?
225 |
eix666
16.11.2007 16:03:41
| kindlasti müraeemaldusega (selle pimeda kaadri lahutusega st, et mitte ajada segi tavalise müraeemaldusega)....ilma selleta on pilt üsna hapu...kuigi jah, seetõttu tuleb säriaeg tinglikult kahekordistada (kuigi too teine pool võib kaameraga vehkida ja seda ei pea paigal hoidma, ega bulbi nuppu all hoidma)...
39 |
raxz
16.11.2007 16:04:28
| Canon 350D. Tegin kunagi 1800 midagi sekundilise (umbes pool tundi) säriajaga pilti. Kokku võttis üks pilt ligi tund aega ning akud olid isegi soojaks läinud. Aga ma ei täheldanud küll fotol müraprobleeme.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Ardo
16.11.2007 16:10:55
Mul ka müraprobleeme polnud, kõigest sensor kuumenes üle...
225 |
Death
16.11.2007 16:12:33
Ardo, siis sa jõudsid beyond myra välja... Huvipärast, milles see ylekuumenemine väljendus? Oli ka tagajärjeks mingi pysiv kahjustus?
36 |
Juhan88
16.11.2007 16:20:58
| Death kirjutas: |
| Digide maksimaalne säri ongi seal 10-15 minuti kandis., peale seda on myraga juba peetis... Ebamugavust lisab fakt et veel 15 minutit peale võte lõppu on su kaamera koomas ja teeb oma lisapilti.... |
Minu Nikon ei tee...
48 |
Death
16.11.2007 16:25:43
Juhan88, myra kah ei eemalda?
36 |
ak.90
16.11.2007 16:29:26
| CmdOp kirjutas: |
| Kasutan sigma 70-300 apo dg macro-t pentax k100d ees. Kui vajalik on varjuki kasutamine (näit. rannas pildistamine), kas see midagi üldse muudab, pole pilte vaadates nii tähele pannud, või on see objektiivi tervise seisukohalt kasulik? |
Ise kasutan küll varjukit, kuna autoprogrammi puhul ei tule siis ülevalgustatust jme....
188 |
Ardo
16.11.2007 16:34:20
Death, värvimüra. See kuumenemine on D70/D70s tüüpprobleem.
Juhan88, mul ka pole koomas kui NR maas on.
225 |
beastbeats
16.11.2007 21:29:28
| Alo.Ko kirjutas: |
| CmdOp kirjutas: |
Ise kasutan küll varjukit, kuna autoprogrammi puhul ei tule siis ülevalgustatust jme.... |
Välismaistes foorumites n.ö "koolkond" kes kasutab varjukit läätse kaitseks (kaitsefiltreid reeglina ei kasuta).
Ise kasutan harjumusest, kuid siseruumides varjuk asendamatu...
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
Juhan88
16.11.2007 21:50:22
Mul oli selline juhus, et NRiga tuli hullem tulemus, kui ilma...ja seetõttu ta välja lülitatud ongi.
Samas ma ei mäleta, et ta mul kunagi üldse uimanud on.,..ju ta on siis algusest peale välja lülitatud olnud..
48 |
eix666
16.11.2007 22:39:08
müraeemaldust on kahte sorti, üks eemaldab juhuslikku müra (ehk siis tavamüraeemaldus, kõrgetel iso'del näiteks) mis kipub detaile ää kaotama jms, kuid nö "aparaat ei uima", ehk siis toimub reaal-ajas....teine on püsimüra eemaldus, mis võtab teise samapika kaadri kinnise katikuga, ning lahutab selle esimesest pildist, eemaldades sensori soojenemisest tekkinud müra, see müraeemaldus detaile ei hävita, aga lisaks säritamisele võtab teise samapika kaadri, ehk siis säriaeg kahekordistub...
lihtsalt et õige asi oleks sisse lülitatud olnud...minumeelest tolle teise variandi puhul pole peale "kaamera uimamist" küll ühtegi negatiivset külge, et saaks kehvem tulemus tulla...
39 |
16.11.2007 22:40:35
canon ka seda kahe kaadri teemat teeb?
Mihkel.
17.11.2007 00:17:42
| carlking, jah. Noise reductioni nime all custom functions menüüs (400D'l vähemalt küll).
17.11.2007 00:19:49
no seda teeb siis vaid 30 sec ja pikema äri puhul alles, järelikult varem pole müraeemaldajat vaja
Mihkel.
17.11.2007 01:28:40
| carlking, ee...mul teeb küll juba üle 1sec säridega imo.
sputnik
17.11.2007 02:09:16
küsimus: miks on erinevates poodides jne keelatud pildistamine?
kahes erinevas poes on turva ligi tulnud kui aint kaamera käes oli ja polnud plaanigi pildistada et meil ei tohi pildistada ja keelatud jne
ma saan aru küll et eramaa ja ei ole avalik koht ning omanikud määravad reeglid aga ikkagi miks?
_________________ deviantART
viimati muutis sputnik 17.11.2007 02:10:01, muudetud 1 kord |
zorten22
17.11.2007 02:09:56
Turvakaalutlustel...?
Juhan88
17.11.2007 08:35:08
| sputnik kirjutas: |
ma saan aru küll et eramaa ja ei ole avalik koht ning omanikud määravad reeglid aga ikkagi miks?  |
Nad kardavad, et sa pildistad turvakaamerate asukohti..
48 |
imthedevil
17.11.2007 09:10:51
| Juhan88 kirjutas: |
| sputnik kirjutas: |
Nad kardavad, et sa pildistad turvakaamerate asukohti.. |
Mille keelamine on tänapäeval suht mõttetu. Kui ikka väga vaja, siis saab kasvõi telefoniga turvakaameratest pilti teha ja proovigu turvad seda keelata
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
17.11.2007 10:18:13
Kui poes on pildistamine keelatud siis nii see on, kui auto omanik ütleb, et autos ei suitsetata, siis nii see on. Väga lapsik on igat reeglit iga hinna eest alati üritada väänata. Hankige endale luba pildistamiseks ja selle te saate. Ma olen Ülemistes pildistanud nii.
namstoop
17.11.2007 15:19:25
| Death kirjutas: |
Kusjuures ühes välismaises foorumis igatahes jõuti järeldusele, et sellel lisakaadril pole erilist mõtet. Just nimelt k10d puhul leiti, et NR-i võib rahulikult välja lülitada, need mõned täpikesed, mis musta kaadriga ära kaovad saab ka hiljem lihtsamini ära kaotada.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Etsike
17.11.2007 18:40:07
| Poodides pildistamine pole just niiväga turvariski pärast keelatud, vaid kaubapaigutuse pärast, see on müügitulemuste seisukohalt väga oluline tegur ja selle väljamõtlemine on omaette kunst, mida konkurentidel niisama lihtsalt kopeerida ei taheta lasta. Olete mõelnud miks on poodides enimostetavad kaubad kõige kaugemal ja mittevajalikud asjad lähemal, just seepärast, et kui sa sinna vajalike asjade poole siirdud, et sa teel näeksid-märkaksid-ostaksid asju mida sa muidu poes üldse ei näekski. Ja miks on kassaleti läheduses igasugu pisemat sorti kisatust tekitavad asjad, just seepärats, et kui sa seal seisad ja ootad, siis märkad seda ja ostad selle mõttega, et ah võtaks-siis-selle-kah-kui-see-mul-juba-ninaall-on
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Juhan88
17.11.2007 18:42:17
| Etsike kirjutas: |
| Ja miks on kassaleti läheduses igasugu pisemat sorti kisatust tekitavad asjad, just seepärats, et kui sa seal seisad ja ootad, siis märkad seda ja ostad selle mõttega, et ah võtaks-siis-selle-kah-kui-see-mul-juba-ninaall-on |
Neid nimetatakse impulss-toodeteks...poodi minnes sul ei ole ju paberil kirjas tavaliselt neid asju
48 |
Etsike
17.11.2007 18:46:01
| Just see on nende õige nimi, töötasin Statoilis, seal on kogu kaubapaigutus ülitäpselt määratud. Aga nüüd siirdugem tagasi fotograafia valdkonda.
69 |
147 |
Kethmar
18.11.2007 02:18:56
Palju maksab umbes 350d 18-55 objektiiv?
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
sputnik
18.11.2007 02:58:53
mingi paarsajaga saab aga miks seda osta ei saa ma aru
_________________ deviantART |
Probleem
18.11.2007 10:58:13
| sputnik kirjutas: |
mingi paarsajaga saab aga miks seda osta ei saa ma aru  |
Tegelt keegi ei näe mõtet müüa paarisaja krooniga ja enamjaolt läheb see 400-500 krooniga.
Miks seda osta? Loomulikult sellepärast, et kui miskit vaja kere ette, aga mõnel raha pole liiast, siis alustuseks sobib vägagi hästi.
Eespool siin teemas arutasingi veidi inimeste, et kas tasub osta KIT obje või mitte ja enamjaolt siiski soovitati, et algul see ja pärast hiljem vaadata mida rohkem vaja.
Ivoonu
18.11.2007 11:12:25
Ja lisaks on KIT objel piisavalt lai nurk - suvel Slovakkias käies oli valida, kas mitte üldse pilti teha (Tamron 28-75 f2.8) või loovutada natuke kvaliteedis ja teha Canoni KITiga. Loomulikult valisin ma viimase, kuna soolakaevanduse käikudes ei olnud lihtsalt võimalik kaugemale minna, et kogu huvitav asi pildile mahutada.
Nt. http://piret.planet.ee/slovakkia/images/Slovakkia_7331.jpg?2 pilt või http://piret.planet.ee/slovakkia/images/Slovakkia_7136.jpg?2 see.
28mm (x1.6 ka veel) pealt oleks asi ikka väga lahja jäänud, 18mm oli juba väga hea. Ehk siis tahtsin ma selleni jõuda, et ka sellele paljukirutud KITile on oma kasutusvaldkond olemas kui ei ole raha jalaga segada, et osta omale mõni kvaliteetne lainurkobje.
_________________ Esimese fotoaparaadiga pilti tehes tuli selle ees istuda 8 tundi. |
sputnik
18.11.2007 13:48:52
ei ma muidugi saan aru sellest et osta kitina aga miks teda eraldi osta
Mihkel.
18.11.2007 13:51:26
| sputnik, raha pole eriti aga võimalikult laia nurgaga objektiivi vaja - ostad kiti odavalt.
Death
18.11.2007 13:54:10
sputnik, Kit on kasutatuna eraldi siga odav ja kui harvakasutatavat laia otsa vaja siis igati omal kohal. Ise soetasin k10D jaoks samal põhjusel kiti tagantjärgi ette.
36 |
Probleem
18.11.2007 21:55:56
| Death kirjutas: |
| sputnik, Kit on kasutatuna eraldi siga odav ja kui harvakasutatavat laia otsa vaja siis igati omal kohal. Ise soetasin k10D jaoks samal põhjusel kiti tagantjärgi ette. |
Pentaxi KIT kvalideetsem ning parem kui Canoni KIT.
Kuigi Canoni KIT on samuti hea kui vaja (Ise kasutan samuti hetkel põhiliselt)
Ennem kasutasin ka Pentaxi Digipeeglit ja siis oli enamasti ees kas 18-55mm KIT või 75-300mm.
ka
19.11.2007 16:51:51
| Loen ja loen ja aru ei saa! Äkki keegi viitsiks eesti keeles seletada lahti mõiste bulb. Ja kuidas seda täpselt canon eos400d- ga kasutada saab. Tänud juba ette!
clemm
19.11.2007 16:55:27
| ka, bulb ehk lühidalt säriaeg on täpselt nii pikk, kui kaua sa päästikut all hoiad.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Probleem
19.11.2007 18:13:57
| ka kirjutas: |
| Loen ja loen ja aru ei saa! Äkki keegi viitsiks eesti keeles seletada lahti mõiste bulb. Ja kuidas seda täpselt canon eos400d- ga kasutada saab. Tänud juba ette! |
Kaamera õpetuses peaks pikemalt ka juttu olema sellest.
