uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Logitech V450 hiirega häda märgi kõik teemad loetuks
vipu
vipu
sõnum 16.11.2007 15:15:45 Logitech V450 hiirega häda vasta tsitaadiga
Ostsin siis uue, laseriga hiire, juhtmevaba. muidu normull aga kipub koguaeg nagu ära surema kätte, nagu ei saa ühendust.
Kord ei tööta nupud, siis rullik ei võta ühendust, vahest jääb kursor kinni.
patakad on sees uued, tõstsin ka selle saatja usb junni hiirele lähemale, ikka jamab.
kas see on normaalne või hiir ikkagi pekkis? (tarkvara uuendasin ka ära)
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
A.S.
sõnum 16.11.2007 18:31:40 Re: Logitech V450 hiirega häda vasta tsitaadiga
Mingit segajat pole lähedal, mikrolaineahju vms. Kursor võib ka siis kinni jääda, kui hiirematti pole ja sensor tolmune, nuppudele ei tohiks see mõjuda.
vipu
vipu
sõnum 16.11.2007 19:11:26 Re: Logitech V450 hiirega häda vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
wifi ruuter on, aga see vist ei tohiks segada
hiir on uus, 3 päeva vana
hiirematt on mul vist halb, hetkel kasutan niisama siledat lauapinda
ei teagi, äkki ikkagi driverite viga
A.S.
sõnum 16.11.2007 19:24:00 Re: Logitech V450 hiirega häda vasta tsitaadiga
Lase draiverid maha (Add/Remove alt).
Start > Run... > devmgmt.msc > OK > uninstalli hiir
Restart.
WiFi'ga selline asi, et töötab samuti kusagil 2.4 GHz lähedal nagu hiirgi. Normaalselt ei tohiks segada kui aga seadmel miskit viga, siis...
vipu
vipu
sõnum 16.11.2007 21:05:46 vasta tsitaadiga
proovin kõigepealt wifi ruuterit eemale sättida
äkki tõesti segab
sõnum 17.11.2007 00:12:02 vasta tsitaadiga
Soovitatakse ka hiire ja vastuvõtja (mitte saatja - hiir on antud juhul saatja) vaheline ala (ja vahetu lähedus) hoida puhtana elektroonikaseadmetest ja suurtest metallesemetest/palju metalli sisaldavatest esemetest.
vipu
vipu
sõnum 17.11.2007 04:50:52 vasta tsitaadiga
tõstsin wifi eemale, noh esialgu nagu oleks. samas rullik viskab vahest vimkasi. oleks teadnud, oleks juhtmega ostnud:D
võtsin logitech driverid maha, jätsin xp omad ja palju parem kohe
vedruseib
vedruseib
sõnum 09.11.2009 15:16:47 vasta tsitaadiga
Mul sama hiir (Logitech V450 nano). Pärast poolt aastat tööd enam järgi ei võta. Kõik justkui toimib, USB vastuvõtja leiab, hiirel tulukesed vilguvad nagu vaja jne... aga kursor ei liigu ja nupuvajutustele ei reageeri kuidagi. Proovisin uusi patareisid, ka ei aidanud. Drivereid ka proovitud uuendada. Kahjuks kasutaja viibis välismaal sel ajal, mistõttu nüüd on ka garantii läbi. On kellelgi aimu, kas kuidagi saab proovida teisi vastuvõtjaid vms. Äkki on probleem USB vastuvõtjas.
Või on vastuvõtja tehases külge poogitud nii, et võin nüüd hiire metsa visata?
Endal on mul veidi vanem versioon, sellega pole küll mingeid kalasid olnud. Kiidan taevani laserhiire täpsust.
"Jõud taga, peab minema!" ütles karu, kui suvel suusatas.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
