angel
15.11.2007 16:55:38
keegi võiks teha Vista @ high ja XP @ high settingutel paar pilti ühest ja samast kohast... siis oleks kohe näha kas vista all on midagi teisiti või mitte. Endal demos oli igatahes märgatav erinevus ainult fps'is ehk siis vista all jooksis asi viletsamini (pilti ei taibanud teha et võrrelda kas midagi oli teisiti)
157 |
G80
15.11.2007 17:10:11
| InterFace kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| ma kah aru saanud et DX10 tuleb alles siis sisse kui kõik very high peal on... | |
VISTAGA MÄNGIDES ON KOGU AEG DX10!
Olenemata sellest kas on low või very high.  |
Ei ole.
Mõttetu vaielda.
DX10 efektid tulevad vaid Very High settingutega esile.
Sellist asja väites palun ütle mulle kuidas siis dx10 tuge mitte omavad kaardid üldse crysist peaks jooksutama vista all kui ta dx10-only on ?
ja miks low-med-high detailidel pilt nii kehva on võrreldes very high'ga.
blablalbla |
Ja muidugi peab kaardil DX10 olema,muidu pole DX10-t.
DX9 kaardiga on loomulikult DX9 Vistaga aga miks peaks Vista all DX9 kaardiga pelama,kehvem perf,kui XP-ga ju...
Jah,õigus Very high peal tuleb DX10 efekt hästi esile aga see ei tähenda,et Low peal poleks DX10 Vistaga,kui sul on DX10 toetav kaart.
Tühja sellest,nagunii low peal DX10 mõttetu,eriti vahet pole DX9-ga.
Mul probleem,kuidas raketiheitjaga seda sihtmärki lukustada,et kindlalt pihta saab,vaja üks suur tlnukas alla võtta aga ei pihta raketiheitjaga.
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 15.11.2007 17:12:47, muudetud 1 kord |
210 |
M8T0
15.11.2007 17:11:49
mitte mingit vahet ei ole XP ega Vistaga low , med või high-l , sest ta kasutab efekte ja asju mis on DX9.
kuidas sa aru ei saa?
lihtslat vista niivõinaa omab ca 15% sitemat perf. dx9 mängudes. ja see on iga asjaga nii ju. sellepärast on aeglasem.
aktiveerides very high settingud muudab lihtslat mäng seda mismoodi ta detaile esitab.
vett jms . jah praegu ei oska täpselt peast öelda neid versiooni numbreid aga no näiteks pixel shader 4 mitte 3 jms.
dx9 kaartidega ju ei saa very high panna .
viimati muutis M8T0 15.11.2007 17:15:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Cb4
15.11.2007 17:13:48
Tahan ka juba kõtte saada
Kõik mänguks valmis...uus arvuti, hiir, klaver ja vaim
Eestis keegi näinud pole müügis(tellimiseks, vms)?
Ametlikult peaks siis homme saama poest osta
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
G80
15.11.2007 17:15:24
lihtslat vista niivõinaa omab ca 15% sitemat perf. dx9 mängudes. ja see on iga asjaga nii ju. sellepärast on aeglasem. |
Pilt on jah sama,mida väitsingi aga level editor väidab,et DX10,kuigi sama mis DX9.
Asi läheb segaseks.
Very High ka mõttetu Vista all,kuna XP-ga saab sama pildi kätte ju,veits valgustus on teine aga krdi väike vahe.
edit: oskab keegi aidata?
Mul probleem,kuidas raketiheitjaga seda sihtmärki lukustada,et kindlalt pihta saab,vaja üks suur tulnukas alla võtta aga ei pihta raketiheitjaga.
210 |
M8T0
15.11.2007 17:16:01
| ta lihtsalt näitab mida kaart oskab.
softis
15.11.2007 17:24:16
| G80 kirjutas: |
oskab keegi aidata?
Raketiheitjaga ei saagi lukustada. Lihtsalt läbi optilise vaadates saad ise raketti juhtida.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
G80
15.11.2007 17:39:27
| softis kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
oskab keegi aidata?
Raketiheitjaga ei saagi lukustada. Lihtsalt läbi optilise vaadates saad ise raketti juhtida. |
Ise raketti juhtida?
Kuidas,lähen katsetan veel...
210 |
Killerwave
15.11.2007 17:53:54
Raketiheitjal on lasersihik peal mille järgi ta lendab. Sa ei pea isegi läbi optilise vaatama et raketti suunata(kohati kasulik kui kiiresti vaja liikuda). Lihtsalt liiguta laserit(Rheitjat) ja voila
NB! Tulnukate vastu kõige tõhusam relv on gauss gun.
31 |
sakinaga
15.11.2007 18:14:49
Kas keegi saaks teha screeni, kus lahti Task Manager ja mingi arvuti info programm, mis näitab, mitu bitti OS on? Nimelt vaja ühele "tarkpeale" selgeks teha, et 32bit OS suudab kasutada 2 ja enamat tuuma.
Nõuded: Task Manager+OS bitid nähtaval
Oleks näha, et kõik tuumad kasutuses
32bit OS süsteem.
Tänud ette, kes viitsib teha, endal kahjuks/õnneks 64bit süsteem(muidu ma ju ei saaks nelja tuuma kasutada, irwe )
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Mario153
15.11.2007 18:14:56
Tegelikult oleks võinud Crysis tulle välja alles kuskil poole aasta pärast. See on natuke häiriv ikkagi praegu, et paar kuud tagasi sai 8kilo eest ostetud videokaart ja ikkagi ei saanud asja täiel rinnal nautida. Crysis on absoluutne tegija, aga tuli välja natukene vara. Nüüd on küll mäng juba läbi, aga ikkagi ei saanud seda nautida päris korraliku FPS-i juures.
1280x960 DX10 ja kõik high details sai siis otsast lõpuni lastud.....suurte madinate aeg tõmbas nati uimaseks...see oli suht häiriv kohati.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
kuldplaat
15.11.2007 18:15:22
| softis kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
oskab keegi aidata?
Tegin täna just mängu läbi ja nüüd lugedes sain teada
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
G80
15.11.2007 18:26:14
| Killerwave kirjutas: |
NB! Tulnukate vastu kõige tõhusam relv on gauss gun. |
Jep,panin ise ka tähele gauss rifle on tegija tulnukate vastu.
Hetkel seal lennuki missioonis,mis on päris raske,kui 5 tulnukat lasevad jne.
210 |
peeter90
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mafia
15.11.2007 20:37:36
Pärast COD4 mängimist tundub crysis mulle miskipärast väga igavana...
Ei tõmba mängima üldse.. tegevus on senini väga üksluine olnud.. liigud natuke näed patrull, lased maha , siis liigud edasi, jõuad külla lased mehed maha.. kõik nii ühe sugune ka...
Graafika on hea, mootoriga võib rahule jääda.. kuigi häirib et objectid ei lähe katki.. nagu nt viskad arvuti maha ja ei tee teist nägugi.
Pmst.. üks kena vahepeala aga mitte GOTY "Game of the Year"
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Scart
15.11.2007 20:40:14
| Mafia kirjutas: |
Pmst.. üks kena vahepeala aga mitte GOTY "Game of the Year" |
Miks ma arvan, et sa mängid medium raskusega. Ma ei mõista, milleks üldse erinevad raskused mängu pandi, Delta peaks olema üks ja ainus.
Jõudsin lõpuks täiesti uskumatust tulnukate laevast välja ja maapind on külmunud jne - täiesti müütiline mäng, graafika ja mängitavus on lõpuks ometi next gen..
101 |
Mafia
15.11.2007 20:46:48
No jah mediumiga.. kuna ei viitsi oma närve vaevata.. ma mängin kõiki mänge mediumiga, kunagi mängisin easyga "progress "
_________________ Bawse |
17 |
Scart
15.11.2007 20:54:01
| Mafia kirjutas: |
No jah mediumiga.. kuna ei viitsi oma närve vaevata.. ma mängin kõiki mänge mediumiga, kunagi mängisin easyga "progress " |
Proovi Deltaga. AI on kõvasti "targem" ning sa pead reaalselt kasutama kõiki omi oskuseid ja sinu vägeva ülikonna oskused lähevad kah kõik käiku
101 |
Lotharius
rallisibul
15.11.2007 21:12:24
117 |
G80
15.11.2007 21:22:53
| Scart kirjutas: |
| Mafia kirjutas: |
Jõudsin lõpuks täiesti uskumatust tulnukate laevast välja ja maapind on külmunud jne - täiesti müütiline mäng, graafika ja mängitavus on lõpuks ometi next gen.. |
Nõus sinuga,kahjuks Crysis ajast ees,kuna hetkel pole korraliku kaarti mis välja veaks aga küll tuleb.
Endale jättis üli hea mulje "Core" ehk tulnuka laeva sisemus.
Ja külmund maailm jne,lihtsalt no ma ei tea,super,üksluine ta küll pole,vahepeal on tanki missioonid,siis lennuki ja veel "core",mis krdi üksluine?
Tundub,et keegi mängis ainult esimese leveli läbi...
210 |
nah
15.11.2007 21:26:31
| Väga spets mäng, nüüd tuleb ka expansion pack vist? Arvestades lõppu ?
142 |
jako07
15.11.2007 22:09:44
Ma olen suht alguses just võtsin mingi 2 tanki maha. 90% mängust cloak modega, mingi 15 meest on ees, 4 neist kuulpilduritega, siis lihtsalt cloakiga mööda
Niipalju kui mänginud, siis on küll hea mäng.
Üle pika aja (pärast fifat) mida tahaks mängida kohe.
19 |
Robska
15.11.2007 22:30:56
irw, ise mängin ka mediumiga vist, ja kohati ikka jookse nagu lammas mööda puusi, oota, kuni jälle see special riba tätiub, ja siis tegutsed.
Helikopterit kõmmutasin päris palju jne =P.
nalja saab ka vahest.
ise e iviitsi üldse nagu midagi mängida, kuigi mäng ise kõik väga hea jms =P.
19 |
predator
15.11.2007 22:50:16
Demo ära proovitud, väärt kraam paistab olevat . Pilt on v. hea isegi medium sätetel 1280×1024 resoga, rohkemat kergelt kellatud 7900GTX`st välja paraku ei pigista.
154 |
15.11.2007 22:59:29
Mäng läbi nüüd 8) .Oma hea 2+ päeva läks läbitegemiseks Delta levelil ja sedagi veel nii,et viimsatel levelitelei viitsinud enam võidelda vaid panin otse edasi  .AI oli üldiselt tasemel 8) (v.a paar bugi kui mõni vend jäi loodust imetlema ja lasi ennast ära tappa  .Core level oli suht vapustav  .Eks oma osa selles oli ka faktil,et seal jooksis enamus ajast 40fps+ mis oli sujuv nagu sulavõi 8)  .Vahel ei teadnud kuhu minna või mida teha seal aga õnneks ikka leidsin väljapääsu lõpuks  .Järgnev Exodus level oli mu absoluutne lemmik  .Framerate oli väga sujuv ja lumehelbed+ muu keskkond väga usutav.Mul isegi hakkas külm kuna see tundus nii ehtne  .Rääkimata sellest,et sai tulnukate techi proovida nende endi peal  .Paradise Lost oli ka väga  level.Kõige lõpus ei saanud kuidagi seda suurt jurakat ära tappa ja seega kasutasin trainerit  .Vägev mäng.Loodetavasti tuleb järg kah kunagi 2-3 aasta pärast 8)  .
Btw:Ma olen ühe TV ulmesarja fänn ja ei saanud märkamata jätta,et mitmed(4 tegelikult  )Crysise leveli nimed on samad mis sarja osade nimed  .
Sari millest jutt käib on Stargate SG1 ja vastavad kokkulangevused:
Exodus: http://www.gateworld.net/sg1/s4/422.shtml
Ascension: http://www.gateworld.net/sg1/s5/503.shtml
Paradise Lost: http://www.gateworld.net/sg1/s6/615.shtml
Reckoning Pt1: http://www.gateworld.net/sg1/s8/816.shtml
Reckoning Pt2: http://www.gateworld.net/sg1/s8/817.shtml
Ühtlasi see koht kus Core levelil mingi transporditunneli kaudu hästi kiiresti liigud vms meenutab vägisi läbi Stargate minekut  .Rääkimata tulnukatest  .
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Syncmahv
15.11.2007 23:00:03
Krt ei kujuta ette kas 4x2GPU 3870 veaks ära Crysist @ 2560x1600 @ Ultra
Ma ei kujuta ette mis elamus oleks see, et mängida sellist mängu 30" monitori peal sellise graafikaga
102 |
angel
15.11.2007 23:09:47
| syncmahv kirjutas: |
Ma ei kujuta ette mis elamus oleks see, et mängida sellist mängu 30" monitori peal sellise graafikaga  |
Loota võib et järgmise põlvkonna kaardid suudavad seda 1600x1200 resol koos veryhigh peal ära jooksutada... kui ei siis ... hale
3870 tundub esmapilgul suht hale jura olevat
157 |
G80
15.11.2007 23:34:57
| angel kirjutas: |
3870 tundub esmapilgul suht hale jura olevat  |
Kui Very High + vähemalt 4xAA + 1680x1050 ei suuda ära vedada 40FPS-i kandis uued lipulaevad siis tõesti masendav.
210 |
trip
16.11.2007 03:32:56
ma keerasin crosshair'i maha
303 |
riaak
16.11.2007 07:21:39
| trip kirjutas: |
ma keerasin crosshair'i maha  |
Deltaga ei ole nagunii crosshairi
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Killerwave
16.11.2007 10:26:58
Tore asi mis ma avastasin, kui ma tollele jäisele levelile sattusin ja kuulidest puudust tundsin, et neid väiksemaid tulnukaid(ka neid kes seal laeva sees ringi hõljusid) saab sõna otseses mõttes käsitsi tappa . Haarad kinni ja taod sahtlisse. Loomulikult oli oht et mõni kombitsatega elukas suudab sind lõhki rebida, kuid sellegi poolest oli neid palju lõbusam käsitsi maha lüüa, kui kümneid kuule nende peale raisata Eriti kasulik(kiirem) oli see siis kui neid palju oli(4<...).
31 |
haldz
16.11.2007 11:02:42
Tore asi mis ma avastasin, kui ma tollele jäisele levelile sattusin ja kuulidest puudust tundsin, et neid väiksemaid tulnukaid(ka neid kes seal laeva sees ringi hõljusid) saab sõna otseses mõttes käsitsi tappa . Haarad kinni ja taod sahtlisse. Loomulikult oli oht et mõni kombitsatega elukas suudab sind lõhki rebida, kuid sellegi poolest oli neid palju lõbusam käsitsi maha lüüa, kui kümneid kuule nende peale raisata Eriti kasulik(kiirem) oli see siis kui neid palju oli(4<...). |
olen ka seal tulnuka levelis ja ühest kohast ei leia väljapääsu siis kui läheb korra kõik pimedaks ja pärast tüüp ütleb midagi et ärkavad ellu siin
Lendasin seal ringi aga ei tea kust edasi saab
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
>-Shifty-
16.11.2007 11:25:42
| Olen mina ainuke, või on kellelgi veel selline probleem et crysis loobib artefacte siis kui ingame movie pihta hakkaba, kohe seal alguses kus tüübid lennukis istuvad, suured mustad ja värvilised kolmnugad flashivad igalpool..... x1950 pro ja kõige uuemad driverid on peal.
10 |
G80
16.11.2007 11:31:21
| haldo kirjutas: |
Lendasin seal ringi aga ei tea kust edasi saab  |
Sealt peaks siia tunnelise saama:
Aga kuidas,seda ei mäleta enam,otsi vaata,endal läks tükk aega vahest,kui õige koha leidsin jälle jne.
Hetkel kopteri missioniga jännis,ei sa edasi.
210 |
Scart
101 |
Matti
16.11.2007 11:40:01
| >-Shifty- kirjutas: |
| Olen mina ainuke, või on kellelgi veel selline probleem et crysis loobib artefacte siis kui ingame movie pihta hakkaba, kohe seal alguses kus tüübid lennukis istuvad, suured mustad ja värvilised kolmnugad flashivad igalpool..... x1950 pro ja kõige uuemad driverid on peal. |
| ot: |
kaart läheb liiga kuumaks, keera jahutusele pöördeid juurde  |
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
Nu
16.11.2007 13:05:00
| Mafia kirjutas: |
sa võrdled eri standartite alusel praegu. Palju sul COD4's asju katki teha õnnestus või palju
seal üldse interaktiivseid objekte oli?
Minu jaoks oli COD4 palju üksluisem, igavam, piiratum. Kuigi pean tunnistama, et crysise alguse mapid
on vähe lahjad küll. Minu jaoks läks mäng käima Assaultist alates.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
angel
16.11.2007 13:12:19
night vision on üks kasulik asi mängus nimega Splinter Cell 1,3. FarCry oli kah mäng kus seda suht hädasti vaja oli + see thermal vision vms asi mis näitas ära kus vastased olid (ehk siis näitas soojust ja vastased olid kenasti näha kui võsas ringi jooksid)
157 |
Killerwave
16.11.2007 13:20:14
| angel kirjutas: |
| night vision on üks kasulik asi mängus nimega Splinter Cell 1,3. FarCry oli kah mäng kus seda suht hädasti vaja oli + see thermal vision vms asi mis näitas ära kus vastased olid (ehk siis näitas soojust ja vastased olid kenasti näha kui võsas ringi jooksid) |
Far cry unustasin jah ära aga kas mitte Crysises ei pidanud ka thermal visionit olema(mingi jutt vähemalt oli kunagi).
31 |
M8T0
Syncmahv
16.11.2007 17:07:33
Cb4, Selle tuuma relvaga millest eraldi video oli?
102 |
d3t
16.11.2007 17:08:47
Muideks, Kaubamajas praegu DigiExpo ja seal saab näha Crysist jooksmas Max settingutel. Kui keegi tarkpea võtab kaasa nt mälupulgal ka need vajalikud jubinad Very High peal jooksutamiseks, siis saab näha kuda Dell XPS sellisele koormale vastu peab. Muidu 16X AA ja kõik High.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Cb4
16.11.2007 17:16:32
Cb4, Selle tuuma relvaga millest eraldi video oli?  |
Milline eraldi video? Tuumarelvast ma videot näinud ei ole, kuid selle efekt on küll väga hea! ka heli on võimas '
Fullis tuuma relv puudub?
95 |
Syncmahv
102 |
Cb4
16.11.2007 17:34:40
Tuumarelva efekt on see jah
Oeh, teil kõigil juba full läbi, ma alles mõtlen kas osta ja kust osta
95 |
G80
16.11.2007 17:38:30
| d3t kirjutas: |
| Muideks, Kaubamajas praegu DigiExpo ja seal saab näha Crysist jooksmas Max settingutel. Kui keegi tarkpea võtab kaasa nt mälupulgal ka need vajalikud jubinad Very High peal jooksutamiseks, siis saab näha kuda Dell XPS sellisele koormale vastu peab. Muidu 16X AA ja kõik High. |
16xAA?
FPS mingi 10?Või mis imemasin see Dell XPS on?
210 |
Syncmahv
16.11.2007 17:41:14
| Arvatavasti sama mis kaubamajas müügil on.
102 |
d3t
16.11.2007 17:46:38
G80, fps oli ikka tublisti, minu silma hinangul üle 60...
72 |
G80
16.11.2007 17:47:35
| d3t kirjutas: |
| G80, fps oli ikka tublisti, minu silma hinangul üle 60... |
Mis seal sees on 9800GTX SLI,mida põrgut?Või on reso 600X800?
210 |
High-Q
16.11.2007 17:48:12
| G80 kirjutas: |
| FPS mingi 10?Või mis imemasin see Dell XPS on? |
see mis võrgupeol demona väljas oli
konf: QX6850 ja 8800GTX SLI.
97 |
