its2cold
173 |
Killerwave
14.11.2007 23:28:04
| Kas ma olen midagi vahele jätnud või ongi mitmed kohad, mis tuntumates videodes näha sai, mängus puudu?
31 |
15.11.2007 00:10:56
800x600 lowdetail suutis integreeritud gf7050 peal isegi 10-15 fps välja vedada. vägev
_________________ - londiste
215 |
G80
15.11.2007 00:14:53
Killerwave, sain edasi,ei märgand seda kohta,see kaaluta olek on ikka tõeliselt vägev,kuigi tihti ei saa aru enam mis pidi sa oled seal jne.
210 |
haldz
15.11.2007 00:18:08
ja siis kopter tuli puust välja ja lendas edasi, kui ma natuke kaugemale liikusin
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
G80
15.11.2007 00:36:40
169.09 paradas SLI-d ka perfi ka mõnusalt:
* Adds SLI support for Crysis
* Fixes a water reflection bug in Crysis
* Adds Control Panel anisotropic filtering support for Crysis
With this driver, SLI will deliver 40-50% speedup over a single GPU for Crysis. In addition, Crytek will release a patch in the next week or two that will improve SLI performance further. Here are some reference performance numbers obtained using the built-in benchmark:
Patch SLI jaoks siis tulekul.
http://www.incrysis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=558
210 |
UrmoZ
15.11.2007 01:34:16
sry, saasta graafikat ei armasta... ilu nõuab ohvreid
oki, 25kaardit/s on tõesti vähe... kuid kui mäng on niigi nõudlik, siis kena silmailu küll ikka maha ei keera, et saaks 30fps-iga mängida
(eelneva posti kohta, mis ära kustutati)
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
portman
15.11.2007 02:01:05
| inca kirjutas: |
| See ikka suht individuaalne. Nii mängu kui inimese kohapealt. |
yup!üldistamine on kurjast, oleneb väga palju mootorist,crysises on 25 fps-i talutav,samas kui näiteks source mootoril jooksvatel mängudel tundub 40 kaadrit ka juba läägina.
ise eelistan silmakommi fps-ile ,enne mängin max graafika ja madalama frameratega kui vastupidi,maitse asi
_________________ ..................  |
Cheetah
15.11.2007 09:13:56
Keegi ei tea siis?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
M8T0
15.11.2007 09:16:24
otot nüüd on midagi sassis. mismoodi "dx10 all low" ?? minuteada on n.ö. dx10 ainult very high pannes , kõik muu ongi dx9 .
lihtsalt vista ja xp fps on erinev
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
angel
15.11.2007 10:30:39
ma kah aru saanud et DX10 tuleb alles siis sisse kui kõik very high peal on... 8800GTS 320MB demos katsetasin ja alles siis kui kõik very high peal oli tundus et graafika muutus.
mnjaaa... kus siis see 8800GTX võim on et DX10 peal pidavat jooksutama... ütlesin ju et selleks et DX10 näha vaja järgmise põlvkonna kaarti. Ise loodan et nvidia või amd lasevad varste mingit "püssid" mõistliku hinnaga välja
157 |
madex
15.11.2007 10:32:41
| madex kirjutas: |
Kus asub system.cfg fail,ise pole ma crysise folderist seda leidnud...Searchiga ma ka ei leidnud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Cb4
15.11.2007 11:13:12
| vambola kirjutas: |
| Alla 50 on lollimängimine, hea fantaasiaga lapsed saavad seda teha. Pole võimalik sisse elada @30 fps. |
Selles mängus ma küll ei näe vahet 35-50! Juba 28 jookseb sujuval ja ei sega silma! Mõni vanem mäng on ka 40 peal jube ja segab!
Aga jah..eks ta on maitse asi ka!
Sa mängid profiili kastiga Mix sa low peale pead panem? Visata kisub nii palju perf. alla? Või sain millestki valesti aru
Oma kastiga kõik high(aa maas ja res 1280x1400) ning fps on 30-50, sli-ga peaks ju ikka tugevalt juurde saama keerata kraafikat!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
kuldplaat
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Steff.
15.11.2007 13:05:18
Minu poolt väikeppettumusoli seeetmäng hakkab samaleveliga mis demos.
Aga üldiselt on ikka kuradikenamäng. ei jõudnudpaljumängidamingi30 minutit.
Siis tuli aeg liikumahakkata. Aga profiilisoleva kastiga isegijooksis
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Mario153
15.11.2007 13:19:37
| Steff. kirjutas: |
Siis tuli aeg liikumahakkata. Aga profiilisoleva kastiga isegijooksis |
Sul klaviatuuril tühikut pole
Lõpp läks isegi liigagi rajuks.....Aga otsad jäeti lahti Nüüd saab juba väiksema kuluga hulga raha teenida....arvatavasti tuleb ka järg.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Stabby
15.11.2007 13:40:03
| angel kirjutas: |
mnjaaa... kus siis see 8800GTX võim on et DX10 peal pidavat jooksutama... ütlesin ju et selleks et DX10 näha vaja järgmise põlvkonna kaarti. Ise loodan et nvidia või amd lasevad varste mingit "püssid" mõistliku hinnaga välja  |
no offense aga umbes sama lause on juba mitu korda sinu poolt postitatud..
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
G80
15.11.2007 14:34:08
| angel kirjutas: |
| ma kah aru saanud et DX10 tuleb alles siis sisse kui kõik very high peal on... | |
VISTAGA MÄNGIDES ON KOGU AEG DX10!
Olenemata sellest kas on low või very high.
210 |
angel
15.11.2007 14:39:00
ehk siis jookseb sitemini aga sama grafa mis dx9 peal ? või siis on ka graafiliselt mõned erinevused?
157 |
15.11.2007 14:39:42
| Cb4 kirjutas: |
Oma kastiga kõik high(aa maas ja res 1280x1400) ning fps on 30-50, sli-ga peaks ju ikka tugevalt juurde saama keerata kraafikat! |
Tuli välja,et asi oli selles,et olin jätnud defragmendi tegemata pärast installi ja sellest ka väga sitt perf.Nüüd DX10 kõik peale Object Detail-i high ja jookseb normaalselt 8)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kuldplaat
15.11.2007 15:37:50
Sain kah lõpuni tehtud Nii 10 tundi mängisin vist oma custom raskustasemega(midagi normali ja hardi vahepealset ja korealased rääkisid korea keelt) Loodan, et järg tuleb varsti kuna crysis lõpes ikka väga poole pealt ära . Aga muidu kõike mis lubati cryteki poolt ka sai.
HighEnd
15.11.2007 15:52:06
| G80, minul on vista ja 7seeria kaart ja on dx9 peal. sandbox näitab igastahes
10 |
ccplazza
15.11.2007 16:32:07
| HighEnd kirjutas: |
| G80, minul on vista ja 7seeria kaart ja on dx9 peal. sandbox näitab igastahes |
Kuna 7 seerial pole dx 10 toetust
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Viper
15.11.2007 16:39:33
| Saab keegi aidata nimelt oleks vaja sellist kausta plaadilt"LowSpe~1".Minuoma vigane.
M8T0
15.11.2007 16:49:50
| G80 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Olenemata sellest kas on low või very high.  |
Ei ole.
Mõttetu vaielda.
DX10 efektid tulevad vaid Very High settingutega esile.
Sellist asja väites palun ütle mulle kuidas siis dx10 tuge mitte omavad kaardid üldse crysist peaks jooksutama vista all kui ta dx10-only on ?
ja miks low-med-high detailidel pilt nii kehva on võrreldes very high'ga.
blablalbla
viimati muutis M8T0 15.11.2007 16:57:37, muudetud 1 kord |
