xtriz
05.09.2007 14:38:06
kompressitud peaks olema.
Teisi suvalisi mänge ikka installib?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
piraat262
05.09.2007 14:42:58
eem, pigem on asi vigases ISO failis.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Sprocket
Aeg maha 60
05.09.2007 14:47:40
Mu terve arvuti koosneb nendest sinisdest failidest . Igastahes teisi mänge installib, aga Andreasi ei taha.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
26 |
piraat262
05.09.2007 15:49:49
mis OS sul on üldse ?
ja *khm*hangi*khm* normaalne iso fail siis
66 |
Sprocket
Aeg maha 60
05.09.2007 17:21:35
Windows XP Home Edition .
26 |
Mihkel.
05.09.2007 18:23:22
NTFS compressed files on need sinised ikka.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Sprocket
Aeg maha 60
05.09.2007 18:28:06
Aga mina pole neid kompressinud.
26 |
Tough
21.09.2007 08:02:37
Sprocket kirjutas: |
Ta teeb sellise vembu, et kui kõik on ära kustutatud ja proovin installida. Viskab selle katastroofilise errori ja siis näitab, et mäng oleks nagu installitud, aga kausta suurus on 25 MB.
Võibolla ma peaksin uue "plaadi" sebima?
Mida see peaks tähendama, et fail on sinine? |
Võta my computery alt kõvaketta propertis ja sealt võta maha linnuke enable harddrive compression eest!
See sama asi pakibki windoosas faile kokku, mida tema meelest ei kasutata
devilman
21.09.2007 17:28:32
tähe kombinatsioon viitab sula selgele pirale...
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
mustkast
24.09.2007 16:32:23
ei pruugi ju. minu teada võid sa enda kasutuseks teha oma plaadist ISO koopia..
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Stabby
24.09.2007 16:40:46
mustkast kirjutas: |
ei pruugi ju. minu teada võid sa enda kasutuseks teha oma plaadist ISO koopia..  |
HLM tähendab lühendina HOODLUM, kes on tuntud piramängude levitaja.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Timberg
ööKARU
25.09.2007 09:50:43
Tähendab, et sa ei oska pira GTA SA'd installeerida ning küsid valest foorumist abi.
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
soulshaker
25.09.2007 10:13:00
no mis probleem. las see uninstall olla seal add/remove programsis, miks see sind segab ma ei saa aru.
Ja kui tahad oma probleemile lahendust, siis otsid valest kohast, sest HV-s ei tolereerita piraatlust.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
219 |
Stabby
25.09.2007 14:01:50
Njaa, endal siin riiulis seisab GTA:SA originaal ostetud 10 või 11 Juuni 2005 Tuleks kõik mängud nii kiiresti Eestisse.....
34 |
Triangle
25.09.2007 14:54:18
Crash. |
Kuna inimesed San Andreas Multiplayer foorumites aidata ei oska ja targemad inimesed ei viitsi, siis mõtlesin et küsin siit. Kuna see absoluutselt ei pruugigi eriti selle mänguda ise seoses olla. Ükspäev tegime sõpradega LAN'i ja otsustasime panna peale San-Andrease ja SAMP'i (San Andreas Multiplayer - Programm). Asi töötab umbes sedasi, et on sa.exe ja samp.exe . Viimane on umbes sa.exe parent vms. Et paned tööle samp.exe'st. Valid serveri, siis alguses tuleb title screeni asemel hoopis samp'i asjad, siis samp ise avab laadimise ajal sa.exe aga muudab seda. Võtab ära alguse menüü, lisab inimesed, chatboxi, nimed jms. Et umbes asi käib läbi samp.exe, aga töötab kõik sa.exe's. Vähemalt nii olen mina aru saanud. Aga igatahes enne seda, kui ma jõuan mängu siis peale title screen'e mul crashib. Enamustel kordadel saan all valida "Debug ; Send error report ; Don't send Error report". Vahel on ainult Bug ja aken natukene teistsugune. Olen saanud sealt aknast ka sellise info:
"AppName: gta_sa.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: unknown
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 025288b8"
Olen proovinud mõlemale uninstalle ja mul on sama mäng mis sõpradel, kõik on korras. On 1.0 (peab olema, et sampi mängida) ja me olime sõpradega sama neti peal, nemad said mängida. Ühed inimesed foorumis ütlesid, et kustuta RegKey'd ära, aga neid mul ei eksisteerigi, sest peale ühte uninstalli kustutasin need ise käsitsi ära ja pole tagasi tulnud. Ühe korra sain kuidagi mängu, aga siis varsti viskas sama asjaga välja ja enam sisse ei saanud. Asi peab olema midagi minu arvutis, aga mis saab olla. Võin võta kui viirusetõrjed ja tulemüürid maha, aga ikka crash'ib. Mis võiks crashida sa.exe, kui see tööle pannakse? Single-player on korras. Aga internetis mitte. Miks ei luba mu arvuti läbi samp'i panna sa.exe't tööle ? Mainin ära, et see on muidu gta_sa.exe aga ma ei viitsi seda välja kirjutada nii et ütlen lihtsalt sa.exe.
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
FruityLoop
29.09.2007 20:52:55
Et siis on tekkinud üks probleem:
Sain suvel 2005 orika San Andrease. Lasin peale, kõik OK. Kui ära tüütas, uninstallisin. Jätsin saved alles ja mõned failid jäid veel. Mõne aja pärast tahtsin uuesti panna mängu peale aga installimisel jääb nüüd suvalise protsendi peal seisma ja ütleb:
Feature Transfer Error
Feature: Grand Theft Auto San Andreas Game Data.
Component: anim
File: E:\data2.cab
Error: The Device is not ready.
Proovisin paar korda veel aga ikka sama jama. Mõtlesin et plaat pees. Küsisin sõbralt plaati, kellel ka orikas. Täpselt sama jama, ainult et mingi muu protsendi peal. Nonii, mõlemal plaadil olid paar kriipsu all ka. Täna küsisin sõbralt non-orika ja enne käisin veel ühe sõbra juures seda peale panemas. Sellel oli siis rar-iso fail, mis tuli mountida. Kõik laabus suurepäraselt. Saime käima tip-top. Tulen siis koju, hakkan installima aga jälle jääb mingi protsendi peal seisma. Ei mõista enam milles probleem?!?:S
( Võin teha pildi ka )
EDIT: Ma vist leidsin midagi... http://forums.techguy.org/games/630200-grand-theft-auto-san-andreas.html
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
peab meeldima.
23.10.2007 22:11:59
Oleks üks väike vaheküsimus:
Miks ükski netis saadaval olev spidomeeter mul tööle ei hakka? Proovisin nii ver. 1.01 peal kui ka 1.00 peal.
Proovisin faile paigutada nii desktopile kui ka San Andrease kausta. Tuttaval sama probleem. No ei suuda seda lahendada...
Ehk keegi annaks nõu?
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
mustkast
24.10.2007 16:01:55
minu teada ainult 1 spidokas on olemas, seegi vigane. mul pika ****imise peale läks käima, töötas mõnda aega ja siis hakkas mängu kokku jooksutama.
peab meeldima.
25.10.2007 21:22:13
mustkast, no jahhh. Aga kuidas tööle said?
61 |
mustkast
25.10.2007 21:42:38
ei saanudki. lihtsalt üks päev lakkas töötamast täielikult. kokkuvõtvalt: Pointless.
BanTIIT
31.10.2007 22:43:46
Tere!
Teadjamad multiplayerid võiksid öelda, et mis mu mängul viga on kui multiplayeris on pooled majad ja tekstuurid kadunud - autosi näen sõitmas ja teisi jooksmas kahh aga majad ja teed on kõik kadunud. Äkki keegi oskab nõu anda mis sellisel puhul teha annaks ?
Ping on alla saja ja ühendus on hea, niiet selles probleem olla ei tohiks...
RaPTiLE
01.11.2007 11:20:01
Graafika driverid?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
wer1
01.11.2007 11:21:30
BanTIIT, ega sa modin mängu pole(mul on ka jama pilt on vahepeal sinine ja kollane modimisest )
9 |
Tartu
14.11.2007 19:51:30
Kuskohas alguses see race-track on ? keegi viitsib screenshoti teha asukohast ? Oleks ullult tänulik, kuna kaardil oleva märgi abil ei leia ülesse.
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
89 |
Etsike
14.11.2007 21:09:11
Tartu, mis race-track? Mis missioonis see tuleb, see lowrideri race?
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
