djkiller
12.11.2007 16:56:01
Oskab keegi öelda kus ja kui palju maksab lihvimispasta Tartus.
CPU jahutuse taal lihvisisn 400 1500 2500
Tahaks asja ikka peegelsiledaks saada
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
matzz007
12.11.2007 18:12:02
keegi võiks väikese õpetuse visata mulle psi kuda saada talda siledaks, kust saada tlnast neid asju jne
tänud
_________________ Project Wooden Case |
99 |
CoiL
12.11.2007 18:19:50
| djkiller kirjutas: |
Tahaks asja ikka peegelsiledaks saada |
üle 3000 vesilihv-liivapaberiga ei ole mõtet üldse rohkem teha imo! Juba 2500 on piisav.
Sa ikka tegid veega 2500-ga mitte niisama kuivalt? Ise olen teinud max 3000 vesilihvpaberiga ning vägagi peegel jäi imo
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
djkiller
12.11.2007 19:05:33
| jep kausi sees peegli peale;) ikakgi pole nii nagu sul eelnevalt oli näha;)
202 |
heretic666
12.11.2007 21:16:21
Maximuz tegi ka mingi vägeva jahutuse voolikute ja vasetallaga, temp on alla -140 kraadi. Pole paha .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
HighEnd
12.11.2007 21:28:35
| heretic666, vedela lämmastikuga?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
kickija
12.11.2007 21:32:28
HighEnd, veega
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
HighEnd
12.11.2007 21:34:16
| kickija, mis krdi moodi see võimalik on. pilte vms?
10 |
heretic666
kickija
12.11.2007 21:37:09
HighEnd, see on maximus ju! Tema teeb sul belarussi käivitusmootorist ka kuukulguri
59 |
Laurman
12.11.2007 21:38:11
| HighEnd kirjutas: |
| kickija, mis krdi moodi see võimalik on. pilte vms? |
Maximus ju! Teda füüsika seadused ei kõiguta.
Ise arvan, et tal mõõdik sassis või oli seal hoopis 140C. Võib ka olla raskesti arusaadav udujutt..
97 |
AJ
12.11.2007 21:41:24
Ehtne Jaan Tatikas
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
12.11.2007 21:54:50
| jep kausi sees peegli peale;) ikakgi pole nii nagu sul eelnevalt oli näha;) |
OT: No kausi sees pole küll vaja vees möllata. Ise võtsin ühe väikse sileda peegli (tasapind väikese rihtlatiga üle kontrollitud), siis
lõikad paraja vesilihvpaberi tüki ja loputad vee all läbi mõlemalt poolt... midagi ära ei kuivata vaid viskad lihtsalt märjana peegli peale (paber haakub märjana hästi kinni). Pealtpool peaks ka märjaks jääma... peale esimesi lihvimisliigutusi on näha, et vesi hakkab ühtlaselt lihvpaberil laiali valguma.
kui see laialivalgumine on juba nii, et vesi katab terve paberi ilusti ära ,siis tuleks paber uuesti ära loputada metallipurust puhtaks (kui veega ei taha see pulber vms. maha tulla siis õrnalt näpuga maha tõmmata vee all). Alles nüüd ütleks et paber on valmis lihvimiseks
Alustada tuleks ~800-st vesilihv paberist... peale seda 1200, siis 2000 või 2500 (oleneb metallist) ja viimasena 3000.
Põhiline on imo lihvimise juures see, et iga natukese aja tagant vesilihvpaberit loputada ja märjaks jätta, et maha lihvitud metallipuru nö. uuesti kahju ei hakkaks lihvitavale pinnale tegema. Ise lihvin nii, et ~50 liigutust ja loputus... ~50 & loputus jne. Muidugi kõige parema tulemuse saab vildiga (ehituspoodides müügil... näeb välja nagu nõudepesu lapp põmst.)... ja vildiga tuleks kasutada ühte rohelist vene-ajal müüdavat lihvpastat (kahjuks ei meenu selle nimi hetkel). Siis peaks küll täielik peegel tulema
E: see töö nõuab suht palju kannatust ka
83 |
AJ
12.11.2007 22:09:23
| CorsairX kirjutas: |
| vildiga tuleks kasutada ühte rohelist vene-ajal müüdavat lihvpastat (kahjuks ei meenu selle nimi hetkel). |
See on GOI pasta.
36 |
Margus014
12.11.2007 22:10:59
selle pasta teine nimi on koipasta
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
matzz007
12.11.2007 22:12:47
E: see töö nõuab suht palju kannatust ka  |
ikkagi tahaks teada kust neid pabereid saada ....
99 |
CoiL
12.11.2007 22:15:55
tavaliselt igas ehituspoes neid saada ju ...Tartus küll vähemalt. Liivapaberi pool on hallikas-rohelist värvi muidu kui sa varem näinud ei ole.
Ja pasta nimi oli jah GOI/koipasta
83 |
AJ
12.11.2007 22:17:19
matzz007, Peterburi mnt EhituseABC oli müügil vähemalt kuni 2500-se paberini(võis olla ka peenemat).
36 |
matzz007
12.11.2007 22:23:29
selge, niipalju kui olen mõnes ehituspoes käind ple neil olnud
suur aitäh uuesti
99 |
AJ
12.11.2007 22:27:12
Ja pasta nimi oli jah GOI/koipasta  |
Õige nimi on siiski GOI pasta. Nimi tuleb sellest, et see pasta on välja töötatud Peterburis Riiklikus Optikaseadmete Instituudis.
36 |
Mario.
12.11.2007 22:28:30
| Kuna ehituspoodide peale läks, kust saab jootmiseks seda kivi või vedelikku?
6 :: |
217 |
kickija
12.11.2007 22:35:35
MarioA., opood.ee / tevalo.ee
59 |
AJ
36 |
Mario.
12.11.2007 22:53:14
| Tiah...ei oska neid pastasid ja kive kasutada vms..see vedelik oli väga mugav. AGa eks ma üritan siis lähima poe leida. Tänud.
6 :: |
217 |
artur-
12.11.2007 23:36:34
| MarioA. kirjutas: |
| Kuna ehituspoodide peale läks, kust saab jootmiseks seda kivi või vedelikku? |
Tinale sisse pandud see tavaliselt
EDIT:
Uurisin TTÜ inimestelt, nemad ütlevad sellekohta kas (j.o.b.i)piix või mant.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
