uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 295, 296, 297  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.11.2007 02:18:11 vasta tsitaadiga
link :: ClockGen 1.0.5.3 Siit saab
DonNiger,
rainer7
sõnum 08.11.2007 09:33:31 vasta tsitaadiga
ceemic, kas sa mõtled Core Temp 0.95.4 Beta? su link viis avalehele, siis otsisins ealt. see igatahes näitab nüüd idles 27-29 kraadi. vanem coretemp ja speedfan aga ikka 13-14 kraadi icon_confused.gif .
ps. kas speedfaniga peaks saama cpu ventika kiirust muuta?
pps. 5 minutit orthost ja temperatuurid 48-49 kraadi. kas see ikka liiga vähe pole?
dex
dex
sõnum 08.11.2007 10:38:10 vasta tsitaadiga
Stock kiiruse kohta täiesti normaalsed kraadid sul selle uue core tempiga. Keera aga kella manu, küll need tempid ka siis kasvama hakkavad beer_yum.gif.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
rainer7
sõnum 08.11.2007 11:12:49 vasta tsitaadiga
ja kas see info on õige, et kuni 65 kraadi on veel kõik OK?
limp
limp
sõnum 08.11.2007 11:18:45 vasta tsitaadiga
kas inbox cooleriga on normaalne kui temp pärast 5min orthost 70 kraadi peale jääb? cpu fan hakkab küll alles siis max pööretel käima, aga siiski, endale tundub kuidagi liiga palju...idles on temp 40... üks variant on mudiugi ka see, et pidin seda inbox jahutust 2x maha kakkuma ning tagasi panema ning nendes kinnitustes pole ma enam sugugi kinni, et nad veel korralikud on..
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 11:21:31 vasta tsitaadiga
rainer7 kirjutas:
Ise olen enda E6750 kellanud 3200mhz peale ning max temp. mida näinud olen on 60 kraadi ja väga palju kõrgemat temp. enam näha ei tahaks. Tõenäoliselt ei juhtu ka 65 kraadi juures midagi, aga kui võimalik siis soovitaks tempe madalamal hoida.
Edit: siin sellest juttu ka olnud, tasub siin foorumis veidi ringi uidata ja kindlasti leiad veel infi, kuna too prose on üsna levinud.
viimati muutis Killerwave 08.11.2007 11:24:59, muudetud 1 kord
rainer7
sõnum 08.11.2007 11:24:56 vasta tsitaadiga
selge pilt. tänud! nüüd peaks mingi viisi leidma, kuidas ventika kiirusi muuta mingi tarkvara abil. tõenäoliselt saab biosi kaudu ka, aga oleks viimase peal, kui on mingi võimalus, nagu rivatuneri ja GPU puhul, et määrad profiilid, mille järgi siis vent hakkab teatud temperatuuril kiiremini pöörlema.
tqz
tqz
sõnum 08.11.2007 17:16:23 vasta tsitaadiga
Üritan siin enda E4500 klokkida stock jahutusega, emaplaat on GA-P35-DS3L ja toide on 450W Chieftec.
Mälud on Apaceri 667 MHz 1GB klotsid.
Kordaja on 11 peal ja host frequency on 273 MHz, prose sagedus seega 3003 MHz.
Prose volt BIOSist 1,368 peal, aga arvuti pangestub peale pooletunnist koormamist (Orthos).
CPU-Z väitel kõigub volt idles 1,312 ja 1,328 vahel, Orthose jooksutamise ajal hakkab kõikuma 1,296 ja 1,328 vahel.
Mälu kordaja 2,5 peal, seega 683 MHz, volti antud +0,1 seega 1,9v.
Miks näitab CPU-Z madalamat volti kui BIOS ja miks koormuse ajal see volt veelgi langeb? Toide ometi nõrgaks ei jää?
Millest see pangestumine üldse tingitud võib olla? Prosel volti ikka vähe või mälud ei kannata klokki?
Prose volti rohkem tõsta ei taha kuna Orthose ajal on temp juba 75 kraadi.
Langetasin mälu kordaja praegu 2,4 peale ja panin Orthose jooksma, vaatab, mis ta nüüd teeb.
Edit: Pangestus jälle. Vähendan FSB-d natuke.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Estnx
Estnx
sõnum 08.11.2007 17:44:37 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
Räägi mis sul prose tempi näitab?
Pane prosele volti juurde.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
tqz
tqz
sõnum 08.11.2007 17:59:11 vasta tsitaadiga
Eelmises postis kirjas, et Orthost jooksutades kuni 75 kraadi, seega volti eriti lisada ei taha.
rycyve
rycyve
sõnum 08.11.2007 19:37:35 vasta tsitaadiga
tgz mul oli sarnane seis overclockimisel ja süüdi olid mälud mis ei kannatanud overclocki
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
tqz
tqz
sõnum 08.11.2007 19:40:26 vasta tsitaadiga
Mäludes ei saa viga olla, 2.4 kordajaga 273FSB puhul on mälude sagedus alla defaulti (655, def on 667).
denis28
denis28
sõnum 08.11.2007 20:01:20 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
rainer7 kirjutas:
:S mis voldiga sa lased siis seda 3,2-te?mul 3,6 koguaeg ja temp max 36.või mis jahtus sul on?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 22:05:37 vasta tsitaadiga
Kuidas sa 3,6 GHz juures 36 Kraadi saad? Äärmisel juhul Idles ja jahedamas toas, ei ütleks et ka mingi über jahutus sul(ei tasu uskuda kõike mida igasugused tempi proged ette laovad). Siin juttu ka sellest olnud. Ühel näitab üks õigesti, teisel sama prosega sama proge kalosse icon_confused.gif
Mul 3.2 GHz def voldid ja Asuse Silent Square Pro (max airflow 50)
mis voldid. Ning millega mõõdad(soovitan teisi programme ka proovida)
tqz
tqz
sõnum 08.11.2007 22:05:59 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, miks CPU-Z näitab madalmat volti kui BIOS ning miks Orthose jooksutamise ajal see volt veelgi langeb?
BIOSist on pandud 1,368 volti, CPU-Z'is kõigub see 1,312 ja 1,328 vahel, Orthose ajal 1,296 ja 1,312 vahel.
denis28
denis28
sõnum 08.11.2007 22:14:44 vasta tsitaadiga
coretemp näitas 20C.Biosis on 33.everest ka 20.loadis ei ole läinud üle 36C.Tegelt asi selles et mul arvuti toas päris külm ja jahutuseks on 9700nt mis on ikka väääga hea jahutus.oleks paremad mälud saaks oc-ida kõvasti.
AJ
AJ
sõnum 08.11.2007 22:20:01 vasta tsitaadiga
denis28, kasutad Core Temp 0.95.4 `t?
heikis
sõnum 08.11.2007 22:21:04 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
minu crucialeid ei taha?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
denis28
denis28
sõnum 08.11.2007 22:41:47 vasta tsitaadiga
AJ, hmm tõmbasin siis uue core tempi,idles kõigub krdi palju millegipärast icon_confused.gif 24-30 icon_neutral.gif
heikis, ei tahaks eriti raha matta praegu uute mälude alla...palju su crucialid ikka siis erinevad mu Adata-dest icon_biggrin.gif tegelt okei sul muidugi kvaliteetsemad,mul on koguaeg 450mhz 5-5-5-12 näiteks.
heikis
sõnum 08.11.2007 22:43:52 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
defaultis jooksevad 500MHz CL5 2,2V (ehk nii on nad mõeldud töötama).
klokkimisruumi on kõvasti neil. pmst olen nõus ka vahetama sinu adatae vastu.
samas midagi peale ma sulle ei sunni.
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 23:00:57 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
No kui bioses oli 33, siis tegu ikka Idlega, seega loadis tunduvalt rohkem ikka või kuidas icon_rolleyes.gif (kuidagi ulme lihtsalt). Mul bioses ka mingi 30+ kraadi. Vaatain näiteks TATiga mis näitas mu prose tempiks min 19 ja max 39 ja väga ei uskunud(kuigi oleks tahtnud 8) )
Siiski huvitab mis voldid sul 3.6 GHz peal. Taha ks ka kord ära proovida tolle kiiruse.
denis28
denis28
sõnum 08.11.2007 23:11:49 vasta tsitaadiga
1,4 on.Ja see ei ole ulme,sa ei taha teada kui külm mul siin arvuti toas on icon_biggrin.gif
matzz007
matzz007
sõnum 08.11.2007 23:17:57 vasta tsitaadiga
ega cpu-z valetab voltide kohta 100% imo, kõik proged valetavad, controlli üle multimeetriga
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 23:29:39 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Ikka tahan, saab võrrelda mingil määral. (Mul 25+ pidevalt. ja ta radika kõrval praktiliselt nii et talvel eriti palav.)
rainer7
sõnum 08.11.2007 23:42:34 vasta tsitaadiga
tegin oma esimese overclocki praegu icon_biggrin.gif panin fsb ja mälude takti suhteks 1:1, fsb keerasin 400 peale (8X), seega mälu vaikeväärtuse 800 mhz peal. core voldid panin paika 1,35 peale, mis peaks e6750 puhul see nn kuldne kesktee olema. ja midagi muud ei muutnudki. niisiis on praegu klokitud 3,2 GHz peale. orthos on käinud ca 25 minutit ja temperatuurid kõiguvad 54 ja 57 vahel, mis polegi nii hull mu meelest stock-jahutiga. enne kui voldid ise paika panin, oli automaatse peal, siis cpu-z näitas volte kõikuvat seal 1,4 kandis (praegu 1,3). nii kui volte langetasin, langes ka temperatuur mõned kraadid. enen tahtis 59-ni ära minna. võib-olla üritan veel volte langetada, et temperatuuri veits alla tõmmata. ja mõtlen veel, et hangin 12 cm vendi otse prose jahutile puhuma, loodetavasti ei riku see õhuringlust ära, mis praegu päris normaalne tundub. hah, vot selline jutt, pole ju kuskil mujal muljetada icon_smile.gif
ps. selline kummaline tähelepanek, et kui kütan veel samal ajal atitooliga gpu-d, siis cpu temperatuur langeb paar kraadi.
wrx123
sõnum 08.11.2007 23:47:51 vasta tsitaadiga
rainer7 kirjutas:
Arvatavasti Orthos ei piina protsessorit enam 100%-liselt, sest osa protsessori tööst kulub ATItooli jooksutamisele.
rainer7
sõnum 08.11.2007 23:51:03 vasta tsitaadiga
samas task manager näitab samal ajal cpu kasutuseks 100%
denis28
denis28
sõnum 08.11.2007 23:52:53 vasta tsitaadiga
aa nu mul toas mingi 10-15C hetkel icon_biggrin.gif naljat ühe kampsungi ikka kaua ei ole arvutis icon_biggrin.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 23:57:29 vasta tsitaadiga
rainer7 kirjutas:
tegin oma esimese overclocki praegu icon_biggrin.gif panin fsb ja mälude takti suhteks 1:1, fsb keerasin 400 peale (8X), seega mälu vaikeväärtuse 800 MHz peal. core voldid panin paika 1,35 peale, mis peaks e6750 puhul see nn kuldne kesktee olema. ja midagi muud ei muutnudki. niisiis on praegu klokitud 3,2 GHz peale. orthos on käinud ca 25 minutit ja temperatuurid kõiguvad 54 ja 57 vahel, mis polegi nii hull mu meelest stock-jahutiga. enne kui voldid ise paika panin, oli automaatse peal, siis cpu-z näitas volte kõikuvat seal 1,4 kandis (praegu 1,3). nii kui volte langetasin, langes ka temperatuur mõned kraadid. enen tahtis 59-ni ära minna. võib-olla üritan veel volte langetada, et temperatuuri veits alla tõmmata. ja mõtlen veel, et hangin 12 cm vendi otse prose jahutile puhuma, loodetavasti ei riku see õhuringlust ära, mis praegu päris normaalne tundub. hah, vot selline jutt, pole ju kuskil mujal muljetada icon_smile.gif
Huvitav et samade kelladega mul sama temp, mis sest et tiba teine jahutus icon_confused.gif
wrx123
sõnum 09.11.2007 00:03:25 vasta tsitaadiga
rainer7 kirjutas:
Võrdle näiteks Orthost ja Intel TAT. Mõlemad annavad ju pideva 100% koormuse, aga Intel TAT-ga on temperatuurid tunduvalt kõrgemad kui Orthosega.
rainer7
sõnum 09.11.2007 11:37:59 vasta tsitaadiga
peab jah TAT-ga proovima. üldsegi peab vist bios-i uuendama, mitte kuidagi ei õnnestu cpu ventika kiirust reguleerida. saaks kiirust juurde, siis vaataks, kas tasub 3,2 GHz kasutada või mitte.
ivar43
sõnum 09.11.2007 13:02:58 vasta tsitaadiga
ilmselt intel TAT vs Orthos ja Prime95 - erinevad algorytmid ?
intel (TAT) by def seting ''stressab'' ainult CPU 'ud ( e. siis proset) - ja annab CPU'le nö ''Constant Load 100%)
Orthos - ( nagu tavaliselt teste lastakse? ) '' Blend - Stress CPU + RAM) '' ( ilmselt? ) seepärast antaksegi orthoses ''prosele natuke armu '' icon_smile.gif
ja siit ka vähesel määral erinevad temperatuurid
rainer7
sõnum 09.11.2007 16:16:38 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi ei juhtu olema selline emaplaat arvutis kui GA-P35-DS4 ja kes oskaks öelda, kuidas sellel CPU venti kiiremini tööle panna. BIOS-is ei aita midagi ja emaplaadiga kaasasolnud EasyTune'i funktsioon Smart Fani ka kasutada ei saa. Speedfaniga ka ei õnnestu midagi teha. Ehk on BIOS-i värskendamisest abi? On kellelgi kogemusi?
kickija
kickija
sõnum 09.11.2007 17:11:33 vasta tsitaadiga
rainer7, kas lööb erroreid või on mõni muu probleem? Kui asi töötab, siis ära näpi icon_smile.gif
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
rycyve
rycyve
sõnum 09.11.2007 19:42:51 vasta tsitaadiga
biosest disable vendika kiiruse kontroll
rainer7
sõnum 09.11.2007 22:27:39 vasta tsitaadiga
kickija, ei, erroreid pole ega midagi, lihtalt kuumaks läheb, mulle ei meeldi 60 kraadi lähedane temperatuur ja ma olen kindel, et ligikaudu 2000 rpm pole maksimaalne. saaks veits kiiremaks ja jahedamaks, siis oleks oma 3,2 overklokiga rahul ja kõik. rycyve, disabletud ikka.
Marie
Marie
sõnum 10.11.2007 15:54:24 Protsessori eluiga vähenes 15a pealt poole aasta peale vasta tsitaadiga
04.05.2007 00:30
PlatoonSgtElias kirjutas:
E6700 @ 1.475v
Mälu default jne jne.. mingeid twiike pole icon_lol.gif Oi im lovin it icon_biggrin.gif 4GHz tuli windowsi, logis msni ja siis pani pildi tasku.. temp 67c idle oli icon_biggrin.gif peab rõdule panema masina varsti icon_razz1.gif ............
Täna siis ( 10.11.2007), seega kõigest pool aastat hiljem jõudis see protsessor minuni ja kahjuks tööle ei lähe, väliseid vigastusi ei märganud , , mitme emaplaadi peal proovitud, tulemusteta, vana E4300 masinasse tagasi ja kõik töötab, nii lühike selle väga hea E6700 elutee oligi, .........
rycyve
rycyve
sõnum 11.11.2007 11:06:16 vasta tsitaadiga
sellel paistab on ikka täiega jahutus peale surutud isegi ühendustel on süvised
neoman
sõnum 11.11.2007 12:47:08 vasta tsitaadiga
Keegi juba MSI P35 Neo2-FR plaati on proovinud ? Hea hinnaga ja OC võimalused on ka päris head.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
nah
nah
sõnum 11.11.2007 14:23:48 Re: Protsessori eluiga vähenes 15a pealt poole aasta peale vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
04.05.2007 00:30
E6700 @ 1.475v
Garantii ?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
its2cold
sõnum 11.11.2007 16:22:33 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Loll jutt. Sellesse metalli ei saa kohe kuidagi jahutusega mingeid süviseid sisse. Need on mingid muud jäljed, ka minu e6300 peal olid need ja mingi jahutuse peale surumine wtf?
Pealegi jahutus surutakse nii tugevalt peale kui on nõutud, et klambrid saaks kinni panna.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
SSD
SSD
sõnum 11.11.2007 16:28:45 vasta tsitaadiga
kellel veel selline mobo? gigabyte p35c-ds3r
ei saa kohe üldse kellata (no või siis tühiselt)
temperatuur ei tohiks olla väga kõrge. ship on soe ja cpu jahutus lausa külm
ship-ide all pasta ka vahetatud bios-i üritasin ka uuendada, ei teagi hetkel mis ver. peal on icon_confused.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
its2cold
sõnum 11.11.2007 16:31:38 vasta tsitaadiga
cdrom, mul GA-P35-DS3R, mis on pmst sama ainult DDR3 tugi puudub.
mcaff
mcaff
sõnum 11.11.2007 16:31:45 vasta tsitaadiga
cdrom kirjutas:
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 11.11.2007 18:10:47 vasta tsitaadiga
cdrom, Mul oli see plaat, BIOS oli F4i; kõik toimis ja klokkus paremini, kui P5K-E icon_rolleyes.gif Lisaks puudus vdroop icon_exclaim.gif thumbs_up.gif
SSD
SSD
sõnum 11.11.2007 19:50:27 vasta tsitaadiga
no mina ei tea siis mis viga icon_confused.gif kõik temp-id madalad. kõrgeim ehk shipi enda temp.
aga enivei nii kui pisut kellad nii kohe jamad lahti. piisab kui panna näit. prosele siinikiiruseks 340
ja juba winni käima ei saa. volti nii madala timmi juures palju pole lisand aga 1.4 ei andnud tulemust icon_neutral.gif
def. 1,3 ei tea mis siin piduriks icon_neutral.gif aa ja see ka et kui tund või pisut emam colin drifti pelada siis viskab
kickija
kickija
sõnum 11.11.2007 19:52:36 vasta tsitaadiga
cdrom, äkki tahab emaplaat volti saada natukene, nagu kasutaja Kevvul.
riaak
riaak
sõnum 11.11.2007 20:20:25 vasta tsitaadiga
ega mälu kiirus liiga suureks ei lähe?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Killerwave
Killerwave
sõnum 11.11.2007 21:56:56 vasta tsitaadiga
cdrom kirjutas:
Vb ei taha mälud väga klokki saada(kuigi ei tahaks uskuda), vaata mille peal sul mälu divider on? Endal jookseb sama prose ja sama moboga(nagu juba varem juttu olnud) 400mhz peal(mälu divider 2), def voldid.
SSD
SSD
sõnum 12.11.2007 09:42:42 vasta tsitaadiga
nii ongi üks mälu peetis icon_neutral.gif oc ei kannatand nad siis üldse icon_confused.gif ei oleks seda küll arvand icon_neutral.gif
nüüd peab uurima hakkama kuidas seda eluaegset garantiid kasutatakse icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 295, 296, 297  järgmine
