traks
18.05.2003 19:49:35
| ShiiL kirjutas: |
st. whisperil on õhuvool suurem, seega jahutus parem. Ei usu, et see vasest puutepind selle õhuvoolu tagasi teeb. vaiksem on Falcon väiksema õhuvoolu pärast |
parem kontaktpind on just tähtsam kui suurem õhuvool. mõtle ise. athlonxp jahutust vajav protsessoriosa on ju nii tilluke ning et sellelt väikeselt ja tuliselt küttekehalt kuumust ära juhtida on parema soojusjuhtivusega materjal märksa olulisem. kõrgema õhuvooluga ventilaator on alles sekundaarne. kui radikas ei suuda protsessorilt soojust ära viia, pole ju kiire pöörlemiskiirusega ventilaatorist kasu. asi käiks tühja ja protsessor kuumeneks ikka
athlonxp prosel peab olema vähemalt vaseringiga jahuti, vasktald on parem, üleni vasest on ideaalne.
too titani oma on seetõttu hea, et see on täisvask, samas müratase on kõrgem kui spire omadel.
eks pead omale prioriteedid paika seadma
x madal müratase
x hea jahutus
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
pots4t4j4
401 |
sumpz
18.05.2003 22:12:29
| a see v10 suht väike on...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Bratac
18.05.2003 22:33:12
Jagaks kah oma kogemusi. Prose on mul suht vana, kuid see-eest üks kuumemaid - Athlon Thunderbird 1.0GHz @ 1.1GHz
Vana jahuti oli mul Coolermaster DP5-6H51, kuid lärm tüütas ära ja sai just sel nädalal ostetud K'st too Falconrock II. Igati korralik jahuti, muide - vana jahutiga oli prose idle temp. 47, full loadis 51, nüüd idle 41, full load 43. Board temp on endiselt ca 23.5 ja PSU 38.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
gemini
19.05.2003 10:24:13
Põmst endal ka WR3. Sigarahul. Hoiab mu XP1800+ 40' kandis kogu aeg.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
ott5
19.05.2003 14:36:13
niih.
Sain kirjale vastuse ja kusgil nädala-paari pärast on kohal.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
andru201
24.05.2003 23:35:11
| Kust seda Volcano 10 saada ja kui palju see asi maksab
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
eix666
25.05.2003 00:24:25
aga on keegi leidnud mingi tõsisema vahe FR2 (FalconRock II) ja WR4 (WhisperRock IV) vahel???
mõlemad vasktallaga alumiiniumradikas, mõlemad 28CFM...
spec'ides on kirjas ainult vahe lärmis FR2 25dB vs WR4 21db....ja soojusjuhtivuses (Thermal resistance - ei osanud paremini tõlkida) on FR2 0.556 °C/W vs WR4 0.588 °C/W...mõlemas asjas mida vähem, seda parem...
seega saan mina aru nii, et kuigi coolerid on sama radika (WR4 põhja pilt on pärit FR2 lehelt, st identne pilt) ja sama suure õhusurvega vendiga, siis üks jahutab paremini ja on törts valjem...mina ütleks, et täitsa huvitav fenomen, kas pole... 8)
39 |
eix666
25.05.2003 00:38:19
kas sa kujutad ette, mis heli teeb 5000 rpm 60x60 vent (st oled seda oma kõrvaga kuulnud)....?
kui 80x80 vent vuhiseb vaikselt (st madalamatel pööretel), siis väiksematel ventidel (nt 60x60) ja eriti veel sellistel, mis töötavad kõrgetel pööretel, on juures vägagi tuntav ja vägagi häiriv pinin...selline peenike kiunuv heli...ja selle kiunumise kiuste on õhusurve suht niru....
kui sellele 60>80 ülekandega suur vent peale korraldada, siis hakkaks juba looma, muul juhul küll ei soovitaks (kui ma ei eksi, siis on see rohkem kas mingitesse slim korpustesse või servudesse mõeldud)...
ja mis puutub ülitihedatesse ribidesse, siis vajab selline radikas üsna tugevat õhusurvet, et korralikult jahutada, madala survega ei suuda ta lihtsalt piisavat kogust õhku sealt läbi suruda (st see on sedatüüpi redikas, mis võimsa vendiga jahutab ülihästi, lahja vendiga aga peaks ehk isegi Spire loomingule alla jääma)...st kui on vaja karmi jahutit (ja tolmuimeja-sarnane hääl ei häiri), siis on selline radikas hää...vaikuse austajatele tundub FR2 aga olema ideaalne (see on disainitudki kohe madala õhuvooluga vaiksele vendile)....
39 |
Dumb(_;_)
25.05.2003 01:32:34
| eix666 kirjutas: |
...Kui sellele 60>80 ülekandega suur vent peale korraldada, siis hakkaks juba looma, muul juhul küll ei soovitaks (kui ma ei eksi, siis on see rohkem kas mingitesse slim korpustesse või servudesse mõeldud)...
ja mis puutub ülitihedatesse ribidesse, siis vajab selline radikas üsna tugevat õhusurvet, et korralikult jahutada... |
Siit ka kohe veel kulutused 60->80 üleminekule ja ka sinna peale minevale vendile.
Teine häda tihedaribiliste jahutute juures on, et nad koguval vägagi edukalt tolmu ja ummistuvad kergesti, kui neid regulaarselt ei puhastata.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
darzik
25.05.2003 11:23:46
| eix666 kirjutas: |
| spec'ides on kirjas ainult vahe lärmis FR2 25dB vs WR4 21db.... |
Selle 21 dBA suhtes tekkis mul väike kahtlus - äkki on see "kogemata" tehtud kirjaviga. Pole nagu mingit mõistlikku põhjust, miks niisuur vahe FR2-ga, samas võib-olla annab ventilaatori väga hea disaini ja viimistlusega müra niipalju allapoole viia. Leidsin veel ka mingil lehel, kes WR4 müüs, et müratase on hoopis 25 dBA ... praegu seda lehte enam ei leidnud...
| eix666 kirjutas: |
seega saan mina aru nii, et kuigi coolerid on sama radika (WR4 põhja pilt on pärit FR2 lehelt, st identne pilt) ... |
Kui soojusjuhtivus on erinev, siis päris sama radikas ju olla ei saa ... see et veebis kasutatakse välimuselt identse teist marki radika pilti pole veel näitaja
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
filip
25.05.2003 11:25:15
| mul FalconRock II ja peab ytlema et selle firma kaup on v2ga kvaliteetne.
acer
25.05.2003 12:30:17
| darzik kirjutas: |
Kui soojusjuhtivus on erinev, siis päris sama radikas ju olla ei saa ... see et veebis kasutatakse välimuselt identse teist marki radika pilti pole veel näitaja  |
nu Spire FalconRock II cooleri radikas on lihtsalt väga hästi õnnestunud, seepärast ka hea soojusjuhtivus
silma hakkas ka FRII ilus välimus.
kui nüüd rääkida Volcano 10 'st, siis too tykk hirmutas küll ära ja pealegi, lärm on ikka päris kõva! võrreldav juba volcano 6cu+, sest volcano 6'l on kah väike ventikas peal (60x60x20mm).
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
traks
25.05.2003 14:07:34
| darzik kirjutas: |
soojusjuhtivus annaks nagu mõista, et peetakse silmas radikat ja selle materjali. sestap pole see kõige parem tõlge thermal resistance'le. soojusjuhtivuse inglisekeelne vaste on thermal conductivity ja seal mida SUUREM number seda parem jahutus. vasel näit. 400 W/mK alumiiniumi 225 W/mK (watts per meter-kelvin) vastu.
tegelikult aga peetakse selle C/W (celsius per watt) numbri all silmas ka jahuti ventilaatorit. mida võimsam ventilaator, seda VÄIKSEM C/W number ja seda PAREM jahutus. C/W on lahtiseletatult see, kui palju tõuseb radiaatori temperatuur iga protsessori vati kohta. miski soojuse eraldamisvõime vms
näit. xp 1700+ eraldab soojust 50W, nüüd kui prose temperatuur oleks 35C, siis thermal resistance oleks 0,7C/W. nüüd võtame selle whisperrock IV ja selle andmed 0.588 °C/W, siis oleks xp temperatuur ainult 30 kraadi.
304 |
YRO
25.05.2003 14:20:17
OT: ei tea kas olen ainuke, aga mu poolest võiks ära muuta teema pealkirja. Pärast tuleb otsinguga ka õige vastus. Vipserrock on ikke häiriv!
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
eix666
25.05.2003 14:22:00
| mida ma tahtsin näidata on, et vahepeal tundunud Whisperrock IV vaimustus (st et ootame kõik seda jne) on suht mõttetu (kui just seda läbipaistvat venti hirmsasti ei soovi), kuna samale vendile vaatamata on see soojuseraldus viletsam kui FR2'l....Spire tunnistab ju oma veebil ise, et WR4 jääb jahutuselt FR2'le alla....see on ju suht kahtlane, et sama õhuvooluga vent on saadud 4dB võrra vaiksemaks (võibolla on muudetud lihtsalt mõõtmisviisi või misiganes, nende arvudega annab ju mängida)...st IMHO, kes tahab Spiret, ostku FR2 ära ja olgu õnnelik....WR4 ei tundu sellest parem olevat....
39 |
acer
25.05.2003 20:57:15
| eix666 kirjutas: |
| mida ma tahtsin näidata on, et vahepeal tundunud Whisperrock IV vaimustus (st et ootame kõik seda jne) on suht mõttetu... |
endal tuli kah sama mõte pähe
33 |
darzik
25.05.2003 22:05:32
| eix666 kirjutas: |
| mida ma tahtsin näidata on, et vahepeal tundunud Whisperrock IV vaimustus (st et ootame kõik seda jne) on suht mõttetu .... |
Mina vist sellele "vaimustusele" aluse panin
| eix666 kirjutas: |
| ....WR4 ei tundu sellest parem olevat.... |
Sõltub, mis on kelle jaoks parem. Mu eelmine masin oli K6-II 500 ... prose ja toite vendid 5v peal, kõvaketas Barracuda IV - tulemuseks piisavalt vaikne masin, et teda hääletuks nimetada 8) Nüüd uus XP1600+ on küll tore ja kiire, aga isegi mitte vaikseks ei saa teda päriselt nimetada. Olin üsna meeldivalt üllatunud, kui juhtusin Spire kodukal WR4 otsa - kuivõrd HV kommentaarides FR2 ja WR3 kiideti, tekkis lootus, et äkki tõesti on ka minusugustele mõeldud ja korralik vaikne cooler tehtud. Ma tean, et korraliku radika ja 80mm vendiga jahutab 1600+ hääletult ära... mõtlesin, et äkki on sellist lahendust varsti võimalik ka poest mõistliku raha eest osta. Iseküsimus on, kas lubatud 21 dBA on piisavalt vaikne. Volcano 9-le lubatakse paberites miinimumpööretel 17 dBA, mis peaks nagu natuke vaiksem kui hääletu olema, aga tegelikkuses ei olnud seda mitte (vähemalt konkreetne eksemplar, mida mõned päevad proovisin).
Vesijahutuse ostmiseks pappi napib, ise aretamise jaoks on hetkel liiga kiire. Ka pole ma ühtegi töötavat vesijahutust päris vaikses ruumis kuulata saanud ... kui vendi vuhin asendub pumba mulksumisega, ei tee see mind ilmselt palju õnnelikumaks.
Kuna 25dBA pole kindlasti mitte vaikne, siis miski eriti mind FR2 ostma ei kutsu, ka mu praegune 25 dBA GlacialTech jahutab prose enam-vähem ära.
Vot nii... sai vähe pikk jutt vist... point: kuni pole asja näinud/kuulnud ei ole vaimustust, on õrn lootus, et tehti valmis midagi head...
eix666
25.05.2003 23:44:33
to darzik:
kas sa tõesti arvad, et kahel NII sarnasel vendil (mõlemad 80x80 ja 2300 pöörde peal) saab olle nii suur vahe helis...mina igastahes ei usu, et nad nii revolutsioonilise vendiga hakkama on saanud...
ja FR2 on vägagi vaikne(endal seda küll ei ole, kuid HV ja ka muudest kommentaaridest olen nii aru saanud)...või vaata näiteks dan's data coolerite ülevaadet...
ja võrrelda eri firmade dB ei ole kohe kuidagi võimalik...iga firma mõõdab isemoodi, mõni lähemalt, mõni kaugemalt jne...ainuke võimalus on võrrelda review saitide kaudu, kus vendid on joonele pandud, ja siis ühtse standardiga valjus paika pandud...
39 |
darzik
30.05.2003 10:57:06
| Just for information... WhisperRock 4 on k-salongi hinnakirjas igatahes nüüd olemas. 250 raha tahavad saada.
Dumb(_;_)
30.05.2003 11:37:34
| darzik kirjutas: |
| Just for information... WhisperRock 4 on k-salongi hinnakirjas igatahes nüüd olemas. 250 raha tahavad saada. |
Vaatasin Spire kodulehte. Falconrock II ja see Whisperrock 4 on täpselt samade näitajatega.
Vahe on hinnas: Datagate müüb Falconit 150 krooni eest.
Maksta 100 krooni ainult vendi läbipaistvuse eest juurde
55 |
daman
04.06.2003 16:34:10
Volcano 7 läheb sellisel juhul vahetusse. Teen endale varajase jõulukongi WhisperRock 4 näol.
Kas keegi reaalselt ka asja proovinud on?
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
ylovoitka
05.06.2003 09:45:36
| Samas tundub piltidelt, et see Whisperrock 4'ja radikas on suuremad avad, mis ilmselt võimaldavad tõesti vaiksemat heli. Kas keegi on oma kõrvaga seda kuulnud?
andrus
05.06.2003 09:53:38
WhisperRock iV oli tartus eelmisel n2dalal myygis - hinnavahe whisperrock 3 ja 4 vahel 140.- eek
wr3 - 150.-
cr4 - 290.-
J2reldused tehke ise ..
Andrus
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Dumb(_;_)
05.06.2003 10:04:39
| ylovoitka kirjutas: |
| Samas tundub piltidelt, et see Whisperrock 4'ja radikas on suuremad avad, mis ilmselt võimaldavad tõesti vaiksemat heli. |
Juhul kui ka oleks avad suuremad, väheneks sellega kohemaid jahutuspind ja jõudlus kukuks
Pildi peal on jahuti osa küll samamoodi, ainult ventilaator erineb.
55 |
