DigeBeni
07.11.2007 18:18:36
... ja kuidas see kogemus konkreetselt "nendega" seotud on ? Järsku on viga hoopis monitori ja tooli vahel või tootja praaki teinud ?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
07.11.2007 18:21:38
volti pole võimalik juurde keerata?
viskab bsod?
voldi keeramine ei ole mitte nõutav nähtus. või kui on, siis oleks pidanud seda ostes uurima.
bsod põhjus on reeglina kõikjal mujal kui rauaveas.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
matzz007
07.11.2007 18:24:05
no arvatavasti on tootja praak, aga viimasel ajal esineb seda kudagi suht palju, selle monitori ja tooli vahel istusin mina, arvad et ma olen tõsiselt loll ja ei saa aru kui arvuti on ebastabiilne ? orthos tõestas kah et bukk ebastabiilne.
speedfan näitas +12v et on 8.8v vms, aga see võib vabalt valetada
londiste kirjutas: |
viskab bsod?
bsod põhjus on reeglina kõikjal mujal kui rauaveas. |
eino volti oleks juurde keerand või clocki alla, oleks asi korras, ta ostis komplekti, defauldis loobib winnis bsode ? sinu arust on see normaalne ? proovisime igasugu winne.
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
angel
07.11.2007 18:42:56
soft üldiselt valetab voltidega kohta... ehk siis biosist ega softi kaudu ei tasu volte mõõta... katsetatud-> valetab. Multimeeter on selleks et pingeid mõõta.
kui 8600GT sees siis võiks vähemalt 400W Fortron vms kvaliteet tootja oma olla. Igasugu Colorshit ja koodigen, qtec võib kenasti prükkari poole saata.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
matzz007
07.11.2007 18:58:28
njah ise kahtlustasingi et kas 400w code või ECS emaplaat, seda tean et proged valetavad, aga kas kõige uuem everest kah ? ning kui palju, mu chiffu toitel näitab 12.3v +12v raili, enda arust peaks õige olema võrreldes teiste progedega.
kisub suht OT ks juba
99 |
angel
07.11.2007 19:00:24
mis sa arvad kus kohast everest oma infi saab ?
soft/bios valetab voltide kohta ja kõik... kui ta sul 8.8v näitab siis ei läheks masin reaalselt töölegi...
selles moraal: ei tasu osta komplekti või siis kui osta osta ikka nõnda et pärast ise midagi sinna juurde ei pane või siis veendu et selles komplektis mida ostad on kvaliteet toide sisse pandud.
157 |
matzz007
07.11.2007 19:01:37
angel kirjutas: |
selles moraal: ei tasu osta komplekti või siis kui osta osta ikka nõnda et pärast ise midagi sinna juurde ei pane või siis veendu et selles komplektis mida ostad on kvaliteet toide sisse pandud. |
jutt erinevatest arvutitest ja progedest, aga ise eriti midagi paremat ei lootnudgi
99 |
angel
07.11.2007 19:02:56
programm võtab ju oma infi samast kohast kus bios....
tahad täpseid pinged osta multimeeter. Ehk siis vardad toite juhtmesse ja saad kohe teada mis pinge seal sees pesitseb.
157 |
physics
07.11.2007 21:15:33
saatsin sülearvuti garantiisse ja ebameeldiv on see , et arvuti on rohkem garantiis olnud kui mina seda kasutada olen saanud möödunud on 2 nädalat 3 päeva. ei vinge teenindus.
angel
07.11.2007 21:24:23
mis ma siis rääkisin et ei tasu osta neid homemade kraami.. või kui osta siis väga hoolikalt valida... aga jah siis saadeti mind suht piixu et pole vahet kas dell/hp/ibm või home made kraam kuna pidavat ju üks ja sama olema v.a firma märk teine (see kes sellist hülge ila välja ajab ei ole vist kordagi IBM i T60,X60 jms läppareid käes hoidnud ja kasutanud).
ordis on garantii pikk ja seda on ammu teada... umbes nädalaga peab arvestama et asi ette võetakse + aeg mis kulub paranduseks ja varuosade tellimiseks kui neid kohapeal ei ole.
igasugu ibm/dell/hp omadel on vast vähemalt võimalus et kui üks garantii peldik ei meeldi siis lähed teise... ei ole nad ju ketiga ühe poekese küljes kinni
157 |
physics
07.11.2007 21:27:24
angel kirjutas: |
igasugu ibm/dell/hp omadel on vast vähemalt võimalus et kui üks garantii peldik ei meeldi siis lähed teise... ei ole nad ju ketiga ühe poekese küljes kinni  |
eks näis, homme uurin elioni kaudu värk ja kui läpakaga tagasi saab ja veel mingid jamad on siis ma loobun ka sellest läpakast, nii lihtsalt ei saa kui koguaeg mingid jamad
angel
07.11.2007 21:31:20
ei tahaks midagi halvasti öelda aga üldiselt (enda kogemused igasugu poodidega) selline "loobumine" jms värki ei vaadata poe poolt eriti hästi... ehk siis raha tagasi nõdmine vast läbi ei lähe (kui just tutvused sees ei ole) ja heal juhul saad selle toote samaväärse või kallima vasta vahetada (kallim = plekki heaga raha juurde ja selle "tagasi ostu hinna" võtab isegi mõni pood lambist ehk siis kui toode praeguse hinnakirja järgi odavam kui enne kui ostsid siis öeldakse et uus hind ongi see mis praegast neil sees jne jne jne et neil kasulikum).
aga eks pane kirja kuda ordi selle probleemi lahendas
157 |
physics
07.11.2007 21:33:33
angel kirjutas: |
aga eks pane kirja kuda ordi selle probleemi lahendas  |
eks jah, kuigi jah hp-ga viimasel ajal ka suured jamad muidu.
ootan ära arvuti siis räägin kuda asi lahenes.
angel
07.11.2007 21:37:07
HP on jah suht kahtlane... fujitsu tundub veel juram (näinud neid). Endal HP ja sutsu võiks iriseda küll... aga seni ei ole veel nii pida käinud.. vähemalt mune ei prae + kui tööd teed klaver soojaks ei lähe jne jne jne.
HP kohta võiks öelda (nc6400 endal) et ekraani tagumine "plaat" on suht nõrk ja kahtlane... ibm oma näiteks tundub asi kindlam + tugevam (jutt äriklassist ehk siis "läpparitest")
157 |
physics
07.11.2007 21:38:25
igalühel oma head ja vead.
kuigi minu ordi läpats ei prae mune, mängides läheb video ainult suht soojaks, prose kuskil 60 kraadi juures. ei kurda.
rohkem seal muud vead, mis üldse kohe ei meeldi. loodan, et ikka korralikult korda teevad asjad.
Jolinar
07.11.2007 21:40:21
Tore, minule rääkis täna garantiitibi nädalast midagi.. Lootus on, et saab korras masina nädalapärast sülle võtta jälle
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
physics
07.11.2007 21:41:37
mulle räägiti ka nädalast, aga jah on juba veninud 2 nädala ja kolme päevani.
mks
07.11.2007 21:50:41
angel kirjutas: |
ei tahaks midagi halvasti öelda aga üldiselt (enda kogemused igasugu poodidega) selline "loobumine" jms värki ei vaadata poe poolt eriti hästi... ehk siis raha tagasi nõdmine vast läbi ei lähe (kui just tutvused sees ei ole) ja heal juhul saad selle toote samaväärse või kallima vasta vahetada (kallim = plekki heaga raha juurde ja selle "tagasi ostu hinna" võtab isegi mõni pood lambist ehk siis kui toode praeguse hinnakirja järgi odavam kui enne kui ostsid siis öeldakse et uus hind ongi see mis praegast neil sees jne jne jne et neil kasulikum). |
VÕS sätestab ju, et mingist hetkest võib ostulepingu katkestada, ehk justnimelt raha tagasi nõuda... täpsemalt ei mäleta kas see oli 1 või 2 garantiiskäiku... aga see kehtib ainult eraisikute kohta, firmad võivad oma asju lahendada kohtu kaudu...
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
angel
07.11.2007 21:52:20
nu üks asi on seadus teine on reaalsus...
aga kui ordi endast lugu peab siis vast lahenebki probleem sellega et makstakse tagasi see summa mis seal arvel on.
tean poode kes hakkavad bullshiti ajama ja kui kasutaja kah veel rumalam arvuti alal siis saab täiega tappa
157 |
Ramm
08.11.2007 08:36:32
physics kirjutas: |
päris tore
varsti hakkab kolmas nädal jooksma garantiis sülearvutil. |
Mis sa ikka vingud,ammu sulle öeldi enne soetamist et ära võta...aga nuh mõistus pole enda teha
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
08.11.2007 09:43:39
Mul saksa turule mõeldud HP läbi Photopointi ja ma väga rahul
Üldiselt ei tea koolis ka, et kellelgi oleks HP-ga miskeid jamasid...sama käib ka Delli kohta. Eestis komplekteeritud läpakatega on olnud, aga paljudel miskid jamad.
Seni küll va. Ordi omad
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Henrik
08.11.2007 09:47:57
physics kirjutas: |
mulle räägiti ka nädalast, aga jah on juba veninud 2 nädala ja kolme päevani. |
Kuskohas sul see masin garantiis on?
Ramm
08.11.2007 09:58:41
Henrik kirjutas: |
physics kirjutas: |
Kuskohas sul see masin garantiis on? |
ordis,tallinnas
18 |
oliver.
08.11.2007 10:17:36
tsitaat: |
HP Pavilion-seeriaga on küll igasuguseid jamasid, garantii on kah ühe kuu kanti olnud viimastel kuudel.
Aga eks neid ostetakse väga suurtes kogustes ka, eks seeläbi läheb arvuliselt palju remonti kah.
Seega, mida rohkem ostetakse, seda rohkem garantiisse läheb ja seda pikemad sabad seal on.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Gotmilk
08.11.2007 10:18:35
matzz007 kirjutas: |
kisub suht OT ks juba |
OOT OOT OOT mis sa üritad väita ,et sa toppisid 8600GT videokaardi arvutisse kus on 400w code toide?
Mine helista jah garantiisse ja sõima neid. Ära unusta mainida ,et lisasid ise sinna võimsa videokaardi mis kvaliteetset toiteplokki tahab. Ole õnnelik ,et arvuti ainult BSOD-e viskas ja mitte su arvutit lihtsalt maha ei põletanud.
Minu arust oled sina see kes Kartulisalongiks kätte ära muutuma hakkab.
