uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  xp ei tunnista kõvaketast... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 14:12:03 xp ei tunnista kõvaketast... vasta tsitaadiga
yhendasin ära ilusti...töötap jne aga xp-s seda ei ole.....mida teha?
ok võib olla on vaja formattida.....aga kuidas seda teha::???
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
water
sõnum 24.05.2003 14:20:25 vasta tsitaadiga
kui arvuti käima paned siis klõbista f8 ja siis command prompt only oli vist midagi taolist ja siis kirjuta C:/ vajuta enter ja siis format C: kui sul on see ainuke kõvaketas sees....vähemalt win98 on nii xps peaks ka ikka samamoodi olema
Vidget
Vidget
sõnum 24.05.2003 14:53:10 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
Format c: jaoks pole vaja kolistada C kettale. Käsuga ju ütled, et formaadi c ketas. Kuid antud juhul pole tegu vist c kettaga. Kasuta boot floppit ja siis format misiganes ketas ta sul ka ei ole.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
ebardkonn
ebardkonn
sõnum 24.05.2003 15:07:30 Re: xp ei tunnista kõvaketast... vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
OOt kas tegemist on teise kettaga arvutis?? kui nii siis tuleb xp control panel/Administrative Tools/Computer Management/Disk Management ja seal annab juba teha part ja ketas ära formaatida.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 15:10:43 vasta tsitaadiga
teine ketas jah....
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 15:20:36 Re: xp ei tunnista kõvaketast... vasta tsitaadiga
ebardkonn kirjutas:
escucha kirjutas:
btw seal on näha ju ainult üks kõvaketas, see mida ta tunnistab...
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 15:49:46 vasta tsitaadiga
biosis on kõik korras....nii veel üks ea kysimus, mis tähega ta selle hdd pani, kui olemas on juba a,c,d,e,f
tsihh
sõnum 24.05.2003 17:33:42 vasta tsitaadiga
ta tavaliselt ikka need tähed järjest paneb. aga kui sa disk managemendi all seda ei näe sa seda my computeri all tähena ammugi. millise ide kylge on ketas yhendaud, jumperid kindlasti õiged. bios tunneb õigesti ära?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 17:35:14 vasta tsitaadiga
biosis on korras....proble ongi nüüd selles kuidas xp-ga partitsiooni teha
tsihh
sõnum 24.05.2003 17:49:07 vasta tsitaadiga
disk managemendi all lisatud vindi peal parem hiireklõps ja create partition (praegu peaks seal olema unallocated). seal saad ka ise talle sobiva tähe panna
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 17:56:42 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 24.05.2003 17:58:59 vasta tsitaadiga
Võib proovida veel add new hardware toimet. Kas leiab midagi ja kas seejärel tuleb nähtavale.
tsihh
sõnum 24.05.2003 19:37:56 vasta tsitaadiga
oled ikka päris kindel et sul biosest kõik ide kanalid lubatud on. kui xp yles ei leia siis tiri endale 98 startup disk, buudi selle pealt, lase fdisk tööle ja vaata kas seal näed seda vinti
filip
filip
sõnum 24.05.2003 19:43:17 vasta tsitaadiga
partitsioonides pole siin jah praegu kysimus, miskip2rast ei n2e Bill seda vinti kui sellist yleyldse. ma prooviks ka mingi muu OSiga, dos esiteks ja kui see oinas ka midagi ei n22 siis linux. kui bios n22b siis linux peab ka igal juhul n2gema, vastasel juhul helista paranormaalsete n2htuste ministeeriumisse, armeenia raadiosse v6i iraagi infoministeeriumisse (mille kohta v6ib infot anda kasutaja univerzoid)
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 20:25:42 vasta tsitaadiga
nonii.....lasin sis dosiga...tuli välja et vint on seal d: -na...lasin sis fdiskiga ja formatiga yle aga ikka mitte essugi....
aga mingi järjestus on kaa oluline, kumb enne teha tuleb, kas fdisk või format
Smert
sõnum 24.05.2003 20:28:10 vasta tsitaadiga
ennem teed ikka fdiskis partitsiooni ja siis alles format
filip
filip
sõnum 24.05.2003 20:28:55 vasta tsitaadiga
yhes6naga l2hevad k2iku need variandid, mida nimetasin oma eelmise posti l6pus. erandiks ainult sinu XP reinstall, sest ketta viga see nüüd enam küll pole.
tsihh
sõnum 24.05.2003 20:58:01 vasta tsitaadiga
mina sellist anomaaliat eriti ei usu. millise kanali otsas sul see vint on?
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 21:02:44 vasta tsitaadiga
ilmselt on asi selles, mis järjestuses fdiski ja formatit teha...paregu ei viitsi jamada enam eriti....
tsihh
sõnum 24.05.2003 21:06:41 vasta tsitaadiga
vaevalt et selles asi on. kui xp'le yhendada formaatimata, partatsioonideta või siis linuxiga ketas siis disk management'i all on see kindlasti nähtav. pealegi kui ei ole teinud fdiskiga partitsiooni siis ei saa ka formatit teha (eeldusel et seal enne juba polnud partitsiooni)
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 21:16:09 vasta tsitaadiga
ma tegin nii et formattisin ära...sis kustutasin partatsioonid ja sis lõin uuesti partitsiooni
tsihh
sõnum 24.05.2003 21:30:18 vasta tsitaadiga
aru ma ei saa milleks oli vaja formaatida enne kui sa partatsioonid ära kustutasid. nüüd on sul vaja see partitsioon uuesti formaatida
escucha
escucha
sõnum 24.05.2003 21:33:38 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
nowott...järelikult tuleb peale partitsiooni loomist format teha.....
escucha
escucha
sõnum 25.05.2003 01:18:33 vasta tsitaadiga
mhmhmm...tuleb vist ikka krdi anomaaliasse saata see...
kempi
sõnum 25.05.2003 10:58:42 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et sul on XP all ära keelatud ketas Device Manageris.
Võta Device Manager --> IDE ATA/ATAPI controllers --> Sealt vali vastaval mis IDE kanali otsas ta sul on. Oletame, et Primary IDE Channel --> Advanced Settings. Seal vata, et ei oleks pandud Device Type: None. Sest kui see nii ongi, siis XP ei "käivita" seda draivi enda jaoks.
Mul oli algugl sama moodi pandud None sinna, sest ketast ei olenud, aga kui tahtsin teist ketast sisse panna backupiks, siis ei leidnud üles. Aga kui ma panin DMA if available, restart, töötas kõik TIP-TOP ilusti Ultra DMA Mode 4's (ketas oli ATA 66).
Edu.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  xp ei tunnista kõvaketast... mine lehele 1, 2  järgmine
