Superglue
24.05.2003 15:54:01
Mälu mure |
Mälu on testide järgi väga aegalne. Prose on AthlonXP 1700+@ 200x10.5 ehk 2100MHz. Mälu on 400MHz peal setingutega 7-3-3-CL2.0 . Tean et need setingud on PC3500 ehk siis 434MHz omad aga nii aegalne ta ikka olla ei tohiks.
http://www.hot.ee/v220/read.JPG
http://www.hot.ee/v220/write.JPG
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Superglue
24.05.2003 16:49:52
Sandra järgi on ta vaid ca 2xkiirem PC133 -st . Pakun need programmid panevad näkku selgelt.
58 |
acer
24.05.2003 17:07:09
| Superglue kirjutas: |
Sandra järgi on ta vaid ca 2xkiirem PC133 -st . Pakun need programmid panevad näkku selgelt. |
nu aga proovi siis PCMark 2002 'e
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
KillerXP
24.05.2003 17:10:19
| acer kirjutas: |
nu aga proovi siis PCMark 2002 'e  |
pärast võid vaadata riistvarast järgi kuhu kanti su score jääb. Kas jääb endasuguste rajooni, kuskile alla vms. siis parem võrrelda www.futuremark.com saad tirida seda
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Superglue
24.05.2003 17:11:56
| Aga kas vahet on FSB/DRAM ratio on 3/3, 4/4, 5/5 või 6/6 .
58 |
Troll
24.05.2003 17:47:35
| Aga kas vahet on FSB/DRAM ratio on 3/3, 4/4, 5/5 või 6/6 . |
Muidugi on vahe! Esimese arvuga jagatakse FSB-d ning tulemus näitab PCI suurust! Osadel emaplaatidel on see küll lukustatav, aga paljudel sõltub just FSB/DRAM ratiost. Kuna su FSB on 200MHz, siis oleks õige 6/6-le, kuna 200:6=33,33MHz, mis ongi soovitatav PCI suurus.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Superglue
24.05.2003 17:55:53
| Kust ma windowsi all oma PCI kiirust näen?
58 |
Troll
24.05.2003 18:36:29
| Kust ma windowsi all oma PCI kiirust näen? |
BIOSis saad näha.
121 |
pl1600
24.05.2003 18:45:13
no sandra näitab ju, mainboardi all
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
DoS
24.05.2003 19:29:03
Re: Mälu mure |
settingud on lahjad ju
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Superglue
25.05.2003 08:07:53
| Asi oli windowsis. XP kalas. Pidin korraks 98 panema ja kohe oli PCMARK MEM osa 4999 punkti. Mälu on 400MHz@6-2-2-2.0
58 |
Chaze
25.05.2003 09:16:01
link :: Si Soft Sandra
Mille järgi need numbrid võetakse? näiteks: 7-3-3! Kas biosis nende numbrite järgi mille taga on suur T täht?
Millised oleksid parimad settingud 145FSB korral PQI 512 DDR PC2700 mäludele? (CL2 jooxeb mälu stabiilselt)
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
Troll
25.05.2003 14:08:22
| Chaze kirjutas: |
Millised oleksid parimad settingud 145FSB korral PQI 512 DDR PC2700 mäludele? (CL2 jooxeb mälu stabiilselt) |
Mälu settingutega on nii, et mida väiksemad need panna saad, seda parem.
121 |
_marek
25.05.2003 14:18:19
Re: Mälu mure |
icc, offtopic, kuid:
Mälu mure
skleroos nagu võiks pealkirjast järeldada
118 |
Troll
25.05.2003 14:23:07
Väga hea, Marek!
121 |
