Andykas
03.11.2007 15:41:57
| 10467 - 8800GTS 320M (600/900), E6750 @ 3.2Ghz (rondid a-data mälud blokivad).
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
WäntWõll
make.believe
300 |
LauriTed
04.11.2007 10:56:11
E2160 @1800mhz
Palit 8600GT Sonic+ (685/2000)
3DMark Score 5524 3DMarks
SM 2.0 Score 2509 Marks
SM 3.0 Score 2240 Marks
CPU Score 1586 Marks
GPU piiri pole veel kombanud, vaatasin lihtsalt kuidas asi 8600GTS tasemel jookseb.
Kas 3dmark arvestab lõpptulemuses ka protsessori skoori?
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
One
04.11.2007 11:08:20
| LauriTed kirjutas: |
| Kas 3dmark arvestab lõpptulemuses ka protsessori skoori? |
loomulikult. mida kiirem prose seda suuremad mängutestide fps-id, cpu testide omadest rääkimata.
728 |
pots4t4j4
401 |
Nu
04.11.2007 17:31:50
E4300 ei anna siis mingit eelist E2160'ga võrreldes. Sain isegi natuke parema tulemuse 3,2GHz peal (video default).
E2160 @ 3200MHz
mem @ 534MHz
GT @ 700/1750/2000
12390
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3637913
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 04.11.2007 17:41:06, muudetud 2 korda |
157 |
pots4t4j4
04.11.2007 17:32:29
sul mem paigas mul oli def , kaardil ka kell peal aga jah 4300 on pähh
401 |
Nu
04.11.2007 17:33:32
11690 sain ilma kaarti kellamata.
ss |
157 |
L7
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
G80
05.11.2007 00:08:42
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 3,6GHz
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-15 (micron D9GMH)
XFX 8800GT 512MB 700/1800/2000MHz
suht 24/7.
Skoor - 14933
210 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Kristoferr
219 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
G80
05.11.2007 08:03:53
| tomorrow kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Gigabyte P35-DQ6
suht 24/7.
Skoor - 14933
Jaa-jaa .Seda ma mõtlesin,et miks sa 8800GTX maha müüsid.Arvasin,et midagi võimsamat tuleb asemele 8)  |
Tegelt tahaks midagi 9800GTX-i,kuna ei viitsi oodata seda ja tahtsin uut NFS-i proovida siis nii ta läks.
Klokituna on suht sama mis GTX,ainult vähem voolu jne.
210 |
WäntWõll
make.believe
07.11.2007 03:26:23
Säästu Inteli skoor siis selline ja konf mis osales loomkatses
E2160 @ 3.0 tundub et jääb 24/7 hetkel laksab Orthost
Giga P35-DS3
Adata pulgad @ 800
Toide Froton BS2 500W
MSI 8600GT
ForceWare 169.04
Vista 32bit
Skoor 6267
___________________
Vista 8600GT MSI>>XFX @ SLI
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3668546
300 |
Piipz
07.11.2007 17:47:35
Keegi äkki viitsib kommenteerida, midagi on mul siin täitsa mäda:
Arvuti:
Prose Athlon 64 3200+
Mälu 3x512MB ddr pc3200 400mhz kingston cl3
2x160GB sata II 160gb samsung
usb hiir & klaver, mälukaardilugeja, id-kaardilugeja
sapphire Radeon X1950 pro 512MB AGP (viimased draiverid fresh win xp install)
Zalman ZM400B-APS 400W
3DMark Score 2697 3DMarks
SM 2.0 Score 1229 Marks
SM 3.0 Score 1118 Marks
CPU Score 740 Marks
1 - Return to Proxycon 11.156 FPS
2 - Firefly Forest 9.332 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.234 FPS
CPU2 - Red Valley 0.375 FPS
Ma saan ligi poole vähem punkte kui enamus selliseid arvutisüsteeme.
Kahtlustan natuke toidet... Aga midagi muud tarka ei oska nagu proovida/öelda :S
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
its2cold
07.11.2007 17:49:21
| Mis sul siin ikka mäda on? Mis süsteem sul üldse on?
175 |
Piipz
07.11.2007 17:51:56
| win xp pro . enamus kaarte saab ~4000 ringis. ma olen seal tabelis põhimõtteliselt kõige alumises otsas.
34 |
its2cold
07.11.2007 17:58:34
| Ega ma sinu windowsi versiooni teada ei taha... Mis prose, videokaart, mälud jne?
175 |
Piipz
07.11.2007 21:08:07
see oli mul juba kirjas aga võin uuesti öelda:
Emaplaat Aopen AK86-L
mis mind häirib, on et isegi sellised mehed
| kuskiltmujalt kirjutas: |
Athlon XP 2500 Mobile (1.8Ghz)
Asrock K7S8XE+ SIS748 motherboard
2 x 512MB Geil PC3200 memory
Q-Tec 550watt Power Supply
saavad 3900 punni... sellepärast mul ongi midagi kuskil paigast ära, ma arvan
34 |
TanelJ
08.11.2007 13:56:19
Viimati sain enda Sapphire x1950pro 512MB AGP kaardiga 5255p
CPU skoor sul kuidagi madal. Bioses on kõik õieti paigas?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
M8T0
08.11.2007 15:14:50
Piip AGP ja PCI-E kaardivahes ei saa asi olla? Ma oletan , et sama mudelit on ka PCIE olemas mis peaks kindlasti kiirem olema. kui muud driverid ja settingud on korras (FSAA või AA ei ole peale keeratud jõuga kuskilt) siis palju võimalusi eriti ole kui lihtsalt see , et kaart on aeglasem kui teistel.
CPU score eriti palju ei mõjuta. kui mul läks aint ühe tuumaga test kirja siis overall score muutus ca 50 punkti ainult kuigi cpuscore vahe oli 800 vs 1900.
mingi chipseti driverid võiks üle kaeda igaksjuhuks ka muidu. kui on juba uuem ver. siis nõks vanem?
Muidu uuri mis driverid teistel kirjas on . uusim ei ole ju alati parim eriti kui tegu ei ole tehnika viimase sõnaga. mina saan oma 7600GOga testides parimad tulemused 91.47 driveriga mis on 1 aasta vana täpselt. uuematega on päris kõva kadu.
kuigi ATI.commi vaadates siis pakub sinu kaardile küll jah kõige uuemaid. 7.10
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
tqz
08.11.2007 15:16:27
| TanelJ kirjutas: |
CPU skoor sul kuidagi madal. Bioses on kõik õieti paigas? |
CPU skoor on ühetuumalise prose kohta tal täitsa normaalne, aga SM2/3 skoorid peaksid umbes 1000 punkti võrra kõrgemad olema.
Vaata Rivatuneriga, kas videokaardi klokid on testimise ajal õiged.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
Piipz
08.11.2007 15:25:50
suht väike vahe pidi olema selle kaardiga AGP vs PCI-E. igatahes mitte nii suur vahe.
saan täna/homme testimiseks uue Corsair 550w toite, välistan vähemalt selle jama.
ning eks peab seda rivatunerit ka tsekkama. mingi 4k punkti tahaks ikka kätte saada
34 |
M8T0
08.11.2007 16:32:47
n.ö powermizeri moodi asja ju desktop GPUdel ei ole? või on ?
Et teatud situatsioonides tirib klokid alla. selles ei tohiks asi olla.
Muidu endal oli mingiaeg probleem , et 3dmark06 käivitades ei tahtnud klokid minna õigele tasemele viad püsisid miinimumis kuid mul on läppar kah.
tqz
08.11.2007 17:09:40
| Enamikel kaartidel on eraldi 2D ja 3D klokid, 2D omad siis loomulikult madalamad. Samas 3D reiimis peaks kaart klokid koheselt tõstma 3D tasemele. Ülekuumenemise tõttu võib klokke alla kiskuda.
72 |
Piipz
08.11.2007 21:27:16
Lasin 3dmarkil natuke käia, rivatuneris mingeid erilisi muudatusi ei toimunud:
Lasin rivatuneril ka mingisuguse raporti genereerida, tegin PDF faili:
http://piipz.com/ajutine/rivatuner_report.pdf
Siit ei oska nagu midagi välja lugeda ise, on siin äkki midagi imelikku?
Ja toiteplokis ka mingit viga polnud. Võtsin pakendist Corsair 550w, näitab küll ilusamaid volte, kui enne (+12v ongi 12, mitte 11.5 nagu enne), kuid 3dmark skoor jäi samaks.
Mingi asi mul siin igatahes pidurdab, ei tahaks uskuda, et videokaart ise.
34 |
tqz
08.11.2007 22:13:13
| Võid proovida draivereid uuendada, või äkki on draiveritest AA/AF/vsync peale väänatud?
72 |
Sponge
08.11.2007 23:09:18
qx6800 @ 14x271 mhz
8800gtx @650/1050
skoor 14566
edit: keegi tallinnas korralikke mälusi ei taha laenata?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Piipz
08.11.2007 23:15:52
| tqz kirjutas: |
| Võid proovida draivereid uuendada, või äkki on draiveritest AA/AF/vsync peale väänatud? |
ei ole.
ja draiverid on viimane versioon
34 |
G80
09.11.2007 19:38:37
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,0GHz
Gigabyte P35-DQ6
XFX 8800GT 512MB @ 745/1822/2092MHz
15839
210 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Sponge
09.11.2007 21:11:20
| G80 kirjutas: |
Gigabyte P35-DQ6
15839
päris hea shader klokk, mis mälu timmid ega ometi 5-5-5? proovi need kah madalamaks tõmmata ja kindlasti peen timmid... peaks teise tuhandesse välja jooksma...
323 |
G80
09.11.2007 22:59:06
| Sponge Bob kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Gigabyte P35-DQ6
15839
päris hea shader klokk, mis mälu timmid ega ometi 5-5-5? proovi need kah madalamaks tõmmata ja kindlasti peen timmid... peaks teise tuhandesse välja jooksma...  |
Mälu oli suvalt mingi 5-5-5-12...
Kindel,et mälu annab 200 punni juurde?
Tahaks rämedalt 16kilo sisse saada. 8)
Eks väike varu jäi kaardile ka veel sisse...
210 |
Cb4
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
tqz
72 |
G80
14.11.2007 01:10:01
Ilus skoor: 8)
Gigabyte P35-DQ6
15000
210 |
Viilutaja
196 |
TanelJ
14.11.2007 16:25:42
| Viilutaja kirjutas: |
| Profiilis sul parem skoor. See tehtud GTX'ga? |
Ei see on tal ka 8800GT-ga tehtud. See viimane on lihtsalt ilus number
| G80 kirjutas: |
Gigabyte P35-DQ6
15839
Sain enda dualcore opteroniga 10k kätte
10030 3DMarks
dualcore opteron 175 @ 10x270|1.45V
8800GT 650/1625/975
GPU-d eriti kellata polnud mõtet aga moe pärast tsipa lisasin.
52 |
Piipz
34 |
Viilutaja
14.11.2007 19:26:11
[quote="TanelJ"]
| G80 kirjutas: |
Gigabyte P35-DQ6
15839
Krt, olen ikka uimane küll ise paar posti ülevalpool kommenteerin ise ka seda sama skoori
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
Kalle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Firefly
142 |
Gljukats
15.11.2007 22:58:51
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.6 GHz (9x400)
2x1Gb DDR2-800 @ 1000 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 Pro BIOS V1.4
Club3D Radeon HD2900GT 256 mb 804/2154
Win XP, Cat 7.10
Score: 10244
SM2.0: 3649
SM3.0: 4208
CPU: 5422
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
Afnoks
21.11.2007 09:03:53
E6850 3.0 @ 3.4
MSI 8800GTX 610MHz/2000MHz @ default
A-DATA 2x1GB DDRII @ default
GA-P35-DS3R
Score: 11700
kas prosa score nats madal pole ?
siLc
21.11.2007 09:42:26
Clevo M570RU
C2D T7700 @ 2,4GHz def
4GB DDR2-667
Go7950GTX @ 575/1400 def
Vista Ultimate 64bit
104.xx draiverid
Vinnas 5112 punni kuigi kahjuks skriini unustasin teha, 163.xx seeriaga oleks parem tulnud aga ei hakanud tööarvutiga draiverite osas jamama...
186 |
mcaff
21.11.2007 19:56:55
| Afnoks kirjutas: |
kas prosa score nats madal pole ? |
Täiesti keskmine, võibolla võiks tiba rohkem olla aga muidu ok
104 |
Zonerman
22.11.2007 19:10:02
E6750 @ 3.44GHz
Club3D 8800GT 670MHz/2110MHz Default jahutus
Apacher 2x1GB DDRII @ 860MHz
GA-P35
Windows XP ja 169.09 draiverid
Score: 13016
Ruumi on küllaga, kasvõi quadiga, Tehke omad järeldused
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Gljukats
22.11.2007 19:52:36
Club3D Radeon HD3870 512 mb 864/2610
Win XP, Cat 7.11
Score: 13543
SM2.0: 5178
SM3.0: 5657
CPU: 5414
129 |
WäntWõll
make.believe
300 |
