| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| Mr Jason Kreisi kasutaja
|  04.11.2007 11:11:07 |   |
soome  servudes on ka palju lapsi,pole eriti head servud
	  | mcaff kirjutas: |
	  | Kõige huvitavam on et pidevalt sõimatakse nägu täis    kui keegi laseb awp´ga sind  maha siis on nagu kõik ok aga kui sain lased kedagi teist awp'ga maha siis on eluvaenlane valmis  ja hakatakse sõimama, viimasel ajal on rootsi ja soomlaste serverid kõige normaalsemad kuigi soome omad hakkavad eesti omadest õppust võtma iga surma saamisele järgneb mingi ropp sõna    |
 Special boy
				| Kommentaarid: 66 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  62 |  |
| tagasi üles |  |
| teh_w00t HV vaatleja
|  04.11.2007 14:25:57 |   |
| JUKA PERKELE!!!
 Ma mängin tavaliselt oma kännikaaslastega UK servudes
  Seal on suht korralikud mängijad (tavaliselt) või siis Saksa servudes 8) |  |
				| Kommentaarid: 3 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  3 |  |
| tagasi üles |  |
| Laifstaile Kreisi kasutaja
|  04.11.2007 17:15:19 |   |
| siis kui eelmine aasta sai css enam pealtud siis olin põhiliselt kas ühes prantsuse servus kus oli no-awp poliitika või siis sai ukcs klanni servudes mängida seal hea tase ja ei tulnud sõimu ka vaid ennem heakiitu mingi korraliku killi eest
 hetkel kahjuks mängida ei saa sest meil siin nii haiged adminnid keerasid nii kokku et mängin 15 sekki ja siis viskab välja ja tuleb kiri et vaci server ei saa ühendust muga....
				| Kommentaarid: 25 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  24 |  |
| tagasi üles |  |
| kevvu HV veteran
|  04.11.2007 18:44:52 |   |
| Ise ka pelan saksa servus,seal samuti pole awid lubatud ja sõimu ka ei ole.Väga hea servu   _________________
 BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
				| Kommentaarid: 49 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  49 |  |
| tagasi üles |  |
| unnamed HV kasutaja
|  04.11.2007 18:55:34 |   |
| Ostsin täna selle 400 kr. plaadi Enterist. CS:Source
 DoD:Source
 HL2
 ja panin nüüd donwloadima ...
 ja downloadib keskmiselt 50KB/s
 Kas see on normaalne, et nii aeglaselt?
 Või saab kuidagi kiiremini?
 If life kicks you in the ass  kick back. Take off on wheels.
				| Kommentaarid: 29 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  27 |  |
| tagasi üles |  |
| kickija HV veteran
|  04.11.2007 19:04:27 |   |
| unnamed, miks sa downloadid, kui plaat on olemas? Upgrade? _________________
 Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
				| Kommentaarid: 61 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  58 |  |
| tagasi üles |  |
| unnamed HV kasutaja
|  04.11.2007 20:13:07 |   |
	  | kickija kirjutas: |
	  | unnamed, miks sa downloadid, kui plaat on olemas? Upgrade? |
 lasin peale...
 Steam tööle...
 ja hakkab mingi 85% jälle downloadima.
| tagasi üles |  |
| ppg HV Guru
|  04.11.2007 20:24:44 |   |
| upgrate jah. Head aimi siis, sama linna mehike ka   |  |
				| Kommentaarid: 171 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  5 :: |  138 |  |
| tagasi üles |  |
| londiste HV Guru
|  04.11.2007 21:20:49 |   |
| kiirus peaks üldiselt su enda ühendusest sõltuma. pisut jämedama toru otsas kui kodus sai poolteist mega sekundis ka sikutatud...
 - londiste
				| Kommentaarid: 241 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  215 |  |
| tagasi üles |  |
| unnamed HV kasutaja
|  04.11.2007 23:37:36 |   |
| huvitav...
 CSS- ja DoDSis mõlemas jäävad need pulgad connectimise ajal kolmveerandi peale seisma , sending client info all...
 pole jõudnud lõpuni oodata..
 mingi 2min olen oodanud ...
 keegi teab midagi?
 Ometi on originaal kõik.
| tagasi üles |  |
| tteam Kreisi kasutaja
|  05.11.2007 13:57:57 |   |
| mul sõber rääkis et veebruaris pidi mingi uus counter-strike välja tulema?  ?et siis kas see mingi tõsi ka on  ? |  |
				| Kommentaarid: 33 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  28 |  |
| tagasi üles |  |
| Aavo HV kasutaja
|  05.11.2007 14:14:04 |   |
	  | tteam kirjutas: |
	  | mul sõber rääkis et veebruaris pidi mingi uus counter-strike välja tulema?  ?et siis kas see mingi tõsi ka on  ? |  CS Pro Mod võibolla, aga see on juba väljas, kuid betana. Muidu vaevalt.
 www.cspromod.com
				| Kommentaarid: 30 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  0 :: |  29 |  |
| tagasi üles |  |
| Mask HV Guru
|  06.11.2007 12:18:14 |   |
| teab keegi kuda teha nupuvajutsega et näha end vajadusel Firstperson-ina ja Thirdperson-ina? Kuskil midagi skripti kirjutada? muidu tao seda värki koguaeg consolesse
				| Kommentaarid: 523 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  1 :: |  435 |  |
| tagasi üles |  |
| jurkakm HV vaatleja
|  06.11.2007 15:39:54 |   |
| feliks05, peaks olema käsklusega bind, st kirjutad bind,  siis nupp mida soovid ja siis lisad käskluse. Ei ole kindel, pole aega hetkel üle kah kontrollida. |  |
| tagasi üles |  |
| Aavo HV kasutaja
|  06.11.2007 16:24:19 |   |
	  | feliks05 kirjutas: |
 |  Ennast sources thirdpersonina näha on võimatu, ainult siis on see võimalik näiteks kui spectated kedagi teist kes on elus.
 Muidu käsu lisamine käib:
 bind nupp "käsklus"
 NT:bind p "say owned"
 Ja kui sa lisad selle endale config.cfg'se siis hoiatan et see ei salvesta kõike binde sinna ära, mõndasi salvestab kuid neid ei mäleta. Parem kirjuta need cmdid järjest autoexec.cfg'se(kui ei ole seda samas folderis kus config.cfg'gi siis tekita see)
| tagasi üles |  |
| Mario. HV Guru
|  06.11.2007 17:04:53 |   |
| 1.6-es sai third personi kasutada...Source`is ei saa siis? |  |
				| Kommentaarid: 274 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  6 :: |  2 :: |  217 |  |
| tagasi üles |  |
| ZuluXE Kreisi kasutaja
|  07.11.2007 12:58:39 |   |
	  | MarioA. kirjutas: |
	  | 1.6-es sai third personi kasutada...Source`is ei saa siis? |  Mingi cheat progega sai jah.
 Vaata asukohta
				| Kommentaarid: 101 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  2 :: |  0 :: |  86 |  |
| tagasi üles |  |
| Mario. HV Guru
|  07.11.2007 13:37:05 |   |
| Ma mäletan et igavusest sai aimbotte proovitud ja siis paaril kõvema nimega programmijupil oli selline võimalus, hiljem suutsin leida ka ainult sellise programmikese mis näitas sind 3rd person vaates ilma wh ja aimbotita...äge oli mängida   |  |
| tagasi üles |  |
| Mask HV Guru
|  07.11.2007 18:47:02 |   |
	  | Aavo kirjutas: |
 |  hide and seek mod servudes saab thirdina end vaadata.
| tagasi üles |  |
|  07.11.2007 23:56:28 |   |
| kas css-i on võimalik taguda läbi proxyde |  |
| tagasi üles |  |
| soulshaker HV Guru
|  10.11.2007 00:45:21 |   |
| kuidas seda ssClient 3.0021 kasutada? |  |
				| Kommentaarid: 243 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  1 :: |  219 |  |
| tagasi üles |  |
| Cromaclear HV kasutaja
				| Kommentaarid: 26 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  2 :: |  0 :: |  23 |  |
| tagasi üles |  |
| mcaff Piiratud kasutaja
|  13.11.2007 17:47:33 |   |
mis seal nullitakse iga 1kuu ärgi see raänk ära või kuidas
	  | Cromaclear kirjutas: |
	  | Mängin Taigis Rhazta nimega, kokku pelanud ~1.5kuud. Taigi 1 rank koht sai korra vallutatudki  |    |  |
				| Kommentaarid: 130 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  3 :: |  0 :: |  104 |  |
| tagasi üles |  |
| Puma Kreisi kasutaja
|  13.11.2007 22:20:10 |   |
| mitte päris, ma pole resu teinud mingi aeg nüüd, vahetasin adminni pluginni tagasi, nüüd mani peal. |  |
				| Kommentaarid: 39 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  36 |  |
| tagasi üles |  |
| Oliverk HV veteran
|  13.11.2007 22:32:32 |   |
| Kohtab nüüd mindki seal . Peale aastast pausi cs-ist otsustasin source kasuks ja pelan Crossfire nime all. Varsti saab ehk aimi ka tagasi. Awp ei mõista üldse enam lasta. |  |
				| Kommentaarid: 27 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  26 |  |
| tagasi üles |  |
