nuuskur
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Smoking
02.11.2007 11:56:55
Esiteks mainiks kindlasti, et väga ilus töö.
Vasel parem soojusjuhtivus ning seepärast tehakse vast vasest rohkem.
Ise oleks vast teinud suurema "laburindi", kuna mida rohkem takistust, seda pikema ringiga läheb vesi väljuva düüsini ning jõuab rohkem soojust endasse võtta.
Aga muidu täitsa töö.
298 |
CoiL
02.11.2007 16:04:13
enne oli kiili plokk siin HV-s kuulus... nüüd siis Nuusku plokk Loodetavast on teema algataja hea ja lahke ning hakkab neid HV kasutajatele mõistliku hinna eest ka tegema
Aga ploki enda koha pealt niipalju, et sinna võiks keskele miski "labüründi" tekitada et takistus natuke suurem oleks ja vesi ilusti kõikide ribide vahelt ühtlase kiirusega läbi voolaks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
nuuskur
03.11.2007 14:44:35
Soov on teha mitte lihtsalt plokki vaid HEAD plokki. Seepärast kutsun enne rahajutte kaashinnavaatlejaid ülesse käima välja konstruktiivseid ideid, kuidas plokki efektiivsemaks, lihtsamalt valmistatavamaks ja odavamaks muuta.
Vormisin oma mõtteid natuke CAD paketiga ja pakun välja uue lahenduse CPU-le
http://www.zone.ee/marks99/plokivisuaal.jpg
http://www.zone.ee/marks99/plokivisuaal2.jpg
http://www.zone.ee/marks99/plokivisuaal3.jpg
Vesi surutakse keskelt võrdselt iga laba vahele laiali. Keskel, kus temp on kõige suurem, on vesi veel kõige jahedam. Soojenedes liigub ta servadesse ja sealt äärt mööda väljumisdüüsi.
Esimese katse tegin alumiiniumist, kuna seda on mul natuke vabalt käes. Vase hankimine on probleem, kuna paljalt selle ostmine kaubanduslikest ettevõtetest läheks rohkem maksma, kui mõned mehed siin valmis ploki eest välja käia tahaks Kellelgi ei vedele kuskil mõnda käntsakat ?
Teadmiseks mõne materjali soojusjuhtivused cal/sec ja W/m K
hõbe - 1.01 ja 406.0
vask - 0.99 ja 385.0
alumiinium - 0.50 ja 205.0
teras - ... ja 50.2
seatina - 0.083 ja 34.7
vesi 20C - 0.0014 ja ...
õhk 0 C - 0.000057 ja 0.024
Sellega tahan ma küsida, et kas alumiiniumi ja vase praktiline efektiivsuse vahe ei ole mitte nii väike (võrreldes veega), et plokid rahulikult alu-st teha, mis kohe käepärast võtta oleks ?
laurx, kas konvektsiooni kasutamise all pead silmas ilma pumbata süsteemi, kus vesi liigub ise konvektsioonvoolu toimel?
Üks sõber käis välja huvitava idee, et alumiiniumist võiks välja freesida vormid ja plokid hoopis tinast valada. Kahjuks on tina soojusjuhtivus tükkmaad kehvem, kui alu-l ja vasel? Mida arvate?
_________________ Jõud taga, peab minema! Ütles karu, kui suvel suusatas. |
17 |
kickija
03.11.2007 14:49:03
nuuskur, milline cnc sul on? kui ise tehtud, siis pildid oleks teretulnud.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
nuuskur
03.11.2007 14:55:18
| kickija kirjutas: |
| nuuskur, milline cnc sul on? kui ise tehtud, siis pildid oleks teretulnud. |
Masin on belglaste toodang töölauaga 1550x3050.
P.S Püüame teema võimalikult puhta hoida!
Siin on piisavalt teemasid, kus on 20 lehekülge häma ja 1 lehekülg sisu.
Kuna antud leheküljel on väga konkreetne siht, siis palun jääda selle juurde. Muu jutu saab ju ladusalt privasse saata
17 |
DonNiger
03.11.2007 14:58:44
Lihtsalt vaadates viimast näidist jääb paratamatult tunne, et vee jagamine erinevate sektorite vahel oleks ebaühtlane. Ja kui tald õhuke, siis oleks ka jahutamine puudulik. Vesi liigub ikka sinnapoole, kust lihtsam. Efektiivseim peaks olema ikka selline, kus vedelik mõõda kindlat kanalit läbi juhitakse.
Mina oleks rahul ka selle esimese variandiga (teatud modidega). Äravoolu avad võiksid olla mõlemas servas. Ja pikiribide asemel võiksid püsti olla vardad.
116 |
loser
03.11.2007 15:02:26
See teooria ei oma vesijahutuse puhul vist tähtsust sest vesi ringleb süsteemis suht kiiresti,vee halb soojusjuhtivus oleks probleem kui vesi seisaks paigal ja seega juhiks soojust algallikast eemale halvasti.Ehk siis vasel on selged eelised.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
03.11.2007 15:27:36
jah, ma pidasin seda silmas küll aga ma ei ole asjaga põhjalikult tegelenud. kujutan vaimusilmas ette olukorda, kus on nii vabalt liikuv ja suurt vedelikuhulka omav süsteem, kus selliste voolude teke oleks võimalik. (kes ei tea, siis konvektsioonivoolud on nähtus gaasis ja vedelikus kus soojem aine on kergem ja tõuseb üles, jahtub ja vajub raskemana alla tagasi)
plokk peaks olema selline, kus vedelik läbib vabalt võimalikult pika tee mingite ribide või muu suure sojust eraldava pinna juures, kogub sealt piisavalt energiat ja hakkab liikuma ülespoole. ilmselt ei saa päris puhast vett kasutada, vaid mingit antifriisi laadset vedelikku. pindpinevusjõud peaks ka kuidagi alla viidud olema..
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
marttisiitsman
03.11.2007 17:59:01
sellele teisele variandile läheb rohkem tööaega (seega kallim) ning arvatavasti pole väärt seda lisakulu võrreldes esimesega (ei oska selgitada miks ta kehvem on, aga peaks olema...)
kui paksud need ribid sellel esimesel olid? ning kui laiad vahed?
Millised on kõige peenemad freesid millega kannataks veel mõistliku hinnaga freesida (sellised puuri moodi freesid pole vist eriti peenikesed, peenemad vahed tehakse mingite ketastega?)
Midagi sellist äkki? Tema küll teinud manuaalfreesiga (on vist selline nimi )
http://www.procooling.com/index.php?func=articles&disp=128
Tegelt oleneb disain sellest mis eesmärk on, kas hea jahutaja, kuid see tähendab enamasti suurema takistust, või siis vaikne (sellesmõttes, et väike takistus -> väiksema võimsusega pump = vaiksem).
| laurx kirjutas: |
plokk peaks olema selline, kus vedelik läbib vabalt võimalikult pika tee mingite ribide või muu suure sojust eraldava pinna juures, kogub sealt piisavalt energiat ja hakkab liikuma ülespoole. ilmselt ei saa päris puhast vett kasutada, vaid mingit antifriisi laadset vedelikku. pindpinevusjõud peaks ka kuidagi alla viidud olema.. |
Olen näinud (netis) ühte kes tegi sellise süsteemi. Mingi spiraalne plokk ja soe vesi läks otse ülevale radikasse ning sealt tuli jahe vesi jälle plokki. Radikas oli ilma ventilaatoriteta, kuid koos ventidega peaks vist paremini töötama (jahtub kiiremini maha, seega peaks vesi pisut kiiremine ringlema).
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
ceemic
24/7@kalal
04.11.2007 03:37:34
Väga huvitav teema
Soovitaks teemaalgatajal uurida parimate CPU plokkide võrdlustabeleid ja nende parimate plokkide ehitusest nitti võtta(pilte peaks netist ohtralt saama)
Kuna viimasel ajal on valdavaks saanud 2- ja 4-tuumalised prosed (vaevalt, et keegi socket A peale kallist vesijahutust tahaks panna), siis on plokkide ehitus oluliselt muutunud. Teada on vaja tuumade asetust IHSi all ja tont teab mida Probleem ju selles, et üks tuum kipub alati kuumem olema, kui teine (nt C2D).
Lisaks räägitakse ka põhja ehituse ja kinnituste olulisusest. Väidetakse, et kinnituste surve tõttu äärtele ploki põhja keskkoha kontakt halveb (suurusjärk küll 1-2 kraadi, aga entusiastidele oluline )
Märksõnaks on "bow"
(näiteks NexXxos'e CPU kinnitus surub ploki keskele, mistõttu eelpoolmainitud "probleem" ära jääb)
Huvitav custom made plokk: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162372
Tüübid modivad plokke ümber: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=160566
Viimaseaja uusim märksõna on "nozzle", ehk spets düüside kasutamine, mille abil veejuga "õigesse" kohta surutakse.
Tasuks mainida, et pumba "veesamba kõrgus" peaks suhteliselt korralik olema, kui skeemid juba nii keerukaks ajada, millega kasvab oluliselt takistus (vooluhulk l/h EI ole tähtsaim näitaja pumba juures!).
viimati muutis ceemic 04.11.2007 04:05:36, muudetud 2 korda |
322 |
ceemic
24/7@kalal
04.11.2007 04:31:33
Ahjaa, nuuskur, väga kena ja "clean" plokk, eriti esimesel katsetusel
Alumiiniumiga on hea ja odav teha esialgsed proovitööd, aga lõpliku "hea" ploki tegemiseks võiks siiski vasetüki leida. Temperatuurides on siiski vahe ja lisaks jäävad ära võimalikud probleemid teiste vaskplokkidega samasse "loopi" pannes. See, et siin väideti enamik VGA plokke alumiiniumist olevat, on bullshit !
Vb zalmani sugune saast on alu.st aga parimad VGA, chipi, mosfeti jne plokid on siiski vasest
EDIT: kinnitusraami tegemisel võiks teha vähemalt kahele socketile sobiva "universaal" plaadi (nt AM2 ja C2D)
(tõstsin teema jahutuse alafoorumisse, kus tal peaks parem koht olema...)
322 |
RassK
04.11.2007 23:06:01
| võiks proovida nagu esimesel pildil oleva plokiga aint et terve plokk oleks seest niisugune. ning need "ogad" seal sees võiksid põhjapoole paksemaks minna ning ülespoole liikudes peenemaks (nagu nõel aga mitte nii peen). Nagu enamvähem Reseratoril aga seal on reseraatori jahutamiseks lehed.
102 |
CoiL
04.11.2007 23:39:23
| krusu70 kirjutas: |
| võiks proovida nagu esimesel pildil oleva plokiga aint et terve plokk oleks seest niisugune. ning need "ogad" seal sees võiksid põhjapoole paksemaks minna ning ülespoole liikudes peenemaks (nagu nõel aga mitte nii peen). Nagu enamvähem Reseratoril aga seal on reseraatori jahutamiseks lehed. |
Miks see sinu arvates parem oleks? palun selgita... see küll mingit efekti ei annaks imo
83 |
RassK
05.11.2007 00:38:28
| arva miks kiipide radikad nii tehtud on. Tegelt on nii et need pulgad juhivad hästi soojust ning mida peenem too on seda kiiremini jahtub.
102 |
Aix
05.11.2007 00:48:24
| krusu70 kirjutas: |
| arva miks kiipide radikad nii tehtud on. Tegelt on nii et need pulgad juhivad hästi soojust ning mida peenem too on seda kiiremini jahtub. |
samavõrra kiiremini läheb ju soojaks ka....kasutegur oleks kahtlane
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
CoiL
05.11.2007 03:19:15
| aix17 kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
samavõrra kiiremini läheb ju soojaks ka....kasutegur oleks kahtlane |
Sama mõttekäik siinpool... sellepärast küsisingi. Btw, krusu70 kas sa endale natuke vastu ei räägi? ütlesid, et need pulgad võiksid altpoolt jämedamad olla
83 |
nuuskur
05.11.2007 09:58:13
Pean vabandama, see nädal lubab nii kiire tulla, et pole vist aega asjaga tegeleda.
Esimesel võimalusel tahaks erinevatele plokitüüpidele rakendada Solidworksi paketist FlowWorksi analüüsi.
Seniks jätkame heade ideede kogumist
17 |
kiil147
05.11.2007 12:38:29
| ütleks sis omalt poolt kah mõne sõna arvutis ploki teha arvutis on lihtne te miline tahat aga ole mees ja freesi se välja N; http://www.zone.ee/marks99/plokivisuaal.jpg selisel kuiul selise ploki tegemine oleks võimatu kuna ma tahaks teata mis freese sa kasutaksit eltan et 3 sõrm freesi siis tulegs ikale poole raatjus 1,5 pilti järki hinatult tegiks keskele selisel juhul väka suur materjaali kokumik kes kohta
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
22 |
RassK
05.11.2007 15:36:08
| CorsairX kirjutas: |
| aix17 kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
Sama mõttekäik siinpool... sellepärast küsisingi. Btw, krusu70 kas sa endale natuke vastu ei räägi? ütlesid, et need pulgad võiksid altpoolt jämedamad olla  |
point selles ongi et need sedaviisi sooja ära annaksid. Sellepärast head reservaari vaja ongi.
102 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
phleg
05.11.2007 18:26:07
siin_kohal pole vaja jalgratast leiutada
uus DD MC_TDX
või kodukootud hea lihtne lahendus
häid näited on tegelt palju,
lihtsalt see cnc pink ei ole mõeldud (ilmselt) 1mm ribi lõikama
selle "soojus_juhtivuse/hajuvusega tooks mingi sellise pildi
ehk siis, alt paksem - ylevalt kitsam ribi oleks vast (mingil tingimusel) kasulik aga raske teostada ja vähese kasuteguriga
pigem tuleb leida optimaalne lahendus põhja paksuse ja ribide juures, arvestades samas vooluga (mõeldud veevoolu/waterflow) ja mida jahutatakse (pindala ja kuumus)
enamus uued/paremad plokid on suht õhukese põhjaga (2-3mm) kitsaste ribidega (~1mm ribid ja samapalju ka nende vahet)
on muidugi ka erandeid
ps pildid ei ole minu - lihtsalt sobramise ajal näppu jäänud
[img]
[/img]
_________________ "Things just happen. What the hell." - Didactylos |
48 |
Margus014
140 |
kickija
10.11.2007 22:09:40
Margus014, ei tea kas sel plokil performantsi ka on?
59 |
723 |
