its2cold
31.10.2007 12:13:09
Algul paned XP peale mis installib oma bootmanageri. Siis paned Vista mis omakorda installib oma bootmanageri ja XP bootmanageri pistab delete alla.
Konks on aga selles, et XP bootmanager Vistat ära ei tunne, Vista aga XPd küll.
sakinaga
31.10.2007 12:45:52
tomorrow on magamata, andke talle andeks, Crysis foorumisse satubki aeg-ajalt, et vaadata, ega uued driverid väljas ei ole, millega paremat perfi saada
ziim911
31.10.2007 13:46:17
Terv
Vista all ei saa ühtegi autocadi versiooni funkama, kellelgi sama probleem? Amd Turion x64
_________________ Wireless. |
painkillah
31.10.2007 14:05:17
ziim911,
| Right click your autocad icon and set the program to run in xp compatibility mode and to run as administrator |
nii ei tööta?
windsurfer
31.10.2007 15:09:19
| windsurfer kirjutas: |
Ma tahan complete PC backupi teha, aga mul 2 partitsiooni- soovin vaid wini partist backupi teha. Win laseb ainult mõlemat parti korraga backuppida, kas eraldi on võimalik ainult wini partitsioon backuppida?  |
Kas keegi mõnda programmi ei oska nimetada millega backuppi teha?
Teccha
31.10.2007 16:59:21
Kas keegi mõnda programmi ei oska nimetada millega backuppi teha? |
Acronis True Image
31.10.2007 21:23:12
| Skeptik kirjutas: |
kas keegi on selle ka välja nuputanud, et Vistas KÕIKIDE folderite View setting oleks LIST. mul ei salvestu see kohe mitte mingi nipiga... see veel viimane asi, mis häirib, saaks selle ka korda  |
ja ega keegi ei tea seda, et kui Vista-s midagi kopeerid näiteks, siis see progressi aken mis avaneb, seal on nupp "More information", et kuidas saaks nii, et see oleks alati juba valitud. mingi registry key ilmselt...
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
Invention
01.11.2007 23:49:43
Ja selline küsimus, mis vast on siit juba läbi ka käinud 100 korda, et kas kuidagi pilte folderites thumbnailidena pole võimalik vaadata?
_________________ Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu |
01.11.2007 23:51:37
| Invention kirjutas: |
Ja selline küsimus, mis vast on siit juba läbi ka käinud 100 korda, et kas kuidagi pilte folderites thumbnailidena pole võimalik vaadata?  |
Ctrl + mouse wheel
Juhan
02.11.2007 00:48:28
| Targad inimesed, kas keegi teist oskab aidata? Kuidas saaks Vistas peale keerata sellise asja, et mp3 muusikafailide kataloogis hiirt faili kohal hoides näitaks selles ettehüppavas kastis ära ka loo bitrate'i? Praegu näitab ainult suurust, faili esitajat ja loo pikkust. Kunagi see mul XP-s õnnestus, aga enam ei mäleta. Google ei ole seni aidanud.
WäntWõll
make.believe
02.11.2007 03:12:57
| Juhan, Ei oska avitada kuna endal näitab esitaja laulust kuni eesnahani kõik ära 8)
M8T0
02.11.2007 11:33:10
vista all 3dmark2001se skoorid on normaliseerunud?
mäletan , et kui aasta alguses sai vista peale lastud siis 2001se oli ca 4000punkti väiksem kuid samas 06 oli põhimõtteliselt sama.
mängud (nfs carbon näiteks) olid samuti sitaks aeglasemad...
vahepeal siin kuulsin mingitest packides ja asjadest mis pidavat kiiremaks tegema.
mõttes mõlgub järgmise läppari ost mis omakorda tähendab DX10 ja seega ka vistat aga nii nagu ma viimati seda nägin oli lihtsalt jube.
XYZ
02.11.2007 11:36:18
| Kui sulle on jube, siis osta raal ise ilma tarkvarata ja pane sinna mõni vabavaraalternatiiv peale.........
M8T0
02.11.2007 11:38:44
| no pole mõtet ju dx10 videoga rüperaali osta kui dx10t os ei toeta. ainuke varjänt on vista
02.11.2007 11:39:48
mängud ja 3dmark?
ffs, nvidia/ati on praktiliselt aasta aega draiverite kallal vaeva näinud.
hea, et sa beeta olematut draiversupporti ei kiru.
ja misajast dx10 tänapäeval eesmärk omaette on?
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 02.11.2007 11:43:13, muudetud 1 kord |
XYZ
02.11.2007 11:41:38
sel juhul paned vista endale meeldima, harid ennast
SSD
02.11.2007 12:48:53
omal ka nüüd vista. harjumatu ja natuke puine on aga saab jagu küll
ega tulevikus ei saa sest vistast nagunii ei üle ega ümber. sinna on lihtsalt selline papp
huugama pandud, et vahendeid valimata peab seda toodet nüüd ka turustama
M00t
02.11.2007 13:07:01
mul läpakal on millegipärast nii, et kui ma midagi prügikasti saadan, siis prügikasti ikoon ei näita, et seal midagi oleks, aga kui ma desktoppi refreshin, alles siis näitab. ja prügikasti tühjendamisel ka nagu ei uuenda automaatselt seda ikooni...
kuidas seda korda saada?
XYZ
02.11.2007 13:21:18
| võid ju otsida registryst desktopi uuendamist(sagedust)
TasteIt
02.11.2007 13:51:42
kas keegi saaks aidata
tahaks installida windows XP endale arvutisse aga ei saa ütleb et sul on uuem tarkvara ja et ei saa vanemat installida (arvutil on windows vista)
aga kuidas saada uninstallida vistat? siis peaks saama installida XP
M8T0
02.11.2007 13:52:52
üles bootida ei saa siis plaadiga v?
siis saab ju ilusti clean installi teha
TasteIt
02.11.2007 14:11:04
kuidas see clean install kaib teeks ara sest vista ei meeldi tahaks XP
M8T0
02.11.2007 14:14:51
| boodi üles ja formati ketas installi käigus ära ning installi uus otsa .. mis seals ikka muud
TasteIt
02.11.2007 14:45:48
mis installi käigus?windows XP?
XP install ei lähe tõõle üldse kohe algul ütleb et ei saa installida mingi fail ei luba naitab faili asukohta ka
kas kuskilt control panelist ei saa wa formattida ketast???
mul pole arvutis xp olnud arvuti tuli koos vistaga
XYZ
02.11.2007 14:48:08
| cd-lt bootimist mõeldi........
