Pspman
02.11.2007 00:06:14
| rihard kirjutas: |
| Kuidas themesi peale panna ? |
tee nii :The .ptf file installs into the X:\PSP\THEME\ folder. If the THEME folder does not exsist, create it.
Loodan et said aru
ja ma leidsin ainult selliseid theme mille jaoks on vaja FW 3.70 and up
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
rihard
02.11.2007 00:29:01
Kuule sain juba hakkama mina tegin ni et R-i all hoides tuleb se (mina ei tea mis menüü) ja siis tõstad kogu kupatuse resource kausta. Natukene lähemalt teistele kahjuks inglise keeles aga ni palju peaks igaüks aru küll saama
HOW TO INSTALL:
Enter recovery mode by holding the R button when the psp is
turning on after a full reboot. Go to Advanced-> Toggle USB (flash0).
Then put the files in the following directory: O:\vsh\resource.
E: Ok seletan natukene. Pane PSP Arvutiga ühendusse. Lülita PSP täielikult välja selleks hoia power nuppu ni kaua all kui roheline intikaator kustub seejärel hoia R-i all ja samal ajal lülita PSP sisse tuleb se menüü. Mine Advanced-> Toggle USB (flash0) siis peaks PSP flash0 arvutis lahti tulema. Tõsta theme failid lihtsalt \vsh\resource\ kausta.
Themesi saad siit: www.psp-hacks.com/file/1244 Ni palju kui mina aru sain siis peab PSP-l vist 3.52 M33 peal olema
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Alen
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Pspman
02.11.2007 01:01:14
oi selle tv-outi juhtme peaks ikke endale muretsema see suht cool asi
19 |
Raid0
02.11.2007 01:24:40
| Output is in NTSC video format, so if your TV does not support this, no picture will be displayed. |
Märkasin sellist lauset seal Aleni postitatud tekstis. Kui telekas seda ei toeta on jama lugu kuigi enamus vist peaksid toetama?
93 |
rihard
02.11.2007 01:24:44
| Pspman kirjutas: |
oi selle tv-outi juhtme peaks ikke endale muretsema see suht cool asi  |
Kas slimiga kohe kaasas ei olegi ?
Alen
02.11.2007 09:58:35
mu vana crt phillips küll PAL, SECAM ja NTSC toetab.
vaadake teleri juhendit.
34 |
Pspman
02.11.2007 11:09:55
| rihard kirjutas: |
| Pspman kirjutas: |
Kas slimiga kohe kaasas ei olegi ? |
Kahjuks mitte seal pakendis on ainult konsool aku ja paberid ja kõik
19 |
Tomv
02.11.2007 11:11:27
Keegi testinud ka teleka peal mängimist? Kuidas resoga on? On väga hull, või kannatab ära? Kas filme ka läbi teleka vaadata saab? Kas sound tuleb telekast?
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Pspman
02.11.2007 11:15:29
| Raid0 kirjutas: |
Märkasin sellist lauset seal Aleni postitatud tekstis. Kui telekas seda ei toeta on jama lugu kuigi enamus vist peaksid toetama? |
Kõik telekad toetavad seda ka need millel pole neid kolme eraldi väljuntit, nagu mul kodus .
Seal saab ju kasutada PS tuntud SCART otsikut
Kõik heild ja muud asjad peaksid töötama ainult nagu ma sellest eelnevst tekstist välja loen ei kuule sa mängude helisid
19 |
Alen
02.11.2007 11:51:33
Pspman,
kuulad küll,
aga psp kaudu, mitte teleri
34 |
Pspman
02.11.2007 14:46:28
| njh seda ma mõtlesingi
19 |
MENACE
02.11.2007 17:49:02
| tekkis selline k*simus - kas pean esimene kord laadima psp aku spetsiaalselt
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Raid0
02.11.2007 18:13:47
Selliste küsimuste vastused peaksid olema kasutusjuhendis - rtfm.
93 |
MENACE
02.11.2007 18:30:05
| kahjuks seal pole eesti/inglise keelt, ainult swe/fin
Tomv
02.11.2007 20:21:56
Ei pea.
19 |
Windslore
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Pspman
02.11.2007 23:22:42
Arvan et see ei ole just kõige parem lahendus aga võib töötata küll
_________________ Chuck Norris võib ka keerdukse pauguga kinni lüüa! |
19 |
Tomv
03.11.2007 13:28:36
Kellel on probleeme "stuck" pikslitega? Endal oli neid terve joon, ülevalt alla välja. Tervelt 240 tükki. Täna komistasin sellise asja otsa:
| http://www.psp-vault.com/Article168.psp kirjutas: |
Most people have been complaining to Sony about their stuck and dead pixels. Well I have done my research and I heard about a guy over at psphacks.net that had a LCD TV that had some stuck pixels and when he went to Best-Buy they gave him a dvd that flashed Red, Green and Blue over and over again. This supposedly "un-sticks" the stuck pixels, by calling them to do rapid changes (To my understanding). So I thought about it for a while, and I said, what the heck, I'll try it. So I made my own video that does this, and it works!
Admin edit: Several forums users have reported success with this video, though several have reported failures. You don't have much to lose, so just give it a shot and let us know your results.
So far, it has worked around 60% of the time. I tried it on my friend's that had 6 stuck pixels, and it fixed them all. The only real thing you can do is set the video to repeat and leave it on for a few hours. In Version 2.0, I have added a white screen and a black screen, so you can periodically check to see if your pixels have been fixed. This video works with all versions of the PSP, from 1.00 to 1.52; good luck with it to all of you.
Here is Version 2 of The Video
Nick Toohill |
Selle video lasete käima, mul aitas paarist sekundist. Ja surnud pikslid olid läinud.
Siit saate selle ka kätte http://iou.pri.ee/failid/PSP/Pixel_Fixer.MP4
-e- Okei, stuck, mitte dead. Kuigi artikkel väidab, et suudab surnud pikslseid ka ohjeldada.
viimati muutis Tomv 03.11.2007 14:11:19, muudetud 2 korda |
19 |
henri200
03.11.2007 13:35:33
| surnuid piksleid ei saa parandada. Need mida saab selle videoga parandada on stuck pixlid. Endal LCD monitoril ka olnud ja taoline video on aidanud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Pspman
03.11.2007 14:46:35
lähen siis veits teemast välja ja küsin ega kellelgil pole huvi osta väga vähe kasutatud PSP Slimmi koos 4Gb mälukaarti ja lisatarvikutega
kui on huvi siis PM
19 |
kristokert
03.11.2007 22:58:34
| Kas keegi kuressaares viitsiks väikese tasu eest psp slimile 3.60 fm-ga peale panema custom fm-t
MENACE
06.11.2007 11:39:52
kas ma õigesti sain aru et:
mul on praegu 3.71 m33-2 custom firmware ja siis devhook-ist pole vaja ja lihtsalt panen iso või cso failid ISO folderile memory stick-is ja mängin?
pealuu
06.11.2007 11:45:53
| MENACE kirjutas: |
mul on praegu 3.71 m33-2 custom firmware ja siis devhook-ist pole vaja ja lihtsalt panen iso või cso failid ISO folderile memory stick-is ja mängin? |
aga mis segab sind järgi proovimast?
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
MENACE
06.11.2007 12:29:36
pealuu
proovisin,aga eile ei õnnestunud, arvan et midagi tegi valesti
