Lotharius
rallisibul
30.10.2007 14:55:28
Krt hetkel nagu mõtlen seda, et paistab, et kui nad mulle juba Revolutionit pakuvad, siis äkki saaks ka G9, sest need sama hinnaga Logitechi lehel. Aga ma ei suuda nagu otsustada kumba võtta sel juhul. Revot ma olen katsunud ja see mugav suur hiir. Samas G9 oleks ka suht huvitav ja hetkel vist revüüde järgi nagu parim "gaming" hiir, samas tal kuju nii kummaline ja pildi järgi jätab mulje, et ei paista väga mugav olevat, aga jällegi ei tea kui ise pole saanud katsuda ning juttude järgi pidavat G9 jaoks tulema neid grippe juurde, et ehk tuleb ka mingi laiem ja rohkem rannet toetavam grip müüki.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
Trek
30.10.2007 23:01:52
Alo.Ko kirjutas: |
Lotharius kirjutas: |
Positiivne:
saab uuema ja kõvema hiire
Negatiivne:
peab vana armsa MX1000 lõhkuma
Oh well, MX1000 hakkas see kummikate ka juba kuluma mõnest kohast, seega väga hullu ei ole isegi  |
Hmm, nii saaks just kõige mitte viisakamal teel tasuta hiirt ju, üks inimene lõhub hiire ära ja saadab ka jupid teistele,kuna ei usu, et peab pildistama mingeid nr.-d seal peal  |
Selgelt öeldud ju, et... Please ensure that the Incident Number (071029-002020) is clearly visible on the image. (Samas jällegi saab seda kleepsu vast ümber tõsta vms?). Aga jah päris meeldiv saada uus hiir niimoodi:D Revolution on ikka väga väga hea:)
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
79 |
Lotharius
rallisibul
30.10.2007 23:50:55
Incident Number (071029-002020) --- kusjuures see ei ole hiire mingi number vaid lihtsalt selle minu juhtumi kood. Ma hetkel tegin väikese järelpärimise kuidas terminatsiooni protsess välja peab nägema ja mida nad ikka tahavad kindlalt näha.
Hetkel ma üritangi leiutada mingit varianti, et kuidas hiirt mitte ära lõhkuda
viimati muutis Lotharius 31.10.2007 00:39:28, muudetud 1 kord |
115 |
Trek
31.10.2007 00:37:05
OK my bad siis:)
79 |
MorRAW
Ei ole Guru
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
Lotharius
rallisibul
01.11.2007 14:35:18
Nii, täna sain siis vastuse kuidas seda värki peab tegema: võtan paberi, kirjutan sinna peale (071029-002020) ja siis lükkan sinna ka hiire jupid
Aga nüüd tõesti raske valiku ees: pakutakse nii Revolutionit kui ka G9. Ma ei suuda üldse otsustada kumba võtta Saaks MX1000 kuidagi terveks jätta, siis võtaks kohe G9, aga kui peab lõhkuma, siis on valik raskem.
Edit: Läks mu idee läbi ja jääb nii MX alles kui ka tuleb asenduseks sealt G9, seega win win
115 |
mario20031
01.11.2007 18:23:48
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:56:06, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
roostevaba
01.11.2007 20:06:20
oot oot, mis teema on? ma saan ka kuidagi enda mx1000-e ära vahetatud? ma ei loe välja nüüd
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
161 |
Lotharius
rallisibul
02.11.2007 01:01:12
No kui sul midagist sellel viga on, siis saaksid jah vahetatud. Aga nagu sa näed, siis kästakse sul : a)hiir täiesti lõhkuda, b)laadjal juhtmed ära lõigata ja logitechi saata. Minul oli A variant kuid ma võtsin lihtsalt hiire osadeks, tegin pildi ära neile, nad ütlesid, et saadavad mulle minu valikul kas MX Revolutioni või G9 (ma tahtsin G9 võtta ja pandi see juba täna teele) ning peale seda panin oma MX1000 uuesti tagasi kokku ja funkab jälle edasi
Kuna see nüüd päris aus ei olnud, siis ma ei soovita seda kellelgi teha, aga ise teate
115 |
arm2004
02.11.2007 02:04:06
krt aru ma ei taipa kuidas see vahetus teil õnnestub saatsin juba ammu kirja, et miskipärast kursor hüppab ja liigub aegluubis, aga ei mingit vastust
peab ka vist aku jutuga minema, kuna see paistab ainus lahendus olevat
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
Lotharius
rallisibul
02.11.2007 09:23:29
Ega nad vastavadki tavaliselt korra päevas seal. Mul läks kokku nüüd 3 päeva enne kui kõik jutud said räägitud. arm2004, aga vaata, et sa kindlalt selle support centeri kaudu kirja ära saadad, mul ka eelmine nädal oli nii, et kirjutasin valmis ja panin, et continue, arvasin, et on saadetud, aga siis tuli tegelt veel üks link - Submit Question vist ja no seda ma ei vajutanud. Õnneks seal Support lehel on kirjas need küsimused mis saatnud oled ja siis paningi see nädal tähele, et kirja ma ära ei saatnudki ja tegin uue.
115 |
roostevaba
02.11.2007 09:49:49
kurat, aga kui aus olla, siis on mul ka mingi jama akuga. et kui punast näitab ja tühi on, siis torkan laadijasse - 10 sec-i laeb, et kõiki kolme tulukesi vilgutab, siis järsku hakkab ainult ülemine vilkuma. ja nooh, peab vastu vast max 4 päeva... on see normaalne?
161 |
Lotharius
rallisibul
02.11.2007 10:02:01
No mul kestab ka umbes tavakasutuses ehk 8h päevas kasutades umbes 4 päeva, mängides üle 2 ei saa. Aga laeb hiir ikka mingi 30min+ või nii ning tuled vilguvad normaalselt.
115 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
Lotharius
rallisibul
02.11.2007 10:30:17
No Logitechile piisab vahetuseks täiesti sellest, kui sul näiteks ka nädala vastu. MX1000 puhul läksid nad IMO sellega alt, et andsid akule 3 aastase garantii (kamoon no see ei saagi nii kaua vastu pidada) ning ettenähtud tööaeg ka lubatud jõle pikk. Aga see, et nad vahetavad näitab ikka korralikku firmat, mõni teine võib-olla ütleks, et sry igasugune info karbil on ligikaudne ja ei kehtib näiteks ainult kindlates tingimustes.
Edit: uurisin saatmist ja UPSi andmetel peaks 8. nov kohal olema.
115 |
Inferno
02.11.2007 10:34:38
Mnjah, mul ka see hiir mingi 1,5-2a vähemalt olnud, minuarust väga hea bang for buck, töötab siiani, aku kestab kaugelt üle nädala (kasutan ainult peale tööpäeva lõppu kodus ka samas)
Aga see tore,et logitech ikka korralik firma on...
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
roostevaba
02.11.2007 11:07:26
kuhu ma midagi siis saatma pean? mailile või? ehk keegi kogenum aitaks aitäääh
161 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
Lotharius
rallisibul
115 |
RassK
04.11.2007 19:00:55
Ega iga hiir ei olegi perfektne. MX1000 puhul siis veab alt aku. Sai võetud logiteciga ühendust ja öeldi, et tolle hiire aku peaks vastu pidama ~21 päeva.
Kui peab vastu vähem, siis sellepeale öeldi et seade võib olla defektne ning soovitatakse vahetada ringi. Kui aga ümbervahetamine ei õnnestu siis peab nendega edasi kontakteeruma ning hiire andmed andma. Siiamaani teenindus on hea
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
yodalr
05.11.2007 20:32:56
endal sama jama 2-5 päeva peab+ viimasel ajal on üks keystroke nupp ka steikima hakanud+ hiire padjakesed hakkavad alt kaduma. Saatsin kirja ära, eks näis mis arvavad asjast, samas mul hiir oma poolteist aastat vana ka juba.
_________________ kraater.ee |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
roostevaba
06.11.2007 00:09:16
kurat, kas siis eestis pole garantiid, et sinna peab kirjutama?
ma ise hakkasin sellele mõtlema, et miks peab kuhugile saksa saatma, kui eestis garantii toimib ideaalselt ju?!?!
btw, kas tekk peab alles olema?
161 |
Lotharius
rallisibul
06.11.2007 00:14:00
jep
Ning Eestis enamasti garantii lõppeb 1 aastaga või siis kui hästi läheb 2 aastaga, aga hiirel garantii 3 aastat.
viimati muutis Lotharius 06.11.2007 00:15:01, muudetud 1 kord |
115 |
roostevaba
06.11.2007 00:14:41
shitasti siis mul
161 |
