Jann1
01.11.2007 11:38:55
Seagate hdd 205gb ragiseb |
Mure selline uus Seagate barracuda sata II 300mb/S ragiseb
Olen proovinud defragmentida ja igast kuuldud trikke teha aga ei midagi
Järsku oskab keei aidata
viimati muutis Jann1 01.11.2007 12:09:51, muudetud 1 kord |
128 |
woozy
01.11.2007 11:42:14
Kui garantii kehtib, siis vii garantiisse
Kuigi hetkel on pea igas firmas mingi hull jama garantiiga.. venivad eriti pikaks...
120 |
01.11.2007 11:50:18
woozy, samsungi tehasegarantii on selleks. saab kiiremini asjad aetud. jumjungi oma kettautiliidiga abiks asja uurida. UBCD buudikal on jumjungi kettautiliite vist 5 tükki lausa.
ää misajast samsungil barracuda kettaseeria on ?
spinnpoint on samsungil
seagate il on barracuda.
seagate ketastele sai peale keerata " silent mode" aga see tuleb seek time arvelt, kuna vähendatakse veidike lugemispea liikumiskiirust.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
Jann1
01.11.2007 12:09:29
jah seagate on sry
128 |
722 |
8
01.11.2007 13:53:30
| laurx kirjutas: |
| seagate ketastele sai peale keerata " silent mode" aga see tuleb seek time arvelt, kuna vähendatakse veidike lugemispea liikumiskiirust. |
Millise seeria Seagate kettaid mõtled? Seagate minuteada seda AAM muutmist oma ketastel teha ei lase, juba mitmetel viimastel põlvkondadel (10, 9, 8, 7...)
| Seagate does not support AAM on any of their current drives |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
taurip
01.11.2007 13:56:11
| mul ka ragiseb, aga see on normaalne suurte ketaste puhul
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
XYZ
01.11.2007 13:58:28
Kas ma eksin, kui mäletan, et algusest peale on tulnud AAM-i muutmiseks kasutada IBM-i töövahendit ja nagu oleks too siiski suutnud ka Seagate ketastel seda maha suruda vaatamata ametliku toe puudumisele (Ma pole ise vajalikuks pidanud seda proovida....)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
722 |
Jann1
01.11.2007 14:06:37
se et kaks ketast sassi läksid pole hullu aga seatools ei lase midagi muuta
aga eks kui edasi ragiseb uurin garantiist kas se on ikka normaalsne
128 |
722 |
8
01.11.2007 14:15:17
| Jann1 kirjutas: |
| aga eks kui edasi ragiseb uurin garantiist kas se on ikka normaalsne (y) |
Ega täiesti vaikset ketast polegi olemas. Ning iga tootja puhul esineb ka anomaaliaid erinevate partiide ning eksemplaride vahel, seda siis ka "väga vaikseteks" kuulutatud mudelitel. Aga samas pole Seagate kettad viimasel ajal ka mitte just kõige vaiksemad olnud (keskmiselt hinnates). Nii et raske on siin kommenteerida, et kas sinu ketta ragisemine on liiga suur või mitte - see on vägagi subjektiivne ja oleneb lisaks veel ruumi taustast, arvuti kaasaresoneerimise võimalusest ja kuulaja tundlikkusest... Garantiisse ei pruugita seda võtta, oleneb muidugi kohaliku müüja vastutulelikkusest.
37 |
722 |
Jann1
01.11.2007 15:23:23
| jah mul on colorsit korpus vb siis ongi asi selles:D aga jah just asjate liigutamisel ja muudel kui ketas teeb rohkem tööd siis vahepeal tekib tunne et ta lendaks lajali:D
128 |
wasp13
05.11.2007 16:28:50
Tere
selline musr, ei tea kuhu pugeda või kelle kaela langeda
Oman sellist ketast
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=4f5f99f4fa74c010VgnVCM100000dd04090aRCRD&locale=en-US&reqPage=Model&modelReqTab=TechSpecs
formaaditud kolmeks, üks ~10 Giga teine ~120 Giga ja komas ~330 giga (hetkel täpseid väärtusi ei mäleta, kuid suurusjärk on selline) NTFS ja 512 ja on SLAVE
oman ka Samsung ketast 80 Giga mis on formatit ~20 ja ~55 Giga, mis on MASTER ja on ka windoosa all
1. kui sellele 500 GB kettale kantida 4,1 Giga infot siis võtab see aega ~30 minutit
2. kui faili kantimise ajal hakata kettalt, eelnevalt salvestatud, filmi vaatama samal ajal kui info kettale saabub on see üsna lootusetu tegevus, film hakib täiega hakkima, isegi ka siis kui vaatan filmi oma 80 GIGA ketta pealt. Kui toimetan oma 80 Giga kettaga, nii faili peale laadimise kui ka filmi vaatamine üksteist ei sega. Nii kui käivitan oma 500 gigase ketta, nii momentaanselt hakkab ka 80 gigase pealt film hakkima
Ram mälu on Dual pesas 250 ja 250 plus veel üksik 1 Gigane pulk (Mälu PQI 1024 MB DDR 433 MHz/PC3500 DIMM (PQI1024MBDDR400))
Et kas on ketas mingi vigane või pean ma mingit softi kasutama?
722 |
wasp13
07.11.2007 07:51:03
| laurx kirjutas: |
| ketas PIO modes ei ole kogemata ? peaks olema "DMA if alvailable" |
Tänan, leidsin üles ja muutsin PIO ära DMA'ks
