WäntWõll
make.believe
28.10.2007 22:58:58
Vajaks abi targemate(head nõu) inteli kasutajate käest!Mure Murtud!!! |
Sai just soetatud AK-st komlekt juppe ja ei saa oska tööle panna .
Mobo:Gigabyte P35-DS3
Cpu: Intel E2160
Ram: 2Xadata 800 pulgad.
Mure siis selles et kõik asjad ühendatud ja tööle ei lähe.
Töötab ainult korpuse vent ja videokaardi vent,ei tööta cpu vent.
Põlevad mõlemad tuled HDD ja PWR ja vjoo,rohkem ei toimu midagi.
Kas gigbyte platel on mingi salalüliti või mingid võlusõnad millega asaj tööle saab.
Proovitud kõik teda tuntud nipid alates comosest kuni miinimum seadmetega käivitamine.
Lisaks on proovitud erinevaid toiteid ja vidokaarte,ikka nihts
Kas on mõtet kohe tagasi AK-sse pöörduda või on veel miskine trikk.
Kahjuks ei ole võimalik proovida teist CPU-d ja pole ka käepärast majas ühtegi pulka DDR2 mälu
Asjaga suti kiire ka kuna viivitada ei viitsi,äkki hakkavad seal AK-s mull kärbseid pähe ajaam et ise olen peeti keeranud
Kuigi minek on ikkagist,videokaga pandi vähe puusse
Aga see ei puutu asjasse
viimati muutis WäntWõll 03.11.2007 01:33:45, muudetud 3 korda |
300 |
smurfer
29.10.2007 00:02:24
Re: Vajaks abi targemate(head nõu) inteli kasutajate käest! |
| dreamx kirjutas: |
Cpu: Intel E2160
Aga see ei puutu asjasse  |
Tõenäoliselt emaplaat ei funga... ise nägin 8h vatti intel Bad Axe2'ga + E6600 + mälu - sai toiteid ja jahutusi jne vahetatud aga ei miskit... olid kah kahtlused, et a'la krt ise midagi peeti keeranud jne... viska plaat tagasi lihtsalt.
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2007 00:06:37
OK,kuna pole inteliga pikk praktikat(erinevalt AMD-st) siis ei oska ise nagu midagi arvata aga sümptomid on jah sellised et mobo surnud
Aga ega riistvara nii erinev ei tohiks ka olla
300 |
Marie
29.10.2007 00:21:01
Esimest korda kui ise Gigabyte emaplaadiga tutvust tegin käitus teine pisut teisiti kui kõik muud emaplaadid, nimelt arvuti käivitamisel tõmmatakse korraks ventilaatorid käima ja siis seiskuvad teised ja seda päris pikaks ajaks, selline mulje jäi nagu meelega praetakse protsessorit, esimene arvuti käivitus võib pikaks kujuneda, arvatavasti raalitakse parimaid BIOSe sätteid välja ja kui neid ei suudeta tuvastada siis arvuti jääbki mõtlema
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2007 00:23:00
Marie, Et siis jätan paariks minutiks voolualla
Pärast praeb toite või midagi seebiks
300 |
Marie
29.10.2007 00:25:07
| dreamx kirjutas: |
Pärast praeb toite või midagi seebiks  |
jah, paar minutit vast veel vähegi, mul üks emaplaat istus mitu tundi enne kui elumärke hakkas näitama.
74 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2007 00:27:10
Marie, Ausalt räägid või mingit soga ajad
See jääb seljuhul viimaseks Gigabyte plaadiks ka kui nii on
Tosi saast ja mida siin netis sellest kiita kui töölepanemseks pead olema raketi-insener
Juhendis pole nagu mõhkugi kirjas,ainult juhtmed külge ja keera võtit
300 |
Marie
29.10.2007 00:34:33
sa võiksid nende Gigabyte emaplaatide hingeeluga ka teiste Gigabyte emaplaatide omanike käest uurida, arvata on, et kõigil käituvad nad samuti, tükk aega mõtlevad peale sisselülitamist ja siis tõmmatakse ventilaatorid käima, samuti ei tea iial kas arvuti läheb käima sinu poolt ettenähtud BIOS_e seadete või default seadetega, hiljem kui avastad vannud, et protsessor jälle nii madalal taktil töötas ...........
74 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2007 00:43:39
Marie, Osakd äkki mingit head linki visata
Ei no biose pildi peaks ikka mobo ette võtma,kus krt. ma tean mis rev bios tal peal on või mida ma über flässin kui asi pime
300 |
Mask
29.10.2007 00:44:57
| Minul võttis esmane käivitamine miski 10-15sec kui võttis pildi ette
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
sakinaga
154 |
tungraud
29.10.2007 00:54:04
p35-ds3r |
ma sain ka ajusid nussida, viisin plaadi garantiise, uuega oli sama kala, just nagu käima läheb aga windowsi installi mingil teatud minutil tegi restarti, jätsin käima, kahe päeva pärast (pool miljonit restarti) sai uus prose pandud ja selgus et prosel oli mingi üliväike kala sees, et inteli tehase testi läbis aga tegelt ei töötanud. Praegu käib probleemideta.
nüüd teeb kõvaketas õutsaid kolkse vahest, saekett320gb, ei tea kas annab otsad ka??? pidi lugemispea optilise asendianduri viga olema kui vahest pead täiega vastu seina taob.
garantiis lüüakse mind maha kui veel kolmanda korra lähen. ostan vist teise samasuguse ketta raid1 et kui päris peeti läheb siis jääb inf alles.
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
29.10.2007 00:54:44
No juba hakkab loogilist juttu ka tulema
ei erien see GiGa midagi teistest platedest.
Tundub et ikkagist piixus plaat,korpus toide ja caseFan töötavad,tuled põlevad ka (ei vilgu) ja pilti pole
300 |
CoiL
29.10.2007 02:44:18
dreamx ma soovitan sul see plate heaga tagasi visata neile ja võta Asus P5K (vajadusel tee lihtne Vdroop mod) ning saad korraliku ja kõrge FSB taluvusega plate
Lisaks saad firewire ka mida minuteada odavamatel gigadel ei ole.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
30.10.2007 02:15:22
Asi siis lahendatud ja AK suhtus üsna mõistllikult asjasse
Kolmapäeval saan vast ära käia.
Lisaks sain täna sõbral nööbist kinni ja vedisime tema kasti kohale ning testisin mälud ja CPU ära,nendega oli kõik OK no problemo (puhas mobo käkk)
Ei tea kas nüüd peaks kviitungi ka välja printima kodus,et ei tuleks komplikatsioone seal
300 |
Matrix75
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
WäntWõll
make.believe
300 |
trip
01.11.2007 15:02:45
pane pci, mitte pci-e, videoka sisse.
kui mu esimesel p35-ds3l emmel lendas bios eemale.
"gigabyte of BS" support andis vastust instruktsiooniga mu küsimusele ja kui mulle vastati emme oli 2 nädala garantiis juba
1) Turn off power.
2) Remove the power cord from MB.
3) Take out the battery gently and put it aside for about 10 minutes or longer. (Or you can use a metal object to connect the two pins in the battery holder to make them short-circuited.)
4) Re-insert the battery to the battery holder.
5) Connect power cord to MB again and turn on power.
6) Press Del to enter BIOS and load fail-safe defaults setting.
7) Save changes and reboots the system. |
viimati muutis trip 01.11.2007 15:11:25, muudetud 1 kord |
303 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2007 15:05:11
| trip kirjutas: |
| pane pci, mitte pci-e, videoka sisse. |
Kuidas see saab asja muuta.
Olen proovinnud kahe erine PCI-E videoga.
Kui täna asi liigub õiges suunas saan juba AK-s ära käia
Krt. nii viletsal ajal juhtus see sokk,lihtsalt pole võimalik tegeleda
300 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2007 15:10:22
laurx, Läks vist vähe valesse kohta
300 |
01.11.2007 15:13:06
tungraud, seagate i tehasegarantii on bro. ketta neile saatmine maksis ainult 113 krooni.
oled kindel?
724 |
WäntWõll
make.believe
02.11.2007 17:17:11
laurx, Aaa OK,ei pannud seda kõvaketta juttu siiin tähele,kuna pühendasin teema teisele murele
Igatahes AK-s käidud ja vägameeldivalt kõik mured lahendatud 8)
300 |
nah
02.11.2007 18:01:27
| Plaat oli siis DOA ?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
WäntWõll
make.believe
02.11.2007 18:22:12
No mina talt pilti kätte ei saanud,ei heaga ega kurjaga
300 |
