aise
29.10.2007 23:28:37
| muidu oleks lumme kusta aga väiksed hundid sünnivad uuesti kohe. eks ma kepin edasi, kuni sõidab katus ära või saan edasi sealt.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
excalibur
29.10.2007 23:30:30
tra tõmbasin 6,5gb alla pakkisin lahti ja raibe käima ei lähe fail vigane mis muud kui otsast peale
262 |
Dude .
29.10.2007 23:32:46
Mounti IDE draiviga vms.
Mängu kohta niipalju veel, et preaguseks olen avastanud suht palju bug'e juba. Kurb. Kaklemine on üldse metsas, isegi Mike Tyson's Punch-Out'is oli kah paremini..
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Sakurai
29.10.2007 23:34:26
| Kusjuures peale beasti tuleb küll üks n*ss koht. Ma rikkusin oma närve ka selle peal.. Sewerites saab nalja .D
excalibur
29.10.2007 23:37:34
| ide draiviga kuidas asi käib ei jaga eriti lahti?
262 |
andres1221
Dude .
30.10.2007 00:32:47
DT Pro's, saab valida erinevaid drive. Sealt tuleb võtta IDE.
16 |
Sakurai
Aix
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
Sakurai
30.10.2007 10:38:51
Kuidas kellelegi. Mulle oli täiega raske . Aga beastist sain jällegi kergesti edasi.
angel
30.10.2007 10:41:48
ma sain beastist edasi mingi 6x proovides kuniks võtsin nõu uurida kuidas asi käib... ja siis avastasin ja meenutasin et rpg's peaks ju peale jõu kasutama ka teisi vahendeid mis seal kättesaadavad on.. ehk siis alles siis hakkasin neid "jooke" keetma. See suur "kana" sai kohe tappa kuna mul oli abiline kaasas.
157 |
Sakurai
30.10.2007 12:12:15
hahha kana XD.. Njaa..
Potioni süsteem on seal täiega teema. Mulle muidu üldse ei istu mingi potioneid keeta rpg-es. Aga witcheris on see jummala vägev.
aise
30.10.2007 12:15:29
| Sakurai kirjutas: |
Kuidas kellelegi. Mulle oli täiega raske . Aga beastist sain jällegi kergesti edasi.  |
imelik, see kana kukkus ise pikali ju pmst sealt hundikarjast sain ikkagi sedasi, et jooksin vahepeal ja siis lahmisin ühe seeria sisse, kui üle ühe seeria üritasin olin kohe uimane ja kari näksis surnuks.
172 |
Dude .
30.10.2007 12:32:16
Olen ma muidu õigesti aru saanud, et mängus ei ole umbes hüppamist? Rääkimata veel ujumisest vms...
16 |
Aix
30.10.2007 12:38:15
hüppamist vist ei ole
piisavalt sügavaid veekogusid pole ka leidnud, milles ujuda võiks
348 |
Sakurai
30.10.2007 13:21:47
Ujuda ei saa jah..
Ma omadega nüüd seal swamp toweri juures. Juhe on veidi koos.
dstar
30.10.2007 13:37:17
Vaadake, kas teil ka laadimisaeg selle programmiga vähenes. Üldiselt ma sellistesse asjadesse ei usu, aga üllatuseks võib öelda, et loading muutus kiiremaks küll.
http://www.theorica.net/gamexp.htm
Ja kui hüppamisest-ujumisest rääkida, siis järelikult ei pidanud tegijad seda vajalikuks või siis sai lihtsalt aeg otsa. Mida sa ikka ujud ja keksid. Gothic 3s sai mõlemat teha, aga mängus seda küll otseselt vaja ei läinud.
Sakurai
30.10.2007 13:40:20
| Ujumine ja hüppamine pole vajalikud jah.. Aga hüppamine või sprint võiks ikka olla sees. Aganeed minimaalsed asjad. Need ei mõjuta eriti.
angel
30.10.2007 13:48:44
mees liigub niigi kiiresti seega sprinti ei ole nagu vaja...
157 |
Dude .
30.10.2007 14:49:23
Tegelikult, see et ma põlvini ulatuvast aiast üle ei saa segab liikumisel päris palju. Ja see, et see mäng mingi hoiab mind kuskilt kukkumast segab kah. Ütleme, et on selline madal trepimoodi asi, mis viib keerudena toauksest maapinna peale ja see ukse kõrgus on umbes 0.2m ja siis trepp on meeletult pikk ja kuna ei saa kuskilt alla kukkuda või midagi (0.2 meetri pealt võib ju väga valusalt kukkuda) pean igatahes kõik selle trepi ära kõndima. If that made any sense.
16 |
dstar
30.10.2007 15:09:54
Arusaadav. Resident Evil 4s ei saanud samuti hüpata, aga seal sai vähemalt teatud klahvi vajutades takistustest üle hüpata. Ei tea, miks Witcheris nii teha ei saa...
Samuti on veel imelik see, et relvadega saab vehkida ainult võitlusesse asudes. Niisama vehkides tünne või kaste lõhkuda pole võimalik. Vahel tekib tahtmine lihtsalt laamendada ja asju puruks peksta, aga tee või tina - peategelane ei mõtlegi seda teha.
angel
30.10.2007 15:40:23
mis ajast üldse tõsises rpg saab hüpata? mis jaoks teil seda vaja on? esimeses levelis olid aiad ees kuna sinna ei olnud asja... tühermaa ehk siis vilja põllud
ja kas te ka päris elus hüppate ja kargate kõikjal? ei usu eriti
157 |
dstar
30.10.2007 15:51:09
| Päris elus ma ei jookse ka pidevalt ringi, enamuse ajast ikka kõnnin. Seepärast tundubki imelik, et Geralt isegi siseruumides nagu tuulispask ringi tormab. Ja ütleme, et kui tuleb järsku tahtmine karulaane jenkat hüpata, mis siis? Tahan ja hüppan. Igas mängus võiks jenka tantsimise võimalus olla, mõtle kui lahe.
angel
30.10.2007 16:19:42
see "kõndimis" värk nagu kohati oleks aga seda kas mingi nuppu all see värk ei teagi.. igatahes mind ei häiri liikumine... peamine et kusagile kinni ei jää pidevalt
157 |
Dude .
30.10.2007 16:37:06
kellelgi muidu mingeid tip'e on selle Beasti mahalöömiseks. Tuli minujaoks kuidagi väga ootamatult, ainuke mõttekas asi mis mul invetory's on, on need kaks õli, mida saab mõõgale määrida. Aga plika on esimese 2 sekundi jooksul surnud ja ega ma ise kah kaua vastu ei pea. Healjuhul saan paar koera maha laksitud. :/
16 |
aise
30.10.2007 16:39:21
| irw see on paljudele esimene tõsine komistus vist.
172 |
limp
30.10.2007 16:40:16
kes neist bugidest siin ennem mainis, mängid ikka latest 1.1 patchiga? endal vahepeal crashib desktopi või pärast loadingut ei tule pilt ette, muidu tundub huvitav, aga aega kahjuks pole mängida
edit: loading time on ka natuke palju, aga eks see ole juba confis kinni
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
angel
30.10.2007 16:55:10
1.1a peal ja ei ole probleeme olnud v.a üks kord viskas pildi tasku (mäleta ainult kas see oli enne patchi või pärast) ehk siis viskas mängust välja. Aga pärast seda töötas kenasti
157 |
Bastardo
30.10.2007 17:18:46
oot, kas see1.1a on nüüd midagi uuemat, kui 1.1 mis juba millalgi eelmisel nädalal välja tuli? Ehk siis mitu pätsi juba väljas on?
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
dstar
30.10.2007 17:36:00
| Bastardo kirjutas: |
| oot, kas see1.1a on nüüd midagi uuemat, kui 1.1 mis juba millalgi eelmisel nädalal välja tuli? Ehk siis mitu pätsi juba väljas on? |
2 patchi on väljas ja 1.1a on neist kõige uuem.
Lugesin IGN review'd ja mäng oleks vaata et 9/10 saanud, aga tehnilistel põhjustel (crashid ja pikad laadimised) jäi hinne 8.5, mis sellegipoolest näitab, et tegemist on vägagi hea mänguga.
http://pc.ign.com/articles/831/831264p1.html
Sakurai
30.10.2007 17:40:54
| Dude . kirjutas: |
| kellelgi muidu mingeid tip'e on selle Beasti mahalöömiseks. Tuli minujaoks kuidagi väga ootamatult, ainuke mõttekas asi mis mul invetory's on, on need kaks õli, mida saab mõõgale määrida. Aga plika on esimese 2 sekundi jooksul surnud ja ega ma ise kah kaua vastu ei pea. Healjuhul saan paar koera maha laksitud. :/ |
Õli määri peale ja see eit ärkab ellu veidi aja pärast ja healib sind. Löö veits kolli, jookse, heal, löö, jookse, heal.. xD
angel
30.10.2007 17:56:47
1.1a patch ei pidavat konflikti minema vanemate save'idega nagu seda oli karta 1.1 puhul. Seega suht sama patch ainult "save game fix" on küljes.
157 |
Dude .
30.10.2007 18:04:36
Sakurai - Õli küll jah, aga juba määrimise ajal lähevad pooled elud. Healida mul pole ennast midagi, ainult see upgrade leveliga, et umbes irl'is 10 minuti jooksul tulevad elud täis. Ei viitsi kümme minutit tõmmelda koguaeg.
16 |
Sakurai
30.10.2007 18:10:56
| Ma räägin et See eit healib. Kui sa 10et minutit ei viitsi mängida nahhui sa mängid rpg'd üldse siis. On teada ju et võtab aega.
Dude .
30.10.2007 18:12:54
No ma pean kokkuvõttes umbes 2 tundi lihtsalt ringiratast jooksma. Vapustavalt põnev.
16 |
angel
30.10.2007 18:17:29
mõistus pole oma teha... (endal kestis see fight värk seal mingi 5 min vast? või 10 min ja kõik)
kasuta combosid... esmalt pane endale see pasteet sisse mis teeb refleksid jms värgi kiiremaks ja paremaks... siis määri kohe mõõk kokku ka pasteediga mis teeb ta efektiivsemaks tontide vasta...
aga kuidas?
Lihtne: kasuta mängu fight süsteemi: sa EI pea pasteerima siis kui sa tondi ees oled... hüppa eemale ja siis quick slotist võta. Tüüp teeb selle kiirelt ära ja korras. Siis kasuta vastavalt fight süsteemi (sul ju neid 3 seal) ja combodega peksa seda tonti aegajalt võlujooki rüübates.
See jama mis sul on ütleb ainult üht: sa ei oska mängu fight süsteemi kasutada. Ja sa ei tee combosid + ei kasuta õiget fight süsteemi ja ei oska õigel ajal eest ära hüpata.
Ise algul jamasin kuna ei oodanud sellist vastast tast... ja ei jaganud matsu lahti et see kiri normal taseme juures "pead kasutama võlujõudu" oli tõsiselt mõeldud
157 |
Dude .
30.10.2007 18:36:10
Beast paneb mulle mingi spelli peale, nii et ma seisan nagu loll ja samalajal tapavad ära mu.
16 |
angel
30.10.2007 18:45:00
| Dude . kirjutas: |
Beast paneb mulle mingi spelli peale, nii et ma seisan nagu loll ja samalajal tapavad ära mu.  |
sa pead enne tegutsema... mul andis ta küll sutsu aega enne kui selle "sitta näkku" pritsis. Sa pead kiirelt spellid peale viskama ja kohe taplema hakkama. Combodega.. combodega, serviti serviti
võimalik et sul siis valed skillid aretatud mängus aga mina tulin asjaga toime kohe pärast seda kui selle "kiiremad relfeksid and shit" spelli peale panin. Lihtsalt siis ei jõudnud ta midagi teha mu vasta et ma oleks surma saanud.
157 |
Dude .
30.10.2007 20:27:00
Eks ma koguaeg Combosi. Ei jõuagi väga pikka teha, sest spell pannakse kohe peale. Aga noh, vahet ei ole - läbi nii või naa. Lihtsalt aardiga pikali ja mõõk kõhtu. :/
16 |
Sakurai
30.10.2007 22:46:20
Aard omab.. Ignite ka.. Alguses Ignite imeb täiega naq aga pärast on julm kõva asi. Mul 3 signi olemas .. Ei tea millised teised olla võivad..
Bastardo
30.10.2007 23:55:15
Njah, mul õnnestus kolmanda korraga beast ära tappa. Polnd hullu midagi, mõõk rasvaseks, blizzard hinge alla ja sutsaki sutsaki mikriga monitori
12 |
Sakurai
31.10.2007 10:53:07
Njah, mul õnnestus kolmanda korraga beast ära tappa. Polnd hullu midagi, mõõk rasvaseks, blizzard hinge alla ja sutsaki sutsaki mikriga monitori  |
Õige mees
Aight ma siis mängima jälle vaatan kaugele täna saan.
VinZe
31.10.2007 12:46:17
| Keegi seal peale Professori tapmist edasi on jõudnud, kus see Kikimore Queen.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
40 |
troglodyte
31.10.2007 13:07:18
Andke andkeks et oma küsimustk kordan aga kus poes seda (Tallinnas) müüakse?
Ning kas Blizzard peabki kogu liikumise aegluupi viima? Igaljuhul jube tüütu määre sel juhul.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
jaanus147
31.10.2007 13:16:46
| Kas keegi oskab öelda kus see Tower Guardian on?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
angel
31.10.2007 14:43:10
"Poor lip syncing, graphics which border on schizophrenic and frequent crashes and viewpoint problems these are noticeable enough to dissuade the majority from playing the game.
The Witcher isnt a bad game though, just an unpolished one which could have done with a little bit more thought and design work. The bugs and crashes will hopefully be eliminated in the future, but for the moment they are a semi-serious problem for the game."
@ bit-tech.net
See lip sync on jah jura aga mida sa loodad asjast kui kuramuse mitmes keeles on mäng... egas siis igale keele sama suu liigutus sobi.
Samas endal ei ole ühtegi graafika vms pange panemis probleeme olnud vms buge ei ole märganud v.a 1x kui pani asi lihtsalt pildi tasku (viskas deskile ehk siis end kinni) kui olin väga pikalt mänginud.
Kurb et oblivioni jms saast saab kõrgeid punne ja head mängud saavad vasta pead....
157 |
Dude .
31.10.2007 15:21:03
Angel - Sa mängus kakelda oled proovinud?
16 |
angel
31.10.2007 16:14:01
jah... pidevalt joon, laaberdan ja kaklen baaris... midagi ei ole seni valesti läinud v.a matsid saavad minu käest tappa.
157 |
Dude .
31.10.2007 16:47:51
Aga mingi kuidagi bugine ei ole?
Teen ühe löögi ära ja üritan teist teha, siis pooleldi lööb ja järsku jääb seisma vms. Lõpp on kah, viimast lööki tehes jätab seisma. Siis tuleb üldse teine klipp, et mees on täiesti teistmoodi jne ja siis lööb veel umbes kolm lööki vms. Raske seletada, aga minul on see küll väga panges.
Ja kas osade vendadega ei saagi kakelda? Esimeses Chapteris näiteks ei saanud selle kõige kõvema vennaga jms.
16 |
Sakurai
31.10.2007 16:50:56
| Dude . kirjutas: |
Ja kas osade vendadega ei saagi kakelda? Esimeses Chapteris näiteks ei saanud selle kõige kõvema vennaga jms. |
Sai küll kõige kõvema vennaga kakelda.
