Sakurai
29.10.2007 14:34:18
Mul ka kaovad tekstuurid ära kui seivin ja uuesti avan siis on mäpp valge jälle.. Rohi jääb vegetationi all peale aga maa on valge
KuriVaiM1
29.10.2007 14:38:54
see SB on üldse 1 bulls_hit, ise ka proovisin guide järgi talitada, 1 error, teine jne, mõttetu, SB on ka paras bugine
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
xtriz
29.10.2007 15:39:08
| KuriVaiM1 kirjutas: |
| see SB on üldse 1 bulls_hit, ise ka proovisin guide järgi talitada, 1 error, teine jne, mõttetu, SB on ka paras bugine |
Just selle sama SBga tehti terve mäng valmis
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
29.10.2007 16:21:54
| xtriz kirjutas: |
Just selle sama SBga tehti terve mäng valmis  |
Teadagi et miks ta bugine on, kuna toda ju julmalt nuditud et demoga kaasa panna(et midagi Liigset poleks)
31 |
HighEnd
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
sakinaga
29.10.2007 16:33:27
Täitsa pekk, mis koha pealt ära lõppes demo
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Nokia
Serverid.ee
29.10.2007 16:39:37
Ma õhtuks lasen ühe väikese mapikese välja, ma tegin demo korra läbi ja terve ülejäänud aeg olnud sandboxis.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Firefly
29.10.2007 16:42:46
| maatriks kirjutas: |
Täitsa pekk, mis koha pealt ära lõppes demo  |
Editoris tõsta endale see vastane (Alien Scout MOAR) ette ja lõpeta pooleli jäänud osa ära (vastase tapmine).
viimati muutis Firefly 29.10.2007 16:43:07, muudetud 1 kord |
142 |
Killerwave
29.10.2007 16:49:17
| Nokia kirjutas: |
| Ma õhtuks lasen ühe väikese mapikese välja, ma tegin demo korra läbi ja terve ülejäänud aeg olnud sandboxis. |
Eks ma ka vähemalt mõned pildid panen üles. Mapi tegemine on huvitav aga võtab ropult aega, kuid mida rohkem oskusi tekib seda rohkem hakkab meeldima ja seda kiiremini läheb tegemine. Väikesed bugid ka ei sega.
Aga kui keegi leiab lahenduse tekstuuride kadumisele peale mapi laadimist, siis andke teada
31 |
Auron
29.10.2007 17:04:40
Nonii muljetaks kahh siis demu põhjal tsipa. Üldiselt asi meeldib Grafa on nagu on ehk siis mingit müstilist kogemust ei tekkind aga kvaliteeti on tunda. Suhteliselt on vägapalju efekte selliseid mida tegelt eriti tähele ei paneks kui oleks rohkem või vähem ehk siis igast debris, shadow ja particle efektid. Samas söövad need kõvasti perfi. Dunglis kolada on lahe ja nö. puud, lehed ja üldse taimestik on hästi õnnestunud - on piisavalt erinev samas ikka tõesti tihe ehk nagu päris. Samuti meeldib see et nö. annab võserikust osaliselt läbi näha vastast ja tulistada teda enne kui ta sind näeb ehk siis võsal paistab ikka mingi stealth value olema mis ka vaenlasele mõjub. Rääkides vastastest siis demos nad suht lollid - lased 2 meetrit eemal olevale tüübile kuuli pähe siis kui ei nähtud ei tee kõrval vend väljagi, et semu kokku kukub. Mõned imelikud käitumised veel aga noh eks fullis asi parem. Imelik on ka see, et kui stealth mode peal siis vari on ikka olemas Üldse nendest kostüümi mõudidest rääkides siis midagi on nagu vale. Speed mode tundub kuidagi jõle kasutu kui just ei pea mingisse checkpointi jooksma - speed modes võiks nö. nagu bullet time olla ehk siis teised tahmad üliaeglased a'la F.E.A.R. Strength on kahh nagu on. Meest on muidugi lahe kõrist haarata ja loopida aga selleks tuleb kuulirahealt läbi joosta või siis ennem lähedale hiilida kui oleks võinud juba ammu silenceriga kuuli kõrvadevahele läkitada. Kuskile kõrgele kivipeale hüppamiseks aga eraldi suit mode on nagu nats koomiline. Asjade loopimiseks kahh jama kuna by default saab loopida liiga raskeid asju a'la 200'ne naftabarrel aga jõumoodis ei saa loopida piisavalt raskeid asju ehk siis näiteks autosid ja suuri maakive 8) Nö. ainuksed otseselt kasulikud ongi stealth ja armor ehk siis by default parem kaitse ja kiirem elude regen ja siis vaikselt kivitagant kivitaha hiilimine. aga nohjh mõnusa asjaga on kindlasti tegu.
133 |
Firefly
29.10.2007 17:18:48
| Auron, Ega kuulid ka sinust läbi lähe kui sa nähtamatu oled. See suit joonistab kõhu peale samasuguse pildi mis seljataga on. Vastaste AI annab ikka soovida, samas mõnikord on nende liikumine päris hea.
142 |
EvilKatarn
diivanilill
29.10.2007 17:49:57
Nüüd läks kah siiski tööle.. Minimum @ 800 x 600 näeb siiski detailne välja ja jookseb kah ilusti... ühest asjast on kuradi kahju... nimelt Motion Bluri mul pole (panin post processi high peale)
Aga jah.. mulle meeldib seal ikka täiega metalgearsolidsplintercellninjaactionit teha stealth modega rooman seal majade juures ringi, võtan mehe, panen strenght mode peale ja viskan ta õhku, ja panen uuesti stealthi peale... mõnus mäng on 8) ... Üks minu suurimaid pangepanekuid ennustamise vallas
81 |
its2cold
29.10.2007 17:51:40
| Jagage jah oma mape!
174 |
Sakurai
29.10.2007 17:53:54
| Jagaks kui saaks teksuuri tööle. Map on valmis muidu. Aga peale seivimist kaob maa tekstuur ära.. Kui keegi ütleb kuidas ma saan levelit enginisse exportida.. Siis lasen üles
Cb4
29.10.2007 17:55:47
Tekkis selline küsimus:
Kui nüüd 11. nov.(loodame et ei muudeta) tuleb välja full mäng! Siis kuskohast selle kõige kiiremini kätte saab?
Kas tellida ea käest või osta mõnest netti oest? Mida keegi soovitab?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Nokia
Serverid.ee
43 |
Sakurai
UB
29.10.2007 18:11:04
| Cb4 kirjutas: |
Kas tellida ea käest või osta mõnest netti oest? Mida keegi soovitab? |
Muide EA poes maksab asi 10 naela enam kui Amazonis
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Cb4
29.10.2007 18:17:24
Väga mõnus oli!
95 |
Mr Jason
29.10.2007 18:19:17
sandbox installitud aga kuda nüüd selle kallale saab minna???
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
62 |
Goon
29.10.2007 18:20:46
| Cb4 kirjutas: |
Kui sul on kiire interneti ühendus siis sa saad osta kohe otse EA store-st
http://eastore.ea.com/store/eaemea/en_GB/DisplayHomePage
Nu
29.10.2007 18:20:47
| Cb4 kirjutas: |
| Huvitav kas multipalyeris on teine mees Täiesti nähtamattu või ainult osaliselt? |
samamoodi nagu enda tegelast natuke näed, nii näed ka vastast.
muidugi kui kuskilt dzunglist järsku hakkab kuule sadama siis on väga raske märgata.
kui aga ootad kuskil pingsalt nagu energy pointi's kuna see sinu meeskonna omaks saab siis on
kohe näha kui uksest cloak vastane sisse hiilib.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
marco80
29.10.2007 18:21:02
| amddude kirjutas: |
| marco80 kirjutas: |
pane kõige uuem videodriver peale, siis asi korras. Minul oli täpselt sama jama. Nüüd kõik medium ja reso 1024x1... midagi ja jookseb väga ilusti. |
Ikka ei midagi >_> |
Mina panin selle driveri peale .... http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1768
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Sakurai
