uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti tahab BOOT disketti. märgi kõik teemad loetuks
nismo44
sõnum 21.10.2007 15:40:45 Arvuti tahab BOOT disketti. vasta tsitaadiga
Ma ei ole kindel, kas see teema just siia peab käima, aga ei leidnud ka paremat kohta..
nimelt tegin ühele kõvakettale enda arvutis formati ja töötas ilusti.
aga kui panin ta sinna arvutisse tagasi, kust ta pärit on, siis viskas ette teksti:
Invalid BOOT diskette
Please insert BOOT diskette in A:
ja seda ta tegi isegi siis, kui boot device-ks panin CD ROM, HDD, disabled ja siis kui floppy lugeja üldse lahti ühendasin ja isegi kui kõvaketas oli lahti ühendatud..
proovisin teha boot diski ise, aga algul ei olnud midagi ja nüüd viimane kord tuli juba see leht, kus saab valida:
Start windows in safe mode
Start windows normally
ja 2 safe mode-i varianti veel vist..
aga vahet pole, mis valisin, iga kord viskas sinise Intel Pentium III pildi ette, seejärel läks ekraan mustaks ja läks uuesti sinna lehele, kus oli start windows normally..ja jäigi tegema nii..
a ja seal arvutis ei lase formatti või repairi ka teha, kuna windows setupit laadis hästi aeglaselt ja poole peal viskas selle sinisel taustal valge kirjaga errori..täpselt ei mäleta mis seal kirjas oli..
äkki keegi oskab aidata, kuidas korda saaks:)?
ette tänades,
veiko
masterax
sõnum 21.10.2007 15:42:57 vasta tsitaadiga
nohh see on ju loomulik!!
lasid enda arvuti draivud ja muud asjad peale sinna loomulikutl teine arvuti ei taha sellist ketast!!
võta see ketas ja pane sinna arvutisse kust see pärist on,ja tee format C: ja lase win seal samas arvutis peale ja on korras!!
O:ID kaardi lugeja!KIIRE!!!
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 4 :: 18
nismo44
sõnum 21.10.2007 15:45:05 vasta tsitaadiga
draivereid ma ei installinud..
tegin formati ja tõstsin enda kettalt ühed pildid sinna kettale..
ja nagu ma ütlesin, formatti ka enam teha ei saa, kuna poole setupi laadimise ajal jookseb kokku põhimõtteliselt:S
masterax
sõnum 21.10.2007 15:46:12 vasta tsitaadiga
no win leiab ise ka asju ja paneb need paika!
pane sinna samasse arvutisse kus see ketas oli ja proovi siis formatit ja lase win uuesti peale
igorjoha
igorjoha
sõnum 21.10.2007 15:47:17 vasta tsitaadiga
hdd - sata?
sata kontrolleri driverid peale lastud?
автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 68
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 21.10.2007 16:34:21 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et ta hakkab boot diski pärima kui windoosa teises arvutis installitud. Pigem tekib bootides probleeme (draivude loadimisel jne).
sõnum 21.10.2007 16:40:57 vasta tsitaadiga
Vigane cd-rom, mis luges installplaati vigaselt ja nüüd otsitakse Bootfaile taga.
Postitatud mobiililt
masterax
sõnum 21.10.2007 16:53:39 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
hakkab küll!
ostsin siit kunagi kõvakettatta arvuti ja panin oma arvutist ketta peale ja sama lugu olI! tegin uue arvutiga formati ja win peale ja oli korras
nismo44
sõnum 21.10.2007 17:33:40 vasta tsitaadiga
no aga nagu ma juba kolmandat korda ütlen, see arvuti ei lase teha formatti:D
toodi mingi ma ei tea mis ajast pärit pentium3 ja see hakkas setupit laadima, väga aeglaselt, aga siiski..ja enne kui valmis sai, viskas errori ette..
Dijital
Dijital
sõnum 21.10.2007 18:12:46 vasta tsitaadiga
jumperid paigas?
nismo44
sõnum 21.10.2007 22:08:24 vasta tsitaadiga
on küll jah
Teccha
Teccha
sõnum 22.10.2007 07:52:56 Re: Arvuti tahab BOOT disketti. vasta tsitaadiga
nismo44 kirjutas:
Oleks hea teada, mis seal täpselt on siis kirjutatud.
nismo44
sõnum 22.10.2007 20:09:00 vasta tsitaadiga
no ma proovin hiljem uuesti, kui läheb läbi, siis on hea, kui ei, kirjutan errori üles ja annan teada..
RCC
RCC
sõnum 26.10.2007 10:52:06 vasta tsitaadiga
mulle jääb arusaamatuks mis draivereid on vaja peale lasta pärast formaati või selle ajal?
formaatisid ketta ära aga unustasid märkida aktiivseks (A) ja selleks ei boodigi. näiteks 2k ei märgi seda tihtipeale ja isegi xp mitte. käsitsi w98 bootdiskiga (mille saab www.bootdisk.com) ja fdisk. flopi on tänapäeval väga väga kasulik asi
Teccha
Teccha
sõnum 26.10.2007 11:46:05 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
RCC
RCC
sõnum 26.10.2007 11:50:28 vasta tsitaadiga
ons kahtlusi?
masterax
sõnum 26.10.2007 11:52:05 vasta tsitaadiga
nismo44
sõnum 28.10.2007 18:20:23 vasta tsitaadiga
sealt ma tõmbasin 98 boot diski ja panin peale aga ei midagi..
RCC
RCC
sõnum 28.10.2007 18:21:34 vasta tsitaadiga
panid peale, kuhu peale? flopi paned sisse ja kontrollid fdsiskiga mis seisus need kõvakettad on
kui 2 sektsioon on täht A võid proovida a:\sys c:\ ja kui boodib on korras
HacaX
HacaX
sõnum 28.10.2007 23:00:14 vasta tsitaadiga
Pole poole sõnagagi mainitud milline Win täpselt on. 98 ja vanemate puhul veel, aga kui Winniks on 2K või uuem (mis on usutavam) siis pole SYS C: sugugi hea mõte. NTFSi ei tunne DOS niikuinii, kui Bootdisk.com variandil ka mingi NTFS draiver käima läheb mis lugemist/kirjutamist (viimane on veel omakorda kahtlane, IMO on kõik DOSile mõeldud kirjutamist toetavad vidinad kommertsed, vabalt või tasuta jagatakse vaid lugemist toetavaid variante) lubab siis see kood mis buutsektorisse istutatakse kohe kindlasti NTLDRi käima ei tiri. Kokkuvõtlikult pakuks, et see mõte ei tee parimal juhul midagi, halvimal aga keerab asja veelgi rohkem tuksi kui ta juba on. Samas äkki ajasid ta "FDISK /MBR" käsuga segi, mis paneb MBRi vägagi standardse ning probleemivaba koodi.
Bootflagi olemasolu võiks üle kontrollida küll, usun et FDISK lubas seda muuta ka non-dos partitionitel (pole teda enam ammu kasutanud, seetõttu ka kõhklemine icon_razz.gif)
IMO & GPLed
Teccha
Teccha
sõnum 29.10.2007 09:36:14 vasta tsitaadiga
nismo44 kirjutas:
Errorist lähemalt ei taha teada anda?
nismo44
sõnum 03.11.2007 15:31:23 vasta tsitaadiga
Proovisin nüüd uuesti kõvakettale selles õiges arvutis formati teha..
panin boot device-ks CD ROM-i ja teiseks IDE HDD..
siis hakkas häästi aeglaselt laadima seda setupit.
ja siis viskas kahel korral erineva errori..
esimene:
File \i386\halacpi.dll could not be loaded.
The error code is 8192
Setup cannot continue. Press any key to exit.
teine:
File \i386\ntkrnlmp.exe could not be loaded.
The error code is 4
aga siis korraks võtsin juhtmed kõvaketta tagant ära ja proovisin nii..siis laadis setupi ilusti ära aga ütles, et kettaid ei ole küljes.
siis panin külge ja seejärel laadis setupi ära
panin siis formattima..
selle tegi ära, aga siis failide kopeerimise ajal viskas jälle mingi errori, et mingit faili ei leia plaadilt..aga õnneks oli teine xp plaat ka olemas..panin selle sisse, siis hakkas edasi tegema..siis ütles sama mingi teise faili kohta..panin esimese cd tagasi ja siis tegi lõpuni ja sain asja tööle:D
või noh, korra viskas uuesti, et tahab boot diski, aga panin boot device-ks ainult IDE HDD ja oli asi korras:D
Teccha
Teccha
sõnum 04.11.2007 18:42:36 vasta tsitaadiga
RCC
RCC
sõnum 04.11.2007 18:49:56 vasta tsitaadiga
ma vaataks enne toite üle, et see ikka piisvalt ampreid (justnimelt ampreid mitte watte) välja annab
sõnum 16.11.2007 11:06:45 vasta tsitaadiga
setupi ajal ilmuvad kopeerimise errorid võivad tuleneda kõigest: valedest mälutimingutest, liigsest klokist, halvast ühendusest ide/sata seadmtes.. disk drive priority all paned paika selle ketta, mis on k6ige olulisem ( ei pea ühendamisel järjekorda vaatama ) vanadel masinatel on nii, et boot order is hdd (0) tähendab esimest ketast, mis bios detectib ja kui see kogemata on primary/secondary kõrgemal kui systeemiketas, hakkabki ta edasi otsima või teatab " missing operating system" ..
