angel
27.10.2007 20:12:26
to sakurai: jah aga see on klassika et te liigub... tegelt natuke peaks liikuma kuna kuul ju läbib armorit vms. Mitte lendama nagu hitman is kombeks oli.
Igatahes DX10 kõik very high oli 5-9 fpsi 8800GTS 320MB
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Mafia
27.10.2007 20:22:44
Ok tundub et mu spekulatsioonid olid veits liiast. Mäng on väga lahe, graafika on lahe, füüsika on lahe, lõhutav maailm on lahe
Ainuke miinus on veits halb optimiseering.. loodame et fullis saavad nad selle paremini optimiseeritud
_________________ Bawse |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Cb4
27.10.2007 20:25:08
UB kirjutas: |
Selles suhtes on sul õigus, et varjud on olulised. Siis kui päev koitis hakkasin ma oma enda varju peale rapsima kui seda kaugel kivi peal liikumas märkasin  |
Sa pole ainuke! Ma hkkasin kohe alguses enda varjupeale tõmblema ja seljataha vahtima
Teen vist veel korra mängu läbi et fullis ikka kõik hästi välja tuleks
Muide kuidas mehel kaelast kinni saab võtta
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Mehikene
27.10.2007 20:26:43
Lahe mäng tõesti, mul ta Very High peal on fps 14-25 seal vahemikus kõigub reosks kahjuks ainult 1280x1024, monitor ei võimalda rohkem, kui panna kõik High peale on fps 30-40 sama resoga, AA on maas kun kui see peale panna langeb fps tohutult
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
angel
27.10.2007 20:26:54
mnjah postprosessing u võtsin high pealt mediumi peale ja sain kohe suht 30 fps i juurde
keegi teab ka mis asi see on ja mis vahet sellel on kas see peal või mitte ?
157 |
xtriz
27.10.2007 20:30:51
Cb4, selle nupuga, millega asju üles võtad.
Angel, ma panin näiteks tähele, et kui post processing on high, on motion blur peal näiteks. Medium ei ole
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
angel
27.10.2007 20:33:59
tundub et see ongi suurim erinevus... igatahes fpsi kasv on mõnus... aga nüüd on mu LCD peal kenasti näha image tearing efekti
157 |
Mario153
27.10.2007 20:35:55
Mafia kirjutas: |
Ainuke miinus on veits halb optimiseering.. loodame et fullis saavad nad selle paremini optimiseeritud  |
Optimiseerimisega pole siin miskit pistmist. See mäng tuleb lihtsalt natuke varem välja kui vaja oleks 8) Praegused DX10 kaardid on suht selline augutäide.
Järgmine põlvkond hakkab Crysist korralikult lennutama....kõrgem ots juba arvatavasti extreme graafika sätetel
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
soulshaker
27.10.2007 20:37:29
mis taktikaga te mäest alla jooksete ja seda GPS süsteemi käima panema hakkate?
See räme paat tulistab koguaeg surnuks ära-
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
219 |
Killerwave
27.10.2007 20:38:19
angel kirjutas: |
Igatahes DX10 kõik very high oli 5-9 fpsi 8800GTS 320MB  |
DX10 on mu gts320ga 12-20
Post processing annab jah motion buri ja näiteks veel valguskiired jne
viimati muutis Killerwave 27.10.2007 20:39:47, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Tartu
27.10.2007 20:39:00
Mul mingine X600 ati graafika suudab miinimumiga jooksutada.... kuid sellegipoolest on mängitav, just möödus 1,5h korealasi killides
Suht lahe paistab alguses, aga seda on enamus mänge ... eks näis mis paistab kui full version välja tuleb ..
Selleks ajaks tuleb mul midagi võimsamat soetada..
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
89 |
angel
27.10.2007 20:43:47
Killerwave kirjutas: |
angel kirjutas: |
Post processing annab jah motion buri ja näiteks veel valguskiired jne |
Vat ei tahaks kuidagi uskuda... sul def kelladel? Mul igatahes 1280x1024 kõik max (very high) no aa ja af ning sain suht 5-10 fpsi mängu alguses olevas kohas kus sa veest välja tulid.
Prose ei pidurda kuna Q6600, mälu ei pidurda kuna 4giga DDR2 800MHz
nagu öeldud on see 8800 DX10 tugi paras reklaami trikk... järgmise põlvkonna kaardid loodetavasti on piisavalt võimsad et seda mängu sujuvalt 1600x1200 ja veryhigh settingutel välja vedada et min fps oleks 40.
157 |
omgwtf
27.10.2007 20:44:11
soulshaker kirjutas: |
See räme paat tulistab koguaeg surnuks ära- |
Paremalt poolt nähtamattuna ja tõmbad hummeri vennikese maha hyppad hummerisse ja annad paadile tina
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Killerwave
27.10.2007 20:46:33
angel kirjutas: |
angel kirjutas: |
nagu öeldud on see 8800 DX10 tugi paras reklaami trikk... järgmise põlvkonna kaardid loodetavasti on piisavalt võimsad et seda mängu sujuvalt 1600x1200 ja veryhigh settingutel välja vedada et min fps oleks 40. |
veel pole kellama hakanud, niigi tuline teine. Peaks vaatama äkki aitab kui prosele mingi 20% klokk teha.
31 |
angel
27.10.2007 20:47:02
kurb ainult et mängus on selline "viga et isegi vee all auto põleb kui sellega sinna sisse sõita (panin rannas põlema ja ajasin asja vette). Võiks siis vähemalt mingi räme toss tulla vms... või asi selles et mul dx9 mode ?
verd kah nagu üldse ei ole... saagi aru omast arust panin game settingute alla blood kasti sisse X i...
157 |
striker13
27.10.2007 20:51:56
aga kuidas ma seda meest visata saan? et nagu käega ümber kõri kinni ja siis viskan?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Sakurai
27.10.2007 20:52:30
Mul on küll verd taijooba ikka. Aga jam vee all põleb.. See pohh tegelt ma katsetan C4 siin igast majade peal Nii kaiff on
HighEnd
27.10.2007 20:54:07
Sain kah crysise low settingutega tööle, loodan driverite peale et need vähe sujuvamaks mängu muudaksid. Fps kõigub frapsi järgi ~1-80. Äge on mingi superherot mängida seal. Mul said kuulid poole demo peal otsa, siis jooksin lambist kuhugi suunda ära. Leidsin paar autot kuskilt. võtsin ühe ja läksin tagasi et sihtpunkti jõuda. Ajasin paarkümmend sõdurit alla. See on äge et puud ka katki lähevad. Auto ei jää puu taha kinni jms... Ma oman vist HV-es kõige sitemat arvutit kes vistaga (512mb RAM) crysist jooksutab. Conf profiilis. Olen eluhäppi praegu et üldse mäng liigub. Crytek on ikka mingi tähelepanuväärse asjaga hakkama saanud.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
d3t
27.10.2007 20:55:40
striker13, jap, ja soovitavalt pane enen viskamist strength mode peale. Viskad siis tavalise laskmis nupuga...
HighEnd, mul võiks tereetiliselt mediumiga joosta aga ei jookse
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Nu
27.10.2007 20:56:19
C4'ga seotud ka üks selline elementaarne viga nagu angel mainis. Paned laengu seina külge ja siis lammutad
maja kätega ära aga laeng jääb õhku rippuma.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
riaak
27.10.2007 20:57:43
Kust C4 saab?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
Sakurai
27.10.2007 20:58:40
riaak kirjutas: |
Kust C4 saab?  |
Sandboxis spawnid.
angel
27.10.2007 20:59:31
ma ei saanud üldse seda sandboxi tööle... igatahes vigu leiab aga graafika on IMO ilus isegi DX9 peal. Meeste AI sutsu vaatasin aga ei saa eriti aru mis toimub... igatahes surma saab suht kergelt normal tasemel
157 |
Sakurai
27.10.2007 21:00:31
Ma tööle saan, aga enda mapi teha ei saa.
marco80
27.10.2007 21:06:00
Tere,
mul selline jama, et pilt on täitsa sassis http://www.hot.ee/marco1/vigane.JPG :S Lasin peale kõige uuema directX, siis video 163,71 driveri aga ikka korda ei lähe :S
Video on 7600GT
oskab keegi midagi soovitada?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
