angel
27.10.2007 14:37:04
dam... ei saa demo tööle. 64Bit Windows Vista ultimate koos viimaste beta driveritega: <- asi freezib
157 |
xtriz
27.10.2007 14:39:36
Ei noh, low shadows arvelt panind kõik asjad v.a. physics quality, mis jätsin medium, high ja FPS koguaeg 25+
Eriti hullu bättlit pole veel nende settingutega teinud, aga see varjude kvaliteet on seal 1 igavene paha asi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Andykas
27.10.2007 14:46:35
Proovisin editori, sellega on mingi bug, et ei saa texture peale panna, paljud kurdavad sama muret crymod portaalis... Niipalju siis mappimisest.
Angel, sa pead launchima 32bit modes. Mul oli sama jama uusimate nvidia driveritega. Vanada NV driveritega läks 64bit ka ilusti, uutega mitte.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Mihkel.
27.10.2007 14:50:07
| olc kirjutas: |
| 2900pro'd ei ole kellelgi proovida? |
Üks masin on sõbral, aga hetkel täpselt ei oska öelda mis settingutel töötab.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Goon
27.10.2007 15:05:41
Irw mängin enda vanaraual ati 9600 videokaart, cpu 1.8ghz amd athlon, 500 mb ram
Pidin kõvasti graafikat maha keerama, et pilt on kehvem kui far cry-l ... Aga sellegi poolest oli lõbus nendel tüüpidel kõrist kinni võtta ja lennutada neid ringi
Aga ilmselt kui mäng välja tuleb siis selle arvutiga ma küll seda mängu mängima ei hakka, rikub hea elamuse ära see kehv graafika ...
minake
27.10.2007 15:07:41
| 163.69 drivudega vista 32bit k6ige parem perf. siiani selles demos, viimased driverid siiski imesid vilinal, kuna reset oli tegemata kui fpsi kaesin, tegin reseti 2ra oli keskmine fps kusagil 15 kandis, viimaste ameliku drivudega mis beta pole on keskmine fps kusagil 28 kandis k6ik high peal...
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
angel
27.10.2007 15:11:23
aga sa neid eelmisi betasid proovisid? mul igatahes 3Dmakr06 sai 10k nende uusimate betadega (winxp32bit) endise 9.8k asemel... peab vist kah eelmised betad peale tagasi laskma et WinVista64bit all proovida.
niipalju siis nvidia über driveritest
157 |
ufo56
27.10.2007 15:16:10
Ega see Crysise demo vist ei oska ka üle 2 tuuma kasutada eriti:P Kuna panin taska managerist sealt set affinity alt ainult kaks tuuma ja fps on sama.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
minake
27.10.2007 15:16:10
proovisin neid eelmisi betasid ka, neil oli tiba parem kui sellel uuel betal perf a siiski kehvem kui non beta drivul, a see 3dmark mind absull ei huvita
viimati muutis minake 27.10.2007 15:16:26, muudetud 1 kord |
137 |
angel
27.10.2007 15:24:50
| minake kirjutas: |
proovisin neid eelmisi betasid ka, neil oli tiba parem kui sellel uuel betal perf a siiski kehvem kui non beta drivul, a see 3dmark mind absull ei huvita  |
eks ma proovin praegast uusima betaga pärast panen kah tagasi selle beta mis kästi peale lasta kui timeshift uus demo tuli.
157 |
Draco
27.10.2007 15:40:16
Nüüd rahumajas vb natuke. Kas keegi saab selle demo kuskile üles panna. 12 kb/s hakkab ära tüütama
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
angel
27.10.2007 15:42:39
mnjaaa.. taon Q6600 ja 8800GTS 320MB seda ja päris mängitav dx9 @ 1280x1024 osa asju medium osa high. FPS min mis näinud on 26 aga enamasti seal 30-40 juures. Igatahes isegi DX9 modis on asi kena . Tea DX10 modis @ high vist = selline graafika nagu mulle meeldib
ootan siis fulli ja 9800/3800 vms paremate kaartide saabumist et siis silmailuga asja taguda. 8800GTS on algusest peale olnud kui "ajutine asendaja" kuniks uued väljas mõistliku hinnaga.
viimati muutis angel 27.10.2007 15:43:36, muudetud 1 kord |
157 |
j2nq
27.10.2007 15:43:05
Tegin ka demo läbi, settingud olid kõik high peal va shadows, fps oli kuskil 15-40(ma arvan). Graafika oli ilus, destruction oli parim. Natuke mängisin sandboxis ka, tegin paar tornaadot ja vaatasin kuidas see küla minema viis
Kas keegi teab kuidas sandboxis nuket saab ? See TAC launcher on kuidagi imelikult nõrk.
_________________ jott-kaks-en-kuu |
UB
27.10.2007 15:44:27
Mis te siin räägite, et mediumi peal on kole. Ise küll aru ei saanud, et midagi koledat oleks olnud. Muidugi on High parem, aga kohe kole
64bit Windowsil läks mul asi ilusti tööle, ka ultimate versioon siis...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Syncmahv
27.10.2007 15:45:41
Mediumi peal graafika midagi erilist ei olnud jah aga noh vähemalt sai mängida @ 1680x1050. Seda mängu on võimalik isegi 25FPS keskmiselt mängida.
102 |
angel
27.10.2007 15:48:57
mnjaa.... huvitav mida Agay Physx ütleb selle mängu peale.... miks seal ppu vaja ei ole... ma just sõitsin masinaga majast läbi
see crysis tundub tõestavat et ppu on 100% bullshit vähemalt praegast. Igatahes demo tundub fun kuigi see nähtamatu olemise värk ons suht vähe kestev efekt seega ei ole eriti kartust et oled seal nagu god modis... ise normaliga taon ja paar korda juba peaaegu surma saanud. ... ainuke asi vist et medkite ei ole mängus seega kui liduma saad jääd ellu vast.
157 |
Stabby
27.10.2007 15:55:15
| Ei no tore küll, mängisin siis demo nats pikemalt ning viskas pildi mustaks, tegin ctrl alt del ja task managerist panin kinni, all taskbaril oli see kollane kolmnurk kus must hüüumärk oli keskel, ja kusjuures see pole esimene kord, ennem on seda tihedalt juhtunud Battlefield 2 Project Reality modis....Et miks siis nVidia driver not responding tuleb siis ikkagi? Driverid on 163.75. Ja ei saa üle kuumeneda, sest kohe vaatasin atitool näitab normaalset tempi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Venivillem
27.10.2007 15:55:22
ega jah, crysis tõestas et mingeid PPU'd pole vaja.Ageia raiped lihtsalt tahavad raha teenida...vasta mune neile.A muide,vaadake see koht kus "päevavalgus" tuleb, spawnige sinna üles jeep , sõitke sealt mäest alla ja majast ei jää emmigi alles (sandboxiga loomulikult)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
UB
27.10.2007 15:59:59
Normaalse efekti annab see ka, kui vastane läbi sihiku kirbule võtta, siis ümbrus läheb uduseks ning ainult sihik jääb teravaks
39 |
angel
27.10.2007 15:59:59
üks asi ainult ei meeldi üldse: 1 kuul benzu paaki ja leegid taga... .
viimati muutis angel 27.10.2007 16:00:07, muudetud 1 kord |
157 |
madness
27.10.2007 16:04:00
Mediumiga kannatab isegi mängida
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
xtriz
27.10.2007 16:10:22
asi, mis kõige rohkem selle mängu juures häirib, on et kui laipu tulistada või peksta, siis nad ei liiguta üldse, v.a. , kui viskad neid millegagi
9 |
kuldplaat
27.10.2007 16:10:46
kellelegi veel tundus, et see viimane "tseen" seal laeva juures oli väga halvasti optimeeritud? Muidu jooksis mäng nii 37-38 fps high settingutega (va. varjud), aga seal oli keskmiselt nii 5 fps
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
angel
27.10.2007 16:11:31
mediumiga suht taon ainult vist vesi ja füüsika vms on high @ dx9 ja ütleks et 8800GTS 320MB seni kannatab mängida küll.. pilt on IMO kena ja füüsika paistab esmapilgul suht hea... sõitsin autoga paar metsatukka suure hooga maha
157 |
trip
27.10.2007 16:16:43
maasturid nitroga vajutad shift`i ja lendad
moorhuhn
viskad kana õhku ja
303 |
RedFish
27.10.2007 16:17:27
| olc kirjutas: |
on ikka 2900PRO, Q6600, 2GB RAM.
DX9, 1280x1024, kõik High, AA off : XT kelladel ca 25-30 FPS....default kelladel oli ca 15-20 FPS.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
riaak
27.10.2007 16:18:29
| Draco kirjutas: |
| Nüüd rahumajas vb natuke. Kas keegi saab selle demo kuskile üles panna. 12 kb/s hakkab ära tüütama |
Seda proovisid? http://na.llnet.cdn.ea.com/u/demos/Crysis_SP_Demo.exe
Soovitaks kasutada mingit download manageri, mis suudab mitu threadi korraga tõmmata.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
d3t
27.10.2007 16:19:18
Nonii, lowiga oli vägagi mängitav, mediumiga läks mäng metsikult ilusamaks, tekkisid varjud ja igasugused head effrktid, aga väga laggy oli, ning high oli "one frame at time" tunne.
Igastahes, nüüd on lõpuks ometi põhjust videokaarti vahetada, kuna enne selleks vajadust ei näinud. Ahjaa, low graafikaga füüsika minimaalne, pea et olematu...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
ufo56
67 |
madness
27.10.2007 16:28:35
| ufo56 kirjutas: |
| Mis jama on :S see koht kus esimeskorda näeb mingit kolli mis läbi laeva tuleb. Siis peale seda kui mees sind püsti tõstab läheb nagu mängu pilt mustaks nagu peaks olemagi nii ja hääled taga. Ning siis viskab mängu menüü ette :S:S |
demo sai läbi?
angel
27.10.2007 16:29:12
füüsika peaks prose teha olema seega mul ilgema maja lammutamise ajal fps 26. Vist süüdi video ehk kuna kogu see tolm jms saast koormab gpud. Proseks on Q6600.
Igatahes seni tundub väga fun ja kena graafikaga... ja ma ei ole veel veryhigh @ dx10 näinud ja vist ei näe kah enne kui uue põlvkonna kaardid välja tulevad.
Kas kana rahulikult kah maha saab panna... ei poolda loomade piinamist vaid tahaks nad ohutusse kohta viia
157 |
Venivillem
27.10.2007 16:29:56
| .....see on demo...ja ära spoila.
d3t
27.10.2007 16:38:19
ufo56, sama mõte esimese hooga, et wtf? aga ei jahm, demo sai läbi. aga ära spoila tglt ka...
72 |
Mario153
27.10.2007 16:39:03
| kuldplaat kirjutas: |
kellelegi veel tundus, et see viimane "tseen" seal laeva juures oli väga halvasti optimeeritud? Muidu jooksis mäng nii 37-38 fps high settingutega (va. varjud), aga seal oli keskmiselt nii 5 fps  |
Ei seda mul ei olnud.....jooksis kogu aeg hästi.
Eks ole näha mis siis saab kui full tuleb....selleks ajaks tehakse kähku mõned head driverid äkki. Muidu mina olen jooksmisega suht rahul. 1280x960 DX10 kõik high ja jookseb väga hästi(19tolli molu)....kui meeletult suureks madinaks läheb eks siis läheb natuke tuimemaks. Aga kui tuleb uus draiver....klokin videot....siis jookseb arvatavasti terve mäng ilusti läbi. Aga graafika on ikka AMAZING...kui veel panna very high...tulevikus extreme high....no tra....pilt nagu elu ise.
Kas keegi on mängu ajal vaadanud Consol-i. Pidevalt jooksevad seal error logid Äkki full jookseb paremini....demos veel mingid vimpkad
viimati muutis Mario153 27.10.2007 16:43:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Stabby
27.10.2007 16:40:30
Ääh panin uued 169.01 drivud peale ja Atitooliga ei saa ka klokkida
39 |
ufo56
67 |
xtriz
27.10.2007 16:40:55
Sama siin. Muidu jooksis OK FPS juures, aga seal laeva juures oli 4-5 FPS. See viimane FPS drain stseen ei tõmba küll fulli ostma. Ostan alles siis, kui saan järgmise põlvkonna vinge kaardi, mis ikka maxil välja veaks.
9 |
G80
27.10.2007 16:43:51
Kust sandbox tööle saab?
Installisin ära ja ei leia ksut tööle saaks ..
EDIT: Lõpuks leidsin. 8)
210 |
Nu
27.10.2007 16:44:58
| angel kirjutas: |
Kas kana rahulikult kah maha saab panna... ei poolda loomade piinamist vaid tahaks nad ohutusse kohta viia  |
saab küll. RMB vajuta. kanaga ei proovinud küll aga krabidega shore levelis.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 27.10.2007 18:05:59, muudetud 1 kord |
157 |
olc
27.10.2007 16:48:57
| paeluss kirjutas: |
| olc kirjutas: |
DX9, 1280x1024, kõik High, AA off : XT kelladel ca 25-30 FPS....default kelladel oli ca 15-20 FPS. |
ohjah, mis masin siis suudax jooxutada 1600x1200 resot high peal? ainult 8800GTX?
130 |
Tartu
27.10.2007 16:51:34
Mul tuleb 17,2kb/s
Oskab keegi paremat kohta pakkuda kust natukenegi kiiremini tuleks alla ?
89 |
andres1221
27.10.2007 16:52:44
Muidu on kahju neid loomi piinata, aga njaa sattus kätte : ) Ikka väga lahe mäng tundub ja ilusa pildiga.
Endal ka 2900 PRO, aga jah kõik põhjas ikka mängida ei saa. Tegelikult kuidagi saab, aga slideshow FPS'i ei sobi.
viimati muutis andres1221 27.10.2007 16:56:39, muudetud 2 korda |
angel
27.10.2007 16:54:34
to olc:
nagu näha siis ega ka 8800GTX DX10 max grafat ei kannata..
157 |
olc
27.10.2007 16:55:23
| Tartu kirjutas: |
Mul tuleb 17,2kb/s
Oskab keegi paremat kohta pakkuda kust natukenegi kiiremini tuleks alla ? |
ftp://ftp.cool.hot.ee
130 |
kuldplaat
27.10.2007 16:55:25
Krt korealased on ikka tugevad küll. Mõni vajab 20 kuuli kehapiirkonda. Teised ei sure siis ka ära kui tuumapomm nende külla kukub(muideks väga ilus efekt on tuumapommil )
andres1221
27.10.2007 16:55:54
Krt korealased on ikka tugevad küll. Mõni vajab 20 kuuli kehapiirkonda. Teised ei sure siis ka ära kui tuumapomm nende külla kukub(muideks väga ilus efekt on tuumapommil ) |
Üks lask pähe ja tehtud.
xtriz
27.10.2007 16:57:03
Mõni skriin siis ka minu poolt
Pmst kõik high, post processing medium ja shadows medium.
Ning kes ütles, et dx9 ei näita 3d kive maas? (teine skriin)
9 |
Stabby
27.10.2007 16:59:02
Tegin ka selle GPU benchmarki ära (GPU test) (asub Bin32 kaustas) Ning stock 8800gts 320mb average oli 17 fps Settingud on enamus high, shadows low, water medium ja mõni asi oli veel medium.
39 |
inzz
27.10.2007 17:04:17
E4300 @ 3,06 / 2GB ram / HD2900pro
1280x1024 /2xAA/ all High jookseb keskmne fps 20 ümber. Kui AAx4 panna, siis fps kukub 15 peale.
Peaks proovima shadows medium/low panna, sellega peaks fps normaalseks saama.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ufo56
27.10.2007 17:05:55
| Stabby kirjutas: |
Tegin ka selle GPU benchmarki ära (GPU test) (asub Bin32 kaustas) Ning stock 8800gts 320mb average oli 17 fps Settingud on enamus high, shadows low, water medium ja mõni asi oli veel medium. |
Mul 1280x1024 reso. Kõik high peale shadowi. ja 8 x AA ning average FPS seal testis 29.08.
67 |
