uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD3200AAKS ja seek hääled idle ajal märgi kõik teemad loetuks
Vanguard
sõnum 08.10.2007 19:52:14 WD3200AAKS ja seek hääled idle ajal vasta tsitaadiga
Ei viitsi tõlkida, pasten oma mure teisest foorumist siia, ehk on tarku inimesi:
This is my second WD 320/16 drive in a short period of time and it has exactly the same problem - the drive "clicks", or makes little seeking noises every 1-3 seconds even while the computer is completely idle. What could be causing this? I didn't notice this with WD Raid Edition drives for example, nor with my older ATA drives.
(And I don't have extra-good ears, my computer just runs rather quiet because I have an almost-silent PSU, very quiet CPU cooler and heatsink-only video card.)
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Killerwave
Killerwave
sõnum 12.10.2007 14:03:36 vasta tsitaadiga
Ei oska küll aidata, kuid kas too ketas ei pidanud just oma vaikse olemise kohapealt hiilgama?
Endalgi tekkis idee too ketas osta, kuid too postitus pani mõtlema.
Küsimus, et kas 320 ja 400 on midagi muud ka vahet peale GB-de?
8
sõnum 12.10.2007 14:22:03 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Ega ka mistahes muu mudeli ostmisel shansid vaikuse ja kõrvalnähtuste puudumise osas suuremad pole. Loteriid võib muidugi alati proovida (ja sageli ka veab), kuid suuremamahulisem statistika kipub kiretult viitama ikkagi sinnapoole, et just selle WD3200 seeria ostmisel on väljavaated saada vaikne eksemplar kõige suuremad. Loomulikult, partiide ja eksemplaride vahelised variatsioonid olid, on ja jäävad...
Kui muudate oma ostumõtteid mõne üksiku postituse/arvamuse baasil, siis ei saagi ühtegi ketast osta - kõigi kohta esineb probleeme ja kaebusi. Samas loomulikult satub olema absoluutarvus kõige rohkem kaebusi mudeli kohta, mida kõige rohkem, teistest palju rohkem on ostetud (praegu just seesama WD3200). Sellise mulje baasil ostu planeerides soovitaksin siis osta juba Maxtor DiamondMax17 320GB ketas, mis on üliharuldane toodang (valmistatud üliväheses koguses väga lühikese aja jooksul) ja olen täitsa kindel, et selle kohta ei leia ei siit foorumist ega ka enamusest maailma internetist ühtegi kaebust!
400 keskmine statistiline töökindlus on veidi kehvem (kuna tegemist pole baasmudeliga, vaid äranuditud 500'ga; võib sisaldada ka pool-praak 500'seid). Lisaks ka veidi soojem. Teoreetiliselt müra peaks ka natuke suurem olema, praktika aga seda ei kinnita (vähemalt WD4000 puhul, mis on ka enamasti hea vaikne).
Samas võib seda aeg-ajalt tekkivate seek-helide müstikat pidada isegi positiivseks, kuna sedasi ketta pead ei seisa pidevalt ühe koha peal kuumutades platterit sealt alt. Tean, et osadel mudelitel on selline regulaarne peade liigutamise algoritm isegi sisse programmeeritud. Minu mäletamist mööda oli ka WD "AAxx" lõpulistel mudelitel see ette nähtud, kuid ma mälu järgi kindlalt seda ei oska kinnitada.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Killerwave
Killerwave
sõnum 12.10.2007 20:29:32 vasta tsitaadiga
Ega ma ei muuda oma ostuplaane, vb väljendasin end veidi valesti. icon_redface.gif Ja ega ma ei arvagi et partiide vahel erinevusi pole. Samas minu Seagate 320gb on minu arust rahuldavalt vaikne ning too pidi lärmama wd kõrval icon_wink.gif
margus27
margus27
sõnum 14.10.2007 14:40:47 vasta tsitaadiga
kui mul WD nii tegema hakkas, siis viisin garantiise ja sain uue icon_razz1.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
biomehanik
biomehanik
sõnum 19.10.2007 15:49:05 vasta tsitaadiga
mul sama ketas ja sama mure pmst, saatsin ka garantiisse ja sain vastu uue. Üritanud siin uurida, et mis nimelt mul arvutil viga võiks olla, aga nutti ei ole endal nii palju arvuti alasel teadmistel, et välja selgitada. Miskipärast tahab maru palju kokku hanguda, mitu korda format teinud ja uuesi XP peale lasknud, isegi eri XP versioone ja eri CD.dlt, aga mure sama. Algusel saab ära installida ja win läheb tööle, aga veidikene seal ringi sobrades ja mõned driverid ja asjad installida, siis hakkab kammajaa pihta, ei oska käik käigult seletada, kuna igakord peale XP installi olen erinevalt käitunud ja eri asju installinud, hetkel on pmst puhas plats, mõni diagnostika programm ja chipi driveri on peale lastud. Üritan kirjeldada siis mida ta teeb... no nt. näide, surfad internetis, vajutad miskile lingile, kus vb rohkem infot ja suurem maht, hangub IE ära... ketas hakkab tegema sama nagu 1ses postis kirjas on... algul vaikus, siis kõlab undamine nagu keriks end üles siis käib klõpsatus ja jälle vaikus ja niimoodi teeb paar korda ära ja kokkuvõttes tundub nagu ketas ei saaks enam iseendaga hakkama ja asju välja loetud ja käbi kaboom ... Blue Screen of Death vahib vastu veateatega Memory Dumping Error...vms seejärel teeb arvut restarti ja vahest tahab ka kohe chkdsk ära teha. Diagnostika programmi tõmbasin ka WD kodukalt... quick test ja kohe ütleb et Error on sees testi ei jätka lõpuni isegi, 1 korra siis lasin diagnostika CD.le ja bootisin DOS is üles, kirjutasin terve ketta Zerosid täis...tegi ka oma tund aega seda ja peale, seejärel lasin quick ja advanced testiga üle ... erroreid ei olnud..aga ketas ka tühi, ok..siis uuesti win XP peale ja veits mässad ja hakkab jebima, igatmoodi hangub ja ketas käriseb ja undab ja klõbistab ja näitab erroreid ja chkdsk samuti viskab terve karja asju et on mäda, cmd .sse lükkasin kah chkdsk /f ja miski chkdsk /f /r , peale restarti aga rsk ei lõpeta chkdsk ka ära ...chkdsk jookseb kokku mingi protsendi peal icon_rolleyes.gif Kellgil mingit sarnast asja olnud kunagi ? ...oskab natukene nõu anda... arvutikeskusest tellisin selle ketta ja saatsin tagasi ka ja saadeti tutikas vastu, aga tutika kettaga täpselt samasugune jama nagu eelmisegagi, ainult et eelmise WD kettaga oli nii õhtul omadega et algul sain XP peale aga pärast oli nii pekkis et ei lasknud installida ega formatti ka teha icon_neutral.gif müstika minu jaoks, mäludele lasin ka memtesti joosta ja tundub et pole erroreid, emaplaat äkki paneb segast või on omadega miski rikkes ? ... icon_sad.gif
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
8
sõnum 19.10.2007 17:43:54 vasta tsitaadiga
biomehanik kirjutas:
...või on omadega miski rikkes ? ... :(
Kõige lihtsam oleks seda ketast mõne teise arvuti peal proovida.
biomehanik
biomehanik
sõnum 19.10.2007 17:58:08 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
tjah, see oleks vahest see kõige mugavam variant, peab vaatama vaid kellele see sisse susata nüüd. beer_yum.gif
Grinks
Grinks
sõnum 27.10.2007 00:34:03 vasta tsitaadiga
Sai just soovituste põhjal sama ketas soetatud...1. päev ja toimib icon_wink.gif , kuid päris vaikne ta võrreldes vana Maxtori 80gb ei ole.
Üks küsimus veel...sai Win Xp ära installitud ja näitab ketta suuruseks 127Gb, milles võib asi olla? icon_neutral.gif
Mis?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
biomehanik
biomehanik
sõnum 27.10.2007 01:27:32 vasta tsitaadiga
Grinks kirjutas:
ei oska öelda, mul ka näitas vahepeal ketta suurust valesti, kuid peale XP installi ja update näitas siiski õiget mahtu.
heikis
sõnum 27.10.2007 01:51:14 vasta tsitaadiga
sisesta foorumi otsingusse 127gb ja sul on terve lehekülg lahendusi täis 8)
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Grinks
Grinks
sõnum 27.10.2007 14:54:50 vasta tsitaadiga
Mis?
Robska
Robska
sõnum 18.11.2007 23:50:03 vasta tsitaadiga
btw, see juba suht vana teema, aga võtsin julguse kokku ja küsin siiski =P.
Et, endal selline ketas arvutis HITACHI T7K500 , ning kui win xp peale panin ,siis ei läind maht 127gb, vaid näitab,et total on 298gb.
kas see ongi 320gb ketaste puhul õige maht?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 19.11.2007 00:16:01 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
Jah!
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
8
sõnum 19.11.2007 03:30:41 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
320 000 000 000 Baiti / 1024 = 312 500 000 kiB / 1024 = 305 175 MiB / 1024 = 298 GiB
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 19.11.2007 10:03:58 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Vahe tootja markeeritud ja tegeliku vahel ongi tingitud sellest, et tootjad kasutavad 1024 kordaja asemel kordajat 1000. Arva ära küll miks?
sõnum 19.11.2007 14:04:08 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
8
sõnum 19.11.2007 15:39:13 vasta tsitaadiga
Minu jaoks on selles mahupoleemikas ainult üks asi kogu aeg jäänud arusaamatuks - miks tootjad ei võiks kõvaketaste paberlabelitele kirjutada sõbralikult kõrvuti mõlemas mõõtühikus mahusuurused. Näiteks mõnel sellisel kujul:
320GB (298GiB)
320GB
298GiB
Poleks kellelgi enam probleeme, küsimusi ja kahtlusi sel teemal...
Ning kõik on samas ka matemaatiliselt ja juriidiliselt korrektne.
