YRO
18.01.2007 13:54:01
Digipeeglist otse kõvakettale? |
Kas keegi on kasutanud väliseid kõvakettaid/korpuseid, millel on nn Onetouch funktsioon (näiteks see)?
Kas sellega saaks otse kaamera mälukaardilt failid kettale bäkkuppida?
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
YRO
19.01.2007 11:48:48
Tänan vastuse eest, aga fotopank ei paelu päris mitmel põhjusel: 1)hind, 2)maht, 3) ekraan võib olla küll mugav, aga ka kergelt purunev.
16 |
wicked
19.01.2007 11:52:37
'onetouch backup' nupp imho käivitab vaid varundustarkvara arvutis. Või siis paremal juhul eelseadistatud varundustarkvara ja teeb varukoopia valitud failidest.
Digikat pole sellel kuhugi ühendadagi...
Fotopanku peaks ka selliseid olema, mis lihtsa mälukaardi kopeerijana töötavad, ilma ekraanide jms jurata.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
YRO
19.01.2007 12:00:29
In Your Humble Opinion siis tähendab seda, et ise pole katsetanud?
16 |
wicked
63 |
YRO
19.01.2007 13:57:15
Ja samas sain ühe sellise vastuse ka:
| Zum anderen dient das JJ-Venus OTG25 auch als Direktspeicher für Daten aller USB-kompatiblen Endgeräte wie Digitalkameras, MP3-Player oder Kartenleser - ohne dass ein Rechner dazwischen geschaltet werden muss. Plug-and-Play ist dabei Trumpf: Unter allen modernen Betriebssystemen (ab Win ME/2000/XP oder Mac OS 9.0) ist weder eine Treiberinstallation erforderlich, noch erfordert die Neuheit Werkzeug zum Ein- oder Ausbau der Festplatte. Einfach per beigelegtem USB-Kabel verbinden und fertig. |
Ahjaa, seade ise on selline
/Edit
Aga manuaal on päris põnev:
This product supports UMS (USB Mass Storage Class) and PTP (Photo Transfer Protocol) transfer protocols. (Digital cameras that required drivers for Windows 2000 or Windows XP do not Support the UMS or PTP protocols,)
16 |
darzik
19.01.2007 14:06:09
Sharkoonil on sihukene karbike, millel küljes 2 USB pesa, sinna külge ühendad 2 seadet, näiteks digika ja välise kõvaketta või digika ja mälupulga. Ja siis seade oskab kopeerida kogu sisu ühelt teisele. Tingimuseks on ainult see, et mõlemad seadmed näitavad ennast nö. Removable Diskina (osad vanemad Canoni fotikad seega näiteks ei päde). Põhimõtteliselt võid kaamerast kaamerasse ka kopeerida.
Hind ca 400.- ... http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=125&p_id=012905
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
mightythor
26.10.2007 14:03:52
| aga kui minul on USB mälupulk ja sõbral on USB mälupulk ja panen kahe USB mälupulga vahele sellise kaabli, siis kas on olemas mingi USB On-The-Go tarkvara, millega saan oma USB mälupulgalt automaatselt kõik failid kopeerida sõbra USB mälupulgale?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
XYZ
26.10.2007 14:08:46
| mightythor kirjutas: |
| aga kui minul on USB mälupulk ja sõbral on USB mälupulk ja panen kahe USB mälupulga vahele sellise kaabli, siis kas on olemas mingi USB On-The-Go tarkvara, millega saan oma USB mälupulgalt automaatselt kõik failid kopeerida sõbra USB mälupulgale? |
Natukenegi mõelda ka oskad
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
darzik
26.10.2007 14:11:25
Ja softi installid kuhu? Kaablisse? Õigemini, mis seda jooksutama hakkab?
Minu poolt varem viidatud seade täidab soovitud funktsiooni.
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
mightythor
26.10.2007 14:24:48
| Dijital kirjutas: |
| ning kust mälupulk omale powwat võtab ;P |
ahjah see oli kehva näide. Aga moni muu analoogne seade. Näiteks selline SD kaardi kirjutamisseade, millel on kaks porti- üks SD kaardi oma ja teine USB. Et siis torgates USB mälupulga talle järele, kopeeritakse automaatselt kõik failid USB mälupulgalt mälukaardile. Sellel seadmel on väline toiteallikas olemas. Kas siis käib mingi spetsiaalne tarkvara USB mälupulga peale?
53 |
XYZ
26.10.2007 14:30:13
Kumb on vingem öelda, kas Maximuzele mightythor või vastupidi
12 :: |
56 |
Aeg maha 1p
26.10.2007 14:33:47
Maximuzel oli lahedam avatar
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
