ceemic
24/7@kalal
22.10.2007 18:49:20
| sama probleem on enamikel odava otsa plaatidel; lihtsalt mõnel isendil kahjuks rohkem...
322 |
Puma
22.10.2007 19:52:33
| maatriks kirjutas: |
| kellelgi oli just probleem voltidega ilma pencil modita?(Asus P5K) |
mul oli, tegin ära, langes ikka 0.02 kuid ennem langes mingi ca 0.07
p5k ma võtsin nb jahuti ära, panin termo pasta vahele, ennem oli mingi silikoon..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
wrx123
22.10.2007 20:14:50
| symmi kirjutas: |
| välimus ka selline koledavõitu |
Osta siis P5K Deluxe/Premium, näeb palju nummim välja. Aga noh hind on ka sinna kuskile 3k kanti (pole hetkel asjaga kursis tegelikult).
viimati muutis wrx123 22.10.2007 20:15:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Minttunator
22.10.2007 20:15:31
Täiesti ära Vdroopi pencil modiga ei saa neh, kuivõrd kuskil on see piir, kui palju pliiatsit sellele takistile külge jääb. Enda mobol (P5N32-E SLI Plus) sain Vdroopi pliiatsiga 0.02 pealt 0.01 peale - et seda ka ära saada, peaks ikkagi takisti vahele jootma, aga nii tugevalt ma ennast ei tunne, et kolviga mobo kallale asuda (ja nii väikse Vdroopi juures pole ka tegelikku vajadust).
CoiL
22.10.2007 22:49:59
| Puma kirjutas: |
p5k ma võtsin nb jahuti ära, panin termo pasta vahele, ennem oli mingi silikoon.. |
Joonista siis veel täpsemalt Enda P5K-l tegin ka Vdroop pencil mod`i ja sain voldid täpselt nii nagu BIOS`is määrad(testriga näitab ka sama)... load ja idle rockstable.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
23.10.2007 00:25:48
| wrx123 kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
Osta siis P5K Deluxe/Premium, näeb palju nummim välja. Aga noh hind on ka sinna kuskile 3k kanti (pole hetkel asjaga kursis tegelikult). |
Premium peaks neist parem olema ja maksab ~2,8k.-
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
23.10.2007 03:06:25
ot: P5K-E/Wifi-AP, P5K Deluxe/Wifi-AP ja P5K-Premium/Wifi-AP peaksid kõik sama layout`iga olema minuteada Erinevus vist põhiliselt jahutuses ja mõned kondekad PCI slottide läheduses... vooluahel ka neil kõigil sama vist? P5K-E maksab ~2100.-
Pildid:
83 |
AJ
36 |
Mask
24.10.2007 22:03:10
Kas on sellist kalkulaatorit millega saaks välja arvutada näiteks kui sul prose jookseb 400x8 mis kiirus mäludel on kui panna näiteks (667/800/1000 peale) või kui tead mälu max OC-d siis paned hoopis 400x7 jne
et siis lihtsam lähed biosi ja tead mida kui palju annad...
saite aru mis ma mõtlen ?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
symmi
24.10.2007 22:05:47
ei mäludel on see kiirus mis sa paned...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Jaan
24.10.2007 22:06:04
http://www.peakin.com/xbx2/calculator.html midagi sellist?
| feliks05 kirjutas: |
| Kas on sellist kalkulaatorit millega saaks välja arvutada näiteks kui sul prose jookseb 400x8 mis kiirus mäludel on kui panna näiteks (667/800/1000 peale).. |
123 |
Mask
24.10.2007 22:08:52
| Jaan kirjutas: |
vot vot seda ma mõtlesingi
435 |
Mario153
25.10.2007 12:29:36
Ise ostsin Gigabyte P35-DS3R ja tema juures mulle see väga meeldibki, et bios näitab kohe ära palju kellates mälud kaasa ronivad. Siis tõmmad kohe seal kordajatega mälul kiirust maha ja voilaa.
Mul on praegu E4300@3ghz ja Cpu-z näitab voltage 1.050v. Kas seda on vähe Peaks särtsu ka juurde andma Kui palju peaks andma talle kui ma nüüd tahan sellest 3mest GHz-ist natuke kaugemale veel minna. Ja kui kaugele üldse E4300 läheb tavaliselt
Huvitav miks mul cpu-z ei näita memory-t
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Mask
25.10.2007 12:38:31
| Mario153, tiri uuem cpu z ja prose volti raudselt valetab.
435 |
Jaan
25.10.2007 12:42:33
| Mario153, tiri uuem cpu z ja prose volti raudselt valetab. |
või EIST töötab
mis kordaja ja kell on prosel, kui 1,05V pinget näitab?
123 |
Mario153
25.10.2007 19:45:00
Core 3000mhz
Kordaja x6
Bus Speed 334,7
FSB 1338,6
50 |
Killerwave
25.10.2007 21:02:06
mul sama emaplaat ja huvitab see et kas pole mõttekam hoopis FSBi tõsta ja samal ajal mälu enda kiirust alla keerata(samas seda kohta ma biosis ei leidnud), eelmise arvutiga sai nõnda tehtud ja töötas hästi.
palju keskmiselt HVlased E6750st välja põrutavad?
31 |
wrx123
25.10.2007 21:19:21
| Killerwave kirjutas: |
palju keskmiselt HVlased E6750st välja põrutavad? |
Mina sain ligemale 4 GHz ehk 500 FSB, aga seda ka keskmisest parema õhkjahutusega. Tõenäoliselt oleks ka edasi läinud, aga mälud pidurdavad. P35 plaatidel ei saagi mälu sagedust lasta madalamaks kui FSB sagedus. Ehk 500 FSB annab minimaalselt 500 MHz real clock (1000MHz effective) mälud.
16 |
Killerwave
25.10.2007 21:30:28
No hetkel lasin FSB 400 - 3,2Ghz ja mälud jäid samaks nagu ka kordaja.
jahutus mul Asus Square Silent Pro, nii et peaks jahutama küll
ma muretsen pigem mälude pärast, Corsair tõenäoliselt parem kui Adata.
Kuidas see nö intelligent tweaker seal biosis töötab (mobo Gigabyte P35-DS3R). Seal nagu FSB tõsta ei saa, vaid on CPU host controller jne. Kuidas seal see süsteem matemaatiliselt käib ning kas seda Easy tune programmi mis platega kaasa sai tasub üldse usaldada klokkimiseks?
31 |
wrx123
25.10.2007 22:42:20
| ma muretsen pigem mälude pärast, Corsair tõenäoliselt parem kui Adata. |
Kui sul on need odavad Adatad siis on küll paremad, aga Microni kividega Adatadest pole. Minu omad võtavad kõigest kuskil 1000 MHz välja, samal ajal, kui Adatad lähevad lõdvalt 1200+
16 |
Killerwave
25.10.2007 23:05:10
| Mul need 400 eegused mis AK müüakse(ma isegi ei tea palju need Hz kannatavad?)
31 |
nah
25.10.2007 23:44:39
| Mul need 400 eegused mis AK müüakse(ma isegi ei tea palju need Hz kannatavad?) |
355.- kr
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Killerwave
25.10.2007 23:51:56
Hetk tagasi oli veel 400.- ajuvaba, neid võid arvutisse lausa sisse loopida:P
31 |
nah
141 |
symmi
26.10.2007 16:28:56
Poisid nüüd on suur keeruline jama.. olen vahetanud kõik asjad ära kuid ikka super pi jamab.. Ostsin uue emaplaadi sain kätte täna kuid ikka jamab Mida piixu ma nüüd teen?
25 |
