22.10.2007 18:59:21
Ivoshiee: Tõenäoliselt sõltub see kõik sellest, kui taiplikud (kallid) seadmed on. Usun millegipärast, et lisaks laiatarbe-odav-seadmetele on olemas ka kallihinnalised sõltumatud seadmed.
Ehk nii nagu tava-modem-valdkondades - kus kallimad mudelid oskavad omavahelist otsesuhtlust ja ei vaja mingit tööd üle "keskjaama". Või siis kallimad faksiseadmed, mis samuti oskavad omavahel otse suhelda.
Ning strateegilistes oludes on ka väga tore, kui Kõu-laadsed seadmed samamoodi rakendatavad on - näiteks maavärina või terrorirünnaku tagajärjel, kui tekib vajadus lokaalse võrgu järgi vms...
211 |
Xcater
22.10.2007 19:47:09
| Kuda reageerivad teiseteisega atenn ja plekkkatus ning kuidas mõjub see signaalile?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
ranel
22.10.2007 19:50:52
ot: ma ei saagi enam aru, kas tahanteada, on täielik debiilik või geenius.
165 |
Xcater
22.10.2007 20:37:35
| küsin vahele nüüd ühte KÕU teemalist asja nimelt antennide kohta.Kui ma ostaks teise atenni, siis millisesse pesase peaksin selle panema kas "TX/RX0" või "RX1"? Kui veel suunata antennid eri suundadesse e. siis eri mastide peale, kas tulemus tõuseks märgatavalt või oleks tegu kommiraha matmisega?? Praegu mastid 15km ja 16km kaugusel mõlemal pool(Pärnus ja Pärnu-Jaagupis). Signaal -77db kuni -90db. Kiirus kuskil 400-500 Kbitti/s.
26 |
Hiid
22.10.2007 20:38:55
kui suhtlemine toimub ühe jaamaga, siis mis mõte on neid antenne erinevatele mastidele suunata?
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Evil14
22.10.2007 20:40:23
väliantenni sai panna ainult "TX/RX0" pessa minu mäletamist mööda...
suhtlus peaks jah toimuma ühe jaamaga ainult...
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Xcater
22.10.2007 20:58:06
| mis mõttes, 1 jaam = 1 mast? eri mastidel eri koormus ja kiirus vms..
26 |
Evil14
22.10.2007 21:01:10
seade püüab kinni 1 masti poolt saadetud signaali vist, mitte rohkema
195 |
Scart
23.10.2007 14:19:16
| Kiirus on täna jälle selline, et närust NasaTV ülekannet ei saa jälgida, mille BW on ~ 150 kilobitti.
101 |
Laurman
23.10.2007 15:53:02
| Scart kirjutas: |
| Kiirus on täna jälle selline, et närust NasaTV ülekannet ei saa jälgida, mille BW on ~ 150 kilobitti. |
Täna? Minuarust viimased 2 kuud kiirused maas
Youtubet pole enam tükk-tükk aega kastuada saand..
97 |
Xcater
23.10.2007 17:17:01
suht jah ...TV võiks uut võrku ehitama hakata.15000 kasutajat vist juba olemas, ehk kiirused siis ka paremad.
26 |
Ivoshiee
23.10.2007 17:22:57
| Xcater kirjutas: |
suht jah ...TV võiks uut võrku ehitama hakata.15000 kasutajat vist juba olemas, ehk kiirused siis ka paremad.  |
10000 klienti pidada olema:
[url]http://www.energia.ee/index.php?id=126&tx_ttnews[tt_news]=1129&tx_ttnews[backPid]=183&cHash=7d69271af7[/url]
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Xcater
23.10.2007 18:04:55
| kuskil teemas nagu käis 15000 ka läbi või sain valesti aru.Aga noh TV on lubanud 15000 kasutja pealt igatahes uut võrku tegema hakata.
26 |
waux
23.10.2007 18:11:00
| njah,siis saab veel ooooodata.aga kas keegi ahvidest on ka juba lepingu lõpetanud?
| Kommentaarid: 606 loe/lisa |
501 |
23.10.2007 19:58:47
Xcater: Selle aasta kevadel k2is TV v2lja 2 versiooni - suure arvu korral langetatakse kiirus kuni 144 kilobitini v6i v6etakse kasutusele 800-900 Mega sagedusala. Ja kuna Sideamet n6uab ainult 144 kilobitise kiirusega yhenduse olemasolu, siis v6ib oletada mis suuna TV võtab.
Postitatud mobiililt
211 |
xda
23.10.2007 20:22:58
| tahanteada kirjutas: |
| Xcater: Selle aasta kevadel k2is TV v2lja 2 versiooni - suure arvu korral langetatakse kiirus kuni 144 kilobitini v6i v6etakse kasutusele 800-900 Mega sagedusala. |
800 MHz sagedusala ei saa enne analoogtelevisiooni lõpetamist kasutusele võtta. Samas 800 MHz ei levi jälle nii hästi kui praegune 450 MHz.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
wimax
23.10.2007 21:14:32
Silwer uu,
vastad ehk konkreetsetele küsimustele ka?
| wimax kirjutas: |
| Silwer kirjutas: |
| Võrk igal juhul ülekoormatud ei ole. Ruumi on veel küllaga. See mast mida Scart kasutab on u. kaks korda vähem koormatud kui kõige enam koormatud TV mast. Samas see kõige rohkem koormatud TV mast käis ka alles 50% peal oma võimsusest. |
Räägi palun konkreetsetest numbritest.
Kas koormus on 50% kõige parema modulatsiooniga maksimumist või
50% kõige kehvema modulatsiooniga maksimumist?
Ja kas see käib downloadi või uploadi kohta?
Rev 0 puhul on kõige madalam uploadi data rate 9.6 kbps!
Juba paari kehva leviga kliendi puhul on kogu kanal hõivatud ACK ga.
Füüsika vastu ei saa. |
Xcater
23.10.2007 21:14:54
| xda kirjutas: |
800 MHz sagedusala ei saa enne analoogtelevisiooni lõpetamist kasutusele võtta. Samas 800 MHz ei levi jälle nii hästi kui praegune 450 MHz. |
Läbi metsa ta jah nii hästi ei võtaks, aga kui metsa pole oleks see parem ja kiirem lahendus.Aga noh kuna Sideamet nõuab ainult 450Mhz siis pole juu midagi teha ...seadus on seadus, kui see ikka on mingi seadus
26 |
Silwer
23.10.2007 22:48:24
| wimax kirjutas: |
Silwer uu,
vastad ehk konkreetsetele küsimustele ka? |
Pöördu oma konkreetsete tehniliste küsimustega Televõrgu poole. Modulatsioonidest ei tea ma kahjuks midagi.
Aga kui võrk oleks masti piirkonnas ülekoormatud siis oleks iga selle masti all oleva kasutaja kiiruseks 37-64 Kbit/s. Sellist olukorda kuskil ei eksisteeri.
Need numbrid pärinevad:
| Kõu KKK: kirjutas: |
Milline on sellisel juhul kasutamiskiirus?
Sektorisse mahub 630 klienti, kuid samaaegselt saavad andmeid liigutada neist 144 klienti. Täielikult jagatud kiiruse puhul jääb sellises olukorras igale neist kasutada 64 Kbit/s.
Mis on nõrgim kvaliteet + kiirus mida KÕU pakub ja mis on selle põhjusteks?
Tehnoloogia absoluutne minimaalne kiirus on 37 Kbit/s. Võib olla levi piirkonna viimane äärealal või hästi suure kasutusaktiivsusega ühe tugijaama piirkonnas.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ranel
24.10.2007 07:42:15
| Silwer kirjutas: |
Kuhu tõestust saab saata, et sellist olukorda ikka on küll. Päeval muidugi mõõtes on kiirused kenamad, aga mõni õhtu, saavutab küll 64Kbit/s . Ja pühapäeva õhtututi olen olnud olukorras, kus mingil hetkel on kiirus 20-40kbit/s kanti või ei saa üldse netti sisse. . Ruuter.ee testist ei ei hakka me parem üldse rääkima,sest selle riba ei jookse üldse siis. Ainus asi, mis kiirus näitas oli browser(tavalisi lehekõlgi avades). Ja kui midagi uploadida tahad, siis seda saab tegema alles 22.30, sest varem liiklust lihtsalt ei taha midagi üles minna.
Tipptunnist eemal on isegi üle 800kbit/s ära nähtud.
Minu võhilik arvamus,on ikka,et see asi on ülekoormatud, kui neid asju vaadata. Vahe nende kiiruste vahel on liiga suur.
165 |
haldz
24.10.2007 07:42:49
| ranel kirjutas: |
| Silwer kirjutas: |
Kuhu tõestust saab saata, et sellist olukorda ikka on küll. Päeval muidugi mõõtes on kiirused kenamad, aga mõni õhtu, saavutab küll 64Kbit/s . Ja pühapäeva õhtututi olen olnud olukorras, kus mingil hetkel on kiirus 20-40kbit/s kanti või ei saa üldse netti sisse. . Ja kui midagi uploadida tahad, siis seda saab tegema alles 22.30, sest varem liiklust lihtsalt ei taha midagi üles minna.
Minu võhilik arvamus,on ikka,et see asi on ülekoormatud, kui neid asju vaadata. Vahe nende kiiruste vahel on liiga suur. |
Endal veel kurta ei saa et ülekoormust nii väga oleks vahest on 20-30Kb sek aga üldiselt nettus ikka senna 0.7-1mega ja rohkem
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Scart
24.10.2007 08:54:55
| ranel kirjutas: |
Peale 00.00i on kiirused ~ 80-100KB/s. Hommikul 09.00 kukub kiirus maha kusagile 20KB/s ja õhtuks langeb nii 10KB/s. Upload on päeval võib-olla 2-3KB/s, kui sedagi.
Ma tean, mast on liiga madalal
ära sõnusin
Teie internetiühenduse kiirus on ligikaudu 66 Kbits/s (kilobitti/sekundis) ehk 8.24 KB/s (kilobaiti/sekundis).
101 |
Silwer
24.10.2007 11:55:06
| Muidugi võib iga masti all olla hetkeliselt olukorrad kus kiirus langeb ka miinimumi peale. Aga masti koormust hinnatakse vähe pikema aja peale kui üks hetk. Need tabelid mida ma vilksamisi nägin näitasid keskmist koormust vist 5 minutilise välba kohta. Ja tõesti nädala sees on u. kell 23.00 kuni 09.00 võrgus mahtu väga palju üle. 10.00-18.00 on selline keskmine tase. 18.00 kuni 23.00 on võrk kõige intensiivsemalt koormatud. Nädalavahetustel olid need kellaajad natuke nihkes ja ka päevasel ajal tiba suurem kasutamiskoormus. Kuna tegemist on ju jagatud ressursiga siis vastavalt koormusele muutub kasutajatel ka kiirus.
xjan
24.10.2007 14:28:02
| Xcater kirjutas: |
| kuskil teemas nagu käis 15000 ka läbi või sain valesti aru.Aga noh TV on lubanud 15000 kasutja pealt igatahes uut võrku tegema hakata. |
Kas ei olnud mitte jutt tugijaamada lisamisest jne? Päris uut võrku nüüd vaevalt et mõeldi
24.10.2007 15:51:45
Scart: Sul on täiesti õigus - antenni kõrgus mängib väga olulist rolli
Näide Tallinna linnast - selleks, et kätte saada Kvaliteetne Kiire Signaal 5km. kaugusel Kadaka teel oleva TV peamaja katusel olevast antennist, tuleks mul paigaldada Väliantenn 5 korruselise maja katusele Kuna vahepeale jäävad 5 / 9 / 16 korruselised Vene-aegsed betoonelamud "tapavad kiiruse nii madalaks, et vähe pole"
Kunagine mõõtmine Koduseadmega andis kiiruse kukkumise 1,5 Megalt Kadaka teel 300-400 kiiruseni 5 km. kaugusel Sõpruse puiesteel
Usun, et uuema aja ehitised ehk ei tekita sellist suurt sumbuvust, kuid Vene aja betoonehitised, mis on raskelt raudkarkasse ja raudsõrestikke täis, summutavad raadio-TV ja Kõu signaali väga tugevalt.
211 |
