heretic666
21.10.2007 20:39:33
| Kohati kukkus ka ikka 31 tollek oha peal, kuid see oli jah 1280x1024 ja all high niipalju, kui panna andis. Ok testin ka low resu ja low settings. Imelik, et just seal on nii low fps, mujal oli ikka 40-50.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
angel
21.10.2007 20:40:20
| heretic666 kirjutas: |
| Kohati kukkus ka ikka 31 tollek oha peal, kuid see oli jah 1280x1024 ja all high niipalju, kui panna andis. Ok testin ka low resu ja low settings. Imelik, et just seal on nii low fps, mujal oli ikka 40-50. |
sul 2900PRO ? See peaks sama võimas olema enamus asjades kui 8800GTS või sutsu mõnes asjas kiirem. Seega prose on pidur minuarust
157 |
heretic666
21.10.2007 20:48:27
Nii, nendel sätingutel, mida teie soovisite, siis seal kohas oli FPS 45+, mujal uitades 60.
2Ghz Athlon pole ja just väga särav staar enam. 2900Pro muidu jah. Veel teadmiseks, et BIOS patarei eemaldamine ja tagasipanemine keeras mingid kettaseadmed p*rse, peab formati nüüd läheneval vaheajal ära tegema (windowsi bootib ikka krdi kaua ja üleüldse kõikidesse mängudesse sisenedes asi nagu rendeldaks tükk aega maailma endale sisse, isegi wolfis enemy territorys, peale teami valimist tõmbab fps sekundiks kooma).
tqz
21.10.2007 20:51:14
| Ilmselt ikkagi prose pidurdab mul siis...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
heretic666
21.10.2007 20:51:59
No mis ta muu olla saab . Tasuks mu konfiga ka ikka toiteplokki kimbutada ja prosele mõnisada Mhz juurde anda ?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
tqz
21.10.2007 20:55:40
No mis ta muu olla saab . Tasuks mu konfiga ka ikka toiteplokki kimbutada ja prosele mõnisada MHz juurde anda ? |
Tasub-tasub. Kui volti ei lisa, siis voolutarbivus tõuseb ka suht vähe.
72 |
angel
21.10.2007 20:58:54
| tomorrow kirjutas: |
NOT  |
haigemat op sys annab otsida menüüd piixus... küsib mõttetut crapi, nuhkvara täis. ja mängudes on viletsam jõudlus. Jõudluse värk vast paraneb aga teised asjad ei muutu kuna nõnda juba tehtud ja vaevalt et keegi ümber teeb.
Win vista = win me2
Seega kui jõudlus vilets proovige võimaluse korral korraliku (kõik õiged driverid korralikult peal) Win XP all asja.
157 |
21.10.2007 21:48:59
| angel kirjutas: |
NOT  |
Win vista = win me2 . |
Pole nõus
| angel kirjutas: |
| Seega kui jõudlus vilets proovige võimaluse korral korraliku (kõik õiged driverid korralikult peal) Win XP all asja. |
...Aga vot sellega olen vägagi nõus 8) .Pole vaja miskise P3 rondiga hakata Vistat selga ajama ja pärast uluma kui sitalt jookseb .
angel
21.10.2007 21:50:58
see ammu tõestatud väide et vista all jooksevad mängud viletsamalt kui XP all aga driveritega jms lappidega asja parandatakse.
ja kas siis Q6600, 4Giga rammu, 8800GTS on sitt masin et ei kannata vistat ja mänge? Kahtlen selles (windows vista ultimate 64bit).
Ja puuksu keeratus os süsteemi (kus isegi osa asju on puudu mida algselt tehti ja lubati) mis on nuhkvara jms jura täis ei lappita arvatavasti kokku kuna on teada et tuleb uus windows varste (pidavat vähema aega võtma kui vista tulek).
aga jah.... ut3 on kuramuse fun neid tonte seal alla ajada masinatega 8)
viimati muutis angel 21.10.2007 21:52:13, muudetud 1 kord |
157 |
heretic666
21.10.2007 21:51:33
| ot: |
| No eks praegustel vaidlejatel on jah P3 aegsed rondid.. |
MitchriX
21.10.2007 21:59:39
Unreal Engine 3'e õige pale ja jõudlus eks ole näha paari nädala pärast Gears of War launchiga. Tüübid lubasid, et sel palju kõrgema kvaliteediga tekstuurid ja kõrgema resolutsiooni optsioonid kui X360 variandil
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
angel
21.10.2007 22:01:59
| MitchriX kirjutas: |
Unreal Engine 3'e õige pale ja jõudlus eks ole näha paari nädala pärast Gears of War launchiga. Tüübid lubasid, et sel palju kõrgema kvaliteediga tekstuurid ja kõrgema resolutsiooni optsioonid kui X360 variandil  |
seda kah räägiti et kui hästi asi optimiseeritud on ja kui lootust andvalt ta mingi normaalse süsteemi peal jookseb?
157 |
MitchriX
21.10.2007 22:07:31
| angel kirjutas: |
seda kah räägiti et kui hästi asi optimiseeritud on ja kui lootust andvalt ta mingi normaalse süsteemi peal jookseb? |
Take a look, ma ei mäleta, kas seda mainiti selles intervjuus
26 |
erick
22.10.2007 08:32:56
| angel kirjutas: |
Take a look, ma ei mäleta, kas seda mainiti selles intervjuus |
Siin on veidi juttu sellest, kuidas Gears of War PC jookseb nVidia 8800-seeria kaartidel 1920x1200 resol umbes 2x kiiremini kui XBOX360 peal (@ 3:00).
Intervjuu Mark Reiniga
96 |
MitchriX
22.10.2007 15:42:41
Epicu hype Gears'st on igatahes võimas. Pole ka imestada jah, kui mängutööstuse papp peamiselt ümber 360 tiirleb ja, kus Gears on juba eriti pop ja mõnusalt loorbereid noppinud. Loodame, et ka UT saab oma flagship staatuse tagasi, suutes GoW varjust välja tulla
26 |
Minttunator
22.10.2007 16:00:35
Proovisin ka seda imelooma - kena näeb välja küll ja liigub sujuvalt, aga karpi lahti siiski ei võtnud. Peab fulli ära ootama, seal saab ehk InstaGib'iga ka teha - eluaeg pea ainult sellega mänginud ja varsti enam muudmoodi ei oskagi.
Raynor
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Firefly
25.10.2007 08:40:25
Olen ka päris pikalt seda demot mänginud ja vahelduseks otsisin riiulist UT2004 ka välja, et võrrelda ja uus UT3 on ikka paremini mängitav. kuigi FPS on vanal rohkem kui 10x suurem. Eks igasugused efektid on paremad. Samas võik maailm ilusam olla ja mingeid liikuvaid vigureid mida kasutada saaks, füüsikat ühesõnaga. Paremini võiks lipata ka.
142 |
d3t
25.10.2007 10:52:31
K-Pax, kui ma ostan füüsikakaaardi, kas siis jääb graafikakkaart mul selleks lahjaks? Praegu taon medium setingutel....
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Firefly
25.10.2007 11:41:19
| d3t, füüsikakaart võtab proselt tööd vähemaks ja peaks VIST midagi ka mängule juurde andma. kes täpsemalt teab võiks asjast rääkida, mida see 3k maksev vidin siis konkreetselt teeb.
142 |
portman
25.10.2007 11:43:44
| d3t kirjutas: |
| K-Pax, kui ma ostan füüsikakaaardi, kas siis jääb graafikakkaart mul selleks lahjaks? Praegu taon medium setingutel.... |
no kui sa praegu mediumi peal taod siis kaart juba ongi lahja ,mõnel eradkorral võib ppu ka framerate tõsta,seda siis juhul kui süsteem on väga cpu bound,ehk siis ppu tõmbab cpu-lt koormust maha,et too saaks rohkem videokaardile pühenduda,aga see on ainult teooria
EDIT: jäin hiljaks
_________________ ..................  |
angel
157 |
Firefly
25.10.2007 12:11:03
Mõttetu värk see Ageia kaart ikka.
142 |
angel
25.10.2007 12:13:14
no shit sherlock... ma pidevalt öelnud seda...
ise loodan ja ootan millal asjast ka kasu oleks ehk siis tõesti midagi huvitavat saaks näha ja teha....
IMO suudab sama füüsika ära teha ka Quad Core koostöös videokaardiga.
157 |
heretic666
25.10.2007 14:39:59
angel, või siis kolmas 2900XT kaart, mis arvutab füüsikat üksinda .
angel
25.10.2007 14:43:43
see oleks juba mõttetu... kalli võitu + voolu imeb nagu segane (1kW toide <- ei tänan )
mõttekam oleks teha kohe PPU videokaardi sisse ehk siis videokaart suudab ka füüsikat arvutada + prose aitab kaasa. Lühidalt: kasutataks ikka vana ja toimuvat süsteemi. tööd teevad prose ja videokaart.
PPU idee on hea aga vat selle teostus ja kasulikus on suht puhas jura <--- vähemalt seni nähtud põhjal.
157 |
heretic666
25.10.2007 15:15:16
Mis kõik need inimesed küll vinguvad voolutarbimise üle nagu mingid need "Greenpeace" tegelinskid Mind ei kõigutaks üldse, kui süsteem võtab lisaks veel 220W voolu.
Minttunator
25.10.2007 15:44:56
heretic666, sellepärast vast vinguvad, et suure voolutarbe korral eraldub reeglina ka rohkem soojust ja süsteemi on kehvem jahutada - ning teiseks kajastub see voolutarve ka elektriarvel.
angel
25.10.2007 16:04:09
maksa arveid... ürita jahutada... kannata seda kuumust mis tuleb (ei piix eales ei pane ma endale 2900XT masinasse isegi kui antakse tasuta... see piix on kuramuse keskküte)
157 |
Firefly
25.10.2007 16:08:38
Varsti on igal matsin CuadCore masinas, las prose arvutab tuule kiirust ja kivi kukkumist. Elektriarvest ärge rääkige see on juba praegu nii suur
142 |
angel
25.10.2007 17:26:52
üldiselt on võimalik teha säästlikumalt ja võimsamalt... kui ei siis miks praegast sellised masinad laual on.... kuramuse mobla on kah võimsam kui algne arvuti
tuleb uus quad mis võtab 10x vähem voolu ja on 10x võimsam ja siis need mis praegast masinas = praht.
mind huvitab tegelt rohkem kui hästi see mäng QuadCore i peal jookseb kui füüsikat peale suruda. Ehk siis kas saaks mängida nii et prose võtab füüsika enda peale ja asi on mängitav + palju seda füüsikat MP mängus on... muidu nõnda et ühel on füüsika ja teisel ei ole siis ei saa ju võrgus taguda.
157 |
heretic666
25.10.2007 17:52:48
| majestic, 2900 seerial on dualslot jahutus, nii et pole probleemi - suur osa soojast õhust uhatakse korpuse seest otse välja ning 200W lisatarve ei tõsta elektriarvet niivõrd plahvatuslikult, et nüüd vee ja leiva peale pead jääma.
aphextwin
25.10.2007 18:15:50
| angel kirjutas: |
IMO suudab sama füüsika ära teha ka Quad Core koostöös videokaardiga. |
Minu mäletamist mööda jääb quadcore´i arvutusvõimsus PPU-le selgelt alla. Nipet-näpet suudab neljatuumaline siiski teha. Ja videokaart tegeleb vist ainult efektide (igasugused sädemed, pilpad jms) füüsika, mitte aga reaalsete objektide füüsikaga, mis gameplayle midagi juurde annaks. Nii et potentsiaalilt on PPU selgelt üle. Rakenduste puudumine on juba omaette küsimus.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
angel
25.10.2007 18:25:42
graw 2 siiski oli lahe kuidas iga tont sai normi core 2 duo abil parema fpsiga vist isegi sama füüsika mida ppu jura pakkus
pealegi konsoolil ei ole ppu ja see näitab juba seda et asi on mõttetu.
+ kõik sõltub sellest kuidas mängu tegijad oskavad ressursse ära kasutada... mõni teeb quad core iga sellise füüsika valmis et vaata ja imesta... teine aga teeb sellise mängu mis sama riistvara peal ei jookse üldse ja füüsika puudulik. Ennegi sellist jama näinud.
157 |
Raynor
26 |
UrmoZ
26.10.2007 08:19:26
ei no nagu päris "vähe" OT-d v kuidas... ma ei mõista, miks peaks vinguma mingite võimsate komponentide sooja eralduse ja elektritarbivuse pärast... siis pole küll eriti prioriteedid paigas kui sellist systeemi (2xHD2900XT ja taolised jubinad sees) osta jaksad, aga elektriarveid mitte
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
angel
26.10.2007 08:25:05
sellepärast et saab ka säästlikumalt läbi ajada (võimsust kaotamata)... idiootne ja aegunud süsteem ainult imeb ropult voolu.
157 |
UrmoZ
26.10.2007 08:45:16
angel, täiesti nõus, kuigi...
no sul võib olla mingi hyper-supper 90%-se efektiivsusega PSU... siiski on narr arvata, et kui sul mingi high-end süsteem, et saad madala elektritarbivusega läbi
206 |
Firefly
26.10.2007 08:51:12
Voolutarbivus on ikka tugev, kellates suureneb voolutarbivus märgatavalt.
142 |
heretic666
26.10.2007 10:17:15
| K-Pax, see ju süsteemi voolutarve, mitte kaartide enda, palju see süsteem habab voolu ?
Firefly
26.10.2007 10:30:29
| K-Pax, see ju süsteemi voolutarve, mitte kaartide enda, palju see süsteem habab voolu ? |
Selgelt on näha mis kaart rohkem võtab
142 |
heretic666
26.10.2007 12:06:14
no las ta võtab, ega ma selle arvelt rohkem põlevkivi ei pea katlasse labidaga pilduma.
Raynor
31.10.2007 15:29:54
UT saidile on ohtralt uut kraami juurde lisatud.
www.unrealtournament3.com
__________
Update:
Ametlik Unreal Tournament 3 release date on nüüd teada: 19. november
Midway and Epic today announced that Unreal Tournament 3 has gone to gold master for the PC.
Mäng on kullas! \o/
26 |
Mony
02.11.2007 23:56:32
Niih sai nüüd veidi proovitud.
+asi jookseb tõesti väga hästi ka lahja masinaga - E6300@7900GT@1280*1024 kõik max kuskil 20-30 fpsi.
-MIDAGI ON VÄGA PUUDU
tekstuurid on ok. level art on ok. skinnid on suurepärased. MIS ON PUUDU???
WTF kus on varjud??? mäletate engine demos värvidemängu, kus koletis kõndis edasi tagasi valgustatuna läbi vitraazhi? Kus pimedas ruumis mingid jubinad rentslist välja ronisid?
KUS ON VARJUD???
Kas tõesti UT-st kogu varjudemäng välja jäetud, või demos cuttitud? a miks osta järgneva põlvkonna kaarti, kui praegune 8800 320 GTS/8800 GT lõdva londiga punn põhjas asja välja veab?
Mul on karvane tunne, et fullis näeme tõelist UT3 graafikat alles... ja kui ei näe, siis on midagi ikka väga viltu.
angel
03.11.2007 00:12:09
eeeee ööööö kas mitte see demo ei pidanud olema sitema graafikaga kui full? ehk siis suuruse kokku hoiuks pandi need sogased bloomitud textuurid ja üldsegi "am i drunk? " graafika.
Seega eeldan et fullis tulevad ka varjud jms kraam.
157 |
Raynor
26 |
-FoX-
04.11.2007 10:54:58
Single player tuleb ka?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
heretic666
04.11.2007 11:11:21
| jigsaw813, kogu aeg on see UT's olnud botidega võimalik
