Muhkel
21.10.2007 13:59:07
Ma asun nõmme linna männiku-nimelises eeslinnas, ühendus Kodu kolmik. Probleeme pidi olema endise AS Nom rajatud kaabeldusega Lootuse puiestee kandis. Meil kortermajas värske Starmani kaabeldus, nädal tagasi oli ping eesti aadressidele 5...7ms, nüüd
Pinging wpx.starman.ee [62.65.192.24] with 32 bytes of data:
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=69ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=7ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=22ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=15ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=179ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=6ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=86ms TTL=61
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=104ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=128ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=16ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=117ms TTL=61
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=152ms TTL=61
Ping statistics for 62.65.192.24:
Packets: Sent = 15, Received = 12, Lost = 3 (20% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 6ms, Maximum = 179ms, Average = 75ms
c:\WINDOWS\system32> |
Signaalitugevused on praktiliselt samad mis nädal tagasi liitudes. Arvuti pole saastane, mingeid hobuseid ei jookse! Öösel oli kõik ok, praegu istu nagu dial-up modemi taga, osa lehti annavad avanedes errorit. Klienditeenindusest kosteti, et tervel majal mingi signaalijama, lubati uurima tulla. Samas, paljudel teistelgi praegu mingid jamad. Kas äkki ei taheta probleemi tunnistada ning veeretatakse mingit kohaliku kaabelduse juttu.
Ajutised jamad kannataks ära, peaasi et lõpuks korda saaks. Enne oli unineti oneline, selle ping kohalikke aadresse pingides oli 50ms . Aga selle-eest võis mitme aasta jamasid ühe käe sõrmedel üles lugeda.
Mõni teadjam äkki viskab signaalidele kah pilgu peale, kas on ikka korras:
Õudusega ootan õhtut...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
miga
21.10.2007 14:30:00
2 päevaga pole suudetud probleemi kõrvaldada...ikka jubedad asjapulgad koos seal tähemehes
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21.10.2007 14:48:26
| miga kirjutas: |
| 2 päevaga pole suudetud probleemi kõrvaldada...ikka jubedad asjapulgad koos seal tähemehes :evil: :evil: |
Kui pikk on lepingus määratud rikke kõrvaldamise aeg? Ma natuke kahtlen, et erakliendi rikkeid ka nädalavahetusel kõrvaldataks.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
miga
21.10.2007 15:31:00
Helistasin Starmani, et mis kuradi k*pp on Männikul ? Ühendus lonkab ja ping on päris metsik. Vastati mulle sealt siis nii, et kuna kasutajaid on nii palju, siis seade pidavat jääma nõrgaks ja vahetatakse välja alles teisipäeval ...täielik tarbija mõnitamine...mitte kuskil pole infot üleval
21.10.2007 16:25:50
| miga kirjutas: |
| Helistasin Starmani, et mis kuradi k*pp on Männikul ? Ühendus lonkab ja ping on päris metsik. Vastati mulle sealt siis nii, et kuna kasutajaid on nii palju, siis seade pidavat jääma nõrgaks ja vahetatakse välja alles teisipäeval :evil: :evil: :evil: ...täielik tarbija mõnitamine...mitte kuskil pole infot üleval :evil: |
Infotelefonil oli ju info ülal.
146 |
Elar
21.10.2007 17:21:48
| Nüüd on Pelgurannas ka Starman täiesti koomas. Ping isegi starmani serveritesse 300-400ms. Kiirus 600-700kb 2mb asemel. Tunne nagu dial-upi taga.
DeCoder
21.10.2007 19:41:35
| Muhkel kirjutas: |
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Õudusega ootan õhtut... |
Oled kindel, et signaali tugevus on ainut 46db? Pilt on ikka puhas? Normaalne oleks nii 65 kanti.
31 |
Muhkel
21.10.2007 20:55:42
Pilt on normaalne.
Kaablimodemite teemas ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=23865 ) leidsin sellise seletuse:
| High-Q kirjutas: |
igal modemil on sisseehitatud võimendi olemas ja pole see nii lahja midagi, normaalseks tööks +/- 15dBmV. Siiski, kui pilt natuke lahja tundub, siis modem võib veel täitsa toimida. Ainus, et ülessuund on signaalikao suhtes tundlikkum, modem peab ju tagasi karjuma ja kui kõvasti kadusid (või vähe võimendust), siis ei jõua keskseadmeni või isegi vastuvõtjateni mitte midagi.
Transmit power level 39,75 dBmV ja receive power level -5,69 dBmV
need arvud otseselt ei sõltu ülalmainitud numbritega, kuna tegu on hoopis teise asjaga.
Modemi saatmis ja vastuvõtuvõimsused on normaalsed piirides:
Rx (pärijooks ehk receive power) on -15 kuni +15 dBmV
Tx (tagasijooks ehk transmit power) on normis +25 kuni +52 dBmV
Kui Rx on normist väljas, siis võibolla modem isegi töötab, aga siis on kas signaal liiga tugev (ülevõimendus või jaotuskapist otseühendus) või siis liiga nõrk.
Nüüd ma täpselt ei teagi, mis tase see 0 on, pidi olema miski 65 kandis olema, aga ei ole täpselt teada, lisaks veel mõningased ebaühtlused erinevate modemite võimenduses.
kui Tx on normist väljas, siis alla +25 pole hullu, kuid siis võib modem või sinu jaotusvõrk liiga palju häireid tekitada, iga väiksem jura lööb teised üle, üle 52-e peab modem hakkama pingutama ja kõvasti "karjuma", et teda kuulda võetakse. Ühelt poolt see on hea: vähem häireid võrku, aga siiski kõiksugused signaalikõikumised (kasvõi signaal-müra suhte vähenemine õhtul, kui on palju telereid-modemeid võrgus) võivad ostutuda liiga kangeks ja sinu modem ei suuda enam nii kõvasti karjuda, et andmeid vahetada ja liinil püsida. 55-60 dBmV on see maksimum, mida modem veel talub, edasi kukub offline'i. |
Kui modem kaabli otsa pandi, olid signaalid üsna samad, mis eelpooltoodud pildil, tähemehemees oli rahul, mina ka. Ping oli korras ja lubatud 4Mb/s tuli kah lõdvalt ära. Sellepärast ei julgekski signaalitugevust kahtlustada, pigem mingit üldisemat kala.
Edit:
sai siiber, äratasin oma vana unineti otsa ellu, kuigi ping on jama, liigub nett võrratult reipamalt . Hakkan juba starmaniga liitumist tasapisi kahetsema
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=49ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=50ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=51ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=48ms TTL=59
Packets: Sent = 15, Received = 15, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 48ms, Maximum = 51ms, Average = 49ms
bubbasmith
21.10.2007 21:19:23
Nüüd kisub asi küll juba liiale. Mitmendat päeva viimase kuu-paari jooskul võib juba kliente peedistada? Mustamäel, Szolnokis...
10.205.0.1 on esimene võrguseade väljapoole vaadates...
Tracing route to www.oracle.com [141.146.8.66]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.100
2 316 ms 319 ms 331 ms 10.205.0.1
3 * 295 ms 569 ms ip28.bb5.starman.ee [85.253.5.28]
4 296 ms * * ip0.bb5.starman.ee [85.253.5.0]
5 * * * Request timed out.
6 465 ms 452 ms 454 ms por4-0-0-10G.ar2.DAL2.gblx.net [67.17.105.38]
Nii et siis....
Pinging 10.205.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=311ms TTL=254
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=307ms TTL=254
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=297ms TTL=254
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=300ms TTL=254
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=317ms TTL=254
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=316ms TTL=254
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=375ms TTL=254
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=368ms TTL=254
Reply from 10.205.0.1: bytes=32 time=369ms TTL=254
Request timed out.
Ping statistics for 10.205.0.1:
Packets: Sent = 10, Received = 9, Lost = 1 (10% loss),
Minimum = 297ms, Maximum = 375ms, Average = 328ms
Täiesti masendav.
Pinging www.oracle.com [141.146.8.66] with 32 bytes of data:
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=460ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=476ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=493ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=473ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=487ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=465ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=475ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=481ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=468ms TTL=244
Reply from 141.146.8.66: bytes=32 time=472ms TTL=244
Ping statistics for 141.146.8.66:
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 460ms, Maximum = 493ms, Average = 475ms
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=304ms TTL=60
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=307ms TTL=60
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=303ms TTL=60
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=289ms TTL=60
Request timed out.
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=294ms TTL=60
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=305ms TTL=60
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=300ms TTL=60
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=314ms TTL=60
Minimum = 289ms, Maximum = 314ms, Average = 301ms
miga
21.10.2007 21:24:16
| HAIGE HAIGE HAIGE
siLc
21.10.2007 21:44:54
Ei saaks öelda, et Lasnamäel täna tähemees näostaks, vähemalt kasutuses ei anna tunda, kuigi...
Pinging wpx.starman.ee [62.65.192.24] with 60 bytes of data:
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=8ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=7ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=32ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=66ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=24ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=23ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=205ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=329ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=27ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=60 time=22ms TTL=59
Minimum = 34ms, Maximum = 498ms, Average = 241ms
...aga naljakas on see, et lühemalt pingides on alati ping enamvähem normaalsuse piires. Väike täiendus: üks torrent käib, ping peabki kõrgem olema
Mida see nutt ja hala siin aitab?
viimati muutis siLc 21.10.2007 21:51:23, muudetud 1 kord |
186 |
Subu
21.10.2007 21:51:14
| siLc kirjutas: |
Mida see nutt ja hala siin aitab? |
Närvi rahustab
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
bubbasmith
21.10.2007 22:04:04
| siLc kirjutas: |
Ega jah, miks üldse Starmani teemat vaja on, ja üldse Arvutifirmade foorumi osa. Las tegutsevad rahus, pole vaja jälge jätta teistele kes äkki juhtuvad lugema enne liitumist, või mõtlevad kas nendel ainukesena probleemid...
siLc
21.10.2007 22:26:09
Nojah, pigem mõtlesin, et kui kord juba praeguse olukorra üle kurdetud ja tähemehele ka teatatud, on siis vaja edasi ulguda? Noh, kuigi see on osalt arusaadav küll miks...
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=6ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=7ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=15ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=43ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=16ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=26ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=5ms TTL=59
Reply from 62.65.192.24: bytes=32 time=27ms TTL=59
Minimum = 5ms, Maximum = 49ms, Average = 20ms |
Nüüd täiesti niisama istuva netiga niiet jamad on nähtavasti piirkondlikud...
186 |
miga
21.10.2007 22:40:01
kuidas see pingi käsk oli ?
Subu
21.10.2007 22:44:38
| miga kirjutas: |
kuidas see pingi käsk oli ? |
ping
56 |
Firefly
21.10.2007 22:52:38
RUN --> cmd
ping wpx.starman.ee >> ping.txt -t
ootad minuti näiteks
ja vajutad Crtl + C
Ja siis otsid selle faili üles ja seal sees on stat
141 |
21.10.2007 23:14:17
| DeCoder kirjutas: |
| Oled kindel, et signaali tugevus on ainut 46db? Pilt on ikka puhas? Normaalne oleks nii 65 kanti. |
downstream on täiesti normaalne seal
upstream on natukene kõrge, alla 40 on ideaalne (signaali tugevus, mida kaabelmodem välja saadab, mida vähem peab saatma, seda kvaliteetsem on side)
kui pingite oma gatewayd, siis on aeg normaalne ? (see on lihtsalt küsimus, eeldan et on normaalne)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Muhkel
22.10.2007 05:29:07
| mikk36 kirjutas: |
| kui pingite oma gatewayd, siis on aeg normaalne ? |
Kas see tähendab siis oma modemit 192.168.100.1?
Selle ping on 1ms.
22.10.2007 06:14:14
| Muhkel kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Selle ping on 1ms. |
ei, mitte seda ip'd
oma interneti gateway'd
192.168.100.1 ei ole sul gateway, seda ip'd sa tead kuna oled manuaali lugenud või netist märganud
Lemmy
22.10.2007 11:33:04
Paistab suht ok praegu. Ruuteri-modemi vahel tundub miski kiiks olema (samas ruuterist sisevõrgu poole jälle igati bueno: -> 192.168.0.2 round-trip min/avg/max = 0.3/0.4/0.8 ms), peab uurima..
Eile õhtul mustakal küll välisühendus kuidagi vääga niru oli veel.
Modem:
--- 10.204.0.1 ping statistics ---
151 packets transmitted, 151 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 4.4/8.4/42.6 ms |
GW:
--- 82.131.16.1 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 4.3/9.2/34.2 ms |
neti.ee:
--- neti.ee ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 4.5/9.3/35.7 ms |
google.com:
--- google.com ping statistics ---
169 packets transmitted, 167 packets received, 1% packet loss
round-trip min/avg/max = 131.1/135.2/159.7 ms |
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
22.10.2007 13:22:19
märkuseks siis et see GW on ka tegelikult modem
white
23.10.2007 07:06:16
ät DeCoder
Recieve power -1,5 on tegelikult mingi 61dB kanti. ja see väga hea. (töötab vahemikus -12 kuni +12 normaalselt) Olenevalt modemist 61-63 on "0"
dsnr 39,9 = väga hea (downstream signal/noise ratio)
up power 46 on k a hea ja ilusti -1,5 ga sünkroonis
aga.. kui seal probleem oli signaaliga siis ainuke mida sa ei näe modemist on Upstream SNR
norm on 25-31 mida rohkem seda parem.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Muhkel
23.10.2007 08:01:42
white, tänud lahtiseletamise eest
Tuli kiri starmanist, et tuleval ööl hakkavad "arendustöid" tegema. Eks ootame ära, äkki saabki korda.
miga
23.10.2007 20:29:14
| Kas mulle tundub või hakkab jälle asi soojalt ****** minema ???
