hullmees69
21.10.2007 20:45:25
| Mis on praegu kõige asjaliku FW mis peale panna psp-le? See 3.03 OEC ei taha mul neid uuemaid mänge mängida eriti, et äkki oskab keegi soovitada milline oleks kõige parem.
iDemon
21.10.2007 20:48:19
3.40 OE-A.
Lollikindel & ei jookse kokku.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Tomv
21.10.2007 21:10:57
3.4-ga ei tööta mõned mängud.
Kasutan 3.52 M33-4 ja töötab nagu kellavärk. Pole kordagi kokku jooksnud ja kerge install ka olemas.
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
estliiga
21.10.2007 21:32:36
| kas 3.71 on võimalik modida?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Tomv
19 |
Alen
22.10.2007 12:51:09
Tere,
Kas keegi teab, kus kohas on võimalik PSP SLim`i versiooni ostmisel kontrollida ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
estliiga
22.10.2007 17:59:53
sain ka slimmi omanikuks tänasest, asi on ikka väga kerge võrreldes PSP fatiga ilus asi raisk
peal fw 3.71 homme lähen pandorat tegema ühe vana juurde
56 |
matzz007
99 |
Tomv
22.10.2007 20:47:06
3.71 ei saa sa downgradeda
Mu tuttav väidab küll vastupidist.
19 |
pealuu
22.10.2007 20:48:35
järelikult: Tomv tuttav saab, matzz007 ei saa
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Raid0
22.10.2007 22:10:52
3.71 slimmi EI SAA Pandoraga downgradeda
| *Works so far only on PSP Slim with FM 3.60 |
Allikas
95 |
estliiga
22.10.2007 22:58:26
| mis ma teen sellega siis? viskan vastu seina puruks va? kas mingint moodust siis ei ole?
56 |
iDemon
22.10.2007 23:05:43
Ostad originaal mänge nah, mida sa kurat virised.
104 |
Tomv
19 |
matzz007
23.10.2007 09:21:07
phati saab aga slimmi EI SAA ÜLE 3.60 SOFTI DOWNGRADEDA, seal on phat
_________________ Project Wooden Case |
99 |
henri200
23.10.2007 09:34:22
| estliiga, Küll kunagi saab downgradida.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
matzz007
99 |
estliiga
23.10.2007 14:05:19
| eks andke teada kui keegi lejutab 3.71 downgraderi krt psp lambist nurgas seisab nüüd
56 |
Vello.
Raid0
23.10.2007 15:39:27
Just öeldi, et Pandoraga veel ei saa 3.71 slimmi downgradeda!
95 |
Tomv
23.10.2007 15:39:55
Sorri, vastasin sellele küsimusele.
| kas 3.71 on võimalik modida? |
Slimmile pole jah võimalik üle 3.6 custom softi panna, seal miski muu kernel vist..
19 |
estliiga
23.10.2007 15:59:28
eks jään ootama mis tulevik toob, ega meil siin foorumis samamoodi keegi ei oota oma 3.71 slimmiga downgrademist
56 |
rihard
23.10.2007 17:02:02
| Kas kõigil on ni et kui UMD sees ei ole pira mänge mängida ei sa ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Tomv
23.10.2007 17:05:28
Saad panna VSH menust UMD ISO MODE M33 driver, siis pole vaja.
19 |
matzz007
23.10.2007 17:41:32
| Tomv kirjutas: |
| Saad panna VSH menust UMD ISO MODE M33 driver, siis pole vaja. |
asja õige nimi on Recovery Menu, sinna saad sedasi et võtad aku ära (lülita ennem välja ingaksjuhuks),pane tagasi siis hoia r i all ning pane tööle
99 |
Tomv
23.10.2007 18:06:48
Ei, selle asja nimi on VSH menu. See mille saad ette XMB-s olles Home vajutades.
19 |
Raid0
23.10.2007 18:37:30
| VSH menu ja Recovery Menu on erinevad asjad! Recoverisse saab siis, kui välja lülitades hoida nuppu pikalt lõpus. Siis tuleb R all hoida ning sisse lülitada. VSH menüü on vaid M33 CFW-del, näiteks OE-del seda pole. Recoverys on rohkem asju, mida torkida aga VSH-st saab prose kiirust, UMD emuleerimist ja midagi veel muuta.
95 |
matzz007
23.10.2007 19:18:13
| Raid0 kirjutas: |
| VSH menu ja Recovery Menu on erinevad asjad! Recoverisse saab siis, kui välja lülitades hoida nuppu pikalt lõpus. Siis tuleb R all hoida ning sisse lülitada. VSH menüü on vaid M33 CFW-del, näiteks OE-del seda pole. Recoverys on rohkem asju, mida torkida aga VSH-st saab prose kiirust, UMD emuleerimist ja midagi veel muuta. |
3.52 seda veel ei ole, 3.52-1 (või oli -2 tuli see alles) tal on tavaline 3.52m33
99 |
Tomv
23.10.2007 19:19:18
Las updeidib siis 3.52 M33-4 peale
19 |
matzz007
99 |
Tomv
23.10.2007 20:17:58
Seks et oleks paar bugi parandatud ning VSH menu olemas. Saad prose vähemaks clockida kui näiteks muusikat kuulad, võtab vähem akut. Ja sinu meetod "aku tagant ära" on suht brutaalne. Hoia parem seda power lülitit all niikaua kuni välja lülitab ja ongi shut down, mitte standby.
19 |
rihard
23.10.2007 21:50:58
Kuidas PSP peale subtiitritega filmid saab ? Ega vist muud lahendust pole kui film subtiitritega üheks failiks teha, aga kuidas seda teha ? On keegi teinud ja oskab õpetada ?
E: Kas siit tasub mälukaart osta http://aate.ee/content/view/148/193/ kõige alumisest 4. 4GB
viimati muutis rihard 23.10.2007 22:53:28, muudetud 1 kord |
estliiga
23.10.2007 22:06:31
| see prog peaks sellega hakkama saama XviD4PSP 5.0
56 |
rihard
24.10.2007 12:41:11
| Oskad sa seletada kuidas film pärast PSP-le edasi lasta. Sellel ju pole eraldi video kausta. Ise nagu ei leidnud sellist kohtra kust laskma peaks.
iDemon
24.10.2007 13:46:19
| PSP'l on ju Video kaust olemas? Kui ei ole, siis tee see.
104 |
matzz007
24.10.2007 15:21:40
| Tomv kirjutas: |
| Seks et oleks paar bugi parandatud ning VSH menu olemas. Saad prose vähemaks clockida kui näiteks muusikat kuulad, võtab vähem akut. Ja sinu meetod "aku tagant ära" on suht brutaalne. Hoia parem seda power lülitit all niikaua kuni välja lülitab ja ongi shut down, mitte standby. |
näiteks mis bugi ? cpu kiirus on endal juba muudetud ammu recoveryst et xmb s on default ja mängudes 333
99 |
Tomv
24.10.2007 15:27:45
Näiteks see bug, et ma ei saanud näiteks mõne AP juures netti. CPU kiirust XMB-s muuta on palju mugavam, sest saad nt. muusikat kuulates panna XMB-s cpu kiiruseks 100, siis peaks vähem akut võtma idee poolest.
19 |
rihard
24.10.2007 15:38:43
Oskab keegi seletada siis kuidas se programm töötab.
E: Film on üleval riba peal valmis aga kuidas ma selle nüüd PSP-le saan.
Tomv
24.10.2007 15:43:56
Selleks läheb sul vaja kaablit, ühendad arvuti ja PSP ära, tõstad X:\PSP\VIDEO või X:\VIDEO kausta ja ongi valmis.
19 |
Revi|o
24.10.2007 15:58:46
Tere! Oleks vaja psp-le mingit 1gb kaarti, et mänge peale panna. Aga tahaks midagi odavamat. Hea oleks kui k-arvutisalongis müügil oleks, saaksin siis kohapealt osta.
Tänud!
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
iDemon
24.10.2007 16:03:39
| No mine vaata siis K-salongi, kui sa tahad sealt osta. : D
104 |
Revi|o
24.10.2007 16:17:16
| Aga ma ei tea milline sobib ju
26 |
Tomv
24.10.2007 16:19:38
PSP-le läheb Sony Memory Stick (Pro) Duo. Mine oma pspga sinna, saad kohe proovida, kas sobib. Saad ka näpuga näidata, millele mälukaarti tahad, nemad vast teavad.
Omalt poolt oleks küsimus, kas PSP ka toda 8 gigast monstrumit ka sööb? See siin on päris väärt asjakene
viimati muutis Tomv 24.10.2007 16:23:40, muudetud 1 kord |
19 |
Revi|o
26 |
estliiga
56 |
Revi|o
26 |
estliiga
24.10.2007 16:26:20
| alla 2 gb muutub asi mõtetuks
56 |
Revi|o
24.10.2007 16:27:40
MIks siis nii, ma aniult paari väiksemat mängu tahan peale panna, ruumi nende jaoks kül. Siis kui raha rohkem ostan suurema.
Aga ühesõnaga sobib ükskõik milline Pro Duo kaart, kas SanDisk?
26 |
estliiga
24.10.2007 16:28:04
sellepärast, et osad mängud on juba 1.6gb suured
jep sandisk istub ka ilusti
56 |
Tomv
24.10.2007 16:28:38
Sobivad. MS pro duo "tugi" on PSPl olemas. Tegelikult ainult Duosid ja Pro Duosid ta toetabki.
19 |
