kulamees
18.10.2007 22:16:05
Tasuta antiviirus avast! 4 Home Edition |
| nonii äkki kellelgi juba kogemusi, et kas on mõttekas üldse installida endale selline tõrje arvutisse või mitte?
qwerty007
18.10.2007 22:25:59
Re: Tasuta antiviirus avast! 4 Home Edition |
| kulamees kirjutas: |
| nonii äkki kellelgi juba kogemusi, et kas on mõttekas üldse installida endale selline tõrje arvutisse või mitte? |
kasutanud oma 3 aastat ja täiesti rahul, leiab peaaegu kõik, hetkel ühega maadlen aga see on midagi hullu :S
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
Lord Ami
18.10.2007 23:05:43
Ise ka julgen soovitada.Väga hea tasuta lahendus, AVG-st parem(minuarvates)
Web-shield on väga hea.Nt AVG laseb tõmmata Eicar testifaili arvutisse.Avast! annab aga märku juba tõmbama asumisel, et tegu on viirusega(tegelikult pole..)
See aitab juba ära hoida viiruseid.
Loe ka lisaks:
http://www.arvutikaitse.ee/?p=454
http://avast.ee/
Samas see avast.ee on suht algeline veel.
viimati muutis Lord Ami 18.10.2007 23:31:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
AJ
18.10.2007 23:25:44
Kasutan ka juba üle aasta ja probleem ei ole esinenud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kulamees
19.10.2007 08:38:56
| Kuidas ta muidu arvuti jõudlust mõjutab kui ta seal ise toimetab? Tean , et NOD 32 eriti ei mõjuta üldse kuna hetkel on prooviversioon aga no to kohe kohe läbi saamas ja siis mõtlesingi selle tasuta variandi peale.
Lord Ami
19.10.2007 10:03:28
Ei mõjuta eriti:)
Täitsa vähe võtab mälu jne.Proovi ära siis näed.
52 |
19.10.2007 10:09:56
ise kasutan ka suhteliselt paljudel arvutitel. mälukasutus on madal, sobib just vanematele arvutitele minuarvates. eriti huvitav lahendus avasti puhul on see, et kui leitakse viirus, siis soovitatakse scan koheselt buudil läbi viia. peaks mainima, et safe mode on isegi " kõrgem" olek. leiab suhteliselt palju asju, paaril korral on olnud probleemi, et nagu oleks kahtlane protsess ja failid kettal aga avast ei näe.. samas madala riskiga arvutisse, ksu eriti elulist kola ei ole, sobib ideaalselt.
hetkel hakkas AOL pakkuma miskit mcaffee jullat tasuta, seda ei ole jõudnud veel katsetada.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
SCREAMER
19.10.2007 14:24:07
lisan et Vistaga töötab kah korralikult
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
kulamees
19.10.2007 15:06:55
| aga kuidas see install on nagu, et kas peale installi peab veel settingutes möllama et asi korralikult töötaks. (tean et NOD 32 puhul seda tuleb teha , et asjast nagu kasu ka oleks )
marconi
19.10.2007 15:14:10
| aga kuidas see install on nagu, et kas peale installi peab veel settingutes möllama et asi korralikult töötaks. (tean et NOD 32 puhul seda tuleb teha , et asjast nagu kasu ka oleks ) |
Minuteada installib vaikimisi (ehk siis mitte custom installiga) kõik korralikult ära, settinguid näppima ei pea.
_________________ Ostan Apple iPhone kiirmüügi hinnaga
Ostan Apple arvuteid kiirmüügi hinnaga |
117 |
Lord Ami
19.10.2007 15:26:39
Kui avad programm, tuleks kõik seada maksimumi peale?
Mina olen nii teinud, aeglust pole tähendanud.Muidu, settingutest võiks update all panna ka automatic update programmile, vaikimisi on ainult viirusetõrje baasidele.
52 |
19.10.2007 19:48:29
Tore asi ja eriti meeldib, et hoiatab viisakalt ette, kui kasutusaeg "aasta" täis on
Mitte nii, nagu mõni konkurent, et kui aeg täis, siis meelde ei tuleta ja suva, mis saab või ei saa
211 |
sakunne
20.10.2007 12:53:33
Kas ta nuhkvara ka ära tunneb
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Lord Ami
20.10.2007 14:14:13
| sakunne kirjutas: |
Kas ta nuhkvara ka ära tunneb  |
No ikka jah, ma arvan.Kindlasti vähem, kui mõni nuhkvara tõrjuja.
52 |
20.10.2007 17:44:43
sakunne: Üsna hästi tunneb, kuna tema sisse on ka Spypüüdja ja Tulemüür ehitatud Iseasi, et kui keerulisi või spetsiifilisi, kuid mitmeid - Kaspersky alt läbi lipsanuid on üles leidnud
Kõik sõltub ka sellest, et kui kõrge turvakaitse on tööks valitud 8)
211 |
Lord Ami
20.10.2007 19:02:27
| tahanteada kirjutas: |
Kõik sõltub ka sellest, et kui kõrge turvakaitse on tööks valitud 8) |
Õige, aga ma ei saa sellest tulemüürist aru.Minuarust ta ei blokeeri midagi, nt isegi mitte TCP/UDP ühendusi.Praegu on Avast! ja GhostWall õe arvutis ning GhostWall näitab, et on blokeerinud ühendusi.Minuarust on seda Avast! network shieldi suht mõttetu usaldada.
52 |
kulamees
20.10.2007 21:04:50
nonii panin siis selle Avast!'i peale nüüd
Hetkel tundub täiesti normaalne, võib-olla tsipake rohkem tõmbab arvuti jõudlust alla kui NOD32 aga mitte märkimisväärselt võib öelda et täiesti samaväärne.
Tuleb ainult loota, et ta ka oma tööd hästi teeb
a ja kas seal nendest seadetest, kus valikud mingite mailide kontrolli jne kohta, see sensitivity tuleks panna HIGH peale?, hetkel on ta asendis NORMAL
sakunne
20.10.2007 22:15:15
Panin ka Avasti masinakülge - mõnus
Eriti hea on see preboot skänner - see skännib mingis veidras DOS'ilaadses OS'is niiet Win'i enda faile
veel käima pole lastud ja saab KÕIK läbi kedrata
Seega tublisti parem, kui Safe Mode's
69 |
Lord Ami
20.10.2007 23:12:14
a ja kas seal nendest seadetest, kus valikud mingite mailide kontrolli jne kohta, see sensitivity tuleks panna HIGH peale?, hetkel on ta asendis NORMAL |
Ma olen õel pannud, ei tähenda aeglust..
52 |
Dijital
21.10.2007 00:00:34
kah ühes masinas jookseb see avast. tundub suht normaalne asi olema. algul olid ka kõik teated peal, et mida ta skännib. siis mindi testiks netis suvalisele pidlialbumi lehele, kus oli palju tumbanaelu, siis viskas terve ekraani seda nimekirja täis, mis failid ta ära skännis
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
724 |
Metsjeesus
21.10.2007 13:53:29
Minu lemmik viirusetõrje. Võga lihtne, kasutajasõbralik, uuendab pidevalt ja igati tiptop. Soovitan teistele ja panen arvutitesse peale kui kellelgi vaja midagi tehtud saada.
Eriti muhe olukord on kui mõni sõber on kõrval ja esimest korda näeb uuenduse akent ja/või naine ütleb "virus database has been updated" ja siis ise vastad "thank you"
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
arakel
21.10.2007 14:30:01
Tere.
Hetkel on arvutis Norton Antivirus, kuid tahaks selle Avast vastu välja vahetada.
Ootaks soovitusi, kuidas on kõige mõttekam vanast viirusetõrjest vabaneda ja uus peale lasta.
Olen kuulnud, et Nortoni eemaldamine on omaette kunst, kuidas oleks kõige parem vana viirusetõrje eemaldada ja uus peale lasta?
Tänud!
Lord Ami
21.10.2007 14:55:58
| gop kirjutas: |
Tere.
Tänud! |
Käi masin üle sellega:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039
(tegelikul enne vast uninstalli lihtsalt add remove programmsidest.
Samas võiks igaksjuhuks registryt puhastada ka sellega:
http://www.neonet.ee/index.php?showtopic=37547
52 |
arakel
21.10.2007 15:00:34
Saan aru, et need kaks vahendit on Nortoni eemaldamiseks, esimene siis päris ametlik tööriist ja teine registry puhastamiseks vms.
Samas tahaks veel soovitusi selle kohta, kas eemaldamisel ja installimisel peaks arvuti võrgust väljas olema ja mis "modes" seda kõike teha tuleks.
Kas see neonetis olev registry cleaner on ka hea asi? See tutvustus kõlab kuidagi kahtlaselt - arvuti tuunimine.
