Sp33d
19.05.2003 20:15:42
Tbred a ja b core |
kas keegi seletaks lühidalt lahti, mis oluline vahe on tbredi a j b core prosede vahel? b core lihtsalt uuem ja täiustatud variant, mis klokkub paremini? ja btw, hinnvaatluse järgi on eestis müüa ainult Acore tbred xp2200+e, mida ma just plaaniks soetada... kas see vastab tõele või on targem lähemalt uurida konkreetsetest poodidest?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Chaze
19.05.2003 20:21:17
no tbred a tõesti klokkub halvemini ja temp on kõrgem,kui tbred b-l.Tbred b on siis nagu mainitud kõige parem variant klokkijale...Samuti oleneb prose steppingust tema maksimaalne kiirus....näiteks Tbred-B JUIHB on kõige parem clockimiseks. Selle 2200XP kohta nii palju,et vaata http://www.cpudatabase.com/CPUdb/ sealt neid steppinguid XP2200 ja siis selgub nii mõni asi...ma arvan nii.
Kui midagi ütlesin valesti,siis parandage!
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
Sp33d
19.05.2003 20:49:12
seal databases suurem osa olid a core(?) kas see tähendab, et xp2200 b coresid liigub vähe ringi?
Dumb(_;_)
19.05.2003 21:17:02
Sp33d kirjutas: |
kas see tähendab, et xp2200 b coresid liigub vähe ringi? |
2200+ oli lihtsalt kõige kallim Tbred A mudel ja selle pärast veel saadaval. Muud on juba ära müüdud.
2200+ enam 2400+ks ei läinud, samas tehakse 1700+ Tbred Bsid ise edukalt ka >3000+deks (2250MHz = 2800+).
2200+ oli kõige kallim 'aeglane' Tbred
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
janekman
20.05.2003 01:20:59
ytleme nii, et kui pappi vähe voitu ja tahan head klokatavat proset, siis ikka 1700 t-bred võtta mitte vaadata 2000 voi 2200 t-bred poole
voi klokkub 2500 barton paremini kui 1700 t-bred (jutt klokkumisest, mitte cachest ega fsb)
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
DigeBeni
20.05.2003 11:17:06
link :: ... loe ja imesta !
... põmst' on hetkel juba suht mõttetu rääkida mingist prosest salapärase alatooniga a'la - see on klokkijale -
See klokkimine/kellamine/ülekiirendamine on praegustel emmedel juba nii lihtsaks tehtud, et puhta loll või oma
rahakoti peale vihane peaks olema, kui sellest tegevusest mööda vaadata. Ainult paari sätet muutes läheb see
1700+ b enam-vähem jahutusega ja kui ka teised komponendid on vastavad, 2,4GH peale ära ja seda kõigest
~1k maksva prosega !!!
PS.
Sry müügimehed, teile selline promo muidugi ei meeldi
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
m1
20.05.2003 14:53:38
Oled ise järgi proovinud. Mitme prosega?
Minu käest läbi käinud 2 JIUHB 1700+ proset küll kumbki 2.4 peale ei läinud. Rääkimata siis veel vaikimisi pingega.
Kuskil 2.2 kandis oli piir, 2.0 kandis default pingega.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Arvo Cobrietti
20.05.2003 16:04:35
no mul tbred A 1800+ ka 2GHZ kui volte 0,1 juurde anda. for the record or smth......
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Zajats
20.05.2003 16:10:19
Mul 1700+ hakkas 200 fsb peal vigu andma. Ma ise arvan et see võis ka mälu olla... Siis lasin default fsb peale ja kuna mingi rakendus mul eriti võimsust ei nõua, siis pole ka näinud erilist põhjust klokkamiseks. Eks tulevikus jõua.... See kõik käis ka default 1,6 voldil.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
janekman
20.05.2003 18:02:14
ma kysin siia nac offtopic asja ehk aga näiteks bartoni ja t-bredi klokitavus, kas barton corega prose clokkub paremini voi mitte
mocin siin uut proset osta ja ei oska eriti valida kas barton 2500+ voi t-bred 2400+, bartonil küll rohkem cache ja fsb kiirem aga samas taktsgaedus on aeglasem kui 2400+ t-bredi klokates, kas onnestutks teda nii palju klokkida kui seda t-bredi, ei ole ju eriti tähtis cache hulk kui näiteks tegelda aint mängimisega voi on?
http://www.cpudatabase.com/CPUdb/ järgi oli nagu t-bred parem kuni 2,9 aga barton aint kuni 2,6
siiski ootan teie arvamust
49 |
monk
20.05.2003 19:28:40
ma soovitaksin sul v6tta xp 1700+
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18 |
Sp33d
20.05.2003 20:56:14
tnx soovituste eest. ma vähe skeptiliselt suhtun oc'sse, sest viimane yritus lõppes suht kehvasti. plaan oli osta suht kiire prose, et ei peaks yle klokkama, muudaks vaid FSBd, kordajat vähendaks... a ordis pole just eriti suur valik AMDsid ning xp2200+ on a core, nüüd enam ei teagi, mida osta...
DoS
20.05.2003 23:08:21
tsitaat: |
mis siis juhtus?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Dumb(_;_)
20.05.2003 23:41:37
Sp33d kirjutas: |
et ei peaks yle klokkama, muudaks vaid FSBd, kordajat vähendaks... |
Ka FSB tõstmine on ju klokkamine....
Tegevuse käigus näed ise ära kuskohas lõpeb sinu prose jaoks ohutu tsoon. Sinna jäädki siis pidama.
Enamasti Tbredidel see tsoon lõpeb oluliselt kõrgemal, kui on prose 'ametlik' sagedus.
Kui sa ka seda 2200+ näiteks tuues tõstad sageduse 200le ja langetad kordaja 9 peale, oled sa samuti prosele kõvasti koormat lisanud 13,5x133ga võrreldes.
55 |
eeRuheeRu
20.05.2003 23:56:44
ple veel ühtegi proset näinud, mis klokkimise tõttu otsad annaks, krt osta see 1700+ ära ja oled rahul
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Sp33d
21.05.2003 00:29:45
DoS kirjutas: |
tsitaat: |
mis siis juhtus? |
kõvaketas lendas metsa, kuna süsteem muutus teatud piiril ebastabiilseks...
Dumb(_;_)
21.05.2003 01:16:11
Sp33d kirjutas: |
kõvaketas lendas metsa, kuna süsteem muutus teatud piiril ebastabiilseks... |
See, et kõvaketas metsa lendas, oligi ju FSB tõstmise kõrvaltulemus.
Sul oli (on) lihtsalt selline plaat, millel mälusageduse tõstmisele ka PCI siini kiirus kaasa tõuseb. Kõvaketas istub PCI siinil.
Uutel nForce2 plaatidel on PCI sagedus lukus.
Pane kirja, mis emaplaadi mudeliga tegu
55 |
DigeBeni
21.05.2003 08:09:50
m1 kirjutas: |
Kuskil 2.2 kandis oli piir, 2.0 kandis default pingega. |
... kes mainis default pinget ? Palju oleneb ka teistest komponentidest, ise
pole 2,4 veel proovinud kuna 2,0 default pingega on minu jaoks rohkem, kui
küll, aga mingil hetkel saab ka see proovitud - välismaiseid foorumeid lugedes
asi võimatuna küll ei tundu ...
Sp33d kirjutas: |
tnx soovituste eest. ma vähe skeptiliselt suhtun oc'sse, sest viimane yritus lõppes suht kehvasti. plaan oli osta suht kiire prose, et ei peaks yle klokkama, muudaks vaid FSBd, kordajat vähendaks... a ordis pole just eriti suur valik AMDsid ning xp2200+ on a core, nüüd enam ei teagi, mida osta... |
... võin kinnitada, et mida iganes Sa sellel eelmisel korral kogesid, siis nüüdseks
on see kogemus juba aegunud ! 1700+ (B) 2GH peale tööle saada, polnud näiteks
minu konfi puhul vaja muud teha, kui BIOS'is kordaja ja siini kiirus vastavalt paika
panna ja kõik ! Samas, temperatuuri tõus peaaegu puudus max 1-2c ja full-load
kuskil 46-47c jahuti miinimum pöörete juures (~2800) ja seda kiirust ei loe tõsised
kellajad üldse mingiks tulemuseks ! 1k eest 2400+ pole paha, või mis
viimati muutis DigeBeni 22.05.2003 08:57:04, muudetud 1 kord |
160 |
B6
21.05.2003 14:30:08
jääb vaid eelkõneleinule takka kiita. osta 1700+(B)
oleksid pisut teemades ringi kobistanud oleksid ka küsimata samale järeldusele tulnud
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
156 |
IcemanXIII
21.05.2003 15:20:54
mul on olnud jälle negatiivseid kogemusi nende 1700+
enamus järgi olevad 1700+ on 2400+ downgrade ja seega default pingega ei lähe suurt kuskile
ise tapsin 2tk ära ja emaplaadi kah 200se siiniga
niiet ostes peab kindlasti vaatama ja uurima ega paremat ei ole võimalik saada
ja klokkides mitte panna kohe täie auruga vaid tasapisi
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Jaan
21.05.2003 17:31:12
IcemanXIII kirjutas: |
ja klokkides mitte panna kohe täie auruga vaid tasapisi |
Tapisid ära???
Mis moodi?
Ainsad variandid, mis minumeelest tapaks:
(eeldavad seda, et emme termo kaitse puudub või väljalülitatud)
1.Käivitus ilma coolerita või valesti paigaldatud cooleriga (oma kogemus )
2.pikaajaline töö seisva vendiga ja max pingega (1,9V ja rohkem)
Siiamaani olen kuulnud, et ainult P4 on need, mis lihtsalt surevad OC surma
Ise soovitan osta XP1700+ 1,5V b-core
Minul on. pinget tõstmata käib 2200MHz, 1,8V käib 2500MHz-l.
Rohkem pole nagu midagi tahta 1000 krooni maksvast prosest, või mis
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Sp33d
21.05.2003 19:18:27
Dumb(_;_) kirjutas: |
Sp33d kirjutas: |
Pane kirja, mis emaplaadi mudeliga tegu |
njah, see'p see oli, et PCI siin läks ka kiiremax, kuigi seda suht vähe, 33MHz pealt 35 peale, a ilmselt sellest piisas... mobox on Jetway 663AS PRO, VIA VT82C686B KT133 chipset. pärst uue prose kojutoomist ikkagi väike kõhedus sees, kui kohe klokkama hakata
mind huvitab veel selline asi, et kas praeguseks on midagi muutunud selles osas, et DDR333 ja DDR400 on performancelt praktiliselt sama head? lugesin mõningaid reviewsid ja seal on testides küll nii, et enamasti ei ole vahet, kas kasutatakse 333 või 400 mälusid, soovitatakse osta ikkagi odavam 333 mälu... kas võis olla selles, et see on asynkroonne prose FSBga?
