15.10.2007 19:46:39
10,4mb?
kas lossi juures on loot ka levelist sõltuv?
_________________ - londiste
215 |
heretic666
15.10.2007 19:52:07
| Hazar, aga high levelina lootides on siiski parem. Ning alchemy skilli arendada treeneritega ei raatsi ja ise on see jõle aeglane teha. Fightides lootimine ple nii igav kah.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
eyelids
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
sotamees
15.10.2007 22:42:11
Nii, tirisin mängu peale, kõik korras aga selgus et mänguajal tekib ülese vassakule hiire kursor ja kui sinna klikkida siis viskab deskdop ja mitte üldse mängida ei saa. nii kui natukenegi vasakule hiirega lähed, tekib see ja mänguajal viskab desctopile ning tagasi minnes paneb pange. mis teha?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Herr Kurm
15.10.2007 23:45:55
Jajah, las ullike tassib kõik sigil stoned oma majja. Kõik jäid ilusti õhku rippuma kõrge kaarena.
Nüüd great sigil stone järgi Sneak + vibu + mürgitatud nooled = ultimate assasin
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
kuldplaat
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
euforia
16.10.2007 11:08:20
| Kas keegi selle inimestega suhtlemise mõtet on leidnud, on see kuhugi viinud või on selle skilli arndamine ajaaraisk?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
xtriz
16.10.2007 11:30:57
| euforia kirjutas: |
| Kas keegi selle inimestega suhtlemise mõtet on leidnud, on see kuhugi viinud või on selle skilli arndamine ajaaraisk? |
Mis skill? Personality või speechcraft?
Ning inimeste suhtlemise skill on selleks vajalik, kui mingis questis tahad kellegilt inffi saada, aga sa ei meeldi sellele isikule piisavalt, siis veenad teda sulle informatsiooni ütlema. Või kui on sul mõne valvuriga head suhted ja ta näeb sind kuritegu tegemas, siis unustab ta selle ära ja ajab su probleemi ise korda.
See skill teeb lihtsalt inffi saamise kergamaks, ning iga kord, kui kedagi veenad, areneb see skill iseenesest. speechcraft siis.
Personality on speechcraftiga ühenduses ning samuti teeb sind inimestele rohkem meeldivaks. See, kas selle arendamine on mõttekas, oleneb juba su characterist.
...Või kui oled näiteks maag või keegi, kes kasutab illusion skilli pidevalt ning teed endale näiteks arcane universitys spelli "charm 100 for x seconds", siis ei ole inimesi üldse veenda vaja, sest see skill paneb disposioni kohe maksimaalseks ning saad kõik vajaliku informatsiooni kätte.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
euforia
16.10.2007 13:33:02
Ma pidasin jah silmas speechcrafti, sry.
Siiani olen teist niisama lõbu pärast katsetanud aga midagi asjalikku sellest kõneoskusest veel sündinud ei ole, ilmselt pole vastavat olukorda veel tekkinud.
Tänud.
heretic666
16.10.2007 14:02:00
personality on väga tähtis asi, kui ei taha altkäemakse teha. Ole ainult infamega character ja sa näed, et paljud inimesed ei suvatse sinuga rääkidagi.
To Härra : Sigil stoned saad kenasti kuhugi kappi ka panna, nad ei pea mööda põrandat ringi tormama .
flameas
16.10.2007 14:57:32
Kus see salajane varakamber on seal lossis? Ei leidnud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
reitz90
16.10.2007 15:00:02
Lasin selle lossi add-on'i vms peale, data files alt on kõik vajalik sisse lülitatud aga lossi pole. Peaks ju olema Chorrol'ist lääne pool, tee lõpus? Mul on seal hunnik kive. Ülejäänud highlads on ka läbi kammitud.
E: Uuesti installimisest ka polnud kasu. Tervet oblivioni ei tahaks uuesti installida, kaua aega võtab.
viimati muutis reitz90 16.10.2007 15:12:46, muudetud 1 kord |
flameas
16.10.2007 15:04:54
Ehk läks midagi nihu? Proovi uuesti peale lasta, niikui mängima hakkad peaks tulema sulle kiri, et seal ja seal on mingi loss, saab ka active questiks kohe panna
81 |
eyelids
42 |
Tõnu Tõukemõnu
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
heretic666
Tõnu Tõukemõnu
16.10.2007 22:56:10
Tore... AGA
Selle osa juba ära teinud, ostsin maja ära, vaatasin majja ka sisse, igavene pirakas kelder, all on müstiline ja salapärane uks, millega ei oska mitte midagi peale hakata. Muide, mis kõige üllatavam, see quest tundub bugine, kuna peale maja ära ostmist kaob nool ära sellest questist, ehk siis, ma ei tea enam, kelle juurde tuleks minna edasi või mida teha.
_________________ Tõukan mõnuga |
12 |
sotamees
16.10.2007 23:13:18
| Keegi head MODE pach oskab kokku panna, kus oleksid siis levinumad ja parimad lisad . näiteks moongrav ja pikk muru välja. jne
34 |
heretic666
eyelids
42 |
sotamees
17.10.2007 22:23:23
ohoo.
tänud eyelids, tirin ära ja vaatab mis juhtub
God damit . ma ei saa tirida sealt, pole member ja maksma ka ei hakka
Regisin tasuta asja, lasin hot saata kirja ja kui hotist lingi kopin et registeeruda siis error. et link on vale. kogu moos sisi gamespot,ist
EDIT: asi korras, tirib ära (200mb pakk)
34 |
rainer7
19.10.2007 14:25:50
Kas keegi oleks nii kena ja jagaks soovitusi tegelase loomisel? Soovin miskit Spellswordi taolist, või siis kasvõi vaikimisi pakutavat Spellswordi. Mure selles, et ma ei suuda valida selle jaoks sobivaimat rassi ja tähtkuju. Ja ei ole päris kindel, kas major'iteks tuleks panna midagi sellist, mis kohe arenema hakkab või vastupidi, mida eriti ei puudugi, et siis mitte liiga kiiresti levelites tõusta. Olen guugeldanud ja lugenud ilge hunniku igast soovitusi ja arvamusi jne ja olen hoopis rohkem segaduses kui alguses.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
heretic666
19.10.2007 15:43:37
| Assassini tüüpi tegelane on minu arust parim.
xtriz
19.10.2007 15:51:47
No ükski klass ei ole parim, see, mis sulle endale meeldib, ongi parem. Mängisin alguses Knightiga, siis thefiga(samuti assassin tüüpi), hiljem maagiga ja praeguseks ütleks, et maag meeldis enim.
Kui ise ei oska neid skille panna majorid ja minorid, siis võtagi default spellsword klass.
Minu arust Dunmer, ehk Dark Elf sobib kõige paremini selliseks hübriidklassiks nagu spellsowrd.
Birthsigniks ei oskagi eriti midagi soovitada, kuna ei ole mänginud seda klassi...
Võibolla mage, saad 50pt lisaks magickale, aga see oleneb juba sinust, kuidas kavatsed klassi mängida.
9 |
Dominus
19.10.2007 16:40:16
Otsustasin uuesti mängima hakata. Keegi oskab peale Make it Pretty mod packi miskit juurde soovitada? Ning mis sätteid ma kasutama peaksin enda profiili arvutiga, et head perfomancet ja enamvähem talutavat pilti saavutada?
Tänud ette.
76 |
