symmi
15.10.2007 22:59:50
Krt mul on selle super piga ikka mingi kala lasin 4h orthost kõik ilus aga super pi töötab ikka nii kuidas tahab.. vahepeal teeb ära vahepeal mitte ja jookseb kokku...
EDIT: isegi defauldis jookseb super pi kokku
viimati muutis symmi 15.10.2007 23:11:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Stalker
15.10.2007 23:03:30
@rotation
Omal E6400 @stock/1.1V, kui vaja läheb lükkan 3.6 GHz peale - lihtsalt sellepärast, et meeldib jahedam-energiasäästlikum arvuti kui midagi tarka niikuinii CPU-l teha pole. Eriti lihtsaks teeb asja BIOS-i profiilid, mille abil siis saab erinevaid settinguid paari klahvivajutusega vahetada (mul on sama emaplaat mis sul). Kui kardad või samuti lihtsalt ei taha OC-d 24/7 peal hoida, siis proovi eelnimetatud varianti.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Minttunator
16.10.2007 00:32:46
Eks see pidev klokkimine prose eluiga mõnevõrra ikka lühendab ka - iseasi on muidugi see, kui paljud meist terve prose eluea vältel (~10 aastat) sama prose kasutavad.
its2cold
16.10.2007 07:20:15
| rotation, madalate vendi pööretega(~1000) on maks core temp olnud 67(mängimise ajal). Kui aga vendile pöördeid juurde anda siis oli maks kuskile 59 kanti.
175 |
symmi
16.10.2007 18:46:24
| symmi kirjutas: |
EDIT: isegi defauldis jookseb super pi kokku  |
Tead üldse keegi milles asi võib olla? Aitaks uus windows?
25 |
its2cold
16.10.2007 19:29:43
| Kustuta kõik vanad SuperPI failid ära ja tõmba uus asemele.
175 |
symmi
16.10.2007 19:33:27
| its2cold kirjutas: |
| Kustuta kõik vanad SuperPI failid ära ja tõmba uus asemele. |
Kas super pi peale enda kausta kusagile mujale ka file sokutab?
25 |
riaak
16.10.2007 19:39:11
ei
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
its2cold
16.10.2007 19:39:17
Eip .
Aga kustutamisel arvesta ka sellega, et rekordajad lähevad kaduma.
175 |
symmi
16.10.2007 19:46:47
noo ma koguaeg viskan minema ja tõmban uue, aga ikka jookseb kinni... Vahepeal jälle ei jookse, ta mingi tujude järgi vist
25 |
WäntWõll
make.believe
300 |
heretic666
16.10.2007 21:34:03
Väga hull see 6Ghz lausa uskumatu.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
nah
16.10.2007 21:54:55
OT: aga keegi oskab öelda, et mida tuleb bioosis näppida et blue screen error jääks ekraanile, et bms kui viskab BSOD siis teeb restardi, tahaks teada milles viga, täna sain 2 BSOD default settingutega enne pole saanud veel selle arvutiga
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2007 22:10:43
nah, Kui arvuti tööle uuesti läheb siis Windoozas selleks event viewer Control panel >> Administrative tools all
Sealt otsi kella aja järgi ja mäksõnaks "Blue screen of death"
300 |
nah
16.10.2007 22:15:04
Tänks, btw arvuti töötabki aga 2 blue screeni sai windowze starupil, welcome screenil ajal , siis panin arvuti kinni ja tegin lahti enam polnud, settinugd olid defauldis...
Edit: sealt ei leia ju BSOD kohta
viimati muutis nah 16.10.2007 22:22:36, muudetud 1 kord |
141 |
ceemic
24/7@kalal
16.10.2007 22:22:20
| nah, computer properties->advanced->startup and recovery->2 alumist linnukest korista ära
322 |
nah
16.10.2007 22:24:27
| Tänan, aga "Send administrative alert" ka välja ve?
141 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2007 22:26:57
| nah, Just
300 |
CoiL
17.10.2007 03:03:44
Krt mind paneb see Foxconn`i emaplaat imestama. Harjunud üldjuhul nägema Asus, Gigabyte jne. über kelladega aga noh... tal kõvasti mode ka tehtud platele.
Kas tegemist on sellise platega? --->
On see sama mis arvutikeskuses? http://www.arvutikeskus.ee/Another/more_info.php?web=7891
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
vello303
17.10.2007 15:00:05
Kas keegi oskab mulle öelda kuidas ma oma prose jahutuse pöördeid regullida saaks. Jahutus Artic Freezer 7 ja emaplaadiks Asus P5N-E SLI; prose vendi RPM pidevalt 1600- 1750 vahel, et võiks olla 900 RPM või alla selle ja prose mul C2D E6300 1.86 GHz, Nvidia kiibistik, äkki keegi teab, mis progrega või kuidas? Palun abi! Aitähh!
_________________ V. Lääts |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
17.10.2007 15:15:02
Kui mobo toetab siis Asuse emaplaadi utiilidega(Asus probe vms.)
300 |
High-Q
17.10.2007 16:25:49
sain oma "odava" abit ip35 kätte ning vähemalt täna hommikuks olid juba kõik laos olevad eksemplärid ära ostetud. ~1300 eegu eest saada konkurentide 2000 kr klassi plaat ei ole üldse paha.
eks pean veidi aega leidma ja lammutama minema.
loodame, et P965-lt P35-le mingreerimine valutult läheb, igaks juhuks on muidugi backupid tehtud. ei viitsi uuesti wini installida.
97 |
Kristoferr
17.10.2007 16:28:41
| High-Q kirjutas: |
loodame, et P965-lt P35-le mingreerimine valutult läheb, igaks juhuks on muidugi backupid tehtud. ei viitsi uuesti wini installida. |
Ma olen oma töö windowsiga (3a vana juba) läbi käinud AMD s754 A643000+ ---> Asus Commando(965p) ---> P5n32-e sli (nf680i) ja nüüd istun P35 otsas.
Siiani kõik töötab
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
symmi
17.10.2007 22:03:29
Kas ma võingi vaikselt hakata ütlema hüvasti oma arvutile? Super pi-d ära enam ei tee, kellata enam ei kannata pea üldse.. Oskab keegi midagi soovitada?
25 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
symmi
17.10.2007 22:12:43
mida ma garantiisse saadan? mul pole õrna aimu ka mis võib läbi olla Äkki aitaks vana biosi tagasi panek? peale selle uue biosi panekut läks asi järjest hullemaks... Keegi teab kuidas asusel vanemat biosi peale panna?
Edit: sain vana biosi tagasi kuid ikka sama jama..
Edit2: Nüüd 3dmark06-s prose testi ajal bsod ja resa Siis vist prose, emme või mälu läbi?
viimati muutis symmi 17.10.2007 23:55:34, muudetud 2 korda |
25 |
CoiL
17.10.2007 22:19:59
| High-Q kirjutas: |
Kui raali töökorda saad siis ole hea ja jooksuta teste ka. Oleks huvitav vaadata palju FSB-d see plate talub jne.
83 |
High-Q
17.10.2007 22:59:59
sain u kl 10 paiku asja tööle ja esmamulje ok.
ilma lisa MCH voldita biosest 450 (esimene aste oligi nii "julge") ja toimis. mälu ja cpu jaoks andsin küll pisut vurstu juurde (mem 2.1v ja cpu 1.35v miskit). setfsb-ga ronis antud sättungitel 475-ni (466 tegi piid küll), aga siis freez. mälu vist, aga ei tea täpselt öelda. tuleb pisut aega leida ja kangema vurtsuga plaati kostitada. kahtlustan rami, sest sama setupiga elas ka biostari p965 u 470Mhz-ni (kui mul vanasti ainult üks pulk elpida ddr2-1066-te oli, siis nägin ka üle 500mhzd, paistab et mu teine pulk adata ei tee nii palju).
halb, et 0,x:1 mälujagajat ei ole, st mälu alla FSB-d ei oska jooksutada, E63x0 tarbeks oleks kasuks küll, kuna üle 470 tähendab rammi, mis vähemalt 950Mhz teeb. üks on mul adata budget ddr2-800 pulk, teine elpida factory pc8500 (see peaks nagu tegema, kuna pretested).
sama clocki peal oli sandra mem bandi vahe 500 punni, P965 oli miski 7100 kopikatega, P35-ga samal clockil (ja mälu clockil) oli 7600. pi paranes sama kloki juures u 0,8 seki. ehk siis "tihedam" strap toimib, P965-l on üle 400Mhz perfi drop, P35 veel elab okei (. mis aga tähendab, et hetkel 450Mhz FSB juures oli sama kiire, mis P965 juures 480 või u sinna kanti.
hyperklokkaja plaat see ei ole (ja ega ma ei lootnudki mingeid asus p5k deluxe võimalusi, aga asus on pea 2x kallim ka), aga kuni 1500 kr plaatide seas on täitsa kunn asi.
ei viitsi praegu jännata, naine juba pahur.
97 |
sakinaga
17.10.2007 23:00:30
Aga võid ju prooviks budgeti välja võtta?(mälu)
155 |
High-Q
18.10.2007 09:30:33
profilaktika mõttes võin ju võtta pulga välja, aga see konkreetselt palju ei aita, sest perfomance kukub dual-channel puudumise tõttu. pole nagu olulist mõtet mõne mhz FSB pärast jõudlust kaotada. kui oleks 0,X:1 mälu:FSB kordaja, et mälu oc faktori eemaldada, oleks tore, siis saaks veidi edasi pushida, praegu kahjuks mitte.
vaja siis kõrgema kordajaga CPU-d või mingit custom biost. E6300 hakkab vaikselt ajale jalgu jääma.
97 |
sakinaga
18.10.2007 10:41:33
Mõtlesin seda pigem FSB ülempiiri proovimiseks.
155 |
erick
18.10.2007 15:54:01
| symmi kirjutas: |
Edit2: Nüüd 3dmark06-s prose testi ajal bsod ja resa Siis vist prose, emme või mälu läbi?  |
Ma ütleks et su toide hakkab alla andma või siis mälud. Mõlemat on lihtne proovida. Toite puhul eemalda videokaart ja pane mingi vana PCI 2-8MB kaart sisse ja lase siis superPI-d. Pinge toitekale on väiksem ja stabiilsus suurem. Mälude puhul tuleks kumbagi pulka eraldi proovida (eeldan et sul on neid 2), võibolla sõbralt mõni testimiseks laenata.
96 |
symmi
18.10.2007 16:07:28
| kella viie paiku saan proovida.. Arvan ise et mälud peetis. Kuna enne pangestus arvuti koguaeg migni 5minti töötas ja sis kiilus kinni.. Nii kui mälud panin 533mhz peale töötab arvuti juba tükk aega.. Arvuti hangumise sümptom võib olla mälu?
25 |
nah
18.10.2007 18:05:24
| X38 Chip toetab 1600fsbd siis tähendab et tulevad varsti 1600fsbga prosed?
141 |
G80
18.10.2007 18:08:10
nah, X48 toetab 1600FSB ja järgmine High end prose tuleb 3,2GHz ja 1600MHz FSB-ga.
210 |
nah
141 |
symmi
18.10.2007 18:15:15
Üleval seal kirjas et 1600 aga allpool seal tekstides on kirjas 1333
25 |
Kristoferr
219 |
Jaan
18.10.2007 18:54:52
On olemas küll, mis täpsemalt huvitab?
Perini tundis ilma jututa ära ja töötas ilusti, tuunimisvõimalusi BIOS-s on rohkem kui P35-DQ6-l, tundub igati OK mobo.
123 |
nah
18.10.2007 19:32:20
| Kui kaugele klokata annab ? 8)
141 |
G80
18.10.2007 21:09:45
| Jaan kirjutas: |
Perini tundis ilma jututa ära ja töötas ilusti, tuunimisvõimalusi BIOS-s on rohkem kui P35-DQ6-l, tundub igati OK mobo. |
Heh,lugasin nädal tagasi üht ülevaadet,seal väitisd,et BIOS on 1:1-le P35-DQ6-ga,kahjuks seda ülevaadet üles ei leia.
Eks usun sind rohkem.
Jaan ,räägi palju sul selle 45nm prose Max FSB on?
210 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
WäntWõll
make.believe
300 |
DonNiger
19.10.2007 02:56:32
Mu 4300 on ikka üks krdi juust. 400FSB on viimane, millega winni saab. Siis on suur tühjus, järgmine on 426FSB, mis biosest läbi läheb aga enne winni hangub. Rohkem auke ei leidnudki.
116 |
Jaan
19.10.2007 09:19:54
| G80 kirjutas: |
Jaan,räägi palju sul selle 45nm prose Max FSB on?  |
õhuga ja tavapingetega jäi kuskile 450-470 kanti, Vfsb/Pll-ga mängides sai 480-485 õhuga.
123 |
Kristoferr
19.10.2007 12:52:18
Sain täna endale ühe E6850 L27A nädal.
Jäin vist natuke hiljaks, kuna kuni 26nädalani tunduvad prosed imeliselt klokkuma.
Sellegipoolest olen hetkel Win XPs ja prose on biosest sätitud @ 550FSB. Kordajaks hetkel muidugi 6 ja VCPU on DEFault.
Miskipärast tundub, et see pole veel prose piir, kuigi 560FSB enam pilti ette ei võtnud ning üle 554 ei saa isegi biosi.
Mäludes asi olla ei saa. Kõrgema FSBni ei jõua ka MCH või FSB term. volte tõstes/langetades.
Kõige kummalisem on see, et 550FSB ei buudi WIN kui PCI-e volt on by DEF, aga kui tõsta volt +0,1V siis buudib ja on stabiilne
Pole veel kõiki variante jõudnud läbi katetada ehk saan prose FSB piiri ikkagi kõrgemale.
Samas, ega 550gi paha tulemus pole. Parim mis mu käest läbi on käinud siiani. Pole kahjuks prosedega üldse õnne olnud
Nüüd peaks proovima veel max OC vesijahutusega.
Hetkel näitab Coretemp prose temperatuuriks 22C ringis See on siis 3300mhz@ 1,35V
EDIT: Vähemalt tundub, et see prose ei ole väga voolujanuline Hetkel üks kiire lambikas WIN Boot @ 1,5V 8*400FSB ehk 4000MHZ 8)
Temperatuurid Idle kah üsna uskumatult madalad
Liitu Wise'ga! |
219 |
riaak
19.10.2007 15:05:44
| Kristoferr kirjutas: |
| Hetkel üks kiire lambikas WIN Boot @ 1,5V 8*400FSB ehk 4000MHZ 8) |
Mis ajast on 8 x 400 = 4000?
105 |
Kristoferr
19.10.2007 15:37:55
| riaak kirjutas: |
Mis ajast on 8 x 400 = 4000?  |
kirjutasin ja ei mõelnud üldse
Õige oli 8*500 nagu piltki näitab
Seesammune 4000mhz @ 1,5V on nüüd ka vähemalt 15min Full load stabiilne 8) Rohkem ei viitsinud Prime95 lasta.
Liitu Wise'ga! |
219 |
Evil
Hull
19.10.2007 16:11:47
Tundub et see on üks nendest killeritest, mis kohe nõuavad LN2-te.
202 |
