15.10.2007 11:10:10
Adobe Illustratori mured ja lahendused
Tere
mul sihukene küsimus, et kas Illukas on võimalik teha gradienti, mis läheks värvist üle transparentseks ilma maskita. Inkscapes on lihtne paned ühe otsa värvi teisest otsast keerad nö alpha maha ja ongi olemas. Kas on mingi põhjus miks illukas seda ei võimalda?
15.10.2007 17:47:02
Re: Adobe Illustratori mured ja lahendused
punktiir kirjutas:
see annab sulle lihtsalt rohkem füüsilist kontrolli asja üle. Vaata ütleme et sa teed kaks elementi, eri opacitytega juba (kaks kuubikut), tõmbad neile veel lisaks maski peale siis on sul juba teine layer transparentsi peal _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
aga vaat inkscapes saab teha nagu illukas, et üks ots on täisvärv teises otsas on läbipaistvus. ja seda saa ka väga hästi kontrollida. proovisin svg faili kus sees transparentse üleminekuga gradiendid avada ilukas, seal võttis ta neid alasi kui plain värvina, muud gradiendid jäid alles
veel üks küsimus, oletame, et mu on lehepeal palju erinevaid objekte ala logosi erinevate fontide ja värvilahendustega. kas saaks kuidagi nendest korraga pildifaili teha, et näiteks selekteerid kõik objektid, ja siis ta expordib need kõik korraga erinevate failidena. et pilt1, pilt2 pilt3...pilt134
ma tean seda väga hästi. Loe veelkord läbi mis ma kirjutasin. Sul tekib maskimisega räigelt võimalusi juurde - juba kasvõi see et maski saad sa kontrollida nii et sa alumist objekti ei mõjuta nagu sa tegelikult inkscapes teed kui ühe otsa alfa nulli keerad näiteks. Lisaks see et sa saad mitu opacity maski üksteise otsa teha mis on muideks suht kaval viis päris huvitavaid efekte tekitada.
punktiir kirjutas:
PDF-i saaks exportida küll ainult kindlad layerid või kui Indesigni tõstad siis saad valida mis layeri sisu täpsemalt placeb - näiteks mul on mõne firma kümme logo variatsiooni ühes failis aga eri layeritel - sõltuvalt vajadusele aktiveerin nö õige layeri ja ei olegi mul kümmet eri faili ketast risustamas. _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
võtan vana teema üles. mul mure Illukaga. nimelt tegin ühe nö. kujunduse illustratoris, põhirõhk on ühel hallil ning tumedamal punasel toonil. peale pdf'i konvertimist PDFist vaadatuna on toonid hallimad/tuhmimad. Punane on nagu tuhmim ja hall palju heledam. Nüü kardan et kui see trükki läheb tulevad välja valed värvid _________________ Got Rice ?
AHHAA, ega need värviprotsendid kuhugi ei muutu. Kamm on selles, et illuka värvihaldus ja readeri värvihaldus on by default erinevad. Illukas on värvihaldus Edit>Color settings all, readeris vist polegi võimalust midagi muuta. Acrobatis on ka color management olemas, kui seal ja illustratoris samad asjad valitud, siis näitab ühtemoodi ka.
Põhimõtteliselt ei ole vaja muretseda.
teine küsimus oleks selline, et illukas tegin nt dokumendi 50x90mm, taust ja asjad jäid ikka valged, sinna peale logo ja tekst. ühesõnaga visiitkaart. peale distillerist läbi laskmist muutus dokumendi suurus palju väiksemaks ja nö vabad ääred (mitte bleed) kadus ära - piirjooned tekkisid dokumendi teksti või illustratsiooni servast servani. olen distilleriga nii vähe kokku puutunud, et ei oska kuidagi asja heaks teha. _________________ Got Rice ?
juhul kui sul illukas oli määratud leheküljele soovitud suurus kuid distillides "lõikas" servad maha siis küssa: mitmes Acrob. (distiller) sul on ja kas oled seda kuidagi ka tööks seadistanud (või lased def. profiilidega?).
Oma eelnevates postides tundsid muret ka värvide muutumise kohalt peale distillimist... need 2 asja koos viivad mõttele, et lased distilleril liiga palju tegutseda!
jep nii juhtus. peale pusimist sain selle asja siiski korda, kuid nüüd jälle enam mitte. keegi abivalmis isik võiks mind MSNi lisada, et vajaduse korral vahest juhendada.
kusjuures, abi oleks vaja veel kiirelt ka värviprofiilidega. eespool mainitud PDF trükkus siiski valesti. aga lähiajal läheb veel paar asja trükki, ning vaja korda ajada.
ivo@kivinuk.com on MSN, ettetänades.. _________________ Got Rice ?
Prindi eps-i illukast (värviprofiilide alt määrad ära et let printer decide colour conversion võimisiganes see valik oli) ja eps pista Distillerisse, epsi printimisel pea silma et sul seal ikka õige mõõt on generalis. Distilleris keera vanim standard peale, jällegi kontrolli suurust ja sepista PDF. PDF-is oleva faili suurust saad kontrollida ka acrobadis tehes asja peal paremklikk - document properties. Mõõtühikud saad ära muuta acrobadi optionides, defauldis on amidemaa mõõtühikud mis nõrga matemaatika korral ei pruugi arusaadavad olla.
Mis nimele koolitusarve teen? _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
üksaeg sai just üht epsi prinditud, kuna pede effi ei tahtnud printeri riper sisse võta, teiste failidega oli ok, ühega kala. lõptulemus oli see, et värvid olid mõne pügalavõrra nõrgemad
mine nuta nüüd ilusasti patja ja kiru vanajumalat et sulle huumorisoolikat antud pole. _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Jah, Illustraotris, Color Settings alt panin Working Space RGB: sRGB ja CMYK U.S. Web Coated (SWOP) v2 mis oli defaultis kuid kas see CMYK tööprofiil on hea ? Kuskilt kõrva jäänud, et kasutatakse meelsamini mingisugust teist mode. Ja kas RGB profiil on ka enamvähem õige ? Igatahes nende muutmisega tuli PDF juba peaaegu, et õigete värvidega ja puha. Ja tänud Kurm, homme katsun selle Distilleri omale selgemaks teha. Huumorisoon on sellisel kellaajal umbes. _________________ Got Rice ?
kui elad siinmail siis soovitaks ikkagi CMYK profiiliks valida Euroscale või Fogra (kuivõrd kui lahutama hakatakse siis tõenäoliselt just neile toetudes). RGB on üldjuhul soovitav võtta Adobe1998.
RGB puhul ei ole kohe kindlasti õige soovitada algajalt trükiettevalmistajal aRGB-d! _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Ei tee see AdobeRGB üldjuhul halba midagi, sRGB piltide puhul tuleb enamasti lausa kasuks, väänab värvi peale, mida tavaliselt piltides on enivei liiga vähe, et trükis ilus särav tulemus saada. Enamasti programmid vaikimisi hoiatavad ka, kui mingi profiilikonflikt on.
Mis puutub CMYK profiili, siis tuleb ikka seda kasutada, mida trükikoja trükimasin vastavale paberile välja lasta suudab. Ok, reservatsioonidega kärab Euroscale Coated/Uncoated enamusel juhtudel. Aga samas üldse ei sobi need näiteks ajalehepaberi jaoks. Suuremad kohad vist on nii meil kui mujal Euroopas ISO (või FOGRA) peale üle läinud. Väike komplekt profiile on siin ülal - http://www.kroonpress.ee/index.php?est/tugi/44
Küsiks ühele probleemile lahendust. Nimelt aetakse ühte osakonda freehand 11-lt illuka peale üle, ning osade failidega on avamisprobleemid. EPSi faili avamisel järgnev soovitus et place ja link, ei tööta, tuleb veateade, mida u 30 korda klõpsides saab faili lahti, kuid osa graafikast on ühte nurka hunnikusse visatud. Nii on ainult mõnede üksikute failidega, enamust avab korralikult.
Ideid? Või soovitusi, kust Eestis abi küsida?
CS3 on. Faile on vaja illukas edasi teha, freehandis proovisin kõik salvestamisvõimalused läbi, ainus kus midagigi illukas lahti sai, oli EPS formaat.
Täpsemalt tegemist DCS EPSiga, neid lahti võttes on kohe teade
Dcs eps files cannot be opened or embedded. Please place this file using the link option.
See peaks minu teada linkima olemasoleva faili uue sisse, nii et saad pärast rahulikult muuta algset faili, ning fail kuhu seda on lingitud, kajastab ka muudatusi. Mäletamist mööda polnud konkreetsel juhul vahet, kas linkida või mitte, aga nagu enne ütlesin, oli illukapoolne soovitus place+link kasutada.
On äkki olemas mingi teine programm, mis suudaks freehandi failidest tänapäevaseid AI faile teha?
See ikkagi ei aidanud. Ennem oligi stroke tegelikult... illustrator on keeruline.
Ja ükskõik kui paks stroke on, jäävad ikkagi need kahtlased kolmnurgad sinna.
