uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Creative Zen märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Draax
Draax
sõnum 12.10.2007 16:40:54 Ülevaade: Creative Zen vasta tsitaadiga
link: Creative Zen HVs
Lubasin teha selleks nädalavahetuseks ülevaate Creative'i uuest mp3-mängijast Zen ja siin ta on.
Zen-i olen nüüd kasutanud veidi üle nädala. Ostetud Surfdatast ja hinnaks 1920 EEK. Pakendis on lisaks mängijale veel USB-kaabel, CD-plaat ja manuaal. USB-kaabel on naljakalt lühike - max. 10cm. Ei teagi, kas ei raatsitud pikemat kaasa panna või on asi selles, et sama kaabli kaudu toimub ka mängija aku laadimine - elektrikutest AHVid võiksid täpsustada.
Mälumaht.
Minu versioonil on 4 GB sisseehitatud flash-mälu, kuid Creative pakub ka 8GB ja 16GB versioone, mõistagi kallima hinnalipikuga.
Lisaks flash-mälule on pleieril olemas SD-mälukaardi pesa. Kuna hetkel arvutil SD-kaardi lugejat ei ole ja 4GB on esialgu piisav maht (eelmine pleier oli 1GB), siis pole jõudnud mälukaardi varianti ise testida.
Disain.
Disain on ilus. Kahtlemata. Mängija on tõesti krediitkaardi suurune, kuid veidi paksem. Mõõtmeteks on 55 x 83 x 12mm. Välditud on igasuguseid väljaulatuvaid nuppe ning esipaneeli nupud on praktiliselt korpuse tasapinnal, kuid siiski palja sõrmega lihtsalt eristatavad (nt. kui käe taskusse torkad, et helivaljust reguleerida). Ainsaks puuduseks loen mina, et USB pesa oleks võinud olla kummikattega, et vältida igasugu sodi (taskust) sinna sattumist. Pleier oma õhukese korpuse ja suure ekraaniga näeb keskeltläbi õrn välja. Purunemise vältimiseks pakub Creative ka igasugu lisavarustust (kaitseümbrised jms.).
Ekraan ja video.
Ekraan on 2,5" ja 16,7 miljoni värviga. Filmide vaatamiseks kahtlemata liiga "lukuauk", aga muusikavideosid kannatab vaadata küll. Värvid on ilusad ja pilt terav. Sõrmejäljed ei jäägi nii koledalt ekraanile kui võiks eeldada. Videoformaatidest on toetatud WMV ja DIVX/Xvid. Lugesin karbi küljelt välja ka lisainfo, et kuigi pleier suudab mängida DivX/Xvid kodeeringuga faile, ei anna tootja garantiid, et kõik uuemad Xvid kodeeringud 100% töötaks. Minul on seni töötanud.
Pärast ettenähtud arvu sekundite möödumist (reguleeritav aeg) läheb ekraan tuhmimaks (v.a. video mängimisel), kuid muusika mängimise ajal ekraan välja ei lülitu. Küll on olemas funktsioon "idle shutdown" mis lülitab pleieri välja määratud arvu minutite 'idlemise' järel.
Creative reklaamib ka fotode vaatamise võimalust, mis on täiesti olemas, kuid 2,5" ekraan on pisut liiga väike selleks, et korralikult pilte vaadata. Video puhul nagu ei häirinudki ekraani väiksus nii palju kui fotode puhul.
Heli.
Heli on ootuspäraselt hea. Ei midagi üllatavat, aga hea. Minu vana pleier on Creative MuVo V200 ja helikvaliteedilt on mõlemad üsna sarnased. Zeni-ga kaasa tulevad kõrvaklapid on Creative'ile omaselt suurte paksude patjadega ja väiksemate kõrvadega kasutajad võivad nuriseda, kuid heli kvaliteet on Creative'ile omaselt korralik. Ise vahetasin klapid küll olemasolevate EP-630 mudeli vastu välja, kuid ka originaal-earbudid on piisavalt pädevad.
Heliformaatidest toetab Zen .AAC, .MP3, .WMA, WAVE ja AUDIBLE formaate. Olemas on ka FM-raadio, mille vastuvõtja kvaliteet on vähemalt paiksena (korteris) küllaltki asjalik ja töötas ka ilma klappideta.
Menüüd ja funktsionaalsus.
Menüüd on alguses hästi segased, sest nupud iseenesest on minimaalselt tähistatud. Kui aga paar tunnikest näppida, hakkab juba Creative'i poiste loogikale pihta saama. Kui asi käpas, siis probleeme ei teki. Suure nupu kesmise osa (nn. OK) ümber on ruut, mis toimib nelja eraldi nupuna, nagu tavaks. Muusika mängimise ajal saab selle abil lugu vahetada (vasak-parem) või helivaljust reguleerida (üles-alla), mis on päris lihtne ka ilma pleierit taskust välja võtmata.
Pleieri sisse-välja lülitamine käib serval asuva nupu abil. Sama nuppu teise asendisse lükates lukustuvad ülejäänud nupud.
Muusikavalikus orienteerumine eeldab mõistagi ID-tagide head korrasolekut. Pleier annab võimaluse sorteerida lugusid artistide, albumite, stiilide järgi või hoopis mängida erinevaid playliste. Kahjuks ei ole võimalik mängida muusikat folderite kaupa, nii nagu MuVo seda teeb, aga ka siin pole lahendus keeruline. Kui sul on muusika jagatud erinevatesse folderitesse, siis loo lihtsalt igasse folderisse sealolevatest failidest playlisti fail, mis põhimõtteliselt aitab probleemi ületada.
Menüü tausta värvilahendus on vaikimisi punakas, nagu reklaampiltidel, kuid seda saab loomulikult muuta. Menüüsid saab ise ka ümber konfigureerida (nt. tõsta enamkasutatavad funktsioonid menüüs ettepoole).
Aku.
Aku laadimine võtab keskeltläbi 4h USB-pesa küljes rippumist. Kestvuseks lubatakse 5h video ja 25h muusika taasesitust. Umbes nii tundub olevat ka. Aku on sisseehitatud, vahetamiseks ilmselt peab teeninduse poole pöörduma.
Lisafunktsioonid.
Lisafunktsioonidena on pleieril kell ja kalender, kuhu saab teha märkmeid. Samuti mikrofon, mida diktofonina kasutada. Üldiselt tänapäevase telefoni olemasolu puhul on need lisafunktsioonid tähtsusetud. Pleieril on olemas ka valik "protected content" mis peaks idee poolest olema siis parooliga kaitstud.
Plussid:
+ ilus disain
+ korralik helikvaliteet
+ mälukaardi võimalus
+ hea hind
Miinused:
- näeb suhteliselt õrn välja
- failiformaatide tugi võiks olla laiem (puudu on .ogg, .mpg jne.)
Kokkuvõtteks - väga hea hinna-kvaliteedi suhtega pleier ning näeb ilus välja ka. Kui uue muusikamängija hinnapiiriks on 2000 EEK, siis kindlasti praegu üks paremaid valikuid.
Vello.
Vello.
sõnum 12.10.2007 18:25:31 vasta tsitaadiga
Tahaks teada kuidas on helikvaliteet võrreldav ipoditega?
Kuna see Creative pooldab WMA'd siis peaks saama paremat heli kui ipodid.
WMA on ju albumite pealt rippides orginaalformaat ja on MP3 kordades parem.
Matti
Matti
sõnum 12.10.2007 18:36:08 vasta tsitaadiga
Vello. kirjutas:
naised saunas rääkisid, et Zen teeb iPodile selle koha pealt tuule alla thumbs_up.gif (võrdluses nanoga, classicuga võrdlust tuua ei oska)
hea ülevaade, ostan isegi sellise vist (matsin mõtte uue nano ostust maha, sest 3gen näeb lihtsalt nii kole välja)
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Tolka15
sõnum 12.10.2007 20:26:42 vasta tsitaadiga
Asjalik ülevaade, kuid kas oleks võimalik paar isetehtud pilti kah sellest.
Toote kodulehel on pildid korralikult töödeldud (kõik läigib ja puha), aga sooviks näha kuidas reaalsuses on icon_biggrin.gif
Varsti tuleb vist valik teha selle pleieri ja Stone Plus vahel.
Meeldib see, et sellel Zen pleieril on vastupidav aku. Samas on Stone Plus mõnusalt väike icon_razz.gif
M: Philips õuevalgustid 4tk
A5DK
sõnum 12.10.2007 21:42:56 vasta tsitaadiga
Vello. kirjutas:
jälle mõni kuupealt kukkunu? rippides saab ise valida formaati ja mp3 on palju parem kui wma
In a 2005 listening test[9] that compared the performance of the LAME MP3 encoder against more modern compression formats at 128 kbit/s, it was found that there was no statistically significant difference between the results for LAME, Vorbis, several AAC encoders, and WMA.
pärit: http://en.wikipedia.org/wiki/MP3
mTeCH
sõnum 12.10.2007 22:40:00 vasta tsitaadiga
küsiks kas arvuti tunneb antud seadme ära kui mälupulga? nimelt osutus ZEN V plus täiesti kasutuks mis puudutab MACi (minujaoks oli üldse ZEN V Plusi tarkvara täelik läbikukkumine)
earthbeat
earthbeat
sõnum 12.10.2007 22:58:43 vasta tsitaadiga
WMA vs. MP3 ?
ei tea miks wma parem peaks olema?
DexXxter
DexXxter
sõnum 13.10.2007 12:35:36 vasta tsitaadiga
Kas pole mingit programmi nendele zennidele, mis laseks seda asja kohelda nagu mälupulka, et teed exploreris lahti ja vaatad foldereid. Mul on zen microphoto ja selle zen exploreriga midagi teha on hull nüss ja jookseb kogu aeg kokku. Media Playeris ta ka nagu ei lase arvutisse midagi kopida ainult kustutada laseb.
Draax
Draax
sõnum 13.10.2007 12:51:37 vasta tsitaadiga
Tunneb ära mälupulgana thumbs_up.gif, failide kopeerimiseks eraldi softi ei vaja. Kui tegu on toetamata failiformaadiga, siis hoiatab ja ütleb, et kui kopeerid, siis on see puhtalt faili transportimiseks - mängija menüüdest seda faili ei leia.
Huvitav asi on see mängija eemaldamine arvutist. Kui üritasin kasutada seda safely remove hardware nuppu, siis justkui pleierit ei olnudki seal. Samas ID-kaardilugeja oli ja MuVo sain ka sealt eemaldatud. Kui arvutiga ühendad, siis ilmub mängija ekraanile teatud ikoon, mis liikumisega näitab, kas hetkel toimub failivahetust või ei. Creative ise väidab, et kui see ikoon ei liigu, siis on safe pleieri saba ära tõmmata.
Helikvaliteeti iPodiga võrrelda ei oska, sest ei oma ühtki.
Ise ka pilti teha ei saa, sest kaamerat hetkel pole. Aga julgustuseks võin öelda, et näeb küll välja selline läikiv ja ilus nagu piltide peal thumbs_up.gif.
DexXxter
DexXxter
sõnum 13.10.2007 13:00:57 vasta tsitaadiga
Huvitav. Microphotot küll ei kohtle pulgana, vaid on mingi ülinüss proge kaasas, mis kogu aeg kokku jookseb ja läbi mediaplayeri ka ei lase arvutisse tõmmata midagi.
madoc
sõnum 14.10.2007 01:36:07 vasta tsitaadiga
Toon välja konkurendi, mis siis juba üle aasta väljas:
http://www.anythingbutipod.com/archives/2006/07/meizu-m6-miniplayer-review.php
Põhiliseks erinevuseks on puutepaneel, FLACi toetus ja kõrgema klassi helikvaliteet. Ma ei tea küll palju seda pleierit Eestis on, aga muidu mujal maailmas on see levinud ning võrreldakse näiteks Cowoni pleieritega, ise olen nüüd ka sellega elanud paar nädalat. Hinnaklass on sama, mis Zenil.
Creative Zen vs Cowon D2 vs Meizu M6 pilte:
http://www.flickr.com/photos/generationmp3
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 14.10.2007 11:01:07 vasta tsitaadiga
earthbeat kirjutas:
WMA vs. MP3 ?
ma arvan, et siin aetakse .wma laiend segamini .wav laiendiga.
earthbeat
earthbeat
sõnum 14.10.2007 17:27:20 vasta tsitaadiga
Ja aparaat ise on kaa kuidagi kahtlaselt iPod/iPhone icon_lol.gif
Creative on omanäolisem... kuigi neil oli kaa mingi UI sarnasuse kohtuasi Applega kunagi... ei teagi mis sellest saanud on?!
matis
matis
sõnum 14.10.2007 17:34:12 vasta tsitaadiga
Vello. kirjutas:
Olen võrrelnud Creative Zen Touch, Creative Zen Micro ja Apple iPod nano 2gen (1gen samuti).
Kõrvaklapid Pioneer SE-DJ5000
Creative helikvaliteet on puhas, ka maksimaalsel hääletugevusel. Parimaks sellest valikust osutus Creative Zen Micro, mis väga napilt edestas Touchi.
Bass, kõrged, keskmised, kõik on loomulikud.
Apple plussiks on aga suurem helitugevus, kuid maksimaalsel helitugevusel madalad helid hakkavad moonduma, mis aga tundlikule kõrvale enam väga meelt mööda ei ole.
Antud tulemus ei ole mingisugune ime, sest Creative on helikaarte arvutile tootnud juba aastaid ning nendel on rohkem kogemusi selles vallas, kui Applel.
Muidugi tahaks ka proovida pleiereid, millel pidavat olema veelgi parem helikvaliteet.
https://www.e-abi.ee/ - Pangalingid, Smartposti, Post24 moodulid, Järelmaksumoodulid. Magento, Prestahop, Wordpress. Aktsepteerin Bitcoini!
Soovid lisada oma tooteid HinnaVaatlusesse? https://www.e-abi.ee/magento/kasulikud/product-exporter-and-multi-product-feed-generator-hinnavaatlus.html
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 61
jobuyunn
sõnum 18.10.2007 00:04:35 vasta tsitaadiga
Hankisin siis ATF Arvutisalongist Creative Zen(8GB) mp3-mängija, esmamulje oli päris hea, disain äge ja heli ka ok, aga hakates videosid vaatama, teise video ajal jooksis pill täiesti kokku, ekraan muutus tumedaks, aga pleier töötas iseenesest(sinine tuluke põles), välja lülitada ei saa, ootan siin kuni aku tühjaks saab ja kui siis ka asja ei saa, arvatavasti garantiisse minek:( Ühesõnaga hetkel suur pettumus, et just mulle mingi praak sattus......
spongerdan
spongerdan
sõnum 18.10.2007 13:52:34 vasta tsitaadiga
jobuyunn kirjutas:
aga sel on all ju reset nupp icon_wink.gif mul on 2 korda kokku jooksnud icon_mad.gif loodan, et uuema firmiga sab kõik korda icon_razz1.gif (4gb isend siis)
Tolka15
sõnum 19.10.2007 15:08:18 vasta tsitaadiga
Öelge palun millised klapid selle pleieriga kaasa tulevad.
Kas sellised Link 1
või sellised nagu Stone Plus-iga kaasa tulevad Link 2
Draax
Draax
sõnum 19.10.2007 15:17:13 vasta tsitaadiga
Tolka15 kirjutas:
Kas sellised Link 1
Klapid on küll kodus, aga minu mäletamist mööda esimese lingi all olevad klapid.
Edit: tootja lehelt selline pilt:
http://images.europe.creative.com/iss/images/artwork/A5_RGB/ZEN_ProductShot_Ear.jpg
Tolka15
sõnum 19.10.2007 19:14:45 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
Tolka15 kirjutas:
Kas sellised Link 1
Küsisin sest, need kõrvaklapid, mis Stone Plus-iga kaasa tulevad on veidi halvema heliga (bass jääb veidi tuhmiks) võrreldes nendega, mis sellel pleieril kaasas on.
Stone Plus-i omadel on ümaramad ääred ja need ei hõõru nii väga kõrvasid, kuid ei püsi nii hästi kõrvas.
Nohka
Nohka
sõnum 20.10.2007 16:11:17 vasta tsitaadiga
Kust ZENile (ekraani)kaitset leida? Parem oleks kui Eestist..Aga kust täpsemalt?
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
pacho
pacho
sõnum 22.10.2007 03:26:22 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
Naistel saunas on pooleldi õigus.
Sääraste seadmete helikvaliteet sõltub suuresti kasutatavatest klappidest. Mõned saavad paremini hakkama madala takistusega klappidega, teised jällegi kõrgemaga. Kui üldistada siis Creative mängijad kuuluvad esimeste hulka ja Apple omad teiste hulka.
Näiteks 16 oomise takistusega Ultimate Ears Metro.fi klappidega sobib imehästi nii suur Zen kui ka Stone. Bass on kiire, jõuline ja küllalt täpne. Helipilt korralikult esitatud ja säärase hinnaklassi kohta detailirikas. Isegi heli ülemine ots ei too pisarat silma. Kui nüüd samad klapid iPod Nano taha pista, kuuled ainult lamedat heli. Täpselt nagu odavad nööbid.
Samas olukord muutub vastupidiseks, kui kuulata 50 oomiste Sennheiser HD595'ga.
Mina küll ei julge pead anda kumb paremini kõlab.
Renq
Renq
sõnum 23.10.2007 17:49:39 vasta tsitaadiga
aga kas keegi selle meizu miniplayeri kohta oskab midagi öelda, kes ise on kasutanud, kuidas helikvaliteet on jne.
aitäh.
madoc
sõnum 30.10.2007 03:52:25 vasta tsitaadiga
Meizu M6:
helikvaliteet on hea, kui hissingut poleks suurtel volume´del ega väikest softijama vahest loo vahetusel, siis annaks ilmselt väga hea välja
siiamaani elus ilusti pärast 1te kuud
simpsonv
sõnum 09.11.2007 10:10:16 vasta tsitaadiga
seda reviewd vaadates (videot) tekkis mul deja vu, creative zen vision m menyy nagu suuresti maha viksitud, midagi originaalset vist p2ris raske v2lja m6elda.
Creative is the BEST
Draax
Draax
sõnum 09.11.2007 11:18:31 vasta tsitaadiga
Nüüd kuu aega hiljem olen endiselt ostuga rahul. Siiski üks tähelepanek (miinus, kui soovite).
Kui pleier välja lülitada, siis ta uuesti mängima pannes ta ei alusta samast laulust. Mul on enamasti mingi playlist pandud shuffle režiimi ja taaskäivitades võtab pleier lihtsalt sellest playlistist suvalise laulu. Natuke häirib icon_neutral.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Creative Zen mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
