uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Viirus ja ma ei saa sellest lahti... märgi kõik teemad loetuks
tig0ts
sõnum 13.10.2007 09:42:30 Viirus ja ma ei saa sellest lahti... vasta tsitaadiga
Siuke asi tekkis peale seda kui õde võttis MSNis mingi sita vastu ja nüüd siin arvutist saadab arvuti ise MSNis mingit " pilti " teistele. mis on viirusega .
Adawarega proovisin seda viirust välja saada, aga ei õnnestunud, leidis küll 60 asja aga nende eemaldamisel viirus ära ei l2ind
Mida võiksin proovida ? Et saada sellest kastist mis minuga koguaeg kaasas käib pluss sellest msn viirusest
Win XP
MSN Live Messenger
Ja muideks kahel arvutil sama jama. Aga ühe seis on sellesmõttes parem et saad windowsis ringi liikuda, teine jookseb aga peale kasutaja valimist kinni.
masterax
sõnum 13.10.2007 10:12:33 vasta tsitaadiga
format c ja windooza uuesti peale
O:ID kaardi lugeja!KIIRE!!!
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 4 :: 18
Pätu
Pätu
sõnum 13.10.2007 10:18:42 vasta tsitaadiga
masterax kirjutas:
See on kõige viimane variant. Ikka enne tasuks sellest lahti saada, mitte kohe format C tegema minna.
tig0ts Ehk kasutaja Lord Ami aitab sind
viimati muutis Pätu 13.10.2007 10:20:24, muudetud 3 korda
tig0ts
sõnum 13.10.2007 12:36:13 vasta tsitaadiga
Ei soovi kedagi isiklikult paluda.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 13.10.2007 13:00:48 vasta tsitaadiga
Sul endal mingit viirusetõrjet ei eksisteeri?
Võid proovida
http://www.eset.com/onlinescan/
Seal vali ka, et remove founded viruses vms.
Nod32 peaks selle tuvastama.Parem variant oleks AVP, ehk Kaspersky skänner, mis ei sisalda residentset kaitset.Selle leiad siit:
ftp://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/setup_7.0.0.180_13.10.2007_12-58.exe
Installid, uuendada pole vaja.Siis safe modesse(arvuti käivitusel vajuta pidevalt F8 nuppu)
Seal skännid.Kustuta kõik mida leitakse.Viirus peaks olema protsessides eeldatavasti nimega mdn.exe või midagi säärast.Võid selle startupist püüda eemaldada, kirjutades Start-Run kasti msconfig ja sealt startup.Otsi üles C/windows/system32/mdn.exe vms.Siis võta linnuke eest.
tig0ts
sõnum 13.10.2007 13:00:55 vasta tsitaadiga
No aga ma ei saa ühe arvutiga wini sissegi :S
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 13.10.2007 13:12:43 vasta tsitaadiga
tig0ts kirjutas:
Safe mode ka ei aita?Kas windowsi plaat on olemas muidu?
masterax
sõnum 13.10.2007 13:15:33 vasta tsitaadiga
kui asju tahad kätte saada.pane teise arvutisse lsia kettaks ja siis copid tavaari ümber!
ja siis format c ja windooza uuesti peale!!
nii ütlesin ju otse,et formatc aga alles nüüd jõutsite sinna paika icon_biggrin.gif
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 13.10.2007 13:49:52 vasta tsitaadiga
masterax kirjutas:
Format format...ma ei küsinud plaati selle jaoks, vaid et teostada repair windowsile.Siis saab ehk arvuti bootivaks.
Muidu jah, format on ja jääb heaks viiruste eemaldajaks.
tig0ts
sõnum 13.10.2007 14:06:59 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
tig0ts kirjutas:
XP ei ole
EDIT: Sinu antud variantidest ei tapnud miski viirust..
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 13.10.2007 15:30:51 vasta tsitaadiga
http://www.superantispyware.com/downloadfile.html?productid=SUPERANTISPYWAREFREE
Proovi sellega.
http://filehippo.com/download_spybot_search_destroy/?3133
Väga imelik.Midagi ei leitud siis?
MotorHead
MotorHead
sõnum 13.10.2007 15:37:42 vasta tsitaadiga
Äkki teeks msnile reinstalli ning siis puhastaks registri ning teeks virus scani safe modes. Arvatavasti on see poogitud msni failide külge ikkagi.
Su tekst on nii segane, et võttis kohe algul mitu korda lugema. Kas siis mitmel arvutil on see viirus peal? Mis mõttes ei lase ühte arvutit wini?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 13.10.2007 15:43:36 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Peaks olema 2-l arvutil see peal, ja 1 nendest ei käivitu(op süsteem ei käivitu)
MotorHead
MotorHead
sõnum 13.10.2007 18:37:34 vasta tsitaadiga
Aga mis ta ütleb ka midagi teisel arvutil, kui op ei käivitu? Või lihtsalt teeb laksust restardi?
reints
reints
sõnum 20.10.2007 20:05:28 vasta tsitaadiga
Kuidas sa selle viiruse tõrje sinna peale surud kui sa windowsi sisse ei saa ?
Teccha
Teccha
sõnum 22.10.2007 05:00:05 vasta tsitaadiga
Esimene arvuti millega winni saad.. sellel keela algul ära system restore. siis mine safe modesse with network ja kasuta neid linke mis Lord Ami sulle andis.
sõnum 22.10.2007 07:25:17 vasta tsitaadiga
ühe sellist messenseri - tainasteviirust tappis kenasti ka avast! i nimeline tasuta tõrje. teemaalgataja võiks oma kõvakettad panna mõne teise arvuti külge, milles on kindlasti toimiv viirusetõrje ja seal siis skännida, käsitsi teha puhtaks c:\temp , application data all oleva temp kausta, temporary internet files i kausta, my received files i ja vaadata mis siis edasi saab. format tsee on tainastele. googledada ja torrentist tasub otsida järgmisi asju nagu winternals i ERD commander i 2005 aasta buudikat ehk windows minipe by digiwiz i 2006 aasta versioone, millega on ka võimalik viirusi tõrjuda tootjate andmebaasist uued definitsioonid tömmates.
ja teised kes siin formaat tseed soovitasid: seda võite kodus salaja teha, enamus probleeme on ilma formatita lahendatavad. kui tahad oma arvutit lihtsalt ja valutult taastada, kasuta norton ghosti või muud backupiproget.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 22.10.2007 15:09:38 vasta tsitaadiga
http://www.atribune.org/content/view/19/2/
Pigem see igasugu TEMP kaustade puhastamiseks.Ise kasutan ka vahest.Ccleaner ka muidugi.
Format tsee pole just kõige õigem lahendus.Rohkem näitab see, et kasutaja ei püüa probleemi lahendada.Mina esmalt prooviks juba huvi pärast icon_wink.gif
