mario20031
10.10.2007 06:57:59
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:56:16, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
10.10.2007 08:18:39
Küsimus, hiirel on garantii küll kolm aastat, aga kas ka see Eestis kehtib edasimüüja juures? Näiteks mul oli kohapealne garantii ainult aasta ja seetõttu pidingi ise Logitechiga asju ajama.
117 |
mario20031
10.10.2007 18:22:22
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:56:11, muudetud 1 kord |
AJ
10.10.2007 19:47:05
Kui arve peal kirjas, et garantii on 3 aastat siis ei tohiks küll probleemi olla.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mihkel.
12.10.2007 21:55:59
Njah, mul siis esimene asi andis hiirel saba. Täpsemalt see quick scroll nupp. Aga noh.. 2005 jaanuaris sai see ostetud, niiet pole midagi kurta. Pea 3a ikkagi. Aku peab siiamaani väga hästi.
Lammutasin täna laiali ka, uurisin mis huvitavat sees on. Midagi. Sain aint teada, et aku on 1700mAh, mis on tõesti päris palju. Isegi mul fotokal on originaalaku 700mAh vms.
Niiet garantiist võin ka unistada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
14.10.2007 20:15:39
3 aastat ju garantii (vist) ja kui ma ei eksi siis on aasta meil 2007 veel
117 |
arm2004
14.10.2007 21:58:48
| Lotharius kirjutas: |
3 aastat ju garantii (vist) ja kui ma ei eksi siis on aasta meil 2007 veel  |
vaata kui oled ise lahti võtnud, siis garantii ei kehti enam võib ainult toreda teenindaja peale loota
97 |
Mihkel.
14.10.2007 22:00:59
| arm2004 kirjutas: |
vaata kui oled ise lahti võtnud, siis garantii ei kehti enam võib ainult toreda teenindaja peale loota  |
Täpselt. 3a garantii värki ma ei teadnudki enne kui seda teemat uurisin... Loll olin.
Lotharius
rallisibul
14.10.2007 22:14:23
Kui sa Logiga otse asju ajad, siis ei saa küll keegi teada, kas oled lahti võtnud või ei ole.
117 |
arm2004
14.10.2007 22:59:20
kindlasti keegi saab teada! iseasi kas nad viitsivad torkima hakata
Logi'ga otse suheldes on ajakulu muidugi kordades pikem...
_________________ nooope! |
97 |
Lotharius
rallisibul
14.10.2007 23:03:59
No minul konkreetselt kulus suhtelmisele 2 päeva ehk esmalt saatsin neile oma probleemiga maili ja pärast pidin nende küsimustele kaks korda vastama ning siis ootamist oli nädal enne kui uus hiir saabus. Ei ütleks, et eriti kordades pikem oleks asi olnud. Enamasti Eestis kui on tulnud grantiiga tegemist teha, siis on ka ikka nädal või paar läinud.
117 |
arm2004
14.10.2007 23:35:42
wtf, nii kiiresti?!?!
97 |
MorRAW
Ei ole Guru
19.10.2007 08:45:16
I am glad to inform you that, I am shipping you a new Logitech MX 1000 Cordless Mouse for your existing defective cordless mouse, free of cost.
Once you get the new mouse, I request you to cut the power supply plug, USB and PS/2 receiver plugs of the old cordless mouse and pack them in an envelope and send it to the following address:
We need the above-mentioned part to close your case. You will be receiving the cordless mouse within 15 days.
Niipalju siis minu hiire vahetamise loost
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
19.10.2007 09:13:55
| mis põhjusel vahetasid ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
Lotharius
rallisibul
19.10.2007 11:59:21
Heh nii et nüüd pead siis vana hiire laadimisaluse ära retsima (minult seda ei nõutud veel) Aga seal ma ei näe, et kästaks hiirt ennast tagasi saata, seega sulle jääb ikka kaks hiirt kätte
117 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
arm2004
19.10.2007 18:37:35
aga saatmiskulu jääb ikka sinu kanda?
kui saladus pole, siis mis see meiliaadress on, millega suhtlesid ja kui kaugele maale saatma pead?
97 |
ak.90
20.10.2007 14:19:03
Sain ka selle hiire Bluetooth versiooni ja olen seda mingi 20 min kasutanud ja esmamulje väga hea, mugav ja piisavalt suur, nupud seal kohas kus peab jne.
Ainuke miinus mis leidsin on see, et ta teeb vahepeal mingeid jõnkse sisse, ehk teab keegi milles viga võib olla?
188 |
Lotharius
rallisibul
20.10.2007 14:26:26
Ma olen seda jõnksutamist ka mõned korrad täheldanud, aga see on olnud tavaliselt sellest, et hiirematil on mingit jama peal olnud.
117 |
arm2004
20.10.2007 15:03:28
mul kah jõnksud. vahet pole kas tutikas, äsja puhastatud või must matt lihtsalt teen kerge liigutuse, jätan hiire seisma aga kursor töllerdab ikka edasi
suht pinda käib tavaversiooniga polnud sellist mure kordagi
97 |
Lotharius
rallisibul
20.10.2007 15:20:02
A vot sellist töllerdamise efekti pole mul esinenud, aga mul RF MX1000 ka.
117 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
Lotharius
rallisibul
30.10.2007 12:40:38
Ok kuna praegune MX1000 ka aastake käes olnud ja aku jälle nusberdab, siis saatsin Logitechi kirja ja vastus siis selline:
Dear Mr. Ellervee,Thank you for contacting Logitech's Electronic Technical Support.I am sorry to learn that the replacement Logitech MX 1000 Laser Cordless Mouse is also experiencing battery life issue.At this point it looks like the mouse could be defective. As the replacement mouse is experiencing the same issue, I will be glad to upgrade the current defective mouse with the latest MX Revolution Mouse. Please refer to the URL below to know more about the replacement mouse:http://www.logitech.com/index.cfm/mice_pointers/mice/devices/130&cl=gb,enPlease write back to me with your interest on the replacement mouse along with your complete shipping address, area zip code and daytime contact number.Also destroy the cordless mouse and the receiver, take a snap of the same and send it as an attachment. Please ensure that the Incident Number (071029-002020) is clearly visible on the image. Also ensure that the size of the image does not exceed 0.5 Mb memory space.We require the above details and the proof of purchase or the images of the destroyed devices before providing a replacement. I thank you for your patience and support in this regard.If you have any additional questions regarding your product, please feel free to visit our website at http://www.logitech.comKind Regards,Anees Ur RahmanLogitech Europe SAEuropean Customer Support
Positiivne:
saab uuema ja kõvema hiire
Negatiivne:
peab vana armsa MX1000 lõhkuma
Oh well, MX1000 hakkas see kummikate ka juba kuluma mõnest kohast, seega väga hullu ei ole isegi
117 |
ak.90
30.10.2007 14:04:44
Positiivne:
Negatiivne:
Oh well, MX1000 hakkas see kummikate ka juba kuluma mõnest kohast, seega väga hullu ei ole isegi  |
Hmm, nii saaks just kõige mitte viisakamal teel tasuta hiirt ju, üks inimene lõhub hiire ära ja saadab ka jupid teistele,kuna ei usu, et peab pildistama mingeid nr.-d seal peal
188 |
