Inferno
08.10.2007 14:23:59
ok, mul on ibrick üks tuttava oma,
olen üritanud virginiks ära teha tagasi telefoni, hetkel peal modem soft miski 4.x eks, ehk siis see millega ei tööta - kas saan õigesti aru,et
isegi kui bbupdateriga suudan lasta sinna vanemad 3.14 firmware siis ikka ei saa lahti ? Siis teaks,et kas pingutada või mitte selles suunas enam...
kehv on ka see,et puttyga telefoni connectides viskab välja peale paari sekki, vist peab 0-ist uuesti restorema....
Ahja, jutu järgi pole seda telefoni updatetud(oli ostes kindlalt 1.0.2 ) :p minu kätte tuli siis oli peal 1.0.2 vers ja ülimalt koomas telefon... minu teooria on,et keski ikkagi updates ära kogemata ja siis üritas pärast uuesti korda teha jälle levi asjasid... ebaõnnestunult...kas on reaalne?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
lamp
08.10.2007 14:28:54
Inferno, sa ei saa bbupdateriga lasta vanemat firmware peale..
kuidas see koomasolek siis väljendub?
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Inferno
08.10.2007 14:34:58
eelpool siin kirjeldasin,
telefon läks ülikaua käima, peamenüü tuleb ette alla 1 min kui keylocki maha saad.. siis menüüd olid igalpool kiired, aga taas- välja tulles ca 1 minut ootamist,ennem kui springboard ette tuli.... anyway, suutsin telefoni lõpuks restore modesse ajada, suht keeruline oli ütleks... ja ülla ülla, ei restorenud mitte millegi peale ära, errorit andis eile kuidagi tegin "midagi" ja tuli pilt ette activationiga ... siin sain ära restoretud. Ükski reset ega delete all settings ei aidanud jne. Nüüd menüd ja asjad toimivad kiirelt, ei tööta youtube ega helistamine... proovisin anysim ja iphonefree vms asju .
Ok, eks siis tuleb kannatada bbdowngraderit :p
Lennnukas
08.10.2007 14:35:44
Mul on probleeme nüüd winSCP'ga...Versioon on 4.0.4 ning ta mitte kuidagi ei suuda iPhonega ühenduda, kuigi parool ja kasutajanimi õige.
Samuti on iPhone häkitud, et ta my Computers'i all olemas oleks.
Ühendamisel SCP'ga ütleb ta ,et Connection refused.
ideid?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
unnamed
08.10.2007 15:43:10
| Inferno kirjutas: |
| Ahja, jutu järgi pole seda telefoni updatetud(oli ostes kindlalt 1.0.2 ) :p minu kätte tuli siis oli peal 1.0.2 vers ja ülimalt koomas telefon... minu teooria on,et keski ikkagi updates ära kogemata ja siis üritas pärast uuesti korda teha jälle levi asjasid... ebaõnnestunult...kas on reaalne? |
Minu arust ei olnud need iPhoned, mis viljandi toodi mitte 1.0.2-ga.
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
miga
08.10.2007 15:48:17
| Väike küsimus. Nimelt kasutan iBricker't asja ajamiseks, kuid kuhu kausta pean ma panema .jpg faili, et see tekiks Wallpapers alla ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
dubd
08.10.2007 16:05:36
Library/Wallpapers/
Lihtsam oleks iTunesiga pilt ära sünkida ja iPhones endas pilt avada ja valida "Use as Wallpaper"
MaRtin!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dubd
08.10.2007 16:48:18
Tutvustus tundus küll imelik -
| Description: You are bidding on a brand new 4GB Apple iPhone that is unlocked and will not require activation from AT&T or even a data plan. |
| Condition: New, Never Opened |
Üks välistab teise.
oliv3r
08.10.2007 17:16:10
Ise läksid ka silmad kohe sellele faktile... Ise tahan osta sellist, mida pole üldse avatudki
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Anti
08.10.2007 18:01:04
| Rääkige, need naljakad programmid (popcorn, x-ray jne), kas need on juba telefonis sees või mingi lisa allalaadimise teema?
240 |
dubd
08.10.2007 18:04:44
| Telefonis sees kindlasti ei ole, aga ma pole kuulnud et selliseid lisa appe'gi oleks. Kui sa mõtled seda x-ray asja mis siin ( http://youtube.com/watch?v=lcB8CKa73B0 ) videos on siis see on kõigest iPhone peal olev video, mitte app.
Brom
08.10.2007 18:10:29
| velsa kirjutas: |
| Rääkige, need naljakad programmid (popcorn, x-ray jne), kas need on juba telefonis sees või mingi lisa allalaadimise teema? |
No palun kasutage natuke mõistust ka, mis loogikaga saaks FCCst läbi mingi telefon mis kiirgaks välja röntgenkiiri ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Slazenger
08.10.2007 18:12:20
enivei, niipalju kui ma tean, siis X-Ray on nö. uue nimega Garageband uues Mac OSX Leopardis
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
suur13
08.10.2007 19:42:12
Võib-olla see väga ei lohuta Inferno, aga kui kolleegi virgin 1.0.2 iPhonele esimest
Restore'i tegin iTunes'iga, enne lahti häkkima hakkamist (1 päev enne 1.1.1. ilmumist 8) ),
siis viskas ka 2 korda Errorit, et Restore ei õnnestunud.
Aitas ainult uuesti proovimine (Restore Mode'st välja ja siis uuesti Restore Mode'i
ja iTunes uuesti lahti).
Ei kujuta ette miks ta niimoodi jupsis, aga mingil kolmandal katsel sai
asi aetud ja telefon töötab siiani kenasti (sellesama 1.0.2-ga loomulikult).
EDIT: Ei lugenud enne korralikult - kui ikka 4.xx.xx Modem Firmware peal, siis ju raudselt
1.1.1. vahepeal/alguses peal olnud... ja see Modem Firmware ongi see, mida downgradeda
ei saa.
viimati muutis suur13 08.10.2007 19:59:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 200 loe/lisa |
186 |
Granny
08.10.2007 19:57:18
Ma ei jaksa tervet teemat läbi kammida, seega esitan mõned küsimused.
Kui hankida omale 1.0.2 firmwarega iPhone, siis saab seda Eestis kasutada aga mis funktsioonid siis ei tööta sel, või töötavad kõik?
Ja mis hinnaga saaks Eestisse tellida unlockitud telefoni?
30 |
MaRtin!
08.10.2007 19:58:59
Granny, ise sain 5600ga 4GB, 8GB saad nõksa kallimalt, mingi 500-1000 krooni on vahet.
Ikka eBayst!
[Pec]
08.10.2007 20:02:11
1.0.2 FW-ga töötavad kõik funktsioonid.
_________________ www.kolkbeer.ee |
18 |
Metsjeesus
08.10.2007 20:06:41
| earthbeat kirjutas: |
| kust selline info? |
Minu sõrmede retseptoritest ...?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
viimati muutis Metsjeesus 08.10.2007 20:14:08, muudetud 1 kord |
94 |
Anti
08.10.2007 21:44:57
| Brom kirjutas: |
| velsa kirjutas: |
No palun kasutage natuke mõistust ka, mis loogikaga saaks FCCst läbi mingi telefon mis kiirgaks välja röntgenkiiri ? |
Palun kasutage natuke mõistust? Kle ma olen piisavalt vana, et seda teada btw. Või oskaksid sa mõnda muud moodi seda programmi nimetada?
Jube tarkpea oled ikka...
EDIT: küsin igaks juhuks veel lõplikult üle:
Oot kas kõik 4GB versioonid on siis selle 1.0.2 ehk töötava firmwarega?
240 |
wyxx
09.10.2007 10:49:48
Kui on firmware 1.0.2 siis saad nende videote järgi unlockida. (Arvestades sead kui suur hulk igasugused erinevaid õpetusi on netis ja ma tean kui juhtmesse see kõik ajab siis video järgi on kerge ja kiire telefon unlockida, sest näed iga liigutust ja ta annab isegi lingid kust vajalikud failid tõmmata)
http://youtube.com/watch?v=ABh2WcmlLzQ
http://youtube.com/watch?v=v5oo3RuViJA
ja kuidas 3'd party appe lisada -
http://youtube.com/watch?v=-U3MBLGUdHI[/quote]
1 selline rumal küsimus aga igaks juhuks ikka küsin. Kas saan õigesti aru, et nendes videodes on kirjeldatud eri unlockimise viise. Ehk kui valin näiteks AnySIM variandi siis jätan eelnevad vahele? Eriti selle esimese pika variandi. Sorri, tundub ehk rumal küsimus aga tahaks 100% kindel olla. Saan ehk reedeks oma 4GB variandi kätte Netikulleri kaudu ja siis ei taha eksida, kuna pärastine vigade parandus võib tekitada parajat peavalu.
Tänud
Anti
09.10.2007 10:55:49
| Anyway sai usast otse apple esindusest ostetud 8GB iPhone ja ilmselt tuleb see siis 1.1.1 firmwarega ja tuleb oodata häkki, et saada lisaks kõigele muule ka telefonifunktsioon tööle eks.
240 |
09.10.2007 10:58:15
uudised rääkisid, et 1.1.1 on kah lahti saadud, kaua siis korraliku lihtsa häkini aega enam on
_________________ - londiste
216 |
Metsjeesus
09.10.2007 11:43:01
| wyxx kirjutas: |
Tänud |
Jumal küll, inglise keelt ikka oskad?
EI, sul on nagu aru saada, kaks varianti, iUnlocker või AnySIM nagu ta videos ütleb ja näitab.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
wyxx
09.10.2007 12:28:55
Vastan siis nii- järgmine kord ära kirjuta JUMAL KÜLL vaid METSJEESUS KÜLL, nimed teil ju küllaltki sarnased.
Aga suur tänu abi eest.
Tahtsin 100% kindel olla, et mitte midagi ära vusserdada. Krt küll- rahune maha ja aita inimesi kes küsivad, mitte ära tambi neid mutta.
Kuna sa oled samal pulgal nii Jumalaga kõrgel taevas kui Jeesusega metsas puu otsas, siis nähtavasti võid VIISAKALT lubada endale kõike öelda.
Veelkord aitähh.
