Herr Kurm
27.09.2007 19:14:38
Oliverk, Su GUID peab olema 2 nädalat vana et saaksid Battlegroundsis või käesolevas serveris mängida. See on selleks et sinusuguseid ei-jaga-ööd-ega-mütsi alustajaid väljas hoida.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Oliverk
27.09.2007 20:26:13
| Mulle kui CS mängijale on ikka väga raske teamidel vahet teha. Muudkui äsan oma meestele pihta. Aga pole vigu harjutame.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
M8T0
27.09.2007 21:15:40
| Oliverk kirjutas: |
| Mulle kui CS mängijale on ikka väga raske teamidel vahet teha. Muudkui äsan oma meestele pihta. Aga pole vigu harjutame. |
wolfi toksind ca 6 aasta jooksul vahelduva eduga vahest rohkem vahest vähem. nüüd aga CSSi kuukene mängind ja kummitas sama probleem. mittekuidagi ei teind esimesed nädalad kiiresti vahet kumb on T ja kumb CT
ETs on asi õnneks sada korda lihtsam. ühed heledad , teised tumedad. peale aastat umbes ütled vähem kui sekundiga kaugelt ära ka mis klassi vastane on ja sellejärgi arvestada mitu hpd on ja mitu hitti vaja.
| Oliverk kirjutas: |
proovin esimest korda (! ) ET no ei saa pelama. Error errori otsa. Saan mängu punkbuster kickib välja You guid is too new wtf? Üliinimene peab olema et see asi tööle saada vist  |
Installi ET . Installi 2.60 patch , tiri kõige uuem ETpro ja 2.60b patchi failid lase ka peale (installida vist seda ei saand). evenbalance.commist tiri PB updater ja näita talle ET folder ette, teeb vajalikud uuendused ära.
siis ei tohiks küll ühtegi probleemi tekkida normaalsetes serverites mängides. vaata, et ET käivitad ikka ETPROga mitte ilma (shortcuti targetisse lisa ET.exe järele pärast jutumärke +set fs_game etpro)
ETMAINist ei tasu eriti rääkida - see ei kõlba mängimiseks eriti
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Cromaclear
28.09.2007 02:02:29
| InterFace kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
ETMAINist ei tasu eriti rääkida - see ei kõlba mängimiseks eriti |
Mingid mappackid võiks ka tõmmata, kui oodata ei viitsi või http://mirrormaid.yi.org/ET_Pack_v1.3.rar , saad kogu asja koos, viimased update'd jne.
| ot: |
| Iff, miks CSi mängid? ET'st comp. tasemest kopp ees? |
_________________ BF3 platoon : http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240976803519/
BF3 nick : KrisRhazta |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
M8T0
28.09.2007 03:56:03
täpselt 3a tagasi lõpetasin sellise top tasemel asja. 2a tagasi sai korra tiim kokku aetud ja eurocupil isegi kolmas koht võetud ja 2006 algusest saati olen ainult oma lõbuks vahest publicut ja mixe teinud. kuigi mängin põhimõtteliselt igapäev siis tiimi ei ole. esiteks pole aega nimodi ja teiseks ei tahagi , et oleks mingi kohustus vms.
CS:S , CS 1.6 ja ETd toksin segamini
Cromaclear
28.09.2007 15:20:16
CS:S , CS 1.6 ja ETd toksin segamini |
Tean Su võitudest piisavalt , samas ET suht surnud ka või noh pole enam sama.
23 |
hentz
28.09.2007 15:32:40
InterFace, tra if sa 2ra ei väsi online shooteritest ? Kui ma ET'd m2ngima hakkasin olid sa juba tegija tükk aega olnud ja kui ma et mingi eelmine aasta lõpetasin olid sa tegija ja siiamaani tegija Tegelt sa suutsid mind ikka päris palju õpetada, kui vahest koos sai mängitud. Tore oli...
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
Timberg
ööKARU
28.09.2007 15:49:55
Armastust on õhus tunda .)
272 |
painkillah
28.09.2007 17:29:58
höhö timberg, me oleme kuradi sarnased, mõlemad kutsume end karudeks, mõlemale meeldib sarkasmi teel mõnitada ja näe sulle ka meeldib piraadismaili. kaksikud või konspiratsioon?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
M8T0
29.09.2007 00:57:15
| hentz kirjutas: |
| InterFace, tra if sa 2ra ei väsi online shooteritest ? |
No online shooter on ainuke asi mis üldse mängudest meeldib.
väga harva teen tiberium warsi või carboni korraks lahti aga see on ka kõik.
ja näed sügis tuli ja mingi uus hoog tuli peale jälle. sai uus cpu ja hdd ostetud läpparile , et ikka paremini jookseks
heretic666
29.09.2007 08:42:03
InterFace, no sh*t Sherlock, aga mul täpselt samad mängud, mida taon .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
hannes36
29.09.2007 14:47:55
ET on sõltuvust tekitav. 3.5a olen mänginud. Clani tasemel ei viitsi väga pelada, aga OC jaoks sõpradega lükkasin ikkagi tiimi kokku. Hinges valitseb meeldiv rahulolu kui enamustel kiivrid sinust põrandale jäävad. Online fps v rts
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Dominus
04.10.2007 02:59:48
| Kas ET 1680*1050 resol ka jooksma saaks? Mul viskab mingi Open_CL vms. punast vilkuvat asja kui ET käivitada seal aknas.
76 |
connect
04.10.2007 16:00:38
viimati muutis connect 12.09.2013 08:15:26, muudetud 1 kord |
inca
07.10.2007 11:37:59
Dominus,
ma nüüd ei tea kas custom reso annab sellist viga,Open_GL tõesti enamikel juhtudel driverite ikaldust märkinud.Aga enivei, juhuks kui draiverites pole asi pane jõuga konfis reso paika.
Ehk siis:
r_aspectratio 2
r_mode -1
r_customwidth 1680
r_customheight 1050
Keegi just oli kuiegiga samas hädas ja logi ta kahjuks ei pannud.
_________________ KASS |
161 |
w-o-o-z-y
09.10.2007 09:55:47
paned sinna /ref "omapassword" ja siis sama rconiga
mu küsimus oleks et kuidas et consooli ära peita oma desktopilt? ja kuidas saab panna serverisse commandid sedasi toimima et ! oleks ees mitte ma pean kirjutama /ref <command>...edasi muidugi sellega et kui serveri kinni panen kuidas ip samaks jätta? see oleks siis preaguseks kõik ette tänades Matu^^
Aah
02.11.2007 11:01:01
| InterFace, kas sa suudad oma läppariga wolfi mängida või on tavaline lauaarvuti parem? Kui confid oleks samad. Mugavus?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
hannes36
02.11.2007 11:11:37
Kui läppar on piisavalt võimas siis kuvar, klaver, hiir külge ja probleemi pole. Touchpadiga ple mõtet proovidagi ning ausalt öeldes klaver väsitab käe päris kiirelt ära. Läppari kuvarid pole ka just parimad. Pilt kipub ujuma ja ghostimis efekt tekib. Vahepeal pelasin 2kuud läppariga (fps siseruumides 125, radaris ofc 30).
111 |
M8T0
02.11.2007 11:23:57
mul läppari ekraan on 25ms mis on suhteliselt jube. niisama q3 ja UT saab bottide vastu toksida kuid samahästi ETd nagu "õige" monitoriga mitte.
kodus mängin siis 19" CRT on küljes. 800x600 ja 120hz
ja läppar meeldib igatpidi rohkem. klaviatuuri kah harjund juba rohkem kui "suurega".
fps poolepealt. hetkel vist ei lähegi mitte kuskil alla 125fps
timedemo järgi vana arvuti (A64 3200+ / 1gb ddr / gf6600gt) oli 180fps siis praegu läpparil 220fps.
lnxab
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Kribu
04.11.2007 20:35:36
Väga pro. Panin ise kohe tõmbama. Ega olegi viitsinud jamada nende patchide ja modidega. Nüüd hää, kõik ühe installiga. Peab nüüd tuletama, kus kohas see "I WIN" nupp nüüd oligi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Dominus
04.11.2007 22:33:22
| Kribu, oled sa see IMG omanik? Räägiti, et sa paned Jaymod serveri kinni?
76 |
Kribu
04.11.2007 22:39:20
| Vaevalt. Ma rohkem pühapäeva harrastaja ETs. Ma arvan, et sa ajad lihtsalt mind kellegagi segamini.
Robska
05.11.2007 19:17:36
| hentz kirjutas: |
InterFace, tra if sa 2ra ei väsi online shooteritest ? Kui ma ET'd m2ngima hakkasin olid sa juba tegija tükk aega olnud ja kui ma et mingi eelmine aasta lõpetasin olid sa tegija ja siiamaani tegija Tegelt sa suutsid mind ikka päris palju õpetada, kui vahest koos sai mängitud. Tore oli... |
=P.
Endal oli kunagi, kui mingi aasta tagasi pelasin igapäevaselt, ja juba kuhugi jõutsin, siis ainuke conf, millega jõutsin kuhugi, oli interface. Kui sa oled ikka selle confi omanik/tegija vms.
Arvan,et kui nüüd uuesti mängima hakkan( arvatavasti see nädal, uue kastiga), siis sebin jälle selle sama, sest tundus igati viis.
Sõbraga ka suht kaua vaheldumise eduga peland.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Xenomorph
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
M8T0
08.11.2007 10:08:29
| Robska kirjutas: |
Sai aastate jooksul koguaeg täiendatud ja nullist üles ehitatud. 8)
XCX
08.11.2007 20:47:11
Ühtegi normaalset ET serverit ei ole enam Eesti oma...
Omal ajal oli minu server ikkagi üle prahi, ei saa ju ennast kiitmata jätta.
Aga tundub, et ET aeg hakkab ümber saama, ma kah juba vanaks jäänud pole ammu mänginud, täna mõtsin et taoks natuke, aga no ühteig normaalsete settingutega serverit pole...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
20 |
Robska
08.11.2007 22:06:04
av, udu on ju enam vähem.
või no ma ei tea, hetkel sõbraga toksime seal.
19 |
M8T0
15.11.2007 16:48:26
UDU BGju ongi ainuke "normaalne" olnud ning pole kuhugi kadunud.
se mingi AV on ka muidugi kus saab vahepeal pulli tegemas käidud - suhteliselt osakamatu kontingent + väga haiged reeglid endajaoks teinud. peale pooletunnist reipi lõppeb muidugi alati asi kickiga :]
Ardo
15.11.2007 19:13:07
| PHnet on ka täitsa normaalne.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
lnxab
15.11.2007 19:25:56
62.24.64.78:27960 Cesky&Slovensky server
29 |
hannes36
16.11.2007 16:55:07
se mingi AV on ka muidugi kus saab vahepeal pulli tegemas käidud - suhteliselt osakamatu kontingent + väga haiged reeglid endajaoks teinud. peale pooletunnist reipi lõppeb muidugi alati asi kickiga :] |
Kui reegleid järgida ei saa kicki kaa. AV = average ehk siis kõik on seal oodatud, reeglid on seal loodud selleks, et nublikud ka mängida saaksid, mitte ei istuks spwnis kinni terve mapi ja saaks ainult reipi.
111 |
M8T0
16.11.2007 16:58:38
noh kohe pärisausalt -- ükskõik mismoodi mängida jõuab lõpuks ikka spawni välja ja spreed tulevad. misma teha saan kui vastased ei saa mind maha? passin kuskil poole mapi peal ja loodan et äkki tulevad sinna ?
teine varjänt muidugi on see , et iga teine karjub xiiter xiiter . koomikud.
Mario.
16.11.2007 17:23:19
teine varjänt muidugi on see , et iga teine karjub xiiter xiiter . koomikud. |
Nii oli nii oli, seejärel otsisin asjalikumad serverid.
6 :: |
217 |
Robska
17.11.2007 18:28:48
Btw, mlle ka näiteks. av ei meeldi selles suhtes ,et seal nagu rääkida ei või jne. eriti, kui keegi isa sees, ütlesin vihaga paar ropp sõna oma tiimi vennale, kes mind mitmendat korda lahingus ära suutis mõrvata, ning siis jalga lasta, ja 10 sekundi jooksul olin ma muted.. =P.
Täna oli täitsa normaalne, suhelda võis jne ,=P, aga no nii kettase ajab, kui mina jooksen peale vastastele, saan juba 2 maha, revaivin omasi, ning siis mingi geenius laseb mind seljatagant.
Täna üldse, sain pmst sama palju teami poolt surma, kui vastastepoolt =P.
btw. õelge keegi, miks mai saa üldse thompsoniga? nagu mp40 kätte saan, on tunne kohe parem, ja endale tundub,et skoor ka parem.
üldse ei salli thompsonit =P.
mp40 laseb mu arust kiiremini ka.
19 |
sakinaga
17.11.2007 18:50:32
Mu arust just thompson parem, laseb kuidagi "paremini"
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Robska
17.11.2007 19:07:12
Eitea, mulle meeldib sitaks mp40, ja colt. .=P.
aga.
Mis teie max fps on? selles mõttes,et teil on pandud mingi teatud arv vms?
mingi maagiline fps pidi olema 76
Endal panin ka 76 hetkel, ennem oli max fps 400 pandud, millest jõudis 333-ni, ning üle ei läind kuidagi.
Väga alla kai vajund.
19 |
sakinaga
17.11.2007 19:19:01
räägitakse, et 76 ja 125 on "maagilised", aga tegelt on see suht bullshit jutt.
155 |
fredd
17.11.2007 20:42:12
no, kui sul on 75hz lcd nagu paljudel, siis soovitaksin 76 fps'i kasutada, kui on 120hz crt vms pane 125.
"maagilised" on 43, 76, 125, 333 kuigi jah, peaaasi, et stabiilne oleks.
29 |
JannoT
17.11.2007 20:42:37
Yeah. Kohe saab kah mängima see ultimate mega giga tera installer jõuab kohe kohale.
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
Robska
18.11.2007 01:32:47
see on täiesti bs ,ma ütlen.
Tirisin ka selle,aga hiljem pidin kõik uuesti tirima.
eestiservetritest ei hakkand asju tõmbama, või kui hakkas ,tiris valesse kausta, ning lõppkokkuvõtteks ei töötand ükski asi, ja serveritesse sisse ei saand.
tõmbasin et eraldi, etpro, ja 2.60b patchi, ja funksis.
btw.
75mhz peaks jah olema
Kas igal pool mängudes tasuks siis panna max reso+ 75mhz? mul hetkel vist 60 suht igalpoole.
Ei mäletagi, mis pidi see oli, et mida kõrgem ,seda parem?
19 |
M8T0
19.11.2007 13:02:00
monitori HZ peaks olema võrdeline või suurem kui stabiilne fps. ei kehti muidugi LCD puhul - nendel pole vahet.
FPS poolepealt on see , et mida suurem stabiilne seda parem. "maagilised" on 43 , 76 , 125 , 333 , ... aga võistlustasandil ja normaalsemates serverites on maximumiks pandud 125 , sest 333 puhul kadusid pooled sammud ära ja millalgi oli ma mingi speedhack bug.
teisalt netsetingute poolepealt jällegi vaadates on kahjuks ETs suurim lubatud maxpackets ainult 100 . see tähendab ka seda , et ainuke viis saata võimalikult palju pakette välja on kasutada cl_maxfps 100 ja cl_maxpackets 100 ning seal juures siis vähemalt 100hz monitoril. kuid quake3 mootor on siuke , et vähemalt minujaoks on 100fps natuke liiga jõnksuv ja ainult 125 piisavalt sujuv.
nii siis kasutangi :
cl_maxpackets 100
com_maxfps 125
r_displayrefresh 120
nii saadab ta ainult 67,5 packetti välja aga erilist warpimist sellega ei tule , nii et pole hullu.
ahja. rate 25000 pange kah , ei ole uusi warpereid vaja
Robska
19.11.2007 15:29:43
wtf
mis see tähendab, need packeti jutud, mai saand midagi aru.
19 |
M8T0
19.11.2007 15:47:51
mitu korda sekundis võtad vastu ja saadad infot serverile.
sinu asukohast , vastaste asukohast jne.
loogiliselt võttes - mida rohkem - seda parem.
mida vähem - seda suurem on lag ja warp.
JannoT
19.11.2007 16:09:00
Kurat hääl ragiseb ja laagib air strike ajal või mis iganes see on. kellelgi mingit rohtu on?
M8T0
19.11.2007 17:06:22
| fps kukub paarikümne peale?
Aah
19.11.2007 22:23:45
| Mis värk siis on kui vastasega 1 vs 1 oled arvuti krõkkab , laagib vms ja kui asjast aimu saad oled juba surnud? Wolf jookseb pea miinimumi peal. Olen seda ka teistel tähele pannud.
21 |
inca
19.11.2007 23:16:13
Pakun, et celeron.
161 |
middaigane
27.11.2007 09:40:03
| Kysimus selline, et kuidas saab automaatselt medpakke,ammot etc. korjata?? Mul aeg-ajalt millegipärast enam automaatselt maast ei korja neid.Iga jumala kord pean F-i vajutama ja see käib närvidele veidi. Kasutan wizi konfi ja pole ennem midagi sellist täheldanud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Celeron
27.11.2007 14:03:56
| middaigane kirjutas: |
| Kysimus selline, et kuidas saab automaatselt medpakke,ammot etc. korjata?? Mul aeg-ajalt millegipärast enam automaatselt maast ei korja neid.Iga jumala kord pean F-i vajutama ja see käib närvidele veidi. Kasutan wizi konfi ja pole ennem midagi sellist täheldanud. |
Tavaliselt peaks aitama lihtsalt reconnectist.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
