Nu
02.10.2007 14:25:39
1000+ ja 1066+ on jah selline pinge.
1200+ on üldse 2,4V
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Jaan
02.10.2007 14:56:57
| Nu kirjutas: |
1200+ on üldse 2,4V |
Mul on Tean Xtreem DDR800 kah default pinge 2,35-2,4V. eluagne garantii samuti.
Üldiselt pole see adata miskit nii hull, kuskil xtremees oli imho mingi surnud d9 teema, seal figureeris see adata suht harva, rohkem gskillid ja ocz-d oli surijad.
Tegelikult on ilmselt asi selles, et adata-t ostetakse eesti kõige rohkem, sellepärast see D9 suremine neil esineb ka tihemini.
Ei maksa unustada ka seda, et pcb ja kivi tasemel on enamus micronitega mälud idensed, vahe ainult spd-s, radikates ja kleebekates.
Täpselt samuti nagu videokaartidega.
Tasub uurida ka radikate ja kivide kontakti- ma olen avastanud nii gskillidel, kui adata-l seda, et osad kivid ei ulatu termoteibini üldse.
Sellisel kujul on oht kivil ülekuumeneda palju suurem kui lahtisena ollas- õhk ei liigu üldse.
Endal on saanud D9 GMH-ga mälud lühiajaliselt kuni 3V ja pole miskit juhtunud.
Töötasid siis 450+MHz CL3-3-3 (näide)
123 |
mcaff
02.10.2007 15:41:09
| Kristoferr kirjutas: |
Nood tavalised ei tohiks üldse sellist volti kannatada
ma jooksutan noid 2,1v 24/7 ja mingit probleemi ei ole
104 |
jt234
02.10.2007 16:27:27
| CorsairX kirjutas: |
| Aga proovi kellata ja anna tulemustest teada. |
ülehomme tuleb p35 - ds3r, siis proovin, praegune p5n-e sli ei kannata suuremat mälu klokki kui 1000 mhz (mis on madalam default sagedusest)
_________________ Dima oli siin |
124 |
libe
kvaliteetne mees
02.10.2007 19:21:08
mul suri 1 adata 1000+ default seades ära
siiani pole olnud mahti garantiisse viia - teagi kuidas adata need mälud asendab, kui neid enam turult saada pole
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Alari A.
02.10.2007 19:32:57
2.5v anda mille tõttu mem maha põleb, oleks minu küll häbi garantiisse viia.
seda muidugi juhul kui ikka pingast asi maha põles
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heikis
02.10.2007 19:36:31
| tomorrow kirjutas: |
| libe kirjutas: |
mul suri 1 adata 1000+ default seades ära |
Meh? .Mingi massiline mälude suremine siin pihta hakanud või?
| libe kirjutas: |
teagi kuidas adata need mälud asendab, kui neid enam turult saada pole  |
Raha tagasi või "samaväärne toode asemele".Teades,et enamasti raha ei taheta tagasi anda siis ehk saad 1066+ asemele  |
ei. see on D9 häda lihtsalt.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
rycyve
02.10.2007 19:48:37
| Endal tegid a-data 1066+ sellise viguri ,et ei lasknud comput käivitada .Testisin välja ,et üks pulk vigane.Järgmine päev tahtsin ära saata garantiisse,kuid igaks juhuks proovisin veel ja sa näe imet jälle töötasid ja nii kuu aega juba .Arvan ,et ülekuumenesid.Paistab,et õnneks läks.
83 |
angel
02.10.2007 20:00:32
nende A-data radikad on üldse suht kahtlased... ise litsusin suht kõvasti nad kinni kuna alguses tahtsid nad sealt pealt minema lennata... ainuke probleem et nüüd ei teagi mis kivid all on. Igatahes vast oleks mõistlik need default jublakad kas siis kokku pressida või välja vahetada. Aga kui kõik 4 pesa täis siis ei ole eriti ruumi midagi paremat sinna panna... vast üldse paljaks jätta + vent peale puhuma
157 |
denis28
02.10.2007 20:36:38
kust neid 1000+ või 1066+ saaks praegu?
ATF-is on laoseis null ja hinda ka nad enam ei tea
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
OskarR89
03.10.2007 01:15:24
denis28, arvutikeskuse hinnakirja järgi on neil praegu 1066+ laos olemas
139 |
denis28
rycyve
03.10.2007 08:35:45
| Kahtlen,et neid sinna tuleb
83 |
AJ
03.10.2007 09:22:25
Keegi A-DATA 2x1GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 667+ ei ole proovimud? Need peaks ka Micron-i kividega olema.
link
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Jaan
03.10.2007 12:07:47
| AJ kirjutas: |
link |
Võib juhtuda, võib mitte.
Ma sain hiljuti 2GB(2x1GB kit) A-data DDR2 800 Extreme Edition, mis ei olnud micronitel
Võib olla on kasulik kiti P/N:75ICMD0183.
Kusjuures mingi aeg tagasi sõbrale ostetud välimuselt täpselt samad olid D9 GMH-ga.
Ehk vaja ikka osta üle DDR800 EE kitte, siis on siiamaani olnud suht kindel Microni teema, alla selle on nii, nagu juhtub.
123 |
angel
03.10.2007 12:08:54
| Jaan kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
link |
Ehk vaja ikka osta üle DDR800 EE kitte, siis on siiamaani olnud suht kindel Microni teema, alla selle on nii, nagu juhtub. |
Aga kas need mitte D9 kvidega EE DDR800 on siis nii haledad et ei OC u üldse?
157 |
Mask
03.10.2007 12:23:14
| feliks05 kirjutas: |
adata 1000+ 1 pulk andis mul otsad
täna proovisin uuesti seda pulka ja tuligi win i üles aga...natuke aja pärast pani sinist
memtest annab ka ainult erroreid..
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Stalker
03.10.2007 12:46:53
Paar nädalat tagasi sai adata 800+ extremed ostetud, eile tuli emaplaat garantiist tagasi ehk siis nüüd alles sai proovile panna neid.
http://stalker.planet.ee/Clipboard01.jpg
..ilusad ümmargused numbrid sain , hiljem pushin veel võib-olla.
Mis on imelik, et nii 400 MHz kui ka 500 MHz peal töötamiseks vajab mälu 2.0 V, kui proovisin 400 peal langetada volti 1.9-le, siis enam windowsisse ei saanud - kohe pasundas masin mingitest failide korruptsioonist (samas 2 V peale tagasi pannes oli jälle kõik ok).
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Nu
03.10.2007 13:35:14
mis timingutega 400 peal?
mul ka 24/7 2.0V'ga töötab 500 5-5-5-18. 1,9'ga laadimisel ajal pangestub.
400 peal 1,8V normaalselt funkab. muidugi 5-5-5-18.
ss |
157 |
Stalker
03.10.2007 13:53:08
| Nu kirjutas: |
| mis timingutega 400 peal? |
4-4-4-12, samas eelnimetatud timingutel tahavadki need pulgad 2.0V saada SPD järgi, aga tavaliselt saab undervoltida ikka kasvõi 0.1V. Ja noh 100 MHz on päris suur hüpe (500 MHz peale) imo, et kuidas siis sel juhul volti juurde lisama ei pea.
26 |
Jaan
03.10.2007 16:04:29
| angel kirjutas: |
| Aga kas need mitte D9 kvidega EE DDR800 on siis nii haledad et ei OC u üldse? |
jutt oli pigem sellest, et iga adata pulk pole micron d9 kiipidega.
Igasugu saasta saab OC-da loomulikult asi pole selles.
Kuidas aru saada? pange DDR800 ja 2,35V, taiminguteks CL3-3-3-2T-
kui kivid on D9 GMH või GKX siis ei tohiks probleeme olla, kui pole, siis üsna kindlalt ei tööta selline kombo.
123 |
heikis
03.10.2007 16:39:51
| angel kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
link |
ma ei ütleks, et elpidad haledad kiibid on. arvatavasti need just elpidatega ongi.
291 |
AJ
03.10.2007 17:06:36
| heikis kirjutas: |
| angel kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
link |
ma ei ütleks, et elpidad haledad kiibid on. arvatavasti need just elpidatega ongi. |
Pigem siiski Promos-e kivid. 800+ peaks kasutatama D9GMH, D9GCT ja Promos-se kive.
http://ramlist.ath.cx/ddr2/
link
36 |
Maximuz
03.10.2007 21:04:04
| angel kirjutas: |
millest selline järeldis? OCZ foorumis piisavalt nähtud seda kuidas mälud ei tööta jms grantii asju aetakse...
ise ei hakka samat kraami ostma 2k kallimalt + ocz garantiiga on sutsu jamamist kuna eestis minuteada neid ei müüda |
Järeldus sellest, et sõbra adatad just saatsin garantiisse. 3 kuud vanad olid. Siin foorumis tuleb juba kahekäenäppudel lugeda mehi, kelle extreem adatad on otsad andnud, rääkimata tavalistest.
On kellelgi viimasel ajal mõne teise firma "microni" kiipidega mälud otsi andnud? Tundub, et töökvaliteed on adatadel vilets.
Ma olen lasknud nädalatekaupa 600mhz 4-4-4 @ 2,45V, vendid peale puhumas. 4 pulka ja kõik kenasti töökorras.
24/7 nüüd küll ilma aktiivjahutuseta ja 2,1V 400mhz 4-3-3-12  |
Minul on ka k6ik korras ja volti olen ise samuti 2,45v andnud ja rohkemgi.K6ik korras siiamaani ju siis heaa on A-Data
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
CoiL
03.10.2007 21:10:48
| ot: |
Maximuz noh miks sa enam 3,5V mäludele ei anna? Sa ju kõva õuverklokker!
Ja endiselt ootan ma PILTE sinu ARVUTIST ja VOLTMOD`idest mis sa teinud oled! Samuti ootan põnevusega igasugu skriinshotte karmide voltide ja kõrgete MHz-dega!  |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
03.10.2007 21:14:08
tõsi ta on: ei tasu tühja ila suust välja lasta... kõik kes jamavad, teevad midagi ja OC ivad panevad screene ja pilte jms infi...
157 |
Maximuz
03.10.2007 21:21:09
| ot: |
Sa saaksid need kuskil reedel v6i laup2eval,sest mul kodus pole internet sisse pandud.Aga r22gi mulle kuidas ma m2lude testi ka CPU-Z panna saan.Eelminekord 6eldi vajuta Screen nuppu aga see ei tee mitte kui midagi kuidas asi t2pselt k2ib Siis saaksid tulemused
15 |
nah
03.10.2007 21:37:46
| Vajuta screen nuppu siis mine painti ja siis vajuta edit ja sealt paste , siis seivi pilt ära ...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
angel
03.10.2007 21:43:19
mnjaa toredal ajastul elame... saame dvd/cd peale kirjutada infi ja mälupulgad maksavad olematut hinda (1giga = 220 saab mälupulga kätte) ja üks tore muinasjuttu vestja ei saa meile pilte jagada.. ära aja naerma. Väga kerge on teha kodus masina taga screene need ära salvestada ja mälupulga peale panna ja need ülesse kusagile uppida. Netti nagu näha sa ligi pääsed... seega ei näe probleemi kusagil. Ja paari KB uppimine ei ole tea mis aegavõttev töö.
ma ütlen kogu selle juttu peale mis ajad: smells like huge pile of bullshit
157 |
libe
kvaliteetne mees
03.10.2007 21:47:15
| angel kirjutas: |
ma ütlen kogu selle juttu peale mis ajad: smells like huge pile of bullshit |
ei tea, mul küll mälupulka pole ja ei plaaniks seda mingi pildi pärast osta ka, maksku või 25.-
angel
03.10.2007 21:49:05
nu ikkagist on võimalusi palju... mälupulk oli ainult näide, igatahes väga kasulik asjandus odava hinnaga.. ega eks näis ise ootan igatahes neid pilte huviga.
157 |
CoiL
04.10.2007 10:36:00
Kallid HV-lased aidake! Mul õnnestus kogemata mäludelt radikaid eemaldades ühe mälu ühte rada vigastada ja läbi lõigata
Kas seda on veel võimalik uuesti kokku joota ja kas sellest mälust saab üldse elulooma? Pilt:
Üldiselt on need mäluradikad väga halva kontaktiga mälukividele. Pigem soovitaks juba ilma radikateta kasutada. Aga mnjah.... kas ühe minu microniito võib nüüd manalateele saata?
83 |
Sponge
04.10.2007 10:38:08
| saada Jaanile PS. ta vast aitab,
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ceemic
24/7@kalal
04.10.2007 11:07:16
CorsairX, aiai Kle ütle parem, kas kividel on siis Adata logo või Micron?
322 |
Mask
04.10.2007 11:16:56
CorsairX, hõõrud harilku puru sinna ja kleeps või tilk lakki peale
435 |
CoiL
04.10.2007 11:55:42
ceemic kividel on A-Data logo ja ei haisugi, et need microni kivid oleks.
feliks05 ma arvan, et sinu lahendus antud juhul ei toimi, oleks vaja professionaalset jootmiskätt
Saatsin Jaanile PS-i ära ...loodame,et tema suudab ja viitsib aidata.
¤UW#¤)&%?=&%?%=!!! krt ma enda peale niiii vihane.
83 |
Kristoferr
219 |
CoiL
04.10.2007 12:09:40
| ot: kristoferr kust sellist lakki muidu saada on? ise ikka eelistaks, et professionaalne käsi selle kinni joodaks.
83 |
AJ
04.10.2007 12:13:37
Mul pudenes mälu kastist välja võttes A-Data 1066+ radikas küjest ära . Radikat peale pannes avastasin, et see teip on korralikult kontaktis ainult mälu kontaktide poolses servas. Peal pool lähevad radikad ennem omavahel kokku ja takistavad korraliku kontakti mälu kividega.
36 |
Sponge
04.10.2007 12:59:34
| AJ kirjutas: |
Mul pudenes mälu kastist välja võttes A-Data 1066+ radikas küjest ära . Radikat peale pannes avastasin, et see teip on korralikult kontaktis ainult mälu kontaktide poolses servas. Peal pool lähevad radikad ennem omavahel kokku ja takistavad korraliku kontakti mälu kividega.  |
usu mind need mälud klokkuvad kaugemale kui sa neil radikad ära võtad ja paned niisama vendi peale puhuma kui nad tuliseks lähevad.
323 |
Jaan
04.10.2007 13:11:42
| Saatsin Jaanile PS-i ära ...loodame,et tema suudab ja viitsib aidata. |
Saab ikka- see ei võta palju aega kah, ca 15min kokku arvan (puhastamine, mikroskoobi all raja taastamine, puhastamine, test)
Kirjutan seda siia, et hoiatada pliiatsi kasutamise eest bga kivide läheduses.
See grafiitpuru ei püsi just kindlalt paigal ja kui see satub bga alla, siis on tagajärg ilmselt üsna kurb.
Ei soovita.
123 |
Kristoferr
219 |
Jaan
04.10.2007 20:25:30
Jaan, kes pliiatsi kasutamisest rääkis? Räägitud oli eletrolakist ja enne korralikult teibiga isoleerimisest Aga ilmselt jootmisega oleks asi ikkagi kindlam  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3884550#3884550
btw, uutel a-datadel tõestu tulevad külmaga radikad lausa ise maha-
mul oli väike ehmatus hommikul keldris kui avastasin et radikas lebotas mobol- mobo oli voolu all.
Suht mõttetud on need jah, kuna füüsiline kontakt on väga kehv või lausa puudub.
Teistel tootjatel on klambrid, mis kinni hoiavad vähemalt.
123 |
angel
04.10.2007 20:35:41
mnjah kui need radikad ise maha kukuvad siis suht ohtlik ju... kukuvad veel videokaardi peale ja ajavad midagi lühisesse
kas siis oleks targem need radikad üldse eemaldada ? Ise pressisin nad suht tugevalt kinni ja ei julge kah enam eriti neid lahti kangutada...
mõttekam vist oleks Zalmani videomälu radikad peale kleepida kuna need minuteada nii kergelt lahti ei tule + peaks teoreetiliselt olema pärast ära rebitavad kui garantiid vaja.
157 |
AJ
04.10.2007 20:46:38
| Jaan kirjutas: |
Teistel tootjatel on klambrid, mis kinni hoiavad vähemalt. |
Corsair-i mäludel ilma klambriteta ja väga kõvasti kinni. A-Data`del tuleb see häda pigem ebaõnnestunud radika kujust. Pind, mis peaks vastu mälu kive minema ei ole sile ja radikate servad lähevad omavahel kokku ega lase radikat piisavalt tugevalt vastu kivi suruda.
36 |
denis28
nah
04.10.2007 20:56:05
| Mul pole midagi selle vastu et langevad 8)
141 |
CoiL
04.10.2007 21:11:45
| angel kirjutas: |
kas siis oleks targem need radikad üldse eemaldada ? Ise pressisin nad suht tugevalt kinni ja ei julge kah enam eriti neid lahti kangutada... |
Päev enne radikate maha kiskumist vajutasin ka radikad kõvasti kokku kuid kui need maha kiskusin siis 3-4 kivil oligi ainult poolik kontakt radikaga (ühel mälul). Igatahes on need radikad mõttetud imo. Soovitan need maha kakkuda... aga olge ettevaatlikud, et ei juhtuks nii nagu minul juhtus!
83 |
angel
04.10.2007 21:15:58
ma kindluse mõttes ei käppi... sutsu kallis lõbu minu jaoks
kui kellegi aga täiesti ohutu ja hea nipp kuidas neid maha saada andku teada.. (külma pista isoleeritud kotikeses ? )
157 |
