arom
03.10.2007 19:14:41
Dell ja sim kaart |
Dell D620. Pistsin aku alla(oma pesasse) sim kaardi et kasutada mobiilset internetti aga ei oska seda kaarti aktiveerida.
paluksin, et keegi sellest seletaks.
siLc
03.10.2007 19:17:56
Üks asi on SIM kaarti lugeja aga selle töötamiseks on vajalik ka vastav WWAN MiniPCIe kaart.
Tegemist on D630-ga aga olemus peaks olema sama.
mmz
04.10.2007 10:04:40
Endal sama probleem.. Läpakaks Dell D630 ja tahaks kasutada mobiilset internetti. Kuna bluetoothiga telefoni ei ole, siis lootsin et ehk saab nii. Kas see kaart Dellil mitte integreeritud ei ole? Ja kui ei ole siis kus neid müüakse?
edit: Hmm, tundub et hinnad on parajalt kirved ja pea sama kallis oleks mõni odavam 3G ja bluetoothiga telefon osta, et seda siis modemina kasutada.
zaitz
05.10.2007 13:26:28
Hind peaks kuskile 3k tuuri olema, osadel masinatel on kohe ostes see kaart ka olemas, kuid tavaliselt müügimees mainib ikka sellise argumendi ära
mmz
05.10.2007 13:34:42
Mis selle küll nii kalliks teeb. See peaks tavalisest 3G telefonist ikka tunduvalt odavam olema ju.
zaitz
08.10.2007 10:35:16
| mmz kirjutas: |
Mis selle küll nii kalliks teeb. See peaks tavalisest 3G telefonist ikka tunduvalt odavam olema ju.  |
Samas on PCMCIA kaardid samas hinnaklassis aga jah, eks ta ilmselt selline ülepaisutatud hind ole, kuna asi pole veel nii laiatarbekaart nagu näiteks tänapäeval WiFi kaardid on...
waux
19.10.2007 17:29:22
| aga kuidas tuvastada sama asja ibm t61 el?
aido007
29.11.2008 16:20:17
mul dell 1525 kuidas ma endal sim kaardi arvutist üles leian pesa on nagu aku taga küll olemas muidu
siLc
puna
30.11.2008 19:25:40
Müügi foorumis oli kellelgi selline asi müügiks.
Hinnaks oli vist tal soovi 1500.- kel huvi otsib selle teema ülesse.
rauli
puna
26.06.2010 22:53:45
Sinu masinast seda kaarti välja ei loe.
See mis teist värvi see on tavaline vanakooli modem.
Delli enda softi võid kasutada kui kaardi sisse paned kodukalt saab.
Alusta sellest kas leiad sim kaardi pesa ja vajalikud antennid.
siLc
26.06.2010 23:15:20
| SIM kaarti pesa tuleb otsida ikka ainult aku alt ja WWAN modemit klaviatuuri alt vasakust nurgast. Kui WWAN modemi kohale lähevad kaks antennikaablit, siis valmidus on olemas.
rauli
27.06.2010 00:34:05
suured tänud kiirete vastuste eest.
kaardi pesa on aku all olemas.
Mäletamist mööda viimane kord kui läpakat puhastasin siis paistsis, et seal on kaks pesa. Üks on wifi pesa ning teise pesa, mille nimele ei osanud tähelepanu pöörata oli tühi.
Seega võib eeldada, et sinna see kaart käibki?
Eeldan, et see kaart on kallim, kui mingi suvaline 3g netipulk?(500-600.-)
Raul S.
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
meie
puna
27.06.2010 09:24:42
| Neid liigub aegajalt müügifoorumis ka.
aido007
27.09.2010 11:24:31
Võtsin endale minti kaardi ja panin pessa aga ei leia seda üles kas peaksin pesa endal sisse lülitama võimingi draiverid tõmbama lihtsalt ei mõista kus ma selle kaardi tööle saaks nagu `?????
27.09.2010 12:06:37
| Uuri BIOSit ja Device Manageri. Esimesel juhul on riistvaraliselt välja lülitatud ja teisel juhul võivad driverid puudu olla. Need saad Dell.com leheküljelt.
Hollow
27.09.2010 12:46:19
| aido007 kirjutas: |
Võtsin endale minti kaardi ja panin pessa aga ei leia seda üles kas peaksin pesa endal sisse lülitama võimingi draiverid tõmbama lihtsalt ei mõista kus ma selle kaardi tööle saaks nagu `?????  |
ega sa ometi otsi kohta kust sisse lülitada sim kaarti?
alustuseks tee kindlaks kas sul arvutis WWAN kaart on olemas... kui olemas, siis seda peaks device manageri alt näha olema. kui seal all ei ole, siis vaada BIOSest äkki on disabletud, kui ei ole disabletud, sisi keera arvuti lahti, WWAN kaardipesa asub üldjuhul klaviatuuri all
27.09.2010 13:03:24
Hollow: Ära ole sugugi nii kindel, et see WWAN-pesa klaviatuuri all asub .
Pigem asub ta alati seal, kuhu lihtne on ligi pääseda. Näiteks Dell XPS-idel on see koht hoopis "põhjaluugi" all ning ka antennid on samasse veetud.
Hollow
27.09.2010 13:08:51
| tahanteada kirjutas: |
Pigem asub ta alati seal, kuhu lihtne on ligi pääseda. Näiteks Dell XPS-idel on see koht hoopis "põhjaluugi" all ning ka antennid on samasse veetud. |
siinkohal võtan XPS'i erandiks, sest Latitudidel on ta klaviatuuriall vähemalt suuremal enamusel
meie
27.09.2010 16:52:53
| D420 ei ole klaveri all, vaid põhja all oleva kaane all. D620 o juba klaveri all.
matu21
01.10.2010 16:33:03
Sa kohe ei saa muidu kui pead iga asja puhul targutama
Mille kuradi pärast peaks WWAN kaardile kerge ligipääs olema? SIM kaardipesale vaja kerget ligipääsu. Ja minul pole õnnestunud näha veel d620/d630-i , millel EI oleks 3g valmidust. (antennid ja modemi pesa olemas siis)
Dellile soovitaks otsida 5530 kaardi, sellel GPS tugi ka olemas
_________________ Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kõiki kaupasid saan müüa ka järelmaksuga
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43 |
01.10.2010 17:12:11
matu21: Oh Sind arvutimüüjat küll.
Kumb variant Sulle, kui müüjale rohkem meeldib, kas see, kus tavakasutajast omanik:
- pääseb kusagilt lihtsalt ligi pesale, kuhu ta puuduva modemi paigaldada saab
- või peab tavakasutajast omanik pool masinat laiali lammutama - ja siis tormab nuttes Sinu, kui müüja juurde, et Sa müüsid talle katkise masina - et lammutas, pani modemi paika ja nüüd on masin täiesti surnud.
Ja praktikas olen näinud ka sellist seika, kus klaviatuuri all asunud antenn oli isoleerimata ning siis sattus see metalliseeritud antenniotsik skeemi ning HP Compaqi emaplaat oli selle tõttu surnud, mis surnud.
Ning garantiist visati see masin tagasi lausega, et "Omaniku enda lõhutud ja ei kuulu selletõttu garantiiteeniduse alla".
evils
03.10.2010 18:54:33
| Mis nipiga selle gps tööle saab? Wireless manegerist lülitan gps sisse. Aga jääb nagu otsimise reziimi. Current positsiooni ei suuda paika panna. Dell vostro 1400
