ufo56
03.10.2007 08:52:20
Ma vaatasin , et kas mul skill tõusis või oli vastastes viga
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Firefly
141 |
ufo56
03.10.2007 10:15:52
8800GTS ajab asja ilusti ära kui just mingi über resol ei mängi mul 1240 x 1024 ning korras kõik
67 |
minake
03.10.2007 11:19:49
avalik beta on on kinni, enam key-sid ei saa ja ilmselt oli see ka üks p6hjuseid mix mul seal errorit viskas, kuigi saidilt mingit tagasisidet pole tulnud
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
137 |
Lotharius
rallisibul
03.10.2007 11:31:46
Tegelt suht jama see, et sellised odavaotsa (4k kanti jäävad) high end kaardid nagu näiteks 320 8800GTS suudavad tõesti ainult madalatel resodel uusi mänge high settingutel jooksutada. IMO sellised 1600 ja suurema resoga monitorid on juba nii levinud, et oleks nagu aeg videokaarte ka sellise mõttega tootma hakata, et saaks normaalse hinnaga videokaardi kätte mis suudaks mänge sellistel settingutel high peal jooksutada ning ka mõnekordset AA ja AFi rakendada. Kuigi minu jaoks üllatav et 7950GT selle resoga nii hästi siis toime tuleb et High peal jooksutad, palju AA ja AF on?
K-Pax, palju muidu FPS on sellel resol ja high seadetel?
115 |
Nu
03.10.2007 11:51:47
7950GT ei tule (kõik high) hästi toime suurtel resodel. mul on 1680x1050 ~15fps keskmiselt. suure actioni korral 10.
beta on normaalselt mängitav (40+fps) umbes nii
800x600 high
1280x960 medium
1680x1050 low (või osad asjad ka medium) Ise eelistangi seda, sest siis pole AA järgi nii karjuvat vajadust
Mis putub 8800 ja mitte nii hästi toimetulekusse siis FarCry'ga oli umbes sama minuarust kui väljatuleku ajal 6800GT
ei saanud kõik põhja lükata suurematel resodel. 7900'ga aga jookseb 16xAF ja 8xAA stabiilselt 100fps
Crysise jaoks ka alles tulevad õiged kaardid (G9x)
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
j2nq
03.10.2007 11:56:30
Kas beta uuendab ise ennast või pean ise tõmbama kuskilt selle uuema versiooni ?
_________________ jott-kaks-en-kuu |
ufo56
03.10.2007 12:10:59
ise pead tõmbama, soovitatavalt kustuta vana ära siis kui uut hakkad installima
67 |
j2nq
03.10.2007 12:48:35
Olen kuulnud et kui lasen maha siis on uut keyd tarvis või on mingi deactivation vms
Nu
03.10.2007 12:56:26
lasin beta2 maha ja kustutasin käsitsi registrist kõik mis sellega seotut leidsin.
sama key kõlbas küll uuesti installides
ss |
157 |
Inim
03.10.2007 12:58:19
| j2nq kirjutas: |
| Olen kuulnud et kui lasen maha siis on uut keyd tarvis või on mingi deactivation vms |
Minul küll ei läinud tarvis. Uninstallisin vana ja installisin beta 3 peale isegi activation keyd ei tahtnud enam
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Firefly
03.10.2007 13:04:32
7950GT @ 650/800 kelladel ei jaksa 1680x1050 high seda mängu kuidagi jooksutada (10-15fps)
Minu testis on näha, et normaalsel resol high peal mängides läheb videokaardil kõvasti mälu vaja
SP full versioon kõikide silmailudega küsib kindlasti veel kõvasti juurde seda mälu.
Ma ei kujuta ette mis kaardiga inimesed seda ilu nautima hakkavad. 10k ei tahaks ka maksta.
141 |
j2nq
03.10.2007 13:13:02
Kus kohast ma selle beta 3 saan, pean torrentiga tõmbama või saab ametlikult lehelt tõmmata ?
WäntWõll
make.believe
300 |
jurkakm
03.10.2007 14:53:57
| noo nii, nüüd on niimodi, et panin beta kolme peale ja nüüd selle asemel, et öelda, et mu unikaalne kasutajanimi on vale, on vale hoopiski nii kasutaja kui ka salasõna. Oeh, suht lootusetu paistab juba.
ufo56
67 |
WäntWõll
make.believe
03.10.2007 16:01:18
| jurkakm kirjutas: |
| noo nii, nüüd on niimodi, et panin beta kolme peale ja nüüd selle asemel, et öelda, et mu unikaalne kasutajanimi on vale, on vale hoopiski nii kasutaja kui ka salasõna. Oeh, suht lootusetu paistab juba. |
Teeseal samas mängu aknas endale uus account,mis vahet seal on
Nimi ja päss võivad olla samad,ma pidin kah uuesti läbi tegema kuigi TDU-s töötavad vanad korralikult
300 |
03.10.2007 16:50:00
Väike võrdlus siis Beta 2 ja Beta 3 vahel :
GameData: 41.4MB --> 41.5MB
Objects: 355MB --> 295MB
Shaders: 347KB --> 350KB
Textures: 73.7MB --> 78MB
Animations: 85.7MB --> 83.5MB
Music: 68.6MB --> 69.4MB
ShaderCache: 163MB --> 163MB
Sounds: 432MB --> 408MB
\Game\Levels\Multiplayer\PS\Shore: 32.8MB --> 32.5MB
Varsti panen ka Fraps FPS võrdluse ja Level Load Time võrdlused üles 8)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
jurkakm
03.10.2007 16:52:18
| dreamx, suur aitäh. Ise mõtlesin kah muidu seda teha aga millegipärast tundus, et asi toimib aint selle kasutajaga millega sai fileplanetist endale key saadud.
G80
03.10.2007 17:33:24
Beta 2
Very High GTX 163.71 WHQL
2007-09-29 13:21:05 - Crysis
Frames: 2201 - Time: 60000ms - Avg: 36.683 - Min: 26 - Max: 56
Beta 3
2007-10-03 18:23:34 - Crysis
Frames: 2306 - Time: 60000ms - Avg: 38.433 - Min: 22 - Max: 66
Beta 3 jookseb ikka paremini küll ja FPS auke pole enam eriti.
Aga jah jube mis noobid on tekkind igale poole.
Sain tänu noobidele oma rekord pappi 1840 ja majoriks. 8)
210 |
Andykas
03.10.2007 18:06:34
Ma ei saa siiani aru kuidas nuke launchida?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
ufo56
03.10.2007 18:11:46
Noobe nii palju et jube täna sain 10 minuti jooksul lasta 3 TACi tühjaks aga vaenlase baasile pihta ei saanud rsk
67 |
03.10.2007 22:43:34
Nii.perf tulemused siis.Mäng tundub paremini jooksvat aga Fraps-i andmetel Beta 2-ga praktiliselt sama tulemus :
Beta 2-ga oli midagi 27.xx Fps kandis
Beta 3:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
11384, 400000, 2, 73, 28.460 |
Shaderid ja Tekstuurid Medium ja ülejäänu High+veel conf.failist silmailu lisatud 8) .Motion Blur Off.
Levelite laadimise ajad(võtsin 3 parima ja 3 halvima aja võrdluse nii Beta 2-st kui ka Beta 3-st )
Beta 2:
[1.1.1.5493] Level multiplayer/ps/shore loaded in 8 seconds (Chained)
[1.1.1.5493] Level multiplayer/ps/shore loaded in 9 seconds (Chained)
[1.1.1.5493] Level multiplayer/ps/shore loaded in 10 seconds (Chained)
[1.1.1.5493] Level multiplayer/ps/shore loaded in 53 seconds
[1.1.1.5493] Level multiplayer/ps/shore loaded in 58 seconds
[1.1.1.5493] Level multiplayer/ps/shore loaded in 73 seconds (Chained) |
Beta 3:
[1.1.1.5598] Level multiplayer/ps/shore loaded in 11 seconds (Chained)
[1.1.1.5598] Level multiplayer/ps/shore loaded in 14 seconds (Chained)
[1.1.1.5598] Level multiplayer/ps/shore loaded in 33 seconds
[1.1.1.5598] Level multiplayer/ps/shore loaded in 37 seconds
[1.1.1.5598] Level multiplayer/ps/shore loaded in 39 seconds
[1.1.1.5598] Level multiplayer/ps/shore loaded in 46 seconds |
Nokia
Serverid.ee
04.10.2007 07:28:27
Sain Ultra low-iga 21 fps-i kätte
Edit: 800x600 resoga low-is,
1628, 60000, 11, 62, 27.133
Edit: 1024x768 resogia lowis hämmastavalt hea tulemus, täitsa mängitav oli ja sellega on isegi võimalik mingit skoori kokku ajada
5055, 248049, 2, 50, 20.379
_________________ Web3 | ERC721A
viimati muutis Nokia 04.10.2007 10:57:52, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
minake
04.10.2007 10:05:10
| mnjah mediumi peal v6ix asi ikkagi 8800 gts 320mb joosta, muidu tekib kysimus, et kuda tava kasutajad seda m2ngu jooxutavad, kui 4k kaart ei suuda seda normaalselt vedada... p6hiliselt on ikkagi enamustel kasutajatel 7xxx seeria v6i siis 8xxx madalam ots, nad lihtsalt ei myyx seda m2ngu eriti kui see tavakasutaja arvuti peal ei jooxex... enamus nagunii ei raatsi endale kallist graafikat osta, mis aga ennast murelikux teeb on see, et 4k on magama pandud ja samas ei suuda see kaart v2ga silmailu pakkuda aga n2is mis singel playeris saab kui see v2lja tuleb.
137 |
